Kirjoittaja Aihe: :::: Team XRAY T2 Tech corner -tietoutta ja keskustelua ::::  (Luettu 59278 kertaa)
Poissa Heuli
« Vastaus #30 : 30.01.06 - klo: 11.54 »
Hyvinhän tuo uusi auto pelasi Kuusaalla vaikka kovin paljoa ei päässyt kokeilemaan ennen kisaa. Täällä on kisasetuppini, käytännössä siis pakettisetup mutta edessä enemmän drooppia, takana vähemmän aurausta ja runko jäykempänä.
Poissa HVoltage
    • Kaikkee paskaa...
« Vastaus #31 : 01.02.06 - klo: 16.26 »
Xray julkaissut blingit T2:seen ->
http://www.teamxray.com/teamxray/news/newsdesc.php?news_id=738&kategoria=738
Eipä paljon uutta, nuo vanhat tutut T2 muottiin puristettuna...
Poissa Heuli
« Vastaus #32 : 08.02.06 - klo: 14.31 »
Tässä on lista mitkä FK05:n osista sopivat uuteen T2:een:
302551 SERVO SAVER PLASTIC COVER - ECCENTRIC (2)
302580 COMPOSITE SERVO HORN - KO, JR, AIRTRONICS, MULTIPLEX
302582 COMPOSITE SERVO HORN - FUTABA, ROBE
303060 GRAPHITE MOTOR GUARD
305002 BALL DIFF. WITH LABYRINTH COVERS™ - (FACTORY KIT)
305040 SCREW FOR EXTERNAL DIFF ADJUSTMENT - SPRING STEEL
305050 DIFF PULLEY 34T WITH LABYRINTH DUST COVERS
305082 DIFF WASHER 17 X 23 X 1 (2)
305102 XRAY MULTI-DIFF
305131 INNER DRIVESHAFT ADAPTER - SPRING STEEL (2)
305150 TIMING BELT PULLEY 34T FOR FRONT ONE-WAY DIFF.
305240 DRIVE SHAFT REPLACEMENT PLASTIC CAP 3 MM (4)
305431 HIGH-PERFORMANCE KEVLAR DRIVE BELT FRONT 3 X 507 MM
305442 HIGH-PERFORMANCE KEVLAR DRIVE BELT REAR 3 X 180 MM
305575 FIXED PULLEY 20T (2)
305784 SPUR GEAR 84T / 48
306131 SET OF BATTERY BACKSTOPS T1FK'05
306200 ALU SERVO MOUNT (2)
306300 ANTENNA MOUNT
306310 ANTENNA TUBE (2)
308035 COMPOSITE PISTONS - ADJUSTABLE + NON-ADJUSTABLE (SET 2+6)
308040 SHOCK ADJ. NUT ALU + O-RING (4)
308080 SHOCKABSORBER MEMBRANES (4)
308090 SHOCK FOAM INSERTS (4)
308380 ADDITIONAL XRAY ULTIMATE RACING SPRINGS (20)
308390 XRAY SELECTED ULTIMATE RACING SPRINGS (24)
309319 UNIVERSAL SET OF PLASTIC SHIMS
309500 SILICONE GREASE 00
309530 SILICONE OIL 30W
901304 HEX SCREW SB M 3 X 4 (10)
901308 HEX SCREW SB M 3 X 8 (10)
901408 HEX SCREW SB M 4 X 8 (10)
902305 HEX SCREW SH M 3 X 5 (10)
902306 HEX SCREW SH M 3 X 6 (10)
902308 HEX SCREW SH M 3 X 8 (10)
902310 HEX SCREW SH M 3 X 10 (10)
902312 HEX SCREW SH M 3 X 12 (10)
930120 CARBIDE BALL 2.4MM (12)
930138 CARBIDE BALL-BEARING AXIAL F3-8 3X8X3.5
930407 BALL-BEARING MR74ZZ 4X7X2.5 (2)
930508 BALL-BEARING MR85ZZ 5X8X2.5 (2)
941015 HIGH-SPEED BALL-BEARING 10X15X4 RUBBER SEALED (2)
960030 NUT M3 (10)
961032 WASHER S 3.2 (10)
963030 CONE WASHER ST 3X8X0.5 (10)
963041 CONE WASHER ST 4X12 (10)
965019 E-CLIP 1.9 (10)
965023 E-CLIP 2.3 (10)
965040 E-CLIP 4 (10)
965050 E-CLIP 5 (10)
966080 CH-CLIP 8 (10)
970050 O-RING 5X1 (10)
970100 O-RING 10 X 1.5 (10)
970121 O-RING 12.1X1.6 (10)
971031 SILICONE O-RING 3.1X1.6 (10)
981210 PIN 2X10 (10)
981212 PIN 2X12 (10)
Poissa Heuli
« Vastaus #33 : 17.05.06 - klo: 11.48 »
Tässä on setuppia T2:een mitä voi kokeilla ulos, pelasi ihan hyvin sekä Kuusankoskella että Hyvinkäällä.
