Pienet kysymykset ja neuvot.
Aloittaja MarkusH, 20.11.04 - klo: 18.41
J-P
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"Mitä laturii käytät tohon ohjaimeen :?: .
Simprop Intellicontrol V3:sta.
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"Pitää varmaan ostaa uus laturi :cry: .
Tuossa laturissa on latausliittimessä diodi joka estää tehokkaasti "äly"-laturilla lataamisen koska laturi ei pääse haistelemaan akun jännitettä. Ovat vissiin tarkottaneet ladattavan jollain ei piikkaavalla hidaslaturilla tuota akkua. Omasta hoidin ko. ongelman pois lisäämällä akun johtoon tavallisen servoliittimen, johon saa kytkettyä vastaanotinakun latauspiuhan. Sen kun liimaa akun päätyyn kiinni, niin saa kätevästi sen piiloon akkukoteloon. Myös tuossa toisessa Graupnerin ohjaimessa(MC-12) oli tuo diodi, mutta sen rinnalla oli valmiiksi jumpperi jolla tuon diodin pystyi ohittamaan. No takuu kun on ohi, saa myös tuon XS-6 jumpperin siihen diodin rinnalle.
Xray XB8-TQ|TT EB-4 S2 "Pro" goes rallygame|Team Infinity Samurai 521|Graupner/JR XS-6 Race syntikka|JR SB6  40S syntikka
tapsa92
No pystyykö tuota "ihmeakkua" lataamaan muulla tavalla, kuin vaihtamalla liitintä :?: .
tumppi91
moi
kysyn kaverini puolesta kun se ei ole rekisteröitynyt tänne:sillä moottori sammuu heti kun hehkun ottaa pois mistä tämä johtuu? :?:  :|
MarkusH
Lainaus käyttäjältä: "tumppi91"moi
Vaihtakaa tulppa, sen pitäisi auttaa.
ossi v
Kylmänä/lämpimänä vai aina?
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: "J-P"
Millä laturilla voi ladata tota akkua ilman sitä ohitusta, ja minkä hintanen sellanen on? Mä en alkais mielelläni riskeeraamaan ton radiolaitteen kanssa :| . Se laturi ois tarkotus saada suomesta :wink: .
Juuzmo
"Säädettävä1latausvirta 1A tai 2A 4-7 kennolle ja 4A 6-7 kennolle.
Lataa 4-7 Ni-Cd (tai Ni-MH) kennoa 12V virtalähteestä tai lyijyakusta.
Automaattikatkaisu jännitehuipusta (peak)
ovh 30 €"
Saisko tollasella ladattua 6v vastarin akun?
RB,the power of champions.
J-P
Jollain "tyhmällä" vakiovirta-laturilla tuota varmaan pystyy lataamaan, esim. Graupnerin Multilader 6E(löytyy myös ohjekirjan listasta, tosin ihmetyttää noiden ultramattien siinä olo kun ovat "äly"-latureita). Tuota multilaturia löytyy Kärkkäiseltä.
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"Se laturi ois tarkotus saada suomesta :wink: .
En mäkään kaikkea ulkomailta osta  :D , ainoastaan silloin kun on haistettavissa kynimisen makua(tuo ohjain hyvä esimerkki, tuskin sitä saksassakaan nolla-katteella myyvät :? ) tai tuotetta ei todellakaan saa suomesta(korkeintaan tilaamalla, mutta samalla tilaa itse sen ulkomailta). Varaosat ja rakennustarvikkeet sun muut tulee ihan suomesta(tuo Intellicontrolli on ostettu AtalaRC:stä, tosin sen jälkeen suolasivat tuon hinnan ihan poskettomaksi :evil: ).
Teemus.
auttakaa äkkiä !
Voiko polttiksissa käyttää 2 kanavaisia radioita ??
Luulen että ei, koska polttiksissahan on 2-3 servoa.
EDIT: Mä muuten huomasin että nettikaupassa oli kaksikanavaisia polttiksia, mutta mitenkäs nämä toimivat?
AE RC10T4 ja HBX 4WD Buggy
tapsa92
Miksi 2 kanavaisia ei voisi käyttää polttiksissa :shock:  :?: . Niissähän on melkein aina kaksi servoa, tai sitten kolme, jos käytät pakkia, tai on neli-pyörä ohjaus :wink: .
waltt
Lainaus käyttäjältä: "Teemus."auttakaa äkkiä !
tietysti voi käyttää 2 kanavaisia radioita... mullakin on... kaasulle yks kanava ja ohjaukselle yks kanava... (joissain autoissa tarvitaan pakkiin yksi kanava lisää...)
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
Teemus.
Ahaa. ihmettelinkin että minkä takia omassa vastarin boksissa on 1 ylimääräinen "servopaikka", mutta se onkin toista servoa varten.(mulla on nyt sähköauto)
eli taidan ostaa polttis auton jossa ei ole radioita ja laitan sitten omasta autosta siihen radiot.
