Kirjoittaja Aihe: LiPo akut autokäytössä.  (Luettu 1517373 kertaa)
Poissa Penguin
Vs: LiPo akut autokäytössä.
« Vastaus #2760 : 15.04.10 - klo: 19.26 »
Tuon viiden ampeerin virran kestää vaikka balancerin kaapelit. Yleensä latureissa näkee jotain 14 AWG piuhaa, joten tuo sun käyttämä 2,5 mm2 -kaapeli on oikein passeli. Itseasiassa enemmänkin.
Poissa vitalit
« Vastaus #2761 : 15.04.10 - klo: 19.55 »
Kiitos nopeasta vastauksesta!!! :lol:
Poissa Maxximo
« Vastaus #2762 : 16.04.10 - klo: 11.48 »
Onko siinä mitään perää et suuremmalla akun C-arvolla voi saada irti enemmän potkua kuin pienemmällä vaikkei koneen ottoteho ylitäkään tota pienempää arvoa, eikä käy edes lähellä? Jos siis muuten identtiset akut mut vain C-arvossa eroa... Esim. 20C vs. 40C.
« Vastaus #2763 : 16.04.10 - klo: 14.26 »
On.
Koska mitä parempi antokyky sen vähemmän jännite tippuu kuormittaessa eli enemmän voimaa.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #2764 : 16.04.10 - klo: 14.28 »
Ainakin TSS luokan 17.5t koneella eron huomaa selkeesti touring autossa. Varsinkin auton alarekisteri paranee oleellisesti ja tuntuma on paljon parempi.
Poissa Maxximo
« Vastaus #2765 : 16.04.10 - klo: 14.49 »
Ok, no pitää sit laittaa tilaukseen 40C akut. Hintaeroa 30C akkuun ei ollu 7 dollaria enempää...
Poissa Maxximo
« Vastaus #2766 : 16.04.10 - klo: 15.09 »
Ei sittenkään pystyny ottamaan noita 40C akkuja... olivat hieman liian isokokoiset eivätkä olisi sopineet akkutelineisiin. Piti siis tyytyä 30C akkuihin. Laskeskelin et nämä 6S 30C akut kestäis ottaa sen 132A(40C:llä olis ollu mahtavat 176A). Ku vanhojen 5S akkujen raja oli 120A. 6S:llä ei pitäisi virtaa edes haukata niin paljon ku jännite on suurempi.
« Viimeksi muokattu: 16.04.10 - klo: 15.12 kirjoittanut Maxximo »
Poissa ma-de
« Vastaus #2767 : 16.04.10 - klo: 15.22 »
Kenelläkään kokemusta yuntong akuista?
Poissa Gatling
« Vastaus #2768 : 16.04.10 - klo: 15.44 »
itsellä on tuo eikä ole mitään valittamista ole ollut. Tosin muitakaan lipo akkuja minulla ei ole ollut auto käytössä joten paha verrata.
Poissa savo
« Vastaus #2769 : 16.04.10 - klo: 19.27 »
Hyviä akkuja hintaansa nähden!Siis Suomen hintatasossa.
Suosittelen!
Poissa SepiMies
« Vastaus #2770 : 16.04.10 - klo: 19.29 »
Täällä sama pötkö. Ei pahaa sanottavaa. Ei lämpene VXL rustyllä ajellessa ellei ihan sellaista ON - OFF - ON - OFF ajoa harrasta. Tarkoitan sitä kaasu pohjaan 2 sekunniksi ja sitten jarru pohjaan. Mullakaan ei kokemusta muista lipoista joten hankala vertailla.
Tekno RC Team Driver
Poissa partajeesus
« Vastaus #2771 : 21.04.10 - klo: 11.25 »
Tjaha 5000mah 2s turnigy otti ja pullistu sitten. Viime kesänä ostettu ja hyvin toiminut eikä ikinä liian kuivaksi ajettu ja aina balancerin kanssa ladattu. Mitäköhän tuon tilalle sitten uskaltaisi ostaa. Varmaan rhino tai zippy kun ne on ainakin vielä ehjiä.
Saako suomesta mistään 4000-5000mah 2s akkua n.30e hintaan?
« Viimeksi muokattu: 21.04.10 - klo: 12.54 kirjoittanut partajeesus »
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #2772 : 21.04.10 - klo: 13.35 »
Toinen vaihtoehto on myös panostaa vähän lisää akkuihin ja ostaa akut joissa vähän parempi laatu.
Poissa partajeesus
« Vastaus #2773 : 21.04.10 - klo: 13.59 »
Zipyissä ja rhinoissa on parempi laatu ja melkein sama hinta. 3s zippya olen käyttänyt vuodesta 2008 kesät sekä talvet ilman ongelmia. Googlen perusteella tuo turnigyjen paisuminen on aika yleistä ja niilläkin tyypeillä on ollut rhinoja ja zippyja käytössä ilman mitään ongelmia.
« Vastaus #2774 : 21.04.10 - klo: 14.06 »
Zippyt ja Rhinot on toiminut ongelmitta itsellä myös.
Yhden Turnigyn erehdyin ostamaan ja se ei kauaa kestänyt kun pimeni.
