pakki puuttuu mistä johtuu??
Aloittaja virittelijä, 09.03.05 - klo: 13.33
virittelijä
mulla on autossa elekroninen nopari  kun asensin sen niin samalla hävis pakki miten saan siihen pakin ??
nopari on hitecin  :|
Ei kokemusta kesäajosta.
GolluB
Mikäköhän on noparin tarkka malli?  Onko siinä noparissa peruutus-toimintoa?
l150040
Ettet vain kytkenyt johtoja väärin. Tällaisessa tapauksessa hieman halvemmat noparit tuhoutuu.
Swifty
Niin ja jos kytkin johdot väärinpäin, niin voi hajota sen lisäksi vielä jotain muuta, kun menet ajamaan. Eli siis itselläni on mennyt 2 noparia samalla tavalla rikki. Ensin jarru häviää, ja sitten kaasu hirttää kiinni.
Näin ainakin minulla, en tiedä ovatko kaikki noparit samanlaisia. Nämä olivat siis jotain Mtronic:seja joskus kauan sitten :wink:
Grönroos.
Eikösse liitin kipinöi kun laittaa väärin päin johdot.
| Asso RC18T | Xray T2 | Futaba 3PK | LRP - Sphere |
virittelijä
se malli on joku erz-(joku kirjain)
siihen saa muutettua ne jarrut pakiks  ainakin ohjeissa luki
mutta mä en ymmärtäny siitä yhtään mitään
ostin noparin atala rc:stä
ja auto mihin ostin on: kyosho ultima st
:mrgreen:
siinä tarkemmat tiedot
l150040
Malli taitaa sitten olla EZX-R
Pakin saa päälle seuraavasti:
- Paina nappi samalla kun laitat virrat päälle nopariin ja päästä napista
- Valo välähtää kerran
- Paina ohjaimesta täysi kaasu, jolloin valo välähtää
- Paina ohjaimesta täysi jarru/pakki, jolloin valo välähtää
- Kun palautat ohjaimen neutraalille valo välähtää kahdesti
Pelkän jarrun saa päälle seuraavasti:
- Paina noparin nappia kerran (jarru edelleen pohjassa), jolloin valo välähtää kahdesti
tepsu7
Mulla olis sellanen ongelma, että juuri kun olen testannut uutta autoani(tc3ft)niin kun laitoin auton päälle ja radiot päälle, niin moottori alkaa pyörii itestään vaikka en koske radioihin :?Mistäköhän johtuu.Mun nopari on lrp f1 pro reserve digital.Nopari on uusi.
l150040
Oletko säätänyt noparin ohjeiden mukaisesti?
virittelijä
mulla oli sama onkelma sulla on sen radion säädöt päin vastaiset niin
silloin kun et paina niin silloin pyörät työrii ja kun painat niin silloin pysähtyy  :mrgreen:
virittelijä
mun radiossa on ne säätönappulat mistä saa ne oikein niin ne on siellä päällä
l150040
Nykyaikaiset nopeudensäätimet pystytään ohjelmoimaan onnistuneesti, vaikka kaasun säädöt (trimmit, suunnanvaihdot jne.) olisivatkin aivan metsässä. Tietenkin olisi hyvä, että kaasun säädöt olisivat mahdollisimman alkuperäisissä arvoissaan. Oleelliset asiat yleensä neuvotaan myös nopeudensäätimen ohjeissa. Kannattaa tutustua!
tepsu7
Tossa noparissa on pakki, ja sen voi ottaa pois painamalla sellasta nappia mutta en oo varma johtuuko vika noparista.Pitänee kokeilla pakin pois ottamista.
tepsu7
Noniin :!: nyt on nopari ohjelmoitu :)Tarttee vaan ottaa tuo epäkäytännöllinen pakki pois koska minulla ei oo mitään käyttöö sille.
