Kirjoittaja Aihe: Hobbykingin tilauksista...  (Luettu 145801 kertaa)
Poissa pijokela
Vs: Hobbykingin tilauksista...
« Vastaus #60 : 04.04.13 - klo: 18.12 »
Voihan se olla ettei jää tulliin kun tulee EU maasta..? :D
Tuo ei pidä paikkaansa, kyllä niitä on jäänyt tulliin EU varastoistakin.
Olen tilannut yli 30kertaa Hobbykingistä jonka tuotteen arvo on ollut ainakin yli 70€.
Nyt tuote arvon yli 130€ eikä jäänyt tulliin, miten tämä voi olla mahdollista......!!!!! :shocked:
Se on tuurista kiinni. Joskus jää, joskus ei.
Poissa onska99
« Vastaus #61 : 05.04.13 - klo: 17.47 »
Ekaa kertaa hobbykingistä tilasin, ja nyt kolmatta viikkoa akkua odottelen... onko tämä aivan normaalia?
More speed, more fun
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #62 : 05.04.13 - klo: 18.03 »
Kannattaa ottaa yhteyttä varmaan hkhon... Niillähän on 3-7pv ilmoitettu kuljetus aika ja suomen päässä tuntuu usein menevän 2-6pv ennenkun voi hakea.
Poissa SixStars
« Vastaus #63 : 05.04.13 - klo: 18.20 »
No en nyt vielä kyselis perään - jos ei kuukauden sisään tule, niin sitten - välillä tulee jopa kohtuuajassa 1-2 vko, monesti kestää kauemmin..
Näin ainakin omissa parissakymmenessä tilauksessa hobbykingistä..
Poissa varg
« Vastaus #64 : 05.04.13 - klo: 18.41 »
Kerrotko mikä on alku lähetystunnus kirjaimet?
Vasen puoli on hitain. Oikealla nopeampi tulla paketti perille.
Hidas -->RUxxxxxCH tai RSxxxxxCH tai RCxxxxxHK tai CQxxxxxSG tai RQxxxxxxSG tai EQxxxxxSG <--Nopeasti
E-Revo Brushless-Edition 1/8 4WD  Mamba Monster, RC10 T2 (-95) 1/10 2WD, Summit 1/16 4WD, Stampede 1/10 4WD, Savage Flux HP 1/8 4WD, Sparta, D8S 1/8 4WD
Poissa varg
« Vastaus #65 : 05.04.13 - klo: 18.45 »
ilman seuranta numeroa oli hitain posti --> "No tracking Avail." kestää yli 3vk jopa 6vk saapua perille.
Poissa onska99
« Vastaus #66 : 09.04.13 - klo: 18.10 »
Mistä tuon seurantanumeron siis näkee?  :roll:
Poissa SixStars
« Vastaus #67 : 09.04.13 - klo: 18.58 »
Hobbykingin "omien tietojen" sivulta "view my account", missä sun tilaukset näkyy ja sitten siitä sulle tulevasta s-postista kun tavara on lähetetty...
Omat kamat edelleen matkalla, tunnuksilla RC... ja RQ... toista viikkoa sitten tilattu eikä seurantakoodi Suomen päässä vielä mitään näytä.. ihan normaalia
Poissa FinKing
« Vastaus #68 : 09.04.13 - klo: 20.27 »
Eli jos oikein ymmärsin, niin HobbyKing ei maksa veroja, vaikka tilaisit tuotteen jostain Euroopan varastosta, vaan sinun pitäisi maksaa myöhemmin verot, jos jää tulliin? Eli käytännössä ihan sama tilaatko Kiinasta vai Euroopan sisältä, jos tullimaksuja on tarkoitus vältellä?
Mites tuo hobbykingin Customs Declaration, tuolla pystyy vai muuttamaan sitä arvoa minkä HobbyKing lätkäsee tohon pakettiin näkyviin? Itellä se ei ainakaan (vielä?) ole näkyvissä, miksiköhän?
Poissa Omenanraato
« Vastaus #69 : 10.04.13 - klo: 22.59 »
Ok - eli siinä on lähinnä sitten pointtina varmaan vaan nopeampi toimitus tilata tuolta... näin vähän epäilinkin
Suurin ero varmaankin on se, että lipojen kuljettaminen lentokoneella on kiellettyä. Euroopasta voi ostaa kuriiripostin, joka tulee luvallisesti autossa. Kiinasta ne tulee lentokoneella - ilmeisesti lentoyhtiöiden ohjeiden vastaisesti. Tällöin ne voidaan heittää roskiin, jos ne löydetään lastiruumasta.
