Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1512622 kertaa)
Poissa Henripit
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4530 : 08.08.14 - klo: 21.45 »
Millä ampeereilla uskallan lähteä uusia lipoja lataamaan? Turnigy nano-tech 2200mah 2s 40-80c discharge, mutta latausvirtaa ei ole missään kerrottu.
Poissa Mölli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4531 : 08.08.14 - klo: 21.53 »
1C on turvallinen, eli 2,2 A
Poissa nyyppä99
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4532 : 09.08.14 - klo: 17.15 »
Mites kun juottaa liittimiä akkuun tai nopariin nii onko pelkoo et jompikumpi vaurioituis jos johdot lämpenee liikaa?
Poissa kepa
    • RC - pulausta...
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4533 : 09.08.14 - klo: 17.48 »
Ei. Jos johtoa on "riittävästi".  Kuori johto. Esitinaa sen pää, anna jäähtyä. Esitinaa liittimen pää, anna jäähtyä. Nyt molemmissa on tuoretta ja puhdasta tinaa minkä fluxi on putsannut, asiaa helpottaa vielä jos putsaat pinnat vaikka sinolilla / muulla tentulla tai juotos fluxilla. Hitusen tinaa kolvin kärkeen ja juotos. Voi harjoitella vaikka irto johdoilla, että saa tatsin hommaan. Liika lämmitys vie tinaa pitkin johdinta ja jäykistää sitä jonkun matkaa ja muovipäälysteisillä johtimen kuori "karkaa" taakseppäin.
Kai noita muitakin tapoja on ja riippuu tinasta onko rohssia vai ei, yms. mutta näin olen tehnyt -99v. ja 3K:n, nokian koulutus, suorite näyttöjä työ kelpoisuudessa sekä ujosti omaakin kokemusta.
Tinailun iloa.
-Risto.
« Viimeksi muokattu: 09.08.14 - klo: 17.53 kirjoittanut kepa »
Traxxas E-Revo VXL 1/16.
Poissa nyyppä99
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4534 : 09.08.14 - klo: 18.46 »
Okei, kiitos paljon!
Poissa arheip
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4535 : 10.08.14 - klo: 09.38 »
olen siis aloittelija kysyisin tämmöstä,joissaki combojen mukana tulee ohjelmointikortti tai joku vastaava,
eli mitä sillä yksinkertaisesti tehdään tai mitä sillä voi tehdä tämmönen kysymys.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4536 : 10.08.14 - klo: 10.43 »
Riippuen Comboista mutta aikalailla mitä vaan. Lyhykäisyydessään säätää moottorin toimintoja kaasusta jarrutukseen ja lähdöstä pysähdykseen. Kuinka ripeästi se lähtee, kuin paljon on tehoja käytössä yms.. Siirrän tämän tuonne http://rc10.fi/index.php?topic=12216.0, niin saat varmasti ihan siitä combosta lisätietoja mitä olet ajattelemassa  :smiley:
Poissa Master Calgar
  • Ulvilan RC-rata
    • Kultasepäksi käy tieni
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4537 : 11.08.14 - klo: 18.22 »
Mikäs soosi olisi parasta laakereille tuollaisella radalla, missä pöly menee parin akullisen jälkeen jo iskareihinkin sisälle?
Nyt on kokeiltu paria eri laakeriöljyä (toinen oli Hudyä) ja aika pikaisesti menee kyllä tukkoon ja alkaa rahisemaan (slässistä jo takaa rikkoutuessaan hieroi aluhubin rikki...  :angry: ).
Laakerit toki kulutustavaraa, mutta onko jollakin jotain kikkaa heittää, millä pölyä vastaan pääsisi taistelemaan tehokkaammin? Esimerkiksi jos joku on kokeillut jotain grafiittirasvaa tms..?
Poissa Mölli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4538 : 11.08.14 - klo: 20.13 »
Taitaa olla aika epätoivoista taistelua. Otan itse jokaisen ajopäivän jälkeen vetarit putsattavaksi ja samalla pyöräytän sormella tai jollain työkalulla laakerit läpi. Pieni rahina pääsee yleensä vielä seulasta läpi, mutta jos laakeri selvästi tökkii, niin sitten vaan vaihtoon. Muutaman päivän öljykylpy ennen asentamista voi pidentää elinikää.
Poissa p-man
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4539 : 11.08.14 - klo: 20.17 »
Ei mikään. Suojatut laakerit kiinni ja kuivana. Kaikki rasva ja öljy vaan sitoo sitä pölyä siihen laakeriin.
Poissa kiisseli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4540 : 11.08.14 - klo: 20.18 »
Morjesta päivää. Kertokaas mikä mahtaa mättää servossa ku kääntyilee ja välillä palauttaa renkaat suoraan ja välillä jää oikealle kääntyneenä... Servo on savöx gt1256sc
TeamC T8TE V2
Poissa p-man
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4541 : 11.08.14 - klo: 20.19 »
Ja iskareihin iskaripussit niin ei pääse pöly sisälle.
