Kyosho Mini Inferno
Aloittaja Beris, 12.03.05 - klo: 14.46
SLap
Lainaus käyttäjältä: InfernoSami - 22.08.09 - klo: 14.53
Paukahtipa servo tänään mini-i:stä, nyt tulee DYS 20L moottori + 30A säädin seuraavaksi. -Sami
Eipä tullukkaan. Nopariksi tuli Sidewinder MICRO, ja motiksi joku 5200kv. Haaveena 2s lipot.
Pannua odotellessa :
SLap
Kone kolahti laatikkoon tänään, asennus, esc:n kalibrointi, ja eikun testaamaan. No hmm.. kaasu toimii väärinpäin, eli pakilla eteenpäin ja kaasulla pakkia. Johtojen vaihtokaan ei auttanut. Kyllä se nyt menee ainakin 50km/h  :angel:. -Sami
Heuli
Kokeileppa säätää radiosta kakkoskanava toiseen suuntaan (TH-REV tai vastaava) niin toimii sitten oikeinpäin.
TTH-80
InfernoSami: Miten pitkän ajoajan nuo Nimhit antaa tuolla tekniikalla?
Kyosho Mini-Inferno - Tamiya tt-01d - Tamiya Blitzer Beetle
SLap
#814
Enpä ole laskenut, mutta noin 20min. On se kyllä tykki nyt  :afro:. Editoin tähän viestiin kohta kuvan. -Sami
Edit : Heuli - Mulla on originaali radio vielä, joten tässä on vaan trimmit ja EPA vai mikäsenytoli.
Edit2 : Tässä niitä kuvia :
Moottori on siis DY 20L 5200kv
Antti M
InfernoSami, onkos nuo pyörän kulmat noin kallellaan? Vai hämääkö kuva?
-Antti
Räps!
SLap
Kuva hämää, ovat suorassa kuin lähettimen antenni  :grin: :grin:. Eiku on ne vähän ulospäin kallellaan, koska niin on paremmat pidot, ja kun kaasuttaa niin ne menee suoraan. -Sami
Heuli
InfernoSami: Camberit hyvä olla enintään nollassa kun autossa on kaikki paino paikallaan eli se on ns. ajokorkeudessa, mieluiten kuitenkin esim. aste miinuksen puolella. Saitko radion jo säädettyä että kaasu toimii oikeaan suuntaan? En ole koskaan nähnyt radiota missä sitä ei voisi muuttaa (kuullut tosin olen tikkuradioista missä pitänyt tikku ruuvata toisinpäin kiinni)...
jon.lindgren
Perfex KT-3 (vai mikä se vakioradio nyt oli) saa suunnat käännettyä päällä olevista pienistä kytkimistä.
SLap
Mulla on tuo KT-3 juu. Siis siitä kaasu trimmistä laitan nupin ihan toiseen päähän ? Sehän alkaa kaasuttamaan toiseen suuntaan sitten  :shocked:. ? -Sami
ei vaan siellä ohjaimen päällä, tavallaan antennin vieressä on suunnanvaihtokytkimet myös tälle radiolle
SLap
Ahaa ! Kiitoksia paljon, nyt toimii oikein. -Sami
newiss
tekeekö tuolla kyoshon xspeed MI ST:llä mitään ja mitä muuta osaa pitäisi ostaa, jos laittaa xspeed moottorin ? jos jollakin on tietoa, niin vastailkaa.
http://www.kyosho.fi/modell_detaljer.aspx?ArtNr=01.IHW32&familj=FamOP&BildLopNr=01
iskä ajaa
Lainaus käyttäjältä: newiss - 01.09.09 - klo: 15.22
Xspeed moottoria testasin ja oli kyllä ikävä yllätys toi suorituskyky, oli enintään yhtä nopea kuin alkuperäinen moottori (vauhdit mitattu gps:llä) ja vääntökin tuntui olevan huonompi. Tämä siis ei ST-malli.
Traxxas Summit, Mini Inferno - huolto ja korjaus
e-Revo MMM
Japo
olis halpaa ja hyvää vastari nopparia vailla hän. ei varmaan kulje käsi kädessä  :grin:
ja äiti aina sanoo et köyhän ei kannata ostaa halpaa =) mut silti. kannattaako ostaa saman lainen kompo mikä MI:ssä on vakiona vai mitä suositellaan ?
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: iskä  ajaa - 01.09.09 - klo: 15.36
Olihan uuden moottorin sisäänajo tehty?
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sahkomoottori/sahkomoottori.html#huolto
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: Japo - 01.09.09 - klo: 17.21
Servon elektroniikka on vastarinopariboksissa alkuperäisessä systeemissä. Eli jos vaihdat toisenlaiseen vastariin ja nopariin (erillisiin) pitää myös servo vaihtaa. Valitettavasti tämä on ainut järkevä toimenpide. Nopeudensäätimet jotka kestävät 8-kennoisia akkuja ovat jo hieman kalliimpia.
iskä ajaa
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 01.09.09 - klo: 17.24
No,niinno, ei kyllä kovin pitkän kaavan mukaan. Mutta kun ei tuo jaksanut oikein tultakaan lyödä, ei edes kunnon kipinää, ponneton mikä ponneton. Nyt oli tosin pitkä tauko käytössä kun odottelin sähköosia, eli vastari-servo-nopari -yhdistelmää. Tänään päästiin viimein ajamaan ja alan jo epäilemään noiden "enrichpower" vai mitälie kiinankennoja 1500mAh kuntoa, ei tule kunnon potkua. Pari uutta akkua jo odottaa, en vain ole raaskinut niitä vielä ottaa käyttöön, postissa on matkalla Graupnerin laturi ja ajattelin ladata noi uudet kennot heti alkuun oikeaoppisesti.
e-Revo MMM
iskä ajaa
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 01.09.09 - klo: 17.27
Tosiaan tuohon poikain MI:hin tuli uudet sähköt ja päädyin tähän yhdistelmään:
- vastaanotin Futaba R162JE, eli ihan perusvastari 2ch, AM 27MHz, BEC
- nopeudensäädin Futaba MC231CR, huom. 7-kennoiselle tarkoitettu nopari, eteen, vapaa, jarru ja taakse, BEC-piiri 6V
- ohjausservo Hitec HS-85BB Mighty
Tänään laitoimme osat kiinni ja tuntuu toimivan, lähettimenä on edelleen pakettiin kuulunut Perfex. Servo on mikroservo, johon oli valmiina alkuperäisessä paketissa mukana tulleet Kyoshon kiinnityspukki ja servovarsi. Nopari on mielenkiintoinen, edes Futaban nettisivut ei tunnista kyseistä mallia, ilmeisesti kyseessä on joku valmiin autopaketin mukana myytävä malli, mutta kiinanpojat myyvät noparia kyllä ihan erikseen ja sellaisenaan (mikä yllätys :tongue:). Jostain kautta sain vielä päähäni, että tuo 7-kennoiselle tarkoitettu nopari "toimii hyvin" myös MI:n kahdeksalla kennolla, mutta tämähän jää sitten jatkossa nähtäväksi :grin:, ainakin ekan (hieman ponnettoman) akullisen kesti, eikä edes sanottavasti lämpene. Toivottavasti tuo ponnettomuus ei nyt sitten johdu 7-kennoisesta noparista, en kyllä jaksa tähän vielä uskoa, mutta kunhan saa nuo uudet akut latinkiin nähdään tuleeko mitään muutosta.
Ko osat muuten mahtuu vakioautoon ilman muutoksia sisälle, paikkoja pitää vain hivenen sovitella.
e-Revo MMM
SLap
Kyllä se harjaton kannattaa laittaa tai sitten harjallinen säätimen kanssa. Mulla olisi muuten myydä mini infernon vastari kombo ja x-speed SP moottori. Laittakaa yv jos kiinnostusta on. -Sami
SLap
Luovuin mini infernosta eilen, ja tilalle tuli 2kpl asson T2:sia. Allekirjoittaneella olisi mini infernon alusta sekä jotain osia siinä kiinni myynnissä halvalla. -Sami
-holo-
poiketaampas vähä teijän keskustelusta , mulla ois vähä kysyttävää. Joo elikkäs mua huolettaa renkaiden kulma , ne on iha vinkkurassa ja toinen on se että ne heiluu holtittomasti kun painaa kaasua ja pitää autoa kädessä! siis kuuluuko renkaiden olla pienessä kulmassa ja kuuluuko renkaiden heilua ja vipattaa vai onko jokin hullusti?? huh
olen vasta alottelia ja en oikee vielä oivalla auton saloja , joten älkää pitäkö minua ihan toopena  laugh Kiitos kaikille , ja kuvia voin laittaa jos joku haluaa saada enemmän tietoa....
TTH-80
Auttakaapas vähän: Olis tarkotus vaihtaa muovidiffien tilalle Kyoshon teräsversiot, teräsdiffipaketin osakoodihan on IH226,
mutta kuuluuko tuohon settiin rattaat sekä eteen että taakse?? Eli pitääkö tilata x2, vai riittääkö x1??
jon.lindgren
Ratasdiffit on kalliit ostaa. Jossain aiemmin tässä keskustelusäikeessä on lueteltu tarvittavat osat, joita oli paljon...
iskä ajaa
Päivitystä tähän, nyt sain laturin kotiin ja uudet akut (1600mAh Intellect) latinkiin ja parani kulku heti. Eli noi vuoden vanhat EP:n akut oli jo tulleet tiensä päähän ja ei kulkenut auto, ei. Vanhaan akkuun meni 900mAh ja uuteen 1600mAh. Pitäisi vielä vaihtaa se Xspeed paikalleen ja pääsisi testaamaan uuden akun kanssa, edellinen testi huonolla akulla ei antanut ihan todellista kuvaa. Pahoittelut ennenaikaisesta tuomiosta :angel:
e-Revo MMM
TTH-80
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 21.09.09 - klo: 21.02
Joo tarvittava lista on tiedossa ja atalalta on jo tarjouskin kysytty, täytyy vaan varmistella...
Hintaahan tuolle listalle tuli kieltämättä aikast paljon!
Onneksi tuo diffijumppa ei ole vielä välttämätöntä, rallattaa, mutta hyvin tuntuu VIELÄ kulkevan!
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: TTH-80 - 22.09.09 - klo: 13.26
Jos sittenkin pitäis MI:n kunnossa ja laittaisi polttiksen teräsrattaiset diffit... Mitäs tulee Atalalta osat maksamaan? Ja mikä on toimitusaika?
wilmo
Lainaa
Oliskohan nääkin nyt niitä jopa ihan Atalasta kysyttäviä juttuja? En nyt varmaksi osaa sanoa, mutta jotenkin siltä tuntuu ;) Mutta kun nyt kysyttiin, niin oma veikkaus: Paljon. Pitkä.
| HoBao Hyper 10SC | Mamba Max Pro |
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: wilmo - 22.09.09 - klo: 14.54
Lainaa
Samaa veikkaan itsekin, siksipä sitä täältä kysyin  :laugh:
Ei vaan, voisivat vaikka yllättää. Ja kun sitä on jo Atalasta kysytty, niin ei vaivata kiireisiä myyjiä turhaan.
wilmo
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 22.09.09 - klo: 15.03
Lainaa
Mitäs sait Atalasta vastaukseksi? Oma lehmä ojassa, vois omaan MI:oon kasn päivittää jos on siedettävän hintaista hommaa..