Ei täällä kyllä kukaan ole valittanut menettäneensä akkuja, mutta HK:n omalla foorumilla siitä oli keskustelua.
Käsittääkseni tuo akku juttu menee niin, että kuluttaja ei saa lipoja lähetellä koneessa. Ja yrityksiltä vaaditaan oikeanlainen pakkaus ja sertifikaatti lähettämiseen. Kyseinen sertifikaatti pitäisi HK:lla olla. Tuo pakkaus on muuttunut siten, että ennen oli kaikki akut nipussa, nyt jokainen omassa pikku pahvilootassaan. Ja noin se myös on kun viimeviikolla akkuja tuli.
Tuo roskiin heittäminen käsittääkseni koskee sitten taas sitä, että täytyisi syystä tai toisesta palauttaa HK:lle päin akkua. Se ei onnistu, vaikka sertifikaatin omaava firma toimittais pakkausmateriaalit..kuluttaja ei voi niitä lähetellä.
Nämä tiedot on lennokit.net foorumilta. Ja tosiaan myös itselle tuli viimeviikolla 11000mAh edestä akkuja ja jokainen omissa laatikoissaan pahvarin sisällä.
Lukeeko noista tulleista jossain HK sivuilla? Käsittääkseni kun kuluttaja tilaa eu:sta, siitä ei tulleja makseta. Jos myyvä firma niitä ei ole maksanut, sen ei kait pitäis olla ostajan ongelma? Itsellä yhtä lukuunottamatta kaikki paketit jääneet tullin HK:sta, mutta Euroopasta ei ainutkaan paketti. Ja kuitenkin tässä vuoden sisällä tilattuna noin kolmella tonnilla kamaa sieltä. Joten outo tuuri ollut, jos eu pakettiin muka jäis tulliin.
Poissa pijokela
« Vastaus #70 : 11.04.13 - klo: 08.47 »
Ei nyt hei taas tätä. :roll: Mistään HK:n paketista ei ole ALVia maksettu ja ne voi kaikki jäädä tulliin. Se on sitten tuuria, miten käy. Tällä foorumilla todisteita siitä, että voi jäädä tulliin mistä vain varastosta. Jos katsoo sitä kuittia, jonka HK:lta saa, niin siinähän lähtömaa on Kiina ja verot 0%. Eli ne on vaan tuotu tullaamattomina Saksaan ja jaettu siellä pienempiin paketteihin ja postitettu eteenpäin. Tämä on ihan laillista ja HK ei sitä mitenkään peittele.
Ja kun sellainen on tullissa odottamassa voi itse kokeilla, kenen ongelma se on. Mutta kyllä tullilla on oikeus se ALV periä.
Poissa Omenanraato
« Vastaus #71 : 11.04.13 - klo: 20.47 »
Alv0, koska hobbyking maksaa verot, HK lähettäjänä koska firma on siellä eikä Saksassa. Myös tuotteiden hinnat on alv:n vuoksi korkeammat.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/forum/forum_posts.asp?TID=18684
"The DE Warehouse is in Hextronik in Hamburg Germany.
If you  order from the DE/EU Warehouse and YOU are within the EU then you  DO  NOT have to pay any additional Taxes.
Thats why the Prices in the DE/EU Warehouse are slightly higher than  in the international Warehouse because Hextronic has to pay the Taxes when they IMPORT it into the EU and have it stocked in theyre Hamburg/Germany Warehouse.
If you are in Europe within a NONE EU Country then you have to maybe pay Import Taxes/Fees in the amount of % whichever applies to the Country, as every Country has different % in Taxes and Import-Fees.
Hope this helped"
"VAT is included in the products purchase price.
We do not list a seperate VAT.
We pay the German govt VAT + Imp taxes."
"0% TAX Because none applicable because Import  etc  has been   paid by HK/HT
Sender Adresse HK because your COntractpartner HK/HT has its main Offices there and your Payment also  goes to them and NOT the german Warehouse.
If ordered form EU Warehouse your Goods will be shipped from Hamburg via DHL Germany"
Poissa pijokela
« Vastaus #72 : 11.04.13 - klo: 21.02 »
Muistan itsekin joskus noita lukeneeni. Mutta, entäs tämä:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/FAQ.asp
Do your listing prices include tax?
None of our product pricing includes tax and we do not charge taxes or extra fees on top of our advertised product price and shipping/handling.
However, it is your responsibility to pay any fees charged by your local customs or postal office, should they be incurred.
