Kirjoittaja Aihe: Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet  (Luettu 434061 kertaa)
Poissa goos
    • RC kauppa
Vs: Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet
« Vastaus #1380 : 23.04.14 - klo: 10.18 »
Vapaa-alueeseen en ole koskenut. Vakiona on tuo 9%
lisää hiukan vapaaaluetta ja katso lähtiskö sillä, jos vapaaalue ei ole riittävä niin sit säädin ei löydä neutraalia. Yleensä tosin sanwan laitteiden osalta käytetään pienintä mahdollista ja toimii hyvin, onko potikat kunnossa?
Poissa VAJ
  • Honkala GP
    • Honkala GP
« Vastaus #1381 : 23.04.14 - klo: 10.39 »
Täytyy kokeilla eri vapaa-alueilla.
Ei tästä ongelmasta suurta haittaa ole.
Autot pelaa ja kulkee hyvin, ainut pieni haitta on tuon MX-V:n kanssa kun välillä pakki rullaa itekseen.
Poissa VAJ
  • Honkala GP
    • Honkala GP
« Vastaus #1382 : 24.04.14 - klo: 07.38 »
Sama homma myös muilla vapaa-alue asetuksilla.
Noparit ei kalibroidu oikein.
Taitaa olla ominaisuus, eikä vika.
Poissa topcat
« Vastaus #1383 : 24.04.14 - klo: 08.20 »
Minä yhdistäisin näillä tiedoilla tuon ongelman mielummin radioihin. Olisko Sanwoissa vielä joku toiminto/säätö joka tuohon voisi vaikuttaa?
Poissa VAJ
  • Honkala GP
    • Honkala GP
« Vastaus #1384 : 24.04.14 - klo: 08.50 »
Näin se varmaan on.
Nyt kun aloin asiaa miettimään niin samoja kalibrointi juttuja oli Turnigyn Trackstar 120 A ja 80A turbo noparissa.
Tosin nuokin Hobbywingin kopioita.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #1385 : 24.04.14 - klo: 12.06 »
Näin se varmaan on.
Kuullostaa siltä etteivät radiot pidä nollapistettä kauhean hyvin. M11X:n voi kalibroida uusiksi joka auttaa asiaan, en tiedä miten noi edullisemmat mallit toimii asian suhteen.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #1386 : 24.04.14 - klo: 20.32 »
Onko tuo MX-V kuinka vanha? Ongelmanahan voi olla ettei kaasuliipasin palaudu samaan asentoon. Voisi kokeilla hieman voidella tai sitten kalibrointia ennen käyttää liipasin jommassa kummassa ääriasennossa ennen neutraalin asetusta ja kokeilun jälkeen toisessa ääriasennossa ja kalibroida uudelleen. Tämä ainakin selvittäisi jos liipasin jumittaa tai on hieman väljä.
Poissa kksaffy
« Vastaus #1387 : 06.05.14 - klo: 20.11 »
Mikähän on syynä kun noparin "Capacitors Module" kuumiaa todella kuumaksi.. Eli jos koskee,niin palaa
Sormet.. ( mulla ei ole pianon soittajan sormet..)
Nopari on Hobbywing 60A v2.1..
HOBBYFACTORY ASSOCIATED
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
« Vastaus #1388 : 08.05.14 - klo: 08.58 »
Tarkista onko konkkapaketin piirilevyllä oleva diodi ehjän näköinen. Sellainen musta pienehkö osa heti johtojen juotoskohdan jälkee.
Jos se on sökö/kärsinyt, taidat joutua uusimaan konkan.
Tuo voisi ehkä myös johtua, jos akun liittimet ovat löysät tai likaiset. Putsaa tai uusi tarvittaessa.
Poissa kksaffy
« Vastaus #1389 : 08.05.14 - klo: 09.59 »
^ Kiitos vastauksesta!...
Tarkistin noi jutut.. Diodi näyttää ehjältä.. Konkan johdot on huonot ja plus liitin likainen..  :tongue:
Korjaan noi ja jos ei auta niin uusin konkan..