Saa laittaa yv:llä viestiä jos joku myy jotain polttis offroadia alle 200e.
m@sse
...ja joskus 3. kanava voi olla vaihteille ;)
plissken_s
Kyosho - Futaba - Novarossi
R/C hirmu
Mitenköhän iskarin mäntä mahtaa olla kiinnitettynä siihen tappiin?
Se tappi/tanko alkoi yhtäkkiä heilumaan tosi paljon --> irrotin iskarin, purin ja puhdistin.
Kaikki näyttävät olevan kunnossa.
Mitenköhän tuon männän nyt saan paikoilleen? Sisältä löytyivät 1 prikka ja pieni mutteri tangon päässä kierteissä mukavasti istuen.
tanu
ThunderTiger EB4 S2 pro / hyper port8
Uudet kotisivut avattu: www.koti.mbnet.fi/tanu-89
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "m@sse"...ja joskus 3. kanava voi olla vaihteille ;)
Revossa 4 servoa  :shock:
tapsa92
Muuten, kauan yleensä bensa tonkka (4litraa) kestää avaamattomana :?: . Puhun tarkemmin metanolista :wink: .
Juuzmo
Siis kauanko säilyy? Jos se on tiiviisti kiinni ja ei ole auringon paisteessa niin kyllähän sen suht kauan pitäs säilyä  :roll:
Lainaus käyttäjältä: "R/C hirmu"Mitenköhän iskarin mäntä mahtaa olla kiinnitettynä siihen tappiin?
tanu
Mäntä on iskarinvarressa hyvin yksinkertaisesti.
Ensin tulee prikka, sitten mäntä ja päälle mutteri. Mutteria ei saa yli kiristää.
Käyttöohjeita myöskin kannattaa vilkaista.  :wink:
Mikäli ohjeita ei ole niin ne yleensä löytyy netistä.
R/C hirmu
Juu, se prikka siellä olikin ja tuota mietin... Syy männän irtoamiseksi ilmeni se, että Prikka oli jotnekin laaejntunut, ja päässyt täten lipsahtamaan omalta paikalta sen tangon päälle...  :cry:  Täytyy koittaa litistää vanhaa tai löytää uusi prikka.
Kiitos!
Badawan
Mitenköhän Graupner G4 liitimien kiinnitys johtoon kannattaa tehdä. Olen noita liittimiä pyöritellyt käsissäni, enkä oikein keksi, miten tuon muovisuojan saa laitettua noiden itse liittimien päälle. Tuntuvat kovin tiukoilta. Pitäisikö tuota muovia hiukan lämmittää...
Eli jos jollain on kokemusta kyseisten liittimien kanssa näpräämisestä, niin pistäkää vähän vinkkiä, niin säästyy sekä omat että vaimon hermot.  :)
jeejee
Mistä netistä voi ostaa Funrise nylint maastureita? Siis 1/18?
R/C hirmu
Lainaus käyttäjältä: "Badawan"Mitenköhän Graupner G4 liitimien kiinnitys johtoon kannattaa tehdä. Olen noita liittimiä pyöritellyt käsissäni, enkä oikein keksi, miten tuon muovisuojan saa laitettua noiden itse liittimien päälle. Tuntuvat kovin tiukoilta. Pitäisikö tuota muovia hiukan lämmittää...
Liitimien kiinnitys on hyvin yksin kertaista. Ensin johto omaan kuoppaansa, sitten sulatat perään tinaa kolvilla. Muista että tinan määrä ei kornaa juotoksen laatua! Sitten hommaa jostain elektroniikkakaupasta, Biltemasta tjms. kutistesukkaa juotoksen päälle että johdot eivä mene oikosulkuun.
tumppi91
Tulee vähän tyhmä/maku kysymys  :D en oikein tiedä minkälaisiin autoihin pitäis laittaa rahaa tai alkaa niillä ajaan off road tai on road?? :D autoja on ollu sähköö ja polttista pure tenii ja monsterii ja krossarii ja trukkia en vaan osaa päättää kaikki kiinnostaa mikä on teidän mielestä hauskinta?? :mrgreen:  :roll:  :?:
Jose.92
offroad tietysti. Voi ajaa talvella ja ksällä ulkona
tumppi91
mutta onko touring halvempaa?? :|
RaDon
Jos edullista lajia etsit, niin silloin ehdottomasti MATTOAUTO!
Ainoa miinus on, että ulkona ei kyllä pysty ajamaan....(tai, no miten sen nyt ottaa....)
Eli talvikaudella kun kerhossa ajellaan, niin mattis on kyllä ihan yliveto!
nm. "Vasta mattiksiin hurahtanut"
Jose.92
Sain tuossa eilen yhden lennokin ja nyt se pitäisi noutaa Espoosta mikkelästä. En tiedä missä päin espoota siatsee joten voisiko joku kertoa Paljonko kivenlahdesta on tuonne mikkelään matkaa?
Kirjotas tohon osotteet niin näät jopa ajoreitin matkoineen.
Riittää myös paikan nimi jos et tiedä osoitetta tarkemmin.