Ja minulle on ihan sama, mitä siellä niiden sivuilla lukee. Niitä Saksan paketteja on jäänyt tulliin ihmisillä, jotka ovat tällä foorumilla. Koska kaikki paperit sanoo, että niistä ei ole veroa maksettu, niin ei niitä sieltä ilman ALVin maksua ulos saa.
edit: Ja siellä HK foorumilla minä olen se pijokela, joka tuon threadin aloitti. En vaan viitsinyt mennä syyttämään niitä valehtelusta, mutta ehkä pitäisi sittenkin, kun tätä saa joka viikko selittää ihmisille.  :sad:
Poissa Omenanraato
« Vastaus #73 : 11.04.13 - klo: 21.13 »
Oudolta tuntuu tosiaan. Oudolta kyllä tuntuu myös se, että tilattuna kymmeniä paketteja ja Kiinasta tulevat itsellä jääneet aina tulliin lähes ja Saksasta ei vielä kertaakaan. :S
Noh, hyvä tietää et osaa moiseen varautua, Saksasta kun olen tilannut vain ettei aina tarvi tullin kanssa tapella.
Poissa Ville Vainio
    • Vilkutin.1g.fi
« Vastaus #74 : 14.04.13 - klo: 22.53 »
Osaisko joku neuvoa millaset tasauspiuhat käy tuohon icharggerin 20A lataavaan laturiiin, tarvis tilata kesäks uus piuha.
Vaikka yv:tä jos jollai tietoa, ite tilasin nipun niitä mutta mikäään ei käynny laturiin.
Kyosho Inferno MP9e
Poissa pijokela
« Vastaus #75 : 18.04.13 - klo: 19.45 »
Minulla olevaan iChargerin 206B:hen käy 2-6S JST-XH malliset tasauspiuhat. Olen ostanut näitä 2S piuhoja ja hyvin toimivat:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9735__JST_XH_2S_Wire_Extension_20cm_10pcs_bag_.html
Toisissa iCharger malleissa on vain yksi tosi leveä tasausliitin laturissa. Sellainenko se sinun mallisi on? Mikä sen mallin nimi on?
Poissa SixStars
« Vastaus #76 : 23.04.13 - klo: 13.24 »
Tänään noukin molemmat paketit postista - kokolailla 3 viikkoa tuossa kesti.. toinen kiersi tullin kautta, mutta eipäs päässeet verottamaan, kun oli liian halpa paketti ( vai menikö siksi kun sisällä oli li-po akku - en tiedä, mutta ei sieltä mitään yhteydenottoa tullut, vaan paketti jatkoi matkaansa heti seuraavana päivänä )
Poissa MitsuEvo
« Vastaus #77 : 24.04.13 - klo: 23.24 »
Onkos muilla kokemuksia tuosta ems express toimitustavasta? Nimi ainakin viittaa tavallista nopeampaan paketin kulkuun, joten päätin ottaa sen koska normi paketin hintaan eroa oli vaan pari dollaria. Mutta kuinka ollakaan, seurantakoodi kertoo että paketti lähti hong kongista jo yli viikko sitten eli 17. päivä, eikä sen jälkeen ole tapahtumia listalla. Ennen normipaketti on ollu 2-4 päivässä kiinasta suomeen, luulis että express tulis vähän nopeempaa? Seurantakoodi on EAxxxxxxxxHK muotoinen jos siitä osaa joku jotain tulkita.
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
« Vastaus #78 : 25.04.13 - klo: 00.27 »
Toisesta HK liikkeestä kesti tässä talvella EMS-paketti 10 päivää väli HK-Suomi.
Aiemmin ollut kuitenkin se 2-5päivää...
« Vastaus #79 : 25.04.13 - klo: 08.33 »
Viive on Suomen päässä. Tavarat lähtevät, ainakin seurannan mukaan, kuten ennenkin mutta lähtöpäivästä seurantakoodin toimimiseen postin sivuilla menee pahimmillaan yli viikko. Ennen meni 1-3 päivää.
Poissa Omenanraato
« Vastaus #80 : 26.04.13 - klo: 17.31 »
1,5viikkoa sitten tuli ilmoitus, että pakataan, viikko sitten tuli ilmoitus et on postitettu ja eilen Hongkong postin sivuilla luki et valmistellaan lähetystä varten. Eli ei ole viikossa edes vielä lähtenyt mihinkään. Tästä viel 1-2viikkoa postitus ja tullin parin päivän viive päälle. Kyllä tuo nopeammin ennen on sentään toiminu.
Poissa Mähis
« Vastaus #81 : 29.04.13 - klo: 10.08 »
Akut tuli NL varastosta noin viikossa.
Pikkupaketti(alle 100g kirjekuori) normitoimituksena tuli Global varastosta vajaaseen kahteen viikkoon.