Poissa ssk
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #1390 : 13.05.14 - klo: 10.29 »
Mikähän vois olla vikana 150a combossa kun painaa kaasua niin nopariin ja vastariin syttyy punavalo ja hetkeen ei toimi kaasu eikä ohjaus, kun moottorin ottaa vapaaksi ja kaasuttelee ilman vastusta niin kaikki toimii ok. Asetukset , nollakohdat ,liitokset ym olen koittanut moneen kertaan tarkastaa, sensorijohtokaan ei vaikuta onko kiinni vai irti...
Poissa tulijyrä
« Vastaus #1391 : 13.05.14 - klo: 11.36 »
akku kunnossa? Omassakin palaa punainen valo jos akku on varastojännitteessä.
8.2E-Tron. *ajossa taas*
Poissa ssk
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #1392 : 14.05.14 - klo: 11.09 »
Akku ottaa hyvin virrat vastaan ja täytenä jännitteet 0.02 sisällä...
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #1393 : 24.05.14 - klo: 17.27 »
Hw 150A xerun esci antoi tänään savut. Kolme isoa konkkaa pullahtaneita. Onko mahdollista saada esc toimimaan vaihtamalla konkat?
« Vastaus #1394 : 24.05.14 - klo: 19.01 »
Tuskin. Avaa kuitenkin ja katso onko fetit paikallaan siilin alla.
Poissa leinmi
« Vastaus #1395 : 28.05.14 - klo: 12.46 »
Tilasin tuossa E-Revoon uuden escin vanhan kärähtäneen tilalle, mutta nyt olisi ongelma se että miten piuhat menee moottorin ja escin välissä. Mamba 2000kv moottori ja Hobbywing 150a esc, mutta kun moottorissa on musta,valkoinen ja punainen piuha mutta escissä piuhat A=sininen, B=keltainen ja C=oranssi joten mitkä piuhat liitän toisiinsa.
Baja 5b(sc) 29cc// E-Revo brushless//Axial scx10 full alu//Hpi Mini Recon
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #1396 : 28.05.14 - klo: 12.58 »
A=A
B=B
C=C
on sehelppo vastaus, onko moottorissa merkinnät tai löytyykö manuaali missä olisi? Mambat ei oo mulle tutttuja mutta kaikissa mototoreissa mitä olen tähän mennessä nähnyt niin ovat aina ABC tai CBA, joten vaihtoehtoja ei ole montaa.
Sinänsä ei mitään hätää, mikään ei me rikki jos jätät sensorin kytkemättä ja kokeilet eri vaihtoehtoja läpi. Älä vaan paina kaasua pohjaan vaan kokeille kevyesti että tapahtuuko se mitä pitäisi.
« Vastaus #1397 : 28.05.14 - klo: 13.10 »
Jätä sensorikaapeli kytkemättä niin järjestyksellä ei ole väliä.
Poissa topcat
« Vastaus #1398 : 28.05.14 - klo: 13.14 »
Mamba on sensoriton, eli johtojen järjestyksellä ei ole väliä. Jos kone pyörii väärään suuntaan, vaihdat kahden johdon paikat.
« Vastaus #1399 : 29.05.14 - klo: 14.41 »
http://rc10.fi/index.php?topic=27158.msg735958#msg735958
Varmaan jatkossa riittää jos laitat kysymys yhteen paikkaan  :wink:
Poissa kksaffy
« Vastaus #1400 : 04.06.14 - klo: 21.19 »
Mikä softa kandee laittaa "2 in 1 professional brogram boxiin"..? Toi on siis se vanha..
 Nopari on xerun v3.1...
Poissa kksaffy
« Vastaus #1401 : 29.06.14 - klo: 20.42 »
Kumpi softa on oikea stanu luokkaan..?
