SÄÄTIMET
Aloittaja JCOM, 26.01.05 - klo: 19.12
JCOM
CAi
Se on aito oikea jenkki säädin.
:mrgreen:
                     (__\==*==/__)
JCOM
copter
KO VFS-1 Pro,Hara Twister 2,Tamiya Volac Ms ja Corally MMS-säätimet ovat kaikki samoja laitteita eri koteloissa. Novakin GTX taas puolestaan on ihan eri säädin, eli siis ei sama säädin eri kuorissa kuten nuo muut. Novak ei ole yhtä laajalti ohjelmoitavissa kuin nuo muut, mutta huippusäädin siinä missä muutkin.
JCOM
Cruisaaja
Jcom. Jos kävisit itse Novakin sivuilla katsomassa gtx-säätimen specsit ja sen jälkeen vaikka KO:n sivuilla VFS-1 vastaavat niin eiköhän siltä löydy ne erot joita olet etsimässä.
Senverran voin kuitenkin kertoa sinulle että Novak Gtx:ssä on 6 + 1 ohjelmaa joista nuo ensimmäiset on valmiiksi ohjelmoitu säätimeen ja viimeinen on joku speciaali juttu.
Tämän säätimen ohjelmia voi muuttaa set-up napilla joka löytyy säätimestä itsestään.
KO:n, Twisterin, Corallyn ja Tamiyan säätimissä on valmiina joku perus ohjelma, mutta ohjelmien muuttamiseen täytyy olla käsiohjelmointiyksikkö jolla voi muuttaa säätimen specsejä haluamikseen.
Joku viisaampi voi korjata jos joku tieto meni metsään :wink:
Sponsored by own wallet
JCOM
Heuli
JCOM
Juho
Mitäköhän eroja nyt tarkoitat jos ei noi em. riitä?
Huippusäätimiä molemmat, ajossa et varmaan eroa huomaa. Itse vaihdoin vähän aikaa sitten Novakiin ja oon tykännyt.
Associated/Reedy/Sanwa/Pro-Line/Protoform/V-Dezing/RC-Trim
Swifty
Minkä arvoiset konkat teillä on autoissanne moottorin + ja - välissä? Itse pistin säätimen mukana tulleen 820uF 16V ja kävi niin, että konkka turposi, nesteet tuli ulos ja toinen lanka (tai mikä se nyt onkaan) paloi puhki. Konkka oli 100% varmuudella oikeinpäin laitettu ja säätimessä ei ole pakkia.
(pistin tämän tänne, kun mielestäni tämä kuitenkin liittyy säätimiin)
Juhana
Lainaus käyttäjältä: "Swifty"Minkä arvoiset konkat teillä on autoissanne moottorin + ja - välissä? Itse pistin säätimen mukana tulleen 820uF 16V ja kävi niin, että konkka turposi, nesteet tuli ulos ja toinen lanka (tai mikä se nyt onkaan) paloi puhki. Konkka oli 100% varmuudella oikeinpäin laitettu ja säätimessä ei ole pakkia.
Se konkka laitetaan akkuun menevien + ja - johtojen välille.
Koneen johtojen välille tulee se schottky diodi joka suojaa säätimen fettejä jarrutuksessa.
Xray
Heuli
Diodi laitetaan moottorin plussan ja miinuksen väliin, konkka taas plussaan ja akun miinukseen.
Swifty
Ohjeissa lukee:
Solder the capasitor between the positive power wire and the negative power wire ensuring correct polarisation.
Tuon mukaan saa kyllä sen käsityksen, että se pistetään niinkun minä pistin :? . Mutta oletko täysin varma että se pistetään niin? Kun itsellä ei ole mitään kokemusta näistä kondensaattoreista rc-autoissa, kun ajelin ennen pienempitehoisilla akuilla ja koneella... :?:
Jukka
Power wire on virtajohto eli akkujohto.
Tiim Lahti | S-grafix
Swifty
Niin, mut heuli sanoi, että ''konkka taas plussaan ja akun miinukseen'' eli mihin se sitten laitetaan?
Heuli
Useissa säätimissä plussa on "samaa" piuhaa sekä moottoriin että akkuihin. Tärkeää on se että konkka tulee toisesta päästä kiinni akun miinukseen.
Swifty
Aivan, niinjoo.... lol :oops:
Cruisaaja
Minkähän vuoksi on asson tiimikuskit vaihtaneet novakiin kun ennen ajoivat lrp:llä :roll:
Kunhan ihmettelin :wink:
Juho
Lainaus käyttäjältä: "Cruisaaja"Minkähän vuoksi on asson tiimikuskit vaihtaneet novakiin kun ennen ajoivat lrp:llä :roll:
Ei taida olla pelkästään assokuskit, jotka on vaihtaneet muihin säätimiin...  :roll:
Niki
Onko tosiaan niin että ko:n säätimessä on BEC:lle vaan 2.5-4v? Niin ainakin tuolla sivuilla mun mielestäni lukee, kun nyt sitten hajosi tuo Novakin säädin (lopetti toimimisen ilman savuamista) niin pitää vissiin ostaa joku säädin. Ainoa huolenaihe on toi bec:n jännite, eli suoraan sanoen servolle tuleva jännite. Tarvitsisin mielellään sen 6v ja jokusen ämpärin.
Tuo aiheuttaa vaan päänvaivaa toi bec hommeli.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Niki"Onko tosiaan niin että ko:n säätimessä on BEC:lle vaan 2.5-4v? Niin ainakin tuolla sivuilla mun mielestäni lukee, kun nyt sitten hajosi tuo Novakin säädin (lopetti toimimisen ilman savuamista) niin pitää vissiin ostaa joku säädin. Ainoa huolenaihe on toi bec:n jännite, eli suoraan sanoen servolle tuleva jännite. Tarvitsisin mielellään sen 6v ja jokusen ämpärin.
Näyttää olevan säädettävä väliltä 2.5v-4v!
Tuo on todella vähän servoille ja takulla nopeus kärsii, ainakin 6v servot todennäköisesti "hyytyvät" tuolla.
Nykyään alkaa olla suuntaus onneksi noille 4.8v servoille, Futabaltakin on tullut useampi uusi malli ainoastaan tuolle 4.8v jännitteelle (silti tuo 4v on niillekkin alakanttiin).....
Niki
Joo, viekee on homma. Mihin tarvitsee 2.5v jännitettä? Eikö vastari jo pelkästään minimissään tarvitse tuon 4v jännitettä? Ihme hommeli, siis tuota säädintä ei siis tarvitse minun tapauksessani ostaa. Harmittaa vaan toi Novakki, nyt iskee kohta panique. :cry:
jarkkom
Siis KO:n ohjeesta:
Output voltage for receiver: 6V
Output current for receiver: 2A
Noi arvot mitä pähkäilette on semmonen feature, joka säästää virtaa ohjaukselle KUN ajoakun jännite putoo...
Niki
Jarkko, onko sulla se vfs-1 malli?
jarkkom
Lainaus käyttäjältä: "Niki"Jarkko, onko sulla se vfs-1 malli?
On mulla ja on servo sekä vastari toiminu yhtä nopeesti ku esim. LRP:llä :)
Niki
Joo, se info mitä siellä sivuilla on, on pikkusen hassusti ilmotettu. Elikkä becci jännite on sen 6v, ja se säätö homma on minimi jännite, jonka nopari pyrkii pitämään, kun akku alkaa käymään loppuun. Eli siis erityisen pätevä on tuo VFS-1:nen ja sorvaus väli on huomattavasti pidempi myös pro stock kalustolla. Hyvä säädin.