Poissa Vesa
« Vastaus #34 : 29.05.06 - klo: 01.33 »
http://www.teamxray.com/xforum/xform/index.php?act=view&ID=663&setup=t2
tuossa mun kuusankosken setuppi. Samaan päätyivät kaikki virin T2 kuskit. Nopea ja helppo ajaa.
Kysykää jos jokin askarruttaa.
-Vesa
Poissa Vesa
Poissa ripa_k
Risto Koskinen
Jarru on vauhdin surma
Poissa Juke-
« Vastaus #37 : 20.07.06 - klo: 08.27 »
Millonhan tuota saa dantomilta?
joo o
Poissa Vesa
« Vastaus #38 : 20.07.06 - klo: 10.15 »
Luultavasti syksyllä/talvella ennen joulua....
Poissa Juke-
« Vastaus #39 : 17.09.06 - klo: 20.20 »
Ei enää mitään. Irkki rules.  :P
joo o
Poissa jarkkom
  • Team Entiset Kuskit
« Vastaus #40 : 17.09.06 - klo: 20.46 »
Mainitaan nyt vielä täälläkin; T2'007 tulossa lähiaikoina. Kuvia odotellessa...
Poissa Vesa
« Vastaus #41 : 17.09.06 - klo: 23.43 »
tarkkailkaapas 3pvn päästä XRAYn kotisivuja..... ;)
Poissa HVoltage
    • Kaikkee paskaa...
« Vastaus #42 : 18.09.06 - klo: 08.34 »
Lainaus käyttäjältä: "jarkkom"
Että on sitten pitänyt ihan KOLME numeroinen "versio" hallinta laittaa, ilmeisesti T2:n kehityskaareksi arvellaan pitkää...   ...mut tuskin niitä tuhatta eri versiota tulee...  ;)
Poissa Pexi
« Vastaus #44 : 18.10.06 - klo: 14.50 »
No niin, ensimmäiset ajot uudella `007 autolla on ajettu viime viikonloppuna Oulussa (la) ja Tampereella (su).
Auton kokoaminen onnistui jälleen ongelmitta ja osien laatu on pysynyt yhtä korkeana kuin aikaisemmin.
Molempien ensifiilikset on autosta hyvät. Vesku voi kertoa omalta osaltaan mielipiteensä, joten keskityn tässä vain omiin näkemyksiini.
Auto tuntui hyvältä heti ensimmäisellä akulla. Autossa oli tämän vuotisen Laukaan sisäkisan T2 setuppi kiinni. Kierrosajat pyörivät heti alussa samoissa kuin edellisen viikon alkupuolen akut.
Parin akun jälkeen aloin hieman säätämään autoa ja lähinnä lähdin säätämään keulan flexiä, että auto tuntuisi hieman puskevammalta palasin myöhemmin kuitenkin aloitus jäykkyyteen, että sai auton kääntymään paremmin. Uusi ackerman säätö servoseiverissä osoittautui hyväksi, yhden pykälän muutos suuntaan tai toiseen teki auton käyttäytymiseen pienen muutoksen ja se tuntui juuri sopivasti ratissa. Lopulta päädyin yhtä pykälää akressiivisempaan ackermaniin kuin perus setupissa oli suositeltu.
Lopussa auto tuntui todella hyvältä ja helpolta ajaa. Paras kierrosaika oli 9,82 ja keskiläppi 10,05, joten tasaista ajoa oli helppo pitää yllä. Parannusta edelliseen viikkoon nopeassa läpissä oli 0,1 sec ja keskiläpissä 0,15 sec.
Ei tullut kauheasti kolisteltua päivän aikana, mutta ne kolaukset joita auto sai, ei balanssi muutunut, joten auto ei ole niin twiikki herkkä kuin edeltäjänsä pikän ylädekin ansiosta.
Toivotaan, että autoja saadaan myös Suomeen nopeasti, koska parannusta on jälleen tapahtunu.
-Pekka-
Team XRay
Poissa Vesa
« Vastaus #45 : 18.10.06 - klo: 16.33 »
Tosiaan eka akut '007:lla takana.
Kuten Pekka tuossa totesikin, auto tuntui heti alussa hyvältä. rauhallisempi ajaa muta silti kääntyi hyvin. Uusi ackermann säätö on todella hyvä ja nopea tapa vaikuttaa auton käyttäytymiseen. Jokaiselle ajotyylille löytyy varmasti sopiva säätö.
Auto oli tosiaan tasaisempi ajaa, sain meidän radalla kellotettua pohja-ajaksi tuloksessa 10.70s ja keskiläpiksi 10.92s.
Muutoksia vakiosetuppiin tein laittamalla iskarit yhden pykälän sisemmäksi yläpäästä.
Kunhan pääsemme ajamaan autolla enempi, laitamme tänne aloitussetuppia ainakin Tampereen ja Oulun radoille,mikäli ne eroavat pakettisetupista. Tässä vaiheessa suosittelen aloittamaan Pekan Laukaan setupilla.
