Tarinoita Mini-z:sta vol. 2
Aloittaja Jukka, 10.01.05 - klo: 17.00
boster
#390
Ilta valot
boster
#391
siin ois muutama rakennelma
Miko
Lainaus käyttäjältä: boster - 29.08.07 - klo: 19.28
Lainaus käyttäjältä: Miko - 13.05.07 - klo: 18.57
Onko täälä joitain jotka tietäisivät enemmän feteistä? Asensin autooni fettipäivityksen mutta ongelmana on se että eteenpäin auto ei liiku yhtään sen kovempaa, mutta pakittamalla lähtee niin ...... :cool:
Jos nyt vielä et oo saanu ongelmaa korjattuu, ni käännä moottorin johdot toisin päin ja ohjaimesta käännät kaasun reverselle.
pitäis toimi
Ei vaikutusta.
Moottorina on siis atomic stock awd moottori jonka pitäisi fettipäivityksen jälkeen kulkee lisää (gain more power with turbo or fet upgrade).
Vakiomoottorilla ei tee samaa mutta ymmärtääkseni fettipäivitys ei vakiomoottoriin kuulukkaan vaikuttaa?
En usko että moottorissakaan on mitään vikaa, hiiletkin just vaihdoin eikä ollu vaikutusta.
Mites jos nuo fetit eivät ole kunnolla kolvatut tms. voisko tämä johtua siitä vai liikkuisiko aito siinä tapauksessa ollenkaan? Että tämmöstä  :shock: :p.
boster
Voi varmaan johtuu huonosta kolvauksestakin, ja ainahan on riski boardin kärähtämiselle, mut kuulemma johtuu siitä että ne fetit on väärin päin...Siis sen mäkin tiedän että niitten pitää olla oikein päin, tai ne ei toimi... Ei vaan oo tullu vielä vastaan sellasta  :smiley:
Miko
Lainaus käyttäjältä: boster - 30.08.07 - klo: 23.14
Meinaat siis että ne fetit olis väärinpäin?
boster
#395
Juu... näin meinaan... siinä kun on se pieni piste/kuoppa jossain kulmassa, ni sen pitäis osottaa oikeeseen suuntaan, eli boardin ykkös karvan kohtaan... pitäis olla merkattuna boardiinkin, varsinkin jos sulla on kyösti.
näin siis ainaki mr-o2:ssa
tossa on linkki fetin asennus ohjeisiin, joissa mainitaan tää kohdassa 18.
http://www.atomicmods.com/Categories/Tutorial-1-28-Mini-Z-FET-Stacking.aspx
Tuolta löytyy kyllä kivasti ohjeita muihinkin peleihin.
Nii ja siis oireet viittaa kuulemma just siihen et fetit ois väärin päin
Miko
Kyllä suuntakin näyttäis feteissä olevan ihan oikea. Vielä mietin sitä moottoria, jos siinä vois hiilien lisäksi joku muu mennä/kulua tms.
boster
Nii... kyllähän ne laakerit ja kollektorikin moottorissa kuluu... Mut kyl toi kuitenki enemmän joltain sähkövialta vaikuttaa. Mut ainahan sitä voi kokeilla vaikka jollain toisella moottorilla. Saa sit ainaki suljettuu vaihtoehtoja pois.
Supernalle
Onko kennelläkää kokemusta,miten mr02 käyttäytyy xspeedin ja 12 hampaisen pinjonin kanssa? :huh:
Yokomo.LRP.Kyosho
sankar
Tervehdys. Aloitin juuri RC-harrastuksen joten olen myöskin uusi tällä foorumilla. Pahoittelen mikäli en osaa kaikkia foorumin sääntöjä heti kättelyssä. :)
Ostin siis juuri käytetyn MINI-z auton, ja heti kättelyssä ilmeni ongelmia. Kun kytken autoon virrat se alkaa heti vängätä renkaita toiseen suuntaan ja kaasuttaa itsekseen, onko tämä normaalia?
Toinen ongelma on että auto on TODELLA laiska eikä meinaa kääntyä mihinkään suuntaan.
Onko autoni rikki, vai enkö vain osaa jotakin?
Ainoat toimenpiteet mitä olen tehnyt, on että pistin patterit ohjaimeen ja autoon ja virrat päälle molempiin.
Auttakaa toki aloittelijaa mäessä!
