Kokemuksia ja mielipiteitä Mini-Z:sta
Aloittaja Jukka, 14.10.02 - klo: 16.07
olzi
ade, aiotko ostaa mini-z jos aiot ni millo?
t: olzi  sattila-citystä :mrgreen:
Tomi T
Mikähän tuossa kakkos-zetassani on vikana, kun se alkaa toimia ihan ominpäin kun menee parin-kolmen metrin päähän ohjaimesta. Antennijohdon olen juottanut uudestaan molemmista päistä ja moottorin johdot juotin kanssa koneeseen kiinni uudestaan. Vinkkejä? :|
ade
Olzi ( :shock:  ei jukra se ootki sinä!!!ilmankos kun siinä nimessä oli jotain tuttua...)Taidan pyytää Overlandiä tai monsteria joululahjaks.Tietääkö kukaan milloin Mini-Z Monsteri tulee Suomeen?Tuleeko ennen joulua?
olzi
ade, mä ja aapo aateltiin kans pyytää overlandi joululahjaks.   :D
Rc-Poika
Tomi T, Hmm? Aika ovela ongelma. Oletkos katsonut että ohjaimen pattereissa/akuissa on kunnolla virtaa ja ohjain on päällä? Nimittäin itselläni tuo ohjain ajoittain ei pysy päällä. Aika ovela ongelma kyllä..
Ade, En usko että monsterioveri suomeen ennen joulua saapuu..
olzi
kertokaa joitai linkkejä mis ois overland hinnastoja 8)  pystyykö overilla ajaa hiekalla ja epätasasella maalla ihan vaivatta? :?: ?
ClodZ
Lainaus käyttäjältä: "olzi"pystyykö overilla ajaa hiekalla ja epätasasella maalla ihan vaivatta? :?: ?
Nyt ei jaksa (ainakaan itse) raapustella samoja juttuja uusiksi, mutta tuosta eteenpäin kun alat selaamaan niin jonkinlaista selontekoa Overin olemuksesta löytyy.
http://forum.wmhost.com/viewtopic.php?t=972&postdays=0&postorder=asc&start=840
XC - Poor boys Bruiser
Tomi T
Lainaus käyttäjältä: "Rc-Poika"Tomi T, Hmm? Aika ovela ongelma. Oletkos katsonut että ohjaimen pattereissa/akuissa on kunnolla virtaa ja ohjain on päällä? Nimittäin itselläni tuo ohjain ajoittain ei pysy päällä. Aika ovela ongelma kyllä..
Patterit ja akut ovat kunnossa. Toisella zetalla toimii oikein hyvin. Kidekin on molemmissa sama, ettei siitäkään ole kiinni :)
Mittailin tänään yleismittarilla ja antennijohto ainakin on kunnossa.
A-pu-va :(
olzi
pärjääkö ihan vakio overlandilla aluks :?:  pystyykö vakiolla ajaa maastossa hyvin???
dvsfkoh
Mini-Z raceriin liittyen: mitenkäs noi keskimääräiset ylläpito- ja käyttökulut jos on oikein tosiharrastaja ettei vaan pelkästään sunnuntaisin ajele? Onko kukaan laskeskellut tarkemmin?
Joutuukohan noita osia vaihtelemaan useinkin?
Mitkä osat on kaikkein arimpia hajoamaan ja voiko siihen vaikuttaa esim. hankkimalla jotkut tietyt komponentit vähän kalliimpina ja kestävämpinä? :|
Rc-Poika
dvsfkoh, No tietystihän tuo kuluminen riippuu siitä minkälainen alusta on. Yleisesti ne kumitkaan eivät tasaisella pinnalla kulu yhden kesänkään aikana vaikka viikossa ajotunteja n. 5-8, mutta se "paras" pito katoaa kyllä joten kannattaa talvi/kesä-kausille ostaa omat kumit. Pinjonit kyllä kuluvat nopeasti ja niitä menee kesän aikana tuolla ajomäärällä ainakin 3-5.. Diffin ratas tai h-plate taitavat se seuraava kuluva osa olla sillä kaikki muu autossa tuntuu olevan ERITTÄIN kauan kestävää jos ei vain rikki mene eli kultusta kestää. Mutta kone on kesän tiukan ajon jälkeen aikaslailla mustannäköinen ja hileet melkein kuluneet eli kesässä menee tiukalla ajolla ainakin:
- Kumit ( Kesä- ja tali-kausille )
- 3-5 Pinjonia
- Diffin ratas ( Itse ostan uutena vuotena aina uuden ja kestää koko vuoden. )
- H-Plate ( Vuoden aikana ainakin yksi kuluu poikki )
- Vakiokone ( Uutena vuotena tulee tämäkin uusittua ja koko vuoden samalla koneella hurusteltua )
Ja ainakin kannattaa heti alussa ostaa hiilikuituinen h-plate, kuulalaakerit ja kuuladiffi, jos aioit setallasi oikein kunnolla päästellä menemään. Muita semmoisia osia sitten joita kannattaa ostella on, alumiininen moottoripukki+klipsi, sivuvakaajat ja keskijousi. Etupäätäkin voi varustella miten itse haluat sillä sinnehän on miljoona ja kaksi erilaista osamahdollisuutta.  8)
Ja eikun ajot pystyyyn!
Tomi T
Matias V
Tomi T
Lainaus käyttäjältä: "Matias Vikstedt"Milläs madalsit?
