Tuossa jo aiemmin yhdessä threadissa kyselin tästä uudesta Hitecin sutervervosta mutta kukaan ei mitään vastaillut. Löysin nyt tietoa netistä että kyseessä on jonkinlainen robottiservo? Sopiiko silti monsteri/krossikäyttöön ja onko kenelläkään vielä tietoa muuten tästä servosta tositoimissa? Ruotsin MM-kisoissa ainakin jollain oli tää Hitecci käytössä.
Jotain netistä poimittua:
"Das neue Hochleistungs-Servo für Roboter
Glockenanker-Motor mit Metall-Bürsten
Digitaler MOSFET-Verstärker
Titan-Getriebe Doppelt kugelgelagerter Abtrieb
Gehärtete Zwischenwellen in Metallbuchsen gelagert
Metall-Abtriebshebel
Spritzwasser- und staubdicht
Betriebsspannung 6-8,4V
Bodenplatte mit zusätzlicher Halterung für den Einsatz in Robotern Weg 180° (programmierbar)
Zusätzlicher Befestigungspunkt auf der Bodenplatte
Betrieb mit LiPo-Zellen (7,4V) möglich!
Technische Daten:
Auslegung: High speed
Stellkraft 6V/7,4V: 24/30 kg/cm
Haltekraft 6V/7,4V (<5° Auslenkung): 31,2/39 kg/cm
Stellgeschwindigkeit 6V/7,4V (60° unbelastet): 0,12/0,15 sec
Abmessungen: 40x20x37 mm
Gewicht: 62g "
Ja tämä löytyi Hitecin omilta sivuilta
www.hitecrcd.com :
If your looking for the ultimate hobby robotics servo, you found it. Hitec is proud to announce the amazing HRS-5995TG Digital servo created specifically for the hobby robotics market. Offering a staggering 417oz./in. of torque in a standard size servo case, the HSR-5995TG uses a powerful coreless motor and Hitec's latest geartrain technology, Titanium alloy gears.
Designed to be operated on up to 7.4 volts, and featuring an exclusive "pivot" mount, the Hitec HRS-5995TG servo also rotates 180 degrees compared to the traditional 75 degrees most R/C servos travel. To contain all this brute force, our servo engineers incorporated axial brass bearings into the upper for the new hardened steel gear shafts.
Perhaps the best feature, our HSR-5995TG servo uses Hitec's programmable servo amplifier. This allows the user to program end and center points, dead band width, speed and other functions with Hitec's HFP-10 Servo Programmer.
