Kirjoittaja Aihe: Ongelmaa ajossa  (Luettu 7374 kertaa)
Poissa rc-kinggi
Ongelmaa ajossa
« : 27.01.17 - klo: 22.29 »
Viisaammilta kaivattaisiin neuvoja.. Eli Auto toimii hyvin kun vetävät pyörät ovat ilmassa (takaveto) kun antaa kaasua tai jarrua. Sitten kun laittaa auton maahan niin menee välillä hetken eteenpäin sitten taas sammuu eikä vastaa kaasuun ohjaus servo toimii kyllä. Taas jos noparin sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin toimii, mutta kun maahan laittaa ja pyörät saavat kitkaa niin ei toimi. Vastarissa vika vai missä? muilla vastaavaa ongelmaa ollut? apua kaivattaisiin kiitos.
Poissa Bigbear
Vs: Ongelmaa ajossa
« Vastaus #1 : 27.01.17 - klo: 23.44 »
Noparin yks vaihe pimeänä? Onko sulla mahdollista kokeilla toisella noparilla?
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Poissa rc-kinggi
Vs: Ongelmaa ajossa
« Vastaus #2 : 28.01.17 - klo: 10.09 »
En usko, että on pimeänä kun vasta sain tuon combon.. tosiiaa välillä vähän matkaa menee ja sit kuuluu ihme raksutusta ihan kuin ratas ei pitäisi (tarkastettu kyllä, ei pitäisi olla siellä ongelmaa vaikka ääni kuulostaa siltä) nykii ja ei enään vastaa kaasuun :/
Poissa Kimmo S
Vs: Ongelmaa ajossa
« Vastaus #3 : 28.01.17 - klo: 10.36 »
Mulla Slash teki suht samaa. Otin servon irti ja nopari lähti toimimaan. Sitten tutkin mikä servossa voisi olla vikana ja avasin sen. kääntelin rattia edestakaisin pari kertaa ja näytti toimivan normaalisti, niin laitoin servon kuoret kiinni ja servon takas kiinni nopariin ja kaikki toimii normaalisti. Outoa. Ehkä servon liitin oli hapettunut tai huonosti noparissa tai jotain, ei selvinnyt varsinainen syy.
Toinen pätkimistä aiheuttanut juttu on ollut löysät akun liittimet. Huonolla kontaktilla ei tule tarpeeksi virtaa akusta moottorille.
Poissa rc-kinggi
Vs: Ongelmaa ajossa
« Vastaus #4 : 29.01.17 - klo: 21.39 »
Taas ilmeni lisää eli auto vastaa kaasuun kun työntää sen liikkeelle niin moottori alkaa toimimaan. Taas sitten kun jarruttelee ja yrittää lähtä liikkeelle niin ei vastaa kaasuun, mutta tosiaan kun antaa alkuun vauhtia sille niin hetken toimii.. Kellään tietoa mistä voisi johtua?? :undecided:
Poissa Bigbear
Vs: Ongelmaa ajossa
« Vastaus #5 : 29.01.17 - klo: 22.18 »
Tarkista ja korjaa johdotus tarpeentullen sekä kokeile nyt vaikka eri noparilla ja moottorilla jne
Sworkz Team Finland
Poissa topcat
Vs: Ongelmaa ajossa
« Vastaus #6 : 29.01.17 - klo: 22.21 »
Noparin ja moottorin välisissä johdoissa on jossain huono liitos, tai johto poikki.
Poissa Kimmo S
Vs: Ongelmaa ajossa
« Vastaus #7 : 30.01.17 - klo: 09.38 »
Kuulostaa ihan samalta kuin mitä minun slash teki. Revin itseasiassa myös moottorin johdot irti, purin moottorin ja totesin ehjäksi, ja laitoin takaisin paikalleen. Ei ollut toista moottoria tai säädintä millä olisi testannut. Se ei kylläkään auttanut, vaan vasta servon kanssa ropaaminen korjasi yllättäen ongelman. Ehkä joku hapettuma korjaantui kuitenkin moottoria ropatessa...
En muista tuliko kalibroitua rattia uudelleen samassa yhteydessä. Minulla harjaton moottori, harjallisen kanssa vissiin voi olla omat haasteensa.
Poissa Ruusperi
Vs: Ongelmaa ajossa
« Vastaus #8 : 30.01.17 - klo: 11.54 »
Sensorijohdon vika vois tehdä kanssa samaa, silloin ei välttämättä lähde paikaltaan ollenkaan liikkeelle, mutta tönäisemällä lähtee.
Voi kokeilla ottaa sensorijohdon kokonaan pois, toimiiko sitten eri tavalla?
Poissa Amigo
Vs: Ongelmaa ajossa
« Vastaus #9 : 03.02.17 - klo: 22.13 »
Tääl alkoi stampede 4x4 vxl tekemään ihan tuota samaa, mitä rc-kinggin auto. Ja kaikki viat ilmesty uusimman firmware päivityksen jälkeen ?  :angry:
Poissa Amigo
Vs: Ongelmaa ajossa
« Vastaus #10 : 04.02.17 - klo: 14.36 »
Ja nyt ei ohjaus (servo) toimi enää ollenkaa.
Alkuu teki sitä, että kun laittoi virrat päälle ni ohjauksen väänti vasemmalle ja hetken päästä vasta tasoitti keskelle.
Tsm:lle tulee ykkös kanavalle jotakin jännitettä, mut servo ei vastaa.
kerpele näiden vehkeiden kanssa  :angry: :angry: :angry:
Poissa Amigo
Vs: Ongelmaa ajossa
« Vastaus #11 : 07.02.17 - klo: 22.26 »
Onks rc-kinggi löytänyt syytä auton käytökselle ?
Tääl uus Savoxin servo korjas tuon servo ongelman, mut muut viat jäi. Jumittaa ja syö lipo s2/s3 akut nopeasti tyhjäksi. Kaikki purettu ja tarkastettu, mutta mitää vikaa ei vaan löydy  :shocked:
Alkaa syömää miestä siihen mallii, et koht päivitellää taas lisää osaa  :angry:
Olisko joku compo hyvä vaihtoehto ? Esim. http://fi.eurorc.com/product/1153/hobbywing-ezrun-sc-8-wp-combo-120a-4000kv
Poissa Amigo
Vs: Ongelmaa ajossa
« Vastaus #12 : 08.02.17 - klo: 20.50 »
Yksinpuheluks meni, mut taas tuntuis toimivan. Purkasin vielä kerran stampeden atomeiksi ja ainoat muutokset oli, vastaanottimessa ajovalojen virranotto toisesta liittimestä ja 17 hampaisen pinionin muuttaminen takaisin 11 hampaiseksi.
Eli tuntuis kyl et jossakin liitoksessa on huono kontakti, mutta missä ? No katsellaa taas kauanko vehje pelaa  :angel:
Poissa Ipperu
Vs: Ongelmaa ajossa
« Vastaus #13 : 08.02.17 - klo: 22.17 »
Mulla oli aika tarkalleen tuon tyyppinen vika Tamiya-drifterissäni ja ongelmaksi paljastui viallinen vastari.
Poissa 338 federal
Vs: Ongelmaa ajossa
« Vastaus #14 : 22.02.17 - klo: 13.45 »
Onko moottori laakerit missä kunnossa. Mulla sst racing monsteri traxxas velinieon sähköillä teki samaa. Paljastui että spurrin ja pinionin suojamuovi painoi moottorin axelia ja laakerit sökö.
