VirtualRC
Aloittaja uni, 30.11.04 - klo: 11.09
RoddeR
Huomasin ihan saman 17.5t koneella ei jaksa edes kaikkia hyppyjä hypätä landiin asti. Muuten pelittää laitteet loistavasti.
Kyosho, elämäni auto.
-Petsku-
Pitääpä koittaa huomenna vähän tiukempaa konetta.
Mistäs tuon mokkulan saa vaihdettua, kai tos joku takuu kuitenkin on et sen voi vaihtaa toimivaan.
jannes28
Mikäs noista jäsenyyksistä kannattaa ottaa, jos ajaa lähinnä off-roadia ja että on kunnolla ajettavaa?
Off-road pack plus?
En noista oikein ymmärrä mitä sisältävät. On liikaa vaihtoehtoja  :azn:
-Petsku-
Ilmeisesti tuo vika oli 13 lankases moottoris ja tehottomas tietokonees, kun nyt ohjain toimii 5,5 lankasella turistissa.
miksu79
Kyllä ne liikkeelle saa kaikilla moottoreilla.
Niin ja full memberinä saat virtuaali euroja tienattua ajamalla ja niillä optio osia autoja ratoja...
-Petsku-
Yks mikä tuli mieleen vielä niin taisin eilwn laittaa usb-palikan eka kiinni koneeseen ja sit vasta johdot vastariin. Tänään tein toisinpäin, joten tuo tomimattomuus voi johtua myös tuosta.
Mitäs muuten sit kun tuo ilmanen loppuu ja jos ostaa vain tuon 9€/vuosi jäsenyyden niin onko tuo peli sillon samanlainen ku kokeilus vai onko siinä enemmän vaihtoehtoja.
akau
Lite memberi ajelet kisoja kuten free licensellä ja kaiken lisäkilkkeen joudut ostamaan
Pro taas saa joitain ratoja ja autoja ym. extraa ja pystyy ansaitsemaan virtuaali rahaa kisoissa
Siinä kai ne erot, eli lite on hyvä vaihtoehto jos ajaa vaan vaikka off roudia
Jämsä
Oletteko huomanneet "hitaan" ja "nopean" radion erot pelaamalla?
Niin, että vaikuttaako jotain?
Mikko L
Ryönä - en saa kaasua toimimaan MT-4:sen/ RX-451R:n kanssa, muita mankkoja ei ole kokeiltavana.
Jos vaihdan piuhat vastarissa toisinpäin liipasimesta toimii ohjaus, eli siis radio/ vastari toimii.
Onko vika nyt tuossa mokkulassa vai jossain asetuksissa?
Käyttis on seiska...
Old fart
miksu79
Muistaakseni kaasu piti olla rev ellen ihan väärin muista.
Mikko L
Lainaus käyttäjältä: miksu79 - 01.09.12 - klo: 21.06
Ei apua...
Old fart
miksu79
Itsellä teki alussa jotain hämärää laita vastari kiinni usb kikkareeseen ja vasta sitten usb paikalleen ja käynnistä vrc uusiksi. Asetuksissakin piti käydä... Toimiiko calibroidessa molemmat akselit?
Mikko L
#162
On kyllä tullut laitettua piuhoja, kapulaa ja radiota päälle eri järjestyksissä, mutta millään ei ole merkitystä.
Kalibroitaessa en saa kaasua toimimaan millään - ikään kuin tuon mokkulan toinen piuha olisi pimeä. Johdot kun laittaa eriperin vastariin saa tosiaan kaasuliipasimella käytettyä ohjausta, mutta kaasu ei edelleenkään tottele radion rattia.
Pitää illalla vielä kokeilla tuleeko tuohon toiseen edes virtaa ja joka tapauksessa reklamoida vrc:n suuntaan.
Old fart
Jämsä
Mulla oli ongelmana seuraava:
Windows XP:ssä sain vastarin toimimaan OK ja vihreä valokin syttyi vastariin, joten vastariin tuli virtaa ja
radiokin pelasi OK. Sain kalibroitua ohjaimen. USB-palikkaan syttyy myös punainen/pranssi LEDi sisälle.
Kun latasin pelin päälle, niin en saanut radiolla autoa liikkeelle vaikka oli USB ohjain valittuna.
Ongelma ratkesi kun huomasin servoliittimien olevan väärissä kohdissa. Ohjaus ja kaasu olivat väärissä kanavissa. Sitten kun vielä laitoin molempiin reverset päälle pelin "options" kohdasta, niin alkoi toimia.
