Pienet kysymykset ja neuvot.
Aloittaja MarkusH, 20.11.04 - klo: 18.41
tapsa92
Okei, kiitos tiedosta, en halua mitään säkäreitä :lol: Ari-pekan rc sivuilla on vaan vähän liian pienet kuvat, muuten olisi hyvä :( Onko noilla powereilla mitään eroa, esim. eri näköinen sisältä jne :?  :?:
Divi
onhan ne sisältä erinäkösiä mutta johtojen värit on yleensä ihan samat... Ite modasin pc:n poweristä virtalähteen AP:n ohjeiden muaakn ja hyvin pelittää... tosin tuo vastus tarvii aiva julmetun kokosen jäähdytyslevyn!!
tapsa92
Okei :) Oon just kasaamassa poweria :mrgreen: Tartteeko tohon muuta, kuin sen suurvirta vastuksen ja noi banaani liittimet :?: Mitä teen kun powerissani on vain 1 keltainen piuha :( Juotanko piuhan juuresta uuden vahvistus piuhan :?: Eikös kaikki muut piuhat leikata pois, joita ei aio käyttää banaani liittimessä (mulla on AT poweri :wink: ) ?
Divi
juu kyllä sinne kannattaa jotain vahvistuspiuhaa pistää. itellä on "tupakansytytinliitin" johon menee 3kpl +12v piuhoja (keltasia) ja 3kpl maapiuhoja (mustia) ei lämmenny piuhat, eli 3 riittää... ja muut voit varmaanki katkasta... muutama musta ja keltanen vaan, jos sulla on siis erillinen virtakatkaisija (AT-poweri) jos ei niin vihree pitää myös jättää...
EDIT: olihan sulla AT eli keltaset ja mustat. muistathan että sille vastukselle tarvitaan myös virtaa  :wink: eli sille pari mustaa ja punasta...
tapsa92
Siis pitääkö jokaiseen banaaniliittimeen juottaa samalla 1-2 mustaa (maa) piuhaa? Mistä noita banaaniliittimiä sekä vastuksen saa? Mihin piuhoihin vastus liitetään :?: Oon vähän nOOb :oops:
Divi
siis sun pitää laittaa 2 banaani liitintä. toiseen keltasia johtoja ja toiseen mustia. vastus tulee mustien ja punasten johtojen väliin...
Luet vaan 10 kertaa ajatuksella sen aripekan artikkelin niin kyllä se selkenee. mä tein niin xD
tapsa92
Siis mä aion laittaa kolme banaani liitintä... Moottorin sisään-ajoa varten :wink: Niin mistä mä saan ne liittimet ja vastuksen :?:
Divi
Juke-
Mistä saisin virtalähteen ilmaiseksi/halvalla?
joo o
Tumphu
Voiko hei toista tehdä sen 7V kanavan myös? (Eli maadotuksen tilalle 5V linja) Onkos 7V liikaa tollasel vastarin akun lataukselle? Olis aika näppärä tuollanen ku sit vois pistää vaik autoon Molex-liittimen...
Herrojenporvari... (Nimmarit puhelimitse)
FG Club - FGn Bensa-autojen Foorumi
Divi
kyllähän sen voi tehdä mutta en tiedä toimiiko se... mulla olis yks ylimääränen poweri... saa tarjota..
tapsa92
Nyt mä en tiedä minkä kokoisia banaaniliittimiä ostaisin, ja miten noi laturin piuhat kiinnitetään tohon banaaniliittimeen, joka menee poweriin kiinni :?  :?:
tapsa92
Ja muuten, mikä vastus tohon poweriin :?  :?:
m@sse
Mitkä noista piuhoista ovat +12V-piiri ?? Käsittääkseni nuo lähinnä olevat ovat mutten ole varma..  :?
RaDon
+12V tulee esim. molex-liittimien keltaisista johdosta. Maa (-) on musta johto.
+5V tulee punaisista johdoista.
+7V tulee muistaakseni keltaisesta (käytettäessä maana punaista)
m@sse
RaDon
Liitin jolla annetaan virtaa esim CD/DVD -asemille.
