Hitec HSR-5995TG?
Aloittaja metal, 16.11.04 - klo: 23.19
metal
Tuossa jo aiemmin yhdessä threadissa kyselin tästä uudesta Hitecin sutervervosta mutta kukaan ei mitään vastaillut. Löysin nyt tietoa netistä että kyseessä on jonkinlainen robottiservo? Sopiiko silti monsteri/krossikäyttöön ja onko kenelläkään vielä tietoa muuten tästä servosta tositoimissa? Ruotsin MM-kisoissa ainakin jollain oli tää Hitecci käytössä.
Jotain netistä poimittua:
"Das neue Hochleistungs-Servo für Roboter
Glockenanker-Motor mit Metall-Bürsten
Digitaler MOSFET-Verstärker
Titan-Getriebe Doppelt kugelgelagerter Abtrieb
Gehärtete Zwischenwellen in Metallbuchsen gelagert
Metall-Abtriebshebel
Spritzwasser- und staubdicht
Betriebsspannung 6-8,4V
Bodenplatte mit zusätzlicher Halterung für den Einsatz in Robotern Weg 180° (programmierbar)
Zusätzlicher Befestigungspunkt auf der Bodenplatte
Betrieb mit LiPo-Zellen (7,4V) möglich!
Technische Daten:
Auslegung: High speed
Stellkraft 6V/7,4V: 24/30 kg/cm
Haltekraft 6V/7,4V (<5° Auslenkung): 31,2/39 kg/cm
Stellgeschwindigkeit 6V/7,4V (60° unbelastet): 0,12/0,15 sec
Abmessungen: 40x20x37 mm
Gewicht: 62g "
Ja tämä löytyi Hitecin omilta sivuilta www.hitecrcd.com :
If your looking for the ultimate hobby robotics servo, you found it. Hitec is proud to announce the amazing HRS-5995TG Digital servo created specifically for the hobby robotics market. Offering a staggering 417oz./in. of torque in a standard size servo case, the HSR-5995TG uses a powerful coreless motor and Hitec's latest geartrain technology, Titanium alloy gears.
Designed to be operated on up to 7.4 volts, and featuring an exclusive "pivot" mount, the Hitec HRS-5995TG servo also rotates 180 degrees compared to the traditional 75 degrees most R/C servos travel. To contain all this brute force, our servo engineers incorporated axial brass bearings into the upper for the new hardened steel gear shafts.
Perhaps the best feature, our HSR-5995TG servo uses Hitec's programmable servo amplifier. This allows the user to program end and center points, dead band width, speed and other functions with Hitec's HFP-10 Servo Programmer.
tomppa82
Korkea käyttöjännite tuolla ainakin on, yleensähän servojen käyttöjänniteet on 4.8-6.0V . Kyllähän toi tietenkin rc-autossakin toimii, kun käyttää 6.0V vastariakkua. Aika hyvät väännöt näyttäis olevan jopa 6.0V käyttöjännitteellä, tosin roboteissahan vaaditaankin paljon ohjausservolta.
l150040
Katsele mielummin malleja HSC-5996TG, HSC-5997TG, HSC-5998TG. Ne on tarkoitettu auto käyttöön. Nämä ovat Hitecin uusimman sukupolven digitaaliservoja, joiden ominaisuudet ovat ihan kohtuulliset. Se mullistava uutuus näissä on titaanirattaat. Nämä servot ovat tarkoitettu ilmeisesti enemmänkin raskaaseen käyttöön, koska sarjan nopeimman servon (5996) nopeus jää 0,1 sek. Voimaa kyllä löytyy taas runsaasti malliston voimakkaimmasta (5998) 18 kg.
Jos etsisin sähköautoon tai 1/10 touringpolttikseen servoa en näitä servoja edes katsoisi. Hinta on melkoisen suolainen ja nopeus jää kuitenkin vain keskinkertaiseksi. Samalla hinnalla saa nopeampia ja ainakin yhtä voimakkaita servoja. Titaanirattaille en juurikaan laskisi arvoa tässä tapauksessa. Runsaasti voimaa tarvitsevissa käyttökohteissa nämä kaksi voimakkaampaa (5997 ja 5998) alkaa olemaankin sitten ihan varteenotettavia. Toisaalta yli 8 kg voimia en ole kaivannut vielä missään 1/8 tai alle kokoisessa autossa (monstereista ei juurikaan kokemusta). Eli sanoisin melkein, että nämä servot ovat tarkoitettu esim. 1/5 koon autoihin tai 1/8 monstereihin.
Mielestäni Hiteciltäkin löytyy parempiakin servoja, kuten 5925, 5945, 6965, 6975, 6985. Näissä mielestäni väännön ja nopeuden suhde on parempi.
arska82
NO HUH HUH!! Noilla voimillahan vääntyy jo normaalit ohjausvarretkin?! 8)
Sakkeri91
Siihen se on varmaan tarkoitettukkin.
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: "Mika Matilainen"Joo, ja tiedä häntä minkä kokonen tuo servo on. Voi olla "aika" massiivinen laitos.
Jos tästä:
Technische Daten:
Gewicht: 62g "
oikein ymmärsin, niin ei toi mikään älyttömän iso ole (40x20x37mm), tosin onhan to standardiservoja isompi, mutta ei kuitenkaan mikään älytön kuiteitenkaan...
SLem
No siinä olisi sopiva servo omaan autoprojektiini. Jaksais varmaan kääntää. Pyörien koko vaatimaton 260mm. 8)
Tai sitten juuri tuohon 1/5 autoon.
metal
Käsittääkseni kyseessä on standardikokoinen servo? Ainakin pikaisen mittauksen perusteella tuo sopisi vanhojen paikalle.
Katselin myös juuri noita uusia auto käyttöön tarkoitettuja titaanimalleja. Mutta jotenkin tuntuu että likaa vääntöä ei servolla  voi olla  8)  ja kun tuo ihan harrastekäytöön tulee niiin uskoisin tuon nopeuden riittävän?
Kyselin sähköpostilla atalasta että mitä maksaa, saksassa oli hintaa noin 110-130 euroa.
metal
Noniin sainkin nopeasti vastauksen atalasta ja heille on tulossa uutta servoa hintaan 125 euroa. Pistin heti tilaukseen yhden. Voin pistää kommenttia tänne kun olen saanut kiinni ja tositoimiin! 8)
Grönroos.
mulla ei oo ainakaan mitään hyviä kokemuksia hitek merkistä
| Asso RC18T | Xray T2 | Futaba 3PK | LRP - Sphere |
