Kirjoittaja Aihe: GS21 kone  (Luettu 4623 kertaa)
Poissa cen-mies
GS21 kone
« : 01.05.07 - klo: 13.28 »
Onko GS21 moottorissa jotain käynnistysvinkeitä :huh:
Jos on niin kertokaa... pliis. mulla on sellanen mut ei lähde käymään, vaikka oon puolituntia startterilla yrittäny :cry:. bensat on uudet ja niin on tulppa ja bensansuodatin.
//YAMAHA DRUMS//
Poissa Divi
Vs: GS21 kone
« Vastaus #1 : 01.05.07 - klo: 13.49 »
hehku tyhjä
Poissa Elvisrc
Vs: GS21 kone
« Vastaus #2 : 01.05.07 - klo: 13.52 »
 Laita ensin ryyppyä paineletkusta tai kaada kaasariin löpöä ja kaasuttele samalla kun startteri sitä pyörittää. :wink:
Tietenkin hehku tarvii olla täynnä.
Poissa Divi
Vs: GS21 kone
« Vastaus #3 : 01.05.07 - klo: 13.58 »
älä kaada löpöä kaasariin... tämä tarkoittaa että otat ilmansuodattimen irti ja sitä ei todellakaan tarvi tehdä. puristat paineletkun ensin kiinni, starttaat sen verran että näet kun bensaa menee kaasuttimeen. hehku kiinni ja auto käyntiin. jos ei vieläkään toimi niin lataa ehhku, vaihda vielä uusi tulppa ja uudet polttoaineletkut.
Poissa säästäjä
Vs: GS21 kone
« Vastaus #4 : 01.05.07 - klo: 14.06 »
Ja kannattaa löysätä tulppaa.Ja jos ei lähde aikasempien ohjeiden avulla hae ohjekirja ja katso sieltä perussäädöt.
[Hong Nor x1crt]
Poissa Futaba
Vs: GS21 kone
« Vastaus #5 : 01.05.07 - klo: 14.25 »
Tuo pätee uusiin moottoreihin, joissa moottorin puristukset estävät sen pyörimisen.
| Academy | Axial |
Poissa Elvisrc
Vs: GS21 kone
« Vastaus #6 : 01.05.07 - klo: 14.28 »
Niin tai onhan niitä tapoja monia, esim putken päähän ku laittaa sormen ja starttaa niin menee bensaa kaasariin. Itse käytän ruiskua jolla laitan painetta paineletkusta. No joo onhan se hieman riskiä kaataa löpöä kaasariin koska sieltä voi lentää sitä löpöä kun starttaa ja tietysti voi tippua likaa kaasariin  :undecided:
Poissa säästäjä
Vs: GS21 kone
« Vastaus #7 : 01.05.07 - klo: 14.29 »
Ja miksi ei saisi ottaa ilmansuodatinta irti itellä lähtee joka ajon jälkeen. :huh:
[Hong Nor x1crt]
Poissa Futaba
Vs: GS21 kone
« Vastaus #8 : 01.05.07 - klo: 14.30 »
PISTÄ PAREMMIN KIINNI ETTEI LÄHDE. Ihan sitä varten varoitellaan, ettei kaasariin päässyt roska riko moottoria.
| Academy | Axial |
Poissa säästäjä
Vs: GS21 kone
« Vastaus #9 : 01.05.07 - klo: 14.32 »
Tarkoitin,että irroitan ilmansuodattimen joka ajon jälkeen.Ja onko väärä tapa kun puhallan sinne letkuun kun muut kayttävät ruiskuja.
[Hong Nor x1crt]
Poissa Elvisrc
Vs: GS21 kone
« Vastaus #10 : 01.05.07 - klo: 14.41 »
Miksi sä irroitat sen joka ajon jälkeen? Ei se ole väärä tapa puhallella mutta oman turvallisuuden vuoks kannattais hommata jotkut muut konstit millä saat kaasariin bensaa, kun puhallat ja vedät happee nenän kautta ja puhallat taas niin vahingossa voit vetää happee letkusta   :afro:
« Viimeksi muokattu: 01.05.07 - klo: 15.45 kirjoittanut l150040 »
Poissa säästäjä
Vs: GS21 kone
« Vastaus #11 : 01.05.07 - klo: 16.36 »
Irroitan koska filtteri on helpompi ottaa pois.Ei sinne niin paljoa tarvitse puhaltaa,että happi loppuis kesken.
[Hong Nor x1crt]
Poissa cen-mies
Vs: GS21 kone
« Vastaus #12 : 01.05.07 - klo: 17.11 »
oon  kokeillu kaikkee mut kone ei haluu etes yrittää. vaikuttaako pakoputken kiinnitys asiaan  :huh: meinaan et pakoputki siinä koneessa on 2-osainen, pitääkö putken olla tiivis että auto lähtee käymään :huh: :undecided:
//YAMAHA DRUMS//
Poissa Boltsi
Vs: GS21 kone
« Vastaus #13 : 01.05.07 - klo: 17.28 »
Ei oikeastaan kuulu topicin aiheeseen mutta on hyvä muistuttaa bensan vaaroista...
Lukekaan ja sisäistäkää
Poissa cen-mies
Vs: GS21 kone
« Vastaus #14 : 01.05.07 - klo: 19.51 »
Onko kellään tämän pannun tehdasasetukset tiedos?
//YAMAHA DRUMS//
Poissa säästäjä
Vs: GS21 kone
« Vastaus #15 : 01.05.07 - klo: 20.54 »
Olipas mukava lueskella.(Luin koko aiheen.)
[Hong Nor x1crt]
Poissa Pikkuveli
Vs: GS21 kone
« Vastaus #16 : 19.06.07 - klo: 22.05 »
onko kone lähtenyt käyntiin?
Hobbylinna,RC Sabe,Atala RC,Iso-Hepa,JP-Nitro Racing
Poissa TJT
Vs: GS21 kone
« Vastaus #17 : 20.06.07 - klo: 00.06 »
Pääruuvi täysin kiinni ja avaat 2 ja 1/2 kierrosta.
Alaruuvi täysin kiinni ja avaat 2 ja 3/4 kierrosta.
Kaasarin kurkku 0,7-1mm auki.
Poissa Timitri87
Vs: GS21 kone
« Vastaus #18 : 27.08.08 - klo: 12.48 »
moi. tietääkö kukaa mikä liike myy ton gs 21 motin osia??
Vs: GS21 kone
« Vastaus #19 : 27.08.08 - klo: 13.47 »
Mun villi arvaus on että liikkeestä josta saa kyosho autoja, saa myös varaosia niihin....
Poissa Nicke
Vs: GS21 kone
« Vastaus #20 : 27.08.08 - klo: 14.21 »
Kannattaa myös miettiä koneen vaihtoa paremman merkkiseen, niin toimiivuden, kestävyyden kun tehonkin takia. Jos varaosien hinta lähenee sataa euroa, niin uusi kone on parempi vaihtoehto. Ja tosiaan, Helsingissa esimerkiksi hobbypoint, prohobby ja kyosho pro shop.