Jos muilla on sama ongelma, niin rattia kääntämällä ja pitämällä ääriasennossa voi saada auton liikkeelle. Sitten tiedätte onko sama ongelma. (Huomatkaa, että pakki ei mene päälle ennen kuin on liipassut kaksi kertaa ääriasentoon.)
jannes28
Oma mokkula lähti tänään tulemaan  :grin: Näppiksellä on kyllä aika kuivaa puuhaa.
Mulla on himassa joku vanhempi usb mokkula... onkohan kellään tietoa toimiiko vanha, vai pitääkö olla uusi... Kenties päivitetty tai jotain?
Niin moni kaverikin näyttäis hommanneen tuon niin kai se pitää itsellekin sitten värkätä... Olis 37" ruutukin ylimääräsenä vaikkapa tuohon käyttöön.
Mikko L
#166
Lainaus käyttäjältä: Mikko L - 03.09.12 - klo: 13.07
Eipä tule virtaa toiseen piuhaan, prkl...
Voisko joku testata tuleeko vastarille virta molemmista johdoista, myös jos vain toinen on kiinni?
Old fart
Vesa
megahertsi ja gigaradioille on omat sovittimensa, jos siitä oli kyse
Jonkka
Lainaus käyttäjältä: Mikko L - 03.09.12 - klo: 17.41
Näyttäs vaan kaasuu tulevan virtaa.
Jared
Lainaus käyttäjältä: Vesa - 03.09.12 - klo: 17.51
No oli näköjään siitäkin...
Ylipäätäään siis siitä että onko niiltä tullu joku uus palikka ja vanha ei välttämättä toimis nyt tänäpäivänä jostain syystä.
Mulla on himassa joku vanha VRC levy ja oranssi usb palikka.
Pelin lisenssi tarrassa lukee GP001 V3.2
Palikassa lukee vain VRC 2
Mitenkä vanhoja lie...
Ei siis käryäkään toimiiko toi pelin kanssa nykyään... ja näköjään jos vielä toi gigasuus on myös juttuna niin toimiikohan toi ny sit gigasen radionkaan kanssa.
hmort
Max odottelee omaa palikkaa. Sormet syyhyten :grin:
-Henry Mort
Mä suunnittelen kokoontaitettavaa kaidetta...
Eihän rc härveliä voi sohvalta ajella... enhän mä edes osaa pitää lähetintä kädessä ilman että nojaan kaiteeseen  :tongue:
Hmmmmm... olkkarin pöydän reunoihin jotku kiinnikkeet kaiteelle... hmmm
hmort
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 03.09.12 - klo: 21.21
Perhana hyvä idea täytyy rakentaa poikien pelihuoneeseen kaide :grin:
-Henry Mort
Niin ja muista että se pitää tottakai olla pöydällä, koska pitäähän koroke olla.
miksu79
Siihen vielä tuollainen makkarin telkkarin virkaa toimittava 100" 1080p alkaa olemaan fiilis kohdallaan  :afro:
Mikko L
Vika löytyi...
Mokkulan sai auki ilman väkivaltaa ja sisältä löytyi piirikortilta kaksi yhdessä olevaa karvaa. Muistaakseni just kaasun signaali ja miinus (-).
Nyt toimii ja ekat testit otettu. Alkuun viivettä oli melkoisesti, mikä johtui moposta läppäristä. Krafiikka-asetukset minimiin ja viive poistui.
Old fart
akau
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 03.09.12 - klo: 21.10
Levyllä voi varmaan heittää vesilintua
"VRC v3 is discontinued"
Palikan testaat nopeasti kytkemällä sen vastarin kanssa koneeseen
ja sitten vain wintoosan peliohjain asetuksiin sieltä testillä tutkimaan toimivuutta
ja jos jotain liikkuu niin sit kalibrointi
hyvät mahikset on että 2:n toimii, toki en muista mikä oli sen mega-radio-palikan
versio numero, mutta perustan väitteeni kolmos version tiedoista löytyvään kohtaan
"The specs and performance are equal to the discontinued VRC-2 USB adaptor."
Ilmiömäinen vastaus.
Kiitos.
pOINTER
Maanantaina klikattu kikkula ja tänään keskiviikkona oli postilaatikossa, suht haipakkaa.
Ensitestien perusteella oma Futaba pesee kyllä näppiksen..  :roll:
jannes28
Misä mun kikkula on...
edit: no 2 päivää sittenhän se lähti vasta :)