Dremelillä ja pieni prikka siihen etupuskurin alle. Vaiheessa vielä, ei törmäyskelpoinen :D
jerzirccar
Jos jollain on tarvetta viri osista niin niitä saa minulta(tavarat saapuvat n.16-17.11) otin pienen erän diffejä,kuulalaakereita,hiilikuitu H-paloja,jotain alu osia+ muuta pientä osaa. Jos teillä on toive lista niin mailakaa minulle. Miten on pojat onko mielenkiintoa aloittaa MINI-Z kerhon ydin keskustaan (hesa). Paljon on kirjoitusta kyseisestä harrastuksesta mutta ei näytä kiinostavan sitten loppupelissä porukkaa lähteä kisamaan toisia vastaan.
Jerry.hellstrom@welho.com
jerzirccar
Pojat unohdin kertoa että tuotteet ovat edullisia :wink: .
JesseT
Olen itse jo pitkään ihmetellyt missä kaikki nämä ihmiset ajavat? Olohuoneessako?
TTKoo
Luin jostakin, että  F1-kuskit ajaisivat hotellien käytävillä kilpaa keskenään näillä!
Siitä seuraa seuraava ihmetyksen aihe:
Koskahan ne  F1-kuskit "mahtuisivat samaan hotelliin?"
jerzirccar
No otin ohjat käsiin ja rupesin laittaa rataa kuntoon siellä mun työpaikalla. Lupaan että on valmis 2 viikon sisällä. Olen aikomuksessa käydä messuhalliin hakemassa matot ja nyt seuraa muutama kysymys teille jotka sieltä olette hakennut matot.
1. ONKO SE MATTO SOPIVA ALUSTAKSI?
2. ONKO MATTOJEN YLEIS KUNTO HYVÄ/ VÄLTTÄVÄ?
3. MITÄ MAKSAA, TARVITSEN N.20 NELIÖTÄ
4. ONKO PALJON ERI KOKOISIA MATTOJA TARJOLLA?
Ei nyt tuu mieleen muuta kysyttäävää jos jollain on tietoa tähän kyssäriin niin vastatkaa....
Matias V
Täällä foorumissa oli muistaakseni "Mistä saa mattoa" topic, ja siinä ole kerrottu että , messuhallista voi hakea mattoa ilmaiseksi niin paljon kuin huvittaa. Tosin mattojen sisällä oli ruuveja, yms... ja matot olivat likaisia mutta vähänkäytettyjaä, johtuen siitä että niitä mattoja käytetään vaan messujen ajan ja sitten roskiin.
Sinne piti muistaakseni soittaa ja sopia homma..tms...
Rc-Poika
HEIHEIHEI! Ei kannata tuoleen autoa madalataa, vaan laittaa vanhoja muovisia liukulaakereita pyöristä tuonne etuohjauspalojen alle. Sitten vain taakse jotain muovipaloja moottoripukin väliin ja se muovipalanen joka estää h-platen liian liikeradan niin poies. Näin auto madaltuu ilman korin heikkenemisen pelkoa.  8)
Jerzirccar, No ennemmin kannattaa ottaa vaneria / lastulevyä ajoalustaksi, mutta kyllähän sillä matollakin ajaa.
jerzirccar
Taas mennään eteenpäin. Huone alkaa olla siinä kunnossa että pitäisi hakea alustan minkä päällä ajetaan. Kävin etolassa niin siellä oli jonkinlainen kumi/muovi matto/kalvo joka ehkä soveltuisi alustaksi luulen että siinä olis hyvä pito.
Että tälläistä uutista tarjolla tällä kertaa toivotaan vaan että saadaan porukka kasaan.
olzi
mitä viriosia kannatais ostaa ekana overlandiin ja mistä??
Tomsson
Ovat Laitilan pojat väsänneet harvinaisen napakan Mini-Z -radan.
Käytiin eilen koeajamassa rata ja oli kyllä erittäin komia päästellä.
Mittaa 8m * 3.5m, eli saa heittää jo isompaa pinjoniakin hieman.
Ja pito oli vakionakeillakin mahtava.
http://www.tp.spt.fi/~tokelepp/hassu/z-rata4.jpg
allekiroitus
Matias V
Mitä tossa on alustana?
Materiaali?
edit. Aika sairaan helmi rata! tos on ollu vaivaa tehä toi! jos itel ois tommonen niin kyllä ois zeta jo hyppysis....
Tomsson
Lainaus käyttäjältä: "Matias Vikstedt"Mitä tossa on alustana?
Materiaali?
Käsittääkseni ajokaistan alusta on jotain lainapeite-henkistä kumipressua, johon on päälle vedetty joku röpelömassa.
allekiroitus
tux10
Materiaali?
Tuossa meidän radassa on alustana ihan tavallista muovimattoa, johon on vedetty päällen kiveniskumassaa. Viheralueet on tehty matosta.
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
Rph
Materiaali?
Moi,
Alustana halvin muovimatto mitä rahalla saa, ja sen päälle on vedetty ( Hongkong / Motonet ) auton helmamassa telalla ja viheriöt messumattoa, radan reunat nailonliuskaa mutta sähkö putki ajaa saman asian.
Ps: Tommson koska mennään uudestaan? niin ja kirjoitus virheistä sen verran ettå joosss joksus tulee värhe niin tarviiks siit heti olla huomauttamassa , eiks sisältö olis kuitenkin tärkeempi? vai onks tää joku äidinkielen foorumi :mrgreen:
Kunnioittaen Rami
mydään lennokipiruustuksia .)
masse
Mahtava rata! Ihan alkaa innostus herätä, hienoa työtä! Minkä levyinen tuo rata on?
| follow the white rabbit |
Rph
Muistaakseni 365cm ja ajo rata 50-70cm leveä koska kierroslaskenta portti on 70cm.
PS:Tarviiko ketään Mr-02 Enzoa tai Mugenia?
T:rami  0400-790859