Itsellä ihan hyvin toiminut.
Poissa MitsuEvo
« Vastaus #82 : 29.04.13 - klo: 13.54 »
Nyt on tapahtunut ihme. Paketti matkas Kiinasta Suomeen 9 päivää, Suomeen se saapui perjantai-iltana (26.4.) ja tänään maanantaina postikusti seisoi kello 8.30 oven takana! Siis tällä kertaa Suomessa oltiin nopeampia.
Kaiken kukkuraksi paketilla oli niin kiire ettei kerenny tulliin jäämään kiinni, säästi taas hyvän summan.  :cool:
Poissa Testikuski
« Vastaus #83 : 05.05.13 - klo: 20.38 »
Miten täällä on pelannut takuut esim. Akkujen tai nopareiden kanssa?
Ospa Rc
Poissa CubaLibre
« Vastaus #84 : 06.05.13 - klo: 17.00 »
Akkuja tuskin saat takuuvaihdettua, ne hobbykingin sivuilta löytyvät takuuehdot ovat sen verran laveat että eipä tuo taida korvata mitään muuta kuin sellaisen tapauksen että sinetöidystä paketista avattaessa akku on täysin kuollut. "Normaalia" on esimerkiksi yli 200mV:n ero akun kennojen jännitteessä, kapasiteeteissa saa myös olla todella järkyttävän suuria heittoja ja silti akku on myyjän mukaan täysin toimiva. Niin ja akut pitää rekisteröidä heti kun saat ne käsiisi, muuten takuuta ei ole ollenkaan.
Nopareista on sen verran kokemusta että sain yhdelle yksilölle hommattua jo jonkinlaisen palautuskoodin, mutta en sitten kuitenkaan pakettia lähettänyt korkeiden postikulujen takia. Tuossa homma kaatui siihen, että asiakaspalvelu ei suostunut vastaamaan esittämääni kysymykseen, että onko johtojen uudelleen juottaminen tuotteen muokkaamista, vai vian korjaamista kuten itse asian esitin. Takuuehdoissa lukee jotain siihen suuntaan että warranty is void if the product has been modified in any way. Käytännössä siis olisi pitänyt maksaa yli 30 euroa postikuluja, odotella muutama viikko/kuukausi että takuupalautusosasto testaa tuotteen toimivuuden/toimimattomuuden, ja jos eivät keksi mitään hylkäysperustetta niin sitten lähettävät uuden/korjatun yhtä huonon tuotteen tilalle.
Myöhemmin olen muuttanut oman ostotaktiikkani sellaiseksi, että ostan tuolta ainoastaan sellaista halpaa romua jonka voi nakata SER-kierrätykseen kun toimintasavu karkaa.  Jos ostan tuolta jonkun kalliimman tavaran niin sen täytyy olla omissa tai kavereiden testeissä hyvälaatuiseksi ja toimivaksi havaittu, ja mahdolliset takuuasiat hoidetaan sitten suoraan tuotteen valmistajan taikka tehtaan kanssa, siis ilman Hobbykingiä siinä välissä.
Poissa Vesa
« Vastaus #85 : 06.05.13 - klo: 23.05 »
Juurikin takuu ja laatuasioiden takia suosittelen ostamaan Suomesta....
« Vastaus #86 : 07.05.13 - klo: 17.33 »
Terve! Tarkoituksena olisi tilailla HK:lta pari akkua autoon. Olin katselemassa tuotteita ja kori yhtäkkiä tyhjeni.
Ajattelin sen olevan vain jokin virhe. Mutta s.postiini on tullut viesti jossa kiitellään tilauksesta ja on listattu tilatut tuotteet.
Samassa kerrotaan, että maksuvahvistus tulee toisessa viestissä. Tuo viesti tuli 5.5. eikä mitään vahvistusta ole tullut. Onko viestien viive kuinka suuri yleensä?
Minulla itselläni ei vielä luottokorttia ole joten en olisi kyllä voinutkaan tilata. Ihmettelen kuitenkin, kun moinen viesti on tullut s.postiin.
Poissa varg
« Vastaus #87 : 07.05.13 - klo: 17.44 »
Sinulla on lasku jäänyt maksamatta. Katso sinun profiilista huomaat heti miten meni!  :laugh:
« Vastaus #88 : 07.05.13 - klo: 17.54 »
Aivan! Sieltähän se löytyikin ja odottaa maksua. Kiitos! :)
Poissa Testikuski
« Vastaus #89 : 12.05.13 - klo: 12.19 »
Laitoin kokemuksen vuoksi noparin 'takuu' vaihtoon. Saapa nähä miten käy :grin:
Ospa Rc