Hamis
Lainaus käyttäjältä: sankar - 12.11.07 - klo: 19.15
Kokeile että moottorin liittimet on kunnolla kiristetty. Itselläni oli samanlaisia häiriöitä, kun oli moottorin piuhat päässeet löystymään irti. rikkoutunut kide voi olla myös syynä "outoihin" häiriöihin. Ja kannattaa kokeilla mahdollisimman kaukana pistorasioista yms. virtaa sisältävistä paikoista. Katso ohjaimesta ST D/R eli puolittaja: missä asennossa se on. Siitä säädetään Ns. renkaiden kääntymistä ääriasentoon. Ja Trimmit kantsii tsekata: Eli Mini-z:ta vikisee tosiaan virrat päällä vonku verran ja Throttle trimmillä saa säädettyä sitä "vikinää" hieman pienemmäksi, eli auto ei pyri ryömimään eteen tai taakse kun trimmi on keskellä.
sankar
Auto pelittää kuin junan vessa, kiitoksia neuvoista. :)
Nyt seuraava kysymykseni kuuluu että minkälainen laturi mini-zetailuun on hyvä? Onko etua että laturi on nopea, vai saako paremman lopputuloksen aikaiseksi hitaalla laturilla?
Entä mitä merkkiä olette suosineet?
-edge-
Mulla on ollu vähn samalaisia ongelmia mr-02 autossa, mutta mulla se paineli kaasua itekseen. Noh, myyjä anto uuden ohjaimen ja on pelittäny. Eli ohjain on visiin tippunu lattialle tai jotain siellä liikkeessä..
Ja mullakin on kysymys: mikä näistä mr-02 autoon:
-kuuladiffi
-kuulalaakerit
-x-speed motti
btw tiedättekä hintaa näille
skelari
#403
minä oon aatellu ostaa jonku mini-z:tan ja kyselisin nyt sitte mistä niitä saa. oon aatellu jotain driftaus autoa ja suomesta olisin sen tilaamassa, ku ulkomailta tilaamiseen en ole perehtynyt. tohon kai tarvis varmaan sitte ne driftaus renkaatki, ja se ei sais paljo maksaa. olikohan tietonikkarissa ford gt:n kopalla 112 euroa, olisko toi hyvä. tossa vielä toi linkki niin ei tarvi ettiä http://www.tietonikkari.fi/niks/tuotteet.htm
kännissä on mukava olla, varsinki sillon ku ei oo selvinpäin. autot:team losi mini-b 1:32, team losi micro raminato 1:32, xpress mini-x 1:24 (drifteri), cen me16mt, hyosho mini-z mclaren.
-edge-
Lainaus käyttäjältä: skelari - 19.01.08 - klo: 23.24
Omistan saman auton tosin ferrari kopalla ja voi kokemuksella sanoa, että tosta autosta ei saa drifteriä tekemälläkään. Driftaukseen tarvitset awd:n joka maksaa 215e tuolla tietonikkarissa
historia
Drifterin pitää olla neliveto.
skelari
ok! kiitos tiedosta. eipä sitte auta ku säästää lisää rahaa, tai jos joku tietää jonku kaupan josta sais halvemmalla. eipä sen välttämättä tarvi toi ford gt olla, kuhan ois vaan neliveto.
-edge-
Lainaus käyttäjältä: -edge- - 17.01.08 - klo: 12.41
-kuuladiffi
-kuulalaakerit
-x-speed motti
Hamis
Lainaus käyttäjältä: -edge- - 21.01.08 - klo: 17.26
-kuuladiffi
-kuulalaakerit
-x-speed motti
Huuto.net:issä on ainakin myynnissä laakerisarja...
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=70529098
-Miggo-
Moi kaikille Mini-Z autoilijoille.
Olen kiinnostunut tosta Overland mallista, niin mitäs autoon kannattas heti aluksi hankkia ja mitä ne noin suurin piirtein kustantaa. Iskarin "tuenta" on muovisena ilmeiseti aika heikko, eli kannattaako se ostaa heti alumiinisena?
Mites tolla vakio motilla pärjää, et kannattaako samantien tilata se X-Speed motti. (Jos vähän offroad ajon välissä pyörittelee ympyrää  :grin: )
Mites sillä pääsee offroadia, kun maavara ei ole kuin 1,1cm ja on vain takaveto? Katsomieni videoiden perusteella näyttää yllättävän hyvin kulkevan.
Tietonikkarilla oli Porchen korilla hinta 169€. Saisko noita muualta Suomesta halvemmalla? Pitää kysyä tarjous ainakin tuolta.
