Kumpi on parempi tapa?
Aloittaja arska82, 12.11.04 - klo: 23.13
arska82
Joo. Eli kumpi on parempi tapa kytkeä sähköt autoon?
Tapa 1, jolla nopari liitetään yhdellä + johdolla sekä moottoriin ja akkuun haarottamalla, VAI tapa 2 jossa noparista lähtee ne neljä piuhaa, plussat ja miinukset sekä akulle, että noparille?
ohessa linkki tuohon tapa 1:een:
http://www.teamassociated.com/enlarge/rc10tc3_team.htm
8)
niko.lindvall
Sanoisin tapa 1, koska moottorin + johdolla on pienempi vastus. Mun tietääkseni nopari ei ota akun plussasta muuta, kun virran ohjauselektroniikalle. Mutta eriasia sitten onko sillä pienemmällä vastuksella niin paljon väliä...
Paremmin tietävät vahvistakoot
tomppa82
Luulisin ton 1. tavan olevan hieman parempi, jos toi toimii. Tosin, toi 2. tapakaan ei ole mikään huono, jos käyttää mahdollisimman paksuja ja lyhyitä johtoja akun, noparin ja moottorin välillä. Paksu ja lyhyt johtohan tunnetusti aiheuttaa pienemmän vastuksen, kuin pitkä ja ohut johto ja täten myös jännitehäviöt pienenee. Tosin jossain 1:10 kokoisissa rc-autoissa käytössä olevilla johdinpituuksilla ei johtimien vastuksen pitäis näytellä kovinkaan merkittävää osaa, jos nyt ei ihan ohkaisimpia "paukkulankankoja" käytä...
Edit: Joitain sanamuotoja hiukan muutettu..
l150040
Käytännössä tuolla ei ole mitään väliä. Jos nopari on ilman pakkia, niin siinä olisi kuiteinkin nämä kaksi plus-johtoa kytketty yhteen heti siellä noparilla. Käytettävät johdot puolestaan ovat yleisesti aivan riittävän isoja, joten sillä parilla sentillä "ylimääräistä" johtoa ei ole käytännössä vastusta nostavaa vaikutusta.
Pakillisessa noparissa tällainen kolmen johdon konfiguraatio ei ole edes mahdollinen.
zabe
LainaaKäytettävät johdot puolestaan ovat yleisesti aivan riittävän isoja, joten sillä parilla sentillä "ylimääräistä" johtoa ei ole käytännössä vastusta nostavaa vaikutusta.
:shock: ...totta,  halkaisialtaan 2mm kuparijohtimen oma resistanssi kasvaa 10 cm:n pätkällä noin 0,00054 ohm. Tarkoittaa 7,2V ja 150W piirissä suurinpiirtein 0,01V jännitehäviötä eli tehoissa 0,2W. Laskettu konetekniikan tiedoilla...sähkärit oikaiskoon, jos tarvetta.