Poissa JL-
« Vastaus #2775 : 21.04.10 - klo: 15.08 »
Itelläkin toimineet zippyt mainiosti, yks turnigykin löytyy eikä siinäkään vikaa ole ollut.
Poissa Tepaja
« Vastaus #2776 : 21.04.10 - klo: 16.04 »
Itselläni kokemusta Rhino ja Zippy akuista ja hyvin ovat toimineet. Nyt tosin yhden Zipyn (2S 5000mAh 20C HC) kennot heittää. 3.57V ja 3.30V, ladattu aina balanserilla ja yleensä 2A virralla. Cut-off on ollut 3.6V/kenno. Joten on varmaan aika heittää akulle hyvästi? Noin 20 latausta takana.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #2777 : 21.04.10 - klo: 16.08 »
Itse ostin viime syksynä GM akun ja sitä on ladattu noin 350 kertaa ja kennoissa ei ole mainittavaa heittoa olisko ollut 0.05v.
Poissa timeless-93
« Vastaus #2778 : 21.04.10 - klo: 16.44 »
http://www.rckauppa.fi/index1.html. Tuolta saa tosi halvalla lipottimia. En sit kyllä tiiä minkälaisia on :undecided:
Poissa partajeesus
« Vastaus #2779 : 21.04.10 - klo: 17.10 »
Siis miksi tuo akku pitäisi heittää pois? On mullakin jokaisen akun kennot epätasapainossa enemmän tai vähemmän aina ajon jälkeen. Juuri senhän takia siinä latauksessa sitä balnceria käytetään että se korjaa tuon heiton eikä lataa toista kennoa liikaa.
Poissa Tepaja
« Vastaus #2780 : 21.04.10 - klo: 17.50 »
Ei kun sitä tässä kyselinkin, että onko tuo jo ehtoon puoleinen. Kun ei ole ikinä noin paljoa heittänyt kennot. Aiemmin pysynyt ihan hyvin kennot tasapainossa, mutta viime ajon jäljiltä näytti noin. No täytyy ladata ja valvoa tarkasti.
Poissa Maxximo
« Vastaus #2781 : 21.04.10 - klo: 18.31 »
Ainakin omat Zippyt heittää lähes joka ajokerran jälkeen ton verran. Lataan kyllä aina balanserin kanssa joten sehän ne sitten tasaa...
Poissa maironi
« Vastaus #2782 : 21.04.10 - klo: 19.25 »
mistä voisi saada 4000mAh lipon deans liittimillä ja laturin erittäin halvalla?  aattelin omaan harjattomaan laittaa  ja mitä eroa on 1s tai 2s tai 3s lipoilla?
Poissa henkka123
« Vastaus #2783 : 21.04.10 - klo: 19.28 »
^Ne "s" hommelit tarkottaa tässä yhteydessä akun kennomäärää. Eli 3s lipon nimellisjännite on 11.1v ja vastaavasti 2s lipo 7.4v jne.
Eli siis mitä enemmän kennoja, sitä isommat tehot.
Poissa Penguin
« Vastaus #2784 : 21.04.10 - klo: 19.38 »
En tiedä mihin tehoihin tuossa nyt tarkalleen viitattiin, mutta moottoritehot eivät kasva siitä jännitteen nostosta yhtään mihinkään.
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #2785 : 21.04.10 - klo: 20.43 »
Moottorista ulos saatava teho kyllä kasvaa jännitettä nostettaessa.
Niin... sama teho pienemmällä virralla kun jännite kasvaa, tämäkin totta mutta maksimi teho kasvaa silti.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa Penguin
« Vastaus #2786 : 21.04.10 - klo: 20.56 »
Maksimiteho kasvaa vain jos moottori ei pienemmällä jännitteellä kierrä maksimitehon kierroksille asti. Yleensä muutoksessa 2S -> 3S näin ei kuitenkaan käy, vaan ainoastaan virta pienenee, mikä tosin on vain positiivinen asia. Sähkömoottorin maksiteho ei ole huippukierroksilla vaan yleensä jossain käyttökelpoisen kierroslukualueen puolivälissä.
Vaikka tämä on yksittäisen moottorin teho- ja vääntökäyrä, niin asteikkojen lukuja muuttamalla kuvaaja vastaa hyvin tyypillisen rc-autoissa käytettävän moottorin teho- ja vääntökäyrää.
Poissa LaNi5
« Vastaus #2787 : 21.04.10 - klo: 23.08 »
Ennen kuin ostat niitä LiPo akkuja niin lue tämä ketju(edes ensimmäinen viesti):
http://rc10.fi/index.php?topic=35315.0
1s, 2s ja 3s akuilla on eroa ja jos tätäkin pitää kysyä niin linkin aihe on tarpeen lukea :wink:.
Poissa rottapaavo
« Vastaus #2788 : 26.04.10 - klo: 10.50 »
Pystyykö Graupner ultramat 14+ purkamaan lipo akkua? Ja jos voi, niin miten?
Poissa Foxit
« Vastaus #2789 : 26.04.10 - klo: 10.57 »
Mitä sinä teet purkuominaisuudella Lipoissa? Ei niissä ole muisti-ilmiötä, joten ei niitä tarvitse eikä pidäkkään purkaa.