Kuvassa alimmainen liitin (samassa johdossa kaksi liitintä)
RaDon
Mutta toki saat virtaa ulos myös pienemmistä liittimistä (jotka antavat virtaa diskettiasemille). Tai emon isosta liittimestä.
m@sse
Kiitos, ja kun tuo on ATX-mallinen niin vihreä johto kolvataan mustaan johtoon, ilmeisesti mikä tahansa musta käy? Muut johdot voikin sitten napsasta poikki?
m@sse
Jesjes, kyllähän se toimii, keltasesta ja mustasta tulee 12v. 5v linjassa on 12v 21w lamppu, varmaan johkin tehovastukseen kannattaa vaihtaa.
Divi
Ei sillä tehovastuksella mitään etua lamppuun nähden taida saada... Itellä on vastus koska se opn hienompi ku lamppu :mrgreen:
tapsa92
Siis onko toi keltanen piuha 12v :shock:  :?: Laitan kuvia virtalähteestä ehkä jo huomenna :wink: Mitkä banaaniliittimet sopis tohon virtalähteeseen parhaiten :|  :?: Ja en löytäny koulu-elektroniikasta 1ohm 25w vastuksia, minkä sitten otan :(  :?: Ja sitten kuinka monta piuhaa jätän jäljelle noista banaaniliittimeen menevist piuhoist, kun niitä on nippukaupalla, niin saattaa mennä kauan noita kaikkia piuhoja kolvatessa :|  :?: Voiko vastuksen tilalla käyttää H4 polttimoita, koska niitä mulla olisi, ja monta noita polttimii pitäs olla vastuksen tilalla :?:
RaDon
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"Siis onko toi keltanen piuha 12v :shock:  :?: Laitan kuvia virtalähteestä ehkä jo huomenna :wink: Mitkä banaaniliittimet sopis tohon virtalähteeseen parhaiten :|  :?: Ja en löytäny koulu-elektroniikasta 1ohm 25w vastuksia, minkä sitten otan :(  :?: Ja sitten kuinka monta piuhaa jätän jäljelle noista banaaniliittimeen menevist piuhoist, kun niitä on nippukaupalla, niin saattaa mennä kauan noita kaikkia piuhoja kolvatessa :|  :?: Voiko vastuksen tilalla käyttää H4 polttimoita, koska niitä mulla olisi, ja monta noita polttimii pitäs olla vastuksen tilalla :?:
-Kyllä, keltainan on +12V
-4mm banaaniliittimet ovat yleisesti käytettyjä.
-Kannattaa tinata liittimeen vaikka 2 johtoa (nipussa), jotta suuret virrat kulkisivat paremmin.
-H4 -lamppuja voi myös käyttää. Yksi riittää, ei sitten kuormita v:lähdettä liikaa.
m@sse
Vihdan siksi tuon 12v lampun pois koska se ei tunnu kuormittavan tarpeeksi 5v piiriä. Kun kytkee laturin 12v piiriin niin poweri kyykkää..
tapsa92
Okei :D Onko noita H4 polttimoita monenlaisia :?: Siis kaksi tai kolme piuhaa laitetaan banaani-liittimiin :?: Liitettiinkö toi polttimo siis 5v ja 12v piuhojen väliin :?:
m@sse
Punaisen 5v piuhan ja maan eli mustan väliin.
tapsa92
tapsa92
Kiitos :D Poweri on valmis muuten, mutta banaaniliittimet uupuu :( En tarttekkaan tota vastusta, käytänkin polttimoa :wink:
Jasu92
Onko kukaan saanut tunnusta tuonne Pepsin "kilpailuun"?
Itse olen koittanut jo yhteensä 4 eri osoitetta, eka MBNetin postilla, sitten kun ei pariin päivään mitään kuulunu koitin toistä MBNetin osotetta...
Seuraavana päivänä koitin Hotmailia ja Jippiitä, kumpaankaan ei vastattu... :roll:
LainaaSalasana lähetetty!
Mikäli annoit oikean sähköpostiosoitteen, saat tunnuksesi salasanan pian sähköpostitse.
Kun olet saanut salasanasi, syötä Etusivulle antamasi sähköpostiosoite ja saamasi salasana. Voit vaihtaa salasanan kirjautuessasi sisälle.
