Kirjoittaja Aihe: Xray T2"009  (Luettu 4203 kertaa)
Poissa kimes
Xray T2"009
« : 16.05.09 - klo: 23.39 »
kokemuksia autosta kaivataan, esim : säätöjä jne...
Vs: Xray T2"009
« Vastaus #1 : 17.05.09 - klo: 18.41 »
Tuolta Xrayn sivuilta olen setuppeja katsellut joten niillä lähdetään alkuun.
http://forum.teamxray.com/xsheets.php?sid=0e442f0e7bec99d60b18a4324a859d0f
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
Vs: Xray T2"009
« Vastaus #2 : 17.05.09 - klo: 21.47 »
Pari hyödyllistä linkkiä foorumille:
http://rc10.fi/index.php?topic=25241.0
http://rc10.fi/index.php?topic=14537.0
Autohan on geometrialtaan tismalleen sama kuin edeltävä malli, joten 008 auton setupit käy hyvin.
Variaatiota miten 5 kennoa sijoitetaan (eteen, taakse, vai 008 5cell runkolevy) oli mattokaudella jonkin verran.
Etummainen asento akulle oli oma valinta, ja akun takana ponderi ja 40g painoja (auto alipainoinen).
Nyt Lipoilla on asia toisin, ylädekin korotuspaloja (auton mukana tulleet) on tullut käytettyä kyllä isojen lipojen (23mm) kanssa.
N. 280g painava lipo ja 90g painoja akun (alla akkukoloissa) sekä 5g paino on nyt, ja auto on 1425g.
Painojakaumaa ei ole päässyt/kerennyt paremmin testaamaan, mutu tuntumalla se on nyt suht kohdallaan.
Painamalla linkistä "Find all set-up sheets by Peakki" löytyy omia setuppiani tältä ja viime vuodelta.
http://forum.teamxray.com/profile.php?mode=viewprofile&u=4963
Auto on kyllä aina vaan varsin kulutuskestävä. Myöskin mukana tulleet aluvetarit ovat kuin uudet pinnien kohdalta talvikauden jälkeen.
Poissa kimes
Vs: Xray T2"009
« Vastaus #3 : 20.05.09 - klo: 18.42 »
itelläni on ainakin ollu se ongelmana et auto on kauheen levoton ajaa, perä löysä hakee koko ajan! onko vakaajia vaihtettu,jousia,jne...
Vs: Xray T2"009
« Vastaus #4 : 20.05.09 - klo: 22.10 »
Sellainen huomio tuli tehtyä että jos ratareunuksena on puuta (lankku/parru) niin kannattaa hieman lyhentää vetareiden päitä ettei törrötä niin paljoa muttereiden ulkopuolella. Pienessä pyyhkäisyssä nappaa tehokkaasti puuhun kiinni ja meno tyssää siihen, auto kyllä jatkaa matkaa mutta sen puolen pyörät ripustuksineen jää pötköttämään lankun viereen. Ei sillä että mulla olisi kokemusta... :mrgreen:
Poissa Miko
Vs: Xray T2"009
« Vastaus #5 : 21.05.09 - klo: 19.09 »
Voisi kokeilla pitkää takalinkkiä. Eli siirtää takalinkin ulompaan kiinnitysreikään c-hubista. On ainakin peräpitoo  :cool:
Poissa Sysi
    • OSPA ry
Vs: Xray T2"009
« Vastaus #6 : 22.05.09 - klo: 16.29 »
Jos on vakaajat niin ne väärin säätämällä saa auton varmasti aivan kauheaksi. Yllättävän vaikeat kuulemma säätää oikein toimiviksi, kokeneillakin menee sen pari tuntia per vakaaja.
Tästä syystä minulla ei ole missään autossa vakaajia ollut, hyvin saa ilmankin toimimaan.
Jere M
Poissa Heuli
Vs: Xray T2"009
« Vastaus #7 : 22.05.09 - klo: 16.43 »
Ainakin Xrayssä vakaajat on ihan simppelit säätää ja kaikki kisakuskit kyllä niitä käyttävät. Eipä siinä muuta ihmeellistä ole kunhan varmistaa että molemmat linkit ovat yhtä pitkät, vakaajalanka suora ja osat eivät jumita. Yleensä edessä on käytetty 1,4-1,3mm vakaajaa ja takana 1,3-1,2mm, takana pystyy jäykkyyttä muuttamaan linkkien alakiinnitystä vaihtamalla (ulompi jäykempi).
Poissa Simba
Vs: Xray T2"009
« Vastaus #8 : 06.11.09 - klo: 04.26 »
Minkälaista välitystä käytätte pro stock moottorilla?
Xray T2´009 | LRP SXX TC-spec | LRP X12 | Sanwa M11
Poissa goos
    • RC kauppa
Vs: Xray T2"009
« Vastaus #9 : 06.11.09 - klo: 14.12 »
Torpassa oon ajanut 25t ja 26t pinioneilla vakio 84t spurrilla ja 1.7 sisäisellä välityksellä. Eli tuosta saa varmaan jotain osviittaa mikä sopii.
Poissa ripa_k
Vs: Xray T2"009
« Vastaus #10 : 30.11.09 - klo: 19.04 »
Viime viikolla tuli väännettyä lipot autoon, tarkkasilmäiset ehkä huomaavat että auto on 008 mutta vastaavasti ne 009:iinkin menevät. Lipot ovat Intellectin 3800mAh ja 35C, aika kevyet ja matalat (ei tarvitse ylädekin korotusta) ja löytyvät EFRA-listalta.
Autosta on voimansiirto käännetty, lipojen ulommaisista humpseista hieman dremelöity pois että akku siirtyy ulommas ja 45g painoja lipon ulkokyljessä. Auton mukana tulevista nimh-kennojen paikoituspalikoista viilailin stopparit että akku ei pääse liikkumaan hihnaanpäin. Kuvan oton jälkeen ponderi siirtyi vielä toiselle puolelle ja yksi paino hieman eri paikassa kun nuo grammat oli melko tarkkoja auton twiikistä. Mazdaspeed-korin kanssa paino muistaakseni 1353g.
Tässä setuppi millä tuli poroiltua viikonloppuna ja ihan mukavasti tuntui toimivan
http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=2017&setup=t2_008
Risto Koskinen
Jarru on vauhdin surma
Vs: Xray T2"009
« Vastaus #11 : 30.11.09 - klo: 20.09 »
Yep, samalla tavalla 009:ssä akut kiinni, akkuina vastaavat mutta 5000mah ja dekkiä joutui korottamaan muutaman millin niin että akku mahtuu takapäästä dekin alle.
Harmi että toisessa pelissä, 008, on pohjalevyssä viisi kennon koloa joten siihen oli pakko tehdä akkukotelo että akut saa järkevästi pysymään kyydissä.
