Neuvoja kokoamisessa [hpi rs4pro1]
Aloittaja stribu, 01.12.04 - klo: 18.13
stribu
Moi, amatööri taas ongelmissa.
Ensimmäistä kertaa jouduin kokoamaan auton kasaan, ongelmitta tämä ei kuitenkaan sujunut.
Probleemana on että auto ei kulje lähellekkään niin kuin pitäisi. Tuntuu kuin kaikki voima katoaisi matkalla moottorista renkaisiin.
Jotenka tarvisi tarkempaa tietoa mm. siitä että kuinka paljon diffirasvaa kuuluu laittaa [hpi pro diff grease taisi olla putkilon merkki]?
Ja mistä vikaa voisi alkaa etsimään?
Moottori pyörii kyllä niinkuin pitääkin, ja parilla eri akullakin on kokeiltu.
Jesse|K
Voipi olla että diffit luistavat, jolloin diffi ikäänkuin pyörii tyhjää, ja silloin voimat menee harakoille... Koitappas kiristää diffiä, niin se voisi auttaa.  :wink:
Brushless rc18t 8000kv, tc3 ft.
Cruisaaja
Oletko muistanut liimata kumit kiinni vanteisiin?
Sponsored by own wallet
stribu
Cruisaaja,
Joo eli kyseessä on käytettynä ostettu auto, jonka jouduin purkamaan diffin hajoamisen vuoksi. On siis renkaatkin liimoissaan.
Ja on tuota käsissä tullu pyöriteltyä että kyllä siinä huomais jos vika kumeissa olis.
Niki
jos otat moottorin irti autosta, niin toimiiko voimansiirto kitkattomasti?
Cruisaaja
Ok. Tuo edellinen ei sitten ollut välttämättä vitsiksi tarkoitettu.
Seuraavaksi tulee mieleen että jotkut laakerit saattavat olla mahdollisesti jumissa ja kaipaavat huoltoa.
Itsellä meni omasta HPI:stä viimeviikonlopun a-8 kisoissa yksi voimansiirron laakereista jumiin, niin että auto ei liikkunut juuri lainkaan, ihan kuin olisi ollut käsijarru päällä.
Kannattaa tarkistaa tuo asia.
stribu
Cruisaaja,
Tuossa on ihan uudet (kaikki) laakerit.
Pitänee Jesse1010:n neuvoa kokeilla kun ehtii. Eikös Diffien kuitenkin pidä jonkin verran päästä "luistamaan"?
Löytyykö oikea säätö vaan kokeilemalla?
Lisätty myöhemmin:
Diffihän se oli liian löysällä, kiristäminen auttoi. Etupään diffin kiristys on vielä tekemättä, kun tarvii jo enemmän purkaa autoa jotta pääsee käsiksi diffiin.
Kiitokset vastanneille.