V3 508 no timing
V1 508 zero rev
Nopari on 60A v2.1
Kiitos nopeasta vastauksesta..!  :wink:
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #1402 : 29.06.14 - klo: 20.47 »
V3 508 no timing
V1 508 zero rev
Nopari on 60A v2.1
http://www.roarracing.com/approved_non_timing_escs.php
kummatkin ovat laillisia. Jos oikein muistan niin v3 on uudempi ja millä haluat ajaa.
Poissa kksaffy
« Vastaus #1403 : 29.06.14 - klo: 21.09 »
KIITOS!!.. :azn:
Tommosessa stanu nelkkussa on toi säädin.. Kyosho Lazer ZX.. Ei muuta kun Joensuuhun koittaan.. :wink:
Edit..
Niin se kuva on tossa...
https://www.dropbox.com/s/gycbnx4agg4eybr/Photo%2029.6.2014%2021.00.27.jpg
Poissa junnu_85
« Vastaus #1404 : 10.07.14 - klo: 22.37 »
Itsellä käytössä nelkku Durangossa SCT PRO combo. Nyt auto jostain syystä lopettaa menemisen muutaman täyden kaasun jälkeen. Nopari on kalibroitu uudelleen ja ohjaimesta patterit tsekattu. Jostain syystä en saa LCD Program Boxilla vaihdettua noparista mitään säätöjä eikä anna tehdä sitä PC:n kauttakaan.
Ei ole paljon aikaa,kun tietokoneella ja kortilla vaihtelin noparista arvoja. Muuten ei olisi mitään hätää selvittää,mutta piti huomenna lähteä ajelemaan ja pitäisi huomiseksi saada auto kuntoon.
Jos jollakulla olisi jotain tietoa asiasta.
Edit. Käytössä siis tuo V3.42 ohjelma ja tuon connection statuksen mukaan ohjelma löytää lcd program boxin,mutta ei löydä noparia,kun ei pala tuo vihreä valo ollenkaan.
Olisin saanut koitettua,jos jossain noparin asetuksissa olisi jotain outoa,esim. lipo cut-offissa tms.
Mutta nyt en saa siis tehtyä asialle mitään.
« Viimeksi muokattu: 10.07.14 - klo: 22.53 kirjoittanut junnu_85 »
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #1405 : 10.07.14 - klo: 22.58 »
Yhteys ongelmat liityvät yleensä siihen että laitetaan piuha väärään paikkaan tai sitten on väärä softa 2in1 boksissa. Onko sulla jotain muita nopareita minkä takia nämä asiat olisivat muuttuneet?
Poissa junnu_85
« Vastaus #1406 : 10.07.14 - klo: 23.12 »
Johdot olivat kyllä oikeissa paikoissa ja mitään muita nopareita ei siis ole.
Boxissa lukee tuollaista: V1.17_140315
Ja tällä uudella päivityksellä siis en ole vielä noparia säädellyt. Ei kai siinä mitään outoa voisi olla?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #1407 : 10.07.14 - klo: 23.25 »
Jos sulla on 2in1 boksi, niin siihen on 2 softaa, yks v2.x säätimille ja yksi v3.x säätimille. Tsekkaa että on oikea jos olet juuri päivittänyt, muistaakseni se tarjoo uusinta joka on siis v3.x säätimille. SCT Pro on v2.1 säädin.
Poissa junnu_85
« Vastaus #1408 : 10.07.14 - klo: 23.33 »
Se uusin siinä taitaa siis olla,kun ei näyttänyt tarjoavan muuta kun sitä uusinta.Alkuviikosta päivitin. Täytyykö mun nyt resetoida tuo kortti tai nopari vai miten pitää siis toimia? Noparin manuaaliakaan en tähän hätään löytänyt,mutta senhän löytää varmaankin netistä.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #1409 : 11.07.14 - klo: 00.11 »
Boksiin uusin softa joka tukee v2.x säätimiä, niin lähtee varmaan rokkaamaan. 3in1 boksissa ei oo vastaavaa ongelmaa sillä toimii kaikki säätimet yhdellä softalla.