-Vesa
Poissa Cruisaaja
Sponsored by own wallet
Poissa HPI-man
« Vastaus #47 : 06.11.06 - klo: 08.10 »
Lainaus käyttäjältä: "rc-juhis"
Lainaus käyttäjältä: "jerzirccar1"
Ei pahalla mutta tamiya on edellä kävijä rc autoilussa jotenka älkää morkatkos sitä merkkiä.
Valitan en osaa mitään sanoa tuosta uudesta xraystä mutta kai hyvä peli niin kuin monet muutkin turist autot.
Jerzi puhuu asiaa.
Kaikki aina morkkaa mua ja mun tamiyaa.
Mutta hienoltahan tuo xray näytti mitä ny näin.
Tamiya on tosi hyvä auto! Turha sitä mennä morkkaamaan! Itelläni oli ( on vielläkin ) sellane tb-01 ja se on tosi hyvä! yks vika on ollut ja oon ajanu sillä
vaikka missä! Ja muutenkin siinä paremmat ajo ominaisuukset kun jossai kyoshon ****** puretenis!
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
« Vastaus #48 : 14.11.06 - klo: 14.36 »
Uusi bonus tiimiin:
http://www.teamxray.com/teamxray/news/newsdesc.php?news_id=976&Xnet_Session=37b6dcd84810680bece3a0a680d2a5ea
Omat kommentit muutaman ajokerran jälkeen 007 -mallista:
Auto kääntyy enemmän, ja vaatii hieman erilaista ajotyylia ja kenties säätöäkin kuin edeltäjänsä. Eikä ole menny kertaakaan tweakkiin  :wink:
Säätöjä tulee varmasti julki kunhan pojat pääsevät enemmän hiomaan...
Poissa kimes
piti kateissa takaa!
« Vastaus #49 : 23.01.07 - klo: 22.02 »
voisko saada hieman jelppiä, ajamisen ongelma kun perä hakee koko ei pysy yhtään paikalla ajan, kun ajais driffi renkailla!  auto T2 mitä säätöi kannattais tehä?
Poissa Thormax
« Vastaus #50 : 23.01.07 - klo: 22.56 »
onko iskarit ja diffi ok? Entä tweak?
Pitäis toimii manuaalin perus setupil jo ihan hyvin.
See it. Feel it. Drive it.
Poissa kimes
« Vastaus #51 : 24.01.07 - klo: 20.10 »
iskari on just huolettu! diffia en oo takaa kattonu ja mikä on tweak?
Poissa Heuli
« Vastaus #52 : 24.01.07 - klo: 20.28 »
Tuossa ohjeet tweakin (eli auton runko jäänyt kieroon) poistoon http://forum.teamxray.com/viewtopic.php?p=34976#34976
Poissa Thormax
« Vastaus #53 : 24.01.07 - klo: 20.38 »
Auton runko on voinut mennä "kieroon".
Edit. Heuli ehti ensin
Poissa Heuli
Vs: :::: Team XRAY T2 Tech corner -tietoutta ja keskustelua ::::
« Vastaus #54 : 29.04.07 - klo: 20.25 »
Tänään kävin ajamassa Hyvinkäällä ja tuollaisella setupilla ajoin T2´007:lla (ei eroa paljoa viime kesän T2-kisasetupistani): http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=619&setup=t2_007
Auto kääntyi hyvin ja oli riittävän vakaa ajaa. Hiilettömän säätimen säädöillä pystyy muuttamaan aika tehokkaasti auton käytöstä esim. lisäämällä konejarrua.
Poissa JaNppa
« Vastaus #55 : 07.08.07 - klo: 17.35 »
Tekiskö tuolla T2R mitään? Tarkotus olisi pari FT-kisaa ensi vuonna ainakin ajaa.   :smiley:
HoBao Hyper 8 Pro / Futaba / Infinity
"Lahjattomat treenaa ja köyhät liimaa tarroja"
Poissa LasHi
« Vastaus #56 : 13.08.07 - klo: 11.56 »
Nyt on näköjään 007:lle tulossa seuraaja :
http://www.rcworld.ch/neueprojekte.asp?id=4920
lähde :
http://forum.teamxray.com/viewtopic.php?t=5372&start=40
Tähän kun lisätään vielä OT eli myös Serpentiltä
tulee mielenkiintoinen sähkö auto:
http://www.serpent.com/product/400001/
Niin menee auto valinnat mielenkiintoiseksi ensikautta
silmällä pitäen.
Poissa LasHi
« Vastaus #57 : 21.09.07 - klo: 08.12 »
Ekat lähi kuvat 008:sta... Tai ainakin mitkä
minä olen nähnyt
http://www.redrc.net/2007/09/xray-t2008-close-up-pictures/
Matalammaksi menee näköjään kokoajan.
Etu remmi on näköjään siirtynyt spurrin toiselle puolen...
Mutta taitaa olla vaan 5-kennoisille akuille...
« Viimeksi muokattu: 21.09.07 - klo: 08.17 kirjoittanut LasHi »
Poissa LasHi
Poissa kimes
« Vastaus #59 : 26.09.07 - klo: 20.12 »
Onko tietoa millos mahtaa T2 008 malli myyntiin tulla ja onko hankkimisen arvonen?