Poissa Mölli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4542 : 11.08.14 - klo: 20.39 »
Onko vastari saanut märkää tai savea?
Poissa kiisseli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4543 : 11.08.14 - klo: 20.44 »
Ei mielestäni :\ kannattaako vikaa ennemmin etsiä vastaanottimesta kuin servosta?
TeamC T8TE V2
Poissa mr lazer
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4544 : 11.08.14 - klo: 20.48 »
Mulla oli samallainen ongelma mutta koitin toisesta autosta servoa niin sit toimi eli mulla oli servo rikki.
Poissa Mölli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4545 : 11.08.14 - klo: 21.05 »
Mulla oli sama tilanne kun vastarin piikit sai vähän savea päälle ja avauksen jälkeen huomasin sisälläkin olevan savea. Putsauksen ja öljyämisen jälkeen on taas toiminut pari kuukautta.
  • Ulvilan RC-rata
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4546 : 11.08.14 - klo: 21.45 »
Reiskan xb9e:ssä on ne iskarikumit paikallaan ihan niinku pitää, mut silti vaan menee pölyt sisään. Ei vesikään pääse noin hyvin kaikkialle, mihin tuo pääsee  :sad: Toi pöly kun on hienompaa ku mikään esim leivontaan käytetty jauho, heh. Varmaan kuivana täytys kokeilla laakereita.
Poissa vihku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4547 : 12.08.14 - klo: 16.12 »
Onko normaalia että noparilta tulevat johdot mitkä menevät moottorille, lämpiävät noin 50-60 asteeseen? Moottorina Thunder Power 7.5t, noparina Hobbywing 90A V2.1 ja johtoina Speed Passion 14awg eli tuota: http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/speed-passion-high-current-14awg-black-wire.html . Vakiona tuossa noparissa on 12awg piuhaa, joten onko tuo 14awg liian ohkasta? Auto on siis asson B5M tuuppikrossi.
Poissa tulijyrä
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4548 : 13.08.14 - klo: 21.12 »
Mistä kaupasta saa kestävintä kutistesukkaa?
Ei tahdo  nykyinen sukka kestää.  :embarrassed:
8.2E-Tron. *ajossa taas*
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4549 : 14.08.14 - klo: 01.22 »
Esim etolasta.
Poissa tulijyrä
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4550 : 14.08.14 - klo: 06.20 »
Esim etolasta.
Etrasta ostettu sukka on liian pehmeetä, alkaa kuoriintumaan vähäisen käytön jälkeen.
Vai onko väärä liitin, ei tahdo tinaus kestää laturin miinusjohdossa? Kaikissa on samat liittimet.
Kaikissa muissa johdoissa liitos kestää, ongelmana on sukan kuoriutuminen  liittimen ja johdon päältä tinauksen kohdalta.
Poissa Testikuski
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4551 : 14.08.14 - klo: 07.59 »
Koita liimasukkaa, yleensä paksumpaa.
Ospa Rc
Poissa Testikuski
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4552 : 14.08.14 - klo: 08.02 »
Noista piuhoista sen verran että monesti se paksumpi voi lämmetä enemmän jos huonompi laatuista. Lyhennä johtopituudet minimiin, niin auttaa hiukan.
Ospa Rc
Poissa topcat
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4553 : 14.08.14 - klo: 09.38 »
Kyllä tuuppiin tuo johto pitäis riittää. Monesti ylimääräistä lämpenemistä johdoissa aiheuttaa jonkun vaiheen huono liitos / liitin jossain välissä. Onko johdot juotettu suoraan noparista koneeseen vai onko liitin välissä?
Poissa tulijyrä
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4554 : 14.08.14 - klo: 14.17 »
Tilasin toisenlaista sukkaa ja vaihdan vielä liittimien, katsotaan toimiiko.
Poissa vihku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4555 : 14.08.14 - klo: 17.05 »
Johdot on juotettu suoraan noparilta motille. Lyhensin piuhat nyt niin lyhyiksi kuin viitsin, noin 5cm per. johto lähti pituutta. Sunnuntaina näkee auttoiko kun radalle pääsee..
Poissa Mikavski
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4556 : 14.08.14 - klo: 17.09 »
Mistä kori lpr s8? :shocked:
Mies tuli baariin..Eikun se olikin hevonen.
Mies tuli hevoseen.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4557 : 14.08.14 - klo: 17.32 »
Google auttaa :smiley:
Poissa Mikavski
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4558 : 14.08.14 - klo: 18.25 »
*facepalm
Miksi sitten tämä threadi?  Sun järjenjuoksulla kaikki "noobi"kyssärit ratkaistaan googlella?
Lähetetty minun GT-I9505 laitteesta Tapatalkilla
« Viimeksi muokattu: 14.08.14 - klo: 18.30 kirjoittanut Mikavski »
Mies tuli hevoseen.
Poissa Mölli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #4559 : 14.08.14 - klo: 19.29 »
*facepalm
Jos kaveri linkkaa valmiin haun googleen josta vastaus on luettavissa, niin on se nyt ihan asiallinen vastaus.