Kiitos jo etukäteen neuvoja antaneille!
MTHS
Kävin viikonloppuna Tokiossa, joten pakko oli käydä katsastamassa myös Kyoshon liike Omotesando Hillsin ostoskeskuksessa. Liike on avattu 2006 ja on keskittynyt lähes yksinomaan Mini-Z -autoiluun. Malleja olikin näytteillä aika liuta. MR-01:ien hinnat n. 85 EUR (lähettimellä varustettu ready-set), MR-02 n. 90 EUR ja Overlandit n. 110 EUR. Liikkeessä on myös Mini-Z -rata ja mikä parasta, myös baari. Oikea isojen poikien leikkipaikka.  :grin:
Muutamia kuvia:
http://koti.mbnet.fi/mths/kyosho.htm
skelari
tuolla ois kyllä mahtava käyä.... suomeenki tommonen.
hannu_s
On omistuksessa pari Overlandia mutta ei ole reiluun vuoteen ajettu kummallakaan.
Slugi
Oon ajatellu ostaa zetaan driftivarustuksen ja olenkin ettiskelly uusia renkaita ja vanteita ebaysta mitä tarkoittaa renkaissa tuo DEG arvo? renkaan pehmeys? eli mahollisimman kovat sais olla...
Ja sit noissa vanteissa on tuo offset niin tuleeko ne enemmän ulospäin mitä isompi luku on? mistä tiedän mitkä vakio vanteet ovat että saan samalla offsetilla olevat vanteet? Mulla on tuo sininen subaru impreza koppana... Kaikki liput ja laput mitä tuossa on mukana tulleet ovat jossain häviksissä
Näyttää olevan muitakin viriosia suht halvalla mitä kannattaisi ensin vaihtaa parempiin? Vauhtia en tarvitse vielä lisää kun sais pidettynä ton ehjänä tollakin motilla ni olis hyvä ja virimottihan vähentää ajoaikaa... ainakin etudiffin kansi pitää vaihtaa kun on halkeama siinä mihin tuo jousitolppa on tuettu...
starbreaker
Kyllä tuo fettipäivitys toi overlandille uuden elämän.. http://irc-galleria.net/view.php?nick=Starbreaker&image_id=87155247
Ratas suurimmasta päästä, xspeed v motti ja jotkut puolityhjät ikean patterit.
Tuos on pino fettejä odottamas millonka ne pääsis omaan overlandiin ja monsteriin.
Rane1976
Olisin tarvinnut hieman apua ensinmäisen mini-z hankimmassa.
Mikä olisi helppo ajettava auto ja mihinkä saa hyvin varaosiaesim. Kyosho pro shopista.
Onko suurta eroa että mitenkä moottori on sijoiteltu? AWD vs. MR-02
Tarkoitus olisi ajaa matolla.
Mielipiteitä saa nyt kertoa
I Tamiya TRF501x WE I  Futaba 4pk I Racingfactory I
Gatling
Lainaus käyttäjältä: Rane1976 - 24.08.08 - klo: 16.28
Tarkoitatko matolla mitä? Radalla/kotimatolla? :undecided:
Itsellä on kokemusta MR-02:sesta. Siinä on moottori sijoitettu ihan auton takarenkaiden taakse josta voima siirtyy suoraan rattaan välityksellä renkaisiin joten mitään kardaani akselia ei ole tuossa takavetoisessa autossa. Kannattaa joskus mennä sinne suutarilan pro shop:iin katselemaan kyselemään tarkemmin, jos vaikka joku olisi ajamassa autoa.
Rane1976
Jep jep.
Huomenna olisi tarkoitus mennä Pro-shoppiin juttelee Mini-z:oista, toivottavasti saan apua sieltä. Siellä olen ajatellut kurvailla talvella.
pieto
Miten toi fet-päivitys toimii ja mitä se tekee?
Kyosho GT Racing Art
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: MiniFan - 24.08.08 - klo: 21.36
Rane!
Kannattaa varmaan harkita heti tuota 2,4GHz versiota MR02:sta. Sillä pitäisi pystyä ajamaan ilman radiohäiriöitä. Itse ainakin tuota mietin seuraavaksi autoksi.
AWD:lla eli nelivedolla olen ajellut nyt ja se on ketterämpi verrattuna takavetoisiin. MR02 vaan taitaa olla enemmän käytetty kisapuolella.
onko tuota radiohäiriöitä kuinka paljon :huh:
