Hyvä sähköauto maastoon
Aloittaja Tapani, 20.03.05 - klo: 09.38
Tapani
Nyt Akut ladattu ja kytketty paikalleen. Ikävä kyllä lähettimen ledi EI syty eikä lähetin toimi.
Tarkistin akut  yleismittarilla ja kaikissa 1.4 V. Muutamaan kertaan myös asensin akut takaisin huolella, mutta ei. :(
Onko vielä jotain mitä kokeilla vai jääkö ensityypit ottamatta ennen kuin vaihdan lähettimen uuteen.
move your mind
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Tapani"Nyt Akut ladattu ja kytketty paikalleen. Ikävä kyllä lähettimen ledi EI syty eikä lähetin toimi.
Joo kyllä sen ledin syttyä pitäs, ja jos akut on "vajaat" niin vilkuttaa.......
Harmi vaan että on pyhät tulossa ja liikkeet kiinni, ajattelin vain jotta voisihan sitä myyjältä kysästä että tarviiko lähettää vaihtoon vai voiko "kurkata" sisän jos olisi vaikka kontaktihäikkää......
Itselläni on noita Traxxasin radioita ollut jo neljä kappaletta ja kaikki ovat toimineet moitteetta (Mitä nyt yhdestä vastarista kiteen vaurioitin).
Yksi mitä voisi koittaa jotta onko kaikki kennot kunnossa, tuo volttimäärä ei välttämättä sano että olisi.
Jos löydät vaikka pari AA koon paristoa niin koita niitä laittaa "väliin" paikka kerrallaan lähetin päällä, näin näet ledistä heti jos joku kenno on ollutkin pimeenä........
Tapani
Tuossa autoa ihmetellessäni huomasin, että akun pidike on varsin tiukka ts. molempia klipsejä ei tahdo saada kiinni. Akun johdot tulevat kyllä uraa pitkin. Kuinkas olette asian ratkaisseet? Akku josta tulee johdot keskeltä menee aika hyvin, mutta akku, josta johtimet kulmista on aika kinkkinen. Taitaa kuitenkin johtua siitä, että kennot akussa poikittain, jolloin ei sovi tarkasti akkukaukalon pohjan muotoon.
Mites tälläinen auto huolletaan ulkona ajo jälkeen? Hiekkapölyä ja rapaa varmaan joka paikassa.
Mitä ne kaikki muovipalat on jota pakkauksessa tuli? Sellaisia muovisia keskeltä auki olevia renkuloita.
move your mind
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Tapani"Tuossa autoa ihmetellessäni huomasin, että akun pidike on varsin tiukka ts. molempia klipsejä ei tahdo saada kiinni. Akun johdot tulevat kyllä uraa pitkin. Kuinkas olette asian ratkaisseet? Akku josta tulee johdot keskeltä menee aika hyvin, mutta akku, josta johtimet kulmista on aika kinkkinen. Taitaa kuitenkin johtua siitä, että kennot akussa poikittain, jolloin ei sovi tarkasti akkukaukalon pohjan muotoon.
Itse jyrsin dremelin kopiolla sieltä akkukaukalon pohjalla tasasin välein olevat "pyöristykset", sen jäkeen poikittais kennoinen akku menee riittävän syvälle ja sokkien kiinnittäminen onnistuu vaivatta.
Lainaus käyttäjältä: "Tapani"Mites tälläinen auto huolletaan ulkona ajo jälkeen? Hiekkapölyä ja rapaa varmaan joka paikassa.
Harjalla ja jos on kompura niin lopuksi paineilmalla, älä kuitenkaan paina ilmalla laakereiden sisään vettä ja kuraa.....
Lainaus käyttäjältä: "Tapani"Mitä ne kaikki muovipalat on jota pakkauksessa tuli? Sellaisia muovisia keskeltä auki olevia renkuloita.
Ne (Valkoiset muovi prikat) tulee koritolppien "tappeihin" (Ja sitten kori paikoilleen), suojaa koria murtumasta tolppien kohdalta.......
HPI FatPipe
xxx-4 losi on hyvä vaihtoehto!
SlidSlide
Jos yhtään oot lukenu aikasempia, niin kaveri ettii pääasiassa monsua.
Tapani
Kiitos vain suosituksista, mutta nyt on auto ostettu. Päädyin Traxxas Stampedeen.
move your mind
SlidSlide
Hyvä! Velikin tilas sen eilen. Vaikutti parhaalta vaihtoehdolta noista 2wd sähkömonsuista.
Tapani
Hauska peli se onkin. Saa nähdä alkaako ruoho lainkaan pihalla kasvaa kaiken revittelyn jälkeen. :wink:
move your mind
