Nikkojen virittäjät?
Aloittaja -SS-, 27.03.05 - klo: 19.19
Rusakka
#390
Meitti aloitti nytten viritysprojektin Nikko Traktirista, joka on samanlainene, kuin edelellä. Tosin nyt äsken tippui auto lattialle, ja vaihteisto irtoaa muusta kokonaisuudesta :grin: No kaippa sen jotenkin saa takas kiinni, kun ei mitään ole mennyt katkikaan? Miten Apophis olet saanut tämän traktorin servon esille? Kun ei tuo kotelo aukea mitenkään? Lokasuojia pitää leikellä, jotta saa vähän kääntyvyyttä, sekä noissa "tukivarsissa" olevia rajoitin nipukoita. Uusi motti pitäis saada, servo, nopari ja vastari olisivat valmiina. Mitenkäs tähänkään isomman koneen kiinnittäisi?
E: Siis onko tämä kone joku 260 kokoinen? Pitääpäs katelle, josko jostakin löytyisi tälläisiä, harjattomia en taida kiinni laittaa, en viitsi ihan kauheasti rääkätä. Vaihteistonkin sain äsken kasaan.
E2: Jahas, siellä olikin parit ruuvit, jotka jäi huomaamatta, joten servokin saatu esiin. Kun vaan nyt löytyäisi pari vanhanajan vastaanottimeen käyvää liitintä, nniitä pitäisi olla kaapissa, niin saisi sitten laitettua servon + noparin vastaanottimeen ja ajamaan. Mutta pitää odotta, että isäukko tulee kaivamaan tuolta kaapistaan noita liittimiä :P
Traxxas Slash
Losi CC
Rusakka
Niin ja Apophis, voisito ottaa kuvan sinun ohjausjärjestelmästä? Miten olet toteuttanaut, kun itse en saa toimivaa ohjausta ollenkaan?
Traxxas Slash
Losi CC
Hyrsleri
Kysytäämpä tätä kautta asiaan enemmän perehtyneiltä. Eli onko Nikko joskus tehnyt Peugeot 307 cc WRC autoa kokoluokassa 1/10? Jos on linkkejä mistä tätä saisi niin olisin kiitollinen. Saa myös tarjota jos on ehjä korista yksilöä jollain  :wink:
Onko muuten Nikko tehnyt mitään wrc autoa tuohon kokoluokkaan?
Hyrsleri
Löysin itse saman mutta en huomannut, että se oli Nikko  :embarrassed: On aikast suolainen hinta kun tulisi pelkkä koppa käyttöön...
nnikkem
No, ota koppa, ja virittele se Nikko, jos et muuta sillä tee.  :grin:
Just For Fun
Hyrsleri
100£ ja kulut päälle on silti mun mielestä liikaa... Vaikka olisi kuin hauskaa rakentaa =)
monsterman
nyt rupesin miettimään et millasen tyco terrain twisteristä saisi viritettynä  :tongue: mut huono vaan ku ohjaus tapahtuu toista "ruuvia" pyörittämällä kun toinen pysyy paikallaan. ehdotukset tervetulleita  :wink:
jonde_sorone
Toteuta ohjaus kuten panssarivaunussa. 2 erillista noparia ja vtail mixer. Erinomainen vtail mixeri on GWS:n...
Mene robosodan foorumille kattomaan, siella on paata huimaavia virityksia.
OT: mite saan a plkuilla kijotettua englanninkielsella nappiksella?
Omenahillomunkkipossu
Lainaus käyttäjältä: jonde_sorone - 05.04.10 - klo: 11.50
OT: alt+132. Eli alt pohjaan ja paina 1 3 2.
Kyosho Lazer ZX-5 / TLR 22
jonde_sorone
monsterman
ihan hyvä muuten jonde, mut pitäs lykätä kaks akkua ja eihän tossa p*ska kasassa ole tilaa.
Pesukarhu
Voisiko joku neuvoa, miten kannattaa Nikko Hummerista purkaa taka-akseli, tai lähinnä miten renkaat saisi irti akselista? Tarttis saada tuo "perämurikka" auki, helinästä päätellen jotain siellä on irti.
Käsittääkseni kun toisen renkaan saisi irti akselista, niin sitten tuon kotelon (jossa myös moottori on) saisi auki.
monsterman
rengas irti et sais takakopan auki?? ruuvillahan se noissa yleensä on kiinni. mut sillon aukee koko rungon pituudelta.
Pesukarhu
Lainaus käyttäjältä: monsterman - 12.04.10 - klo: 08.30
Takakoppa akseleineen on otettu irti rungosta, ja nyt pitäisi saada koppa auki. Kolmella ruuvilla tuo koppa on kiinni, mutta renkaat estävät kopan "halkaisun". Ei ainakaan mitään tavallista ruuvia ole, millä nuo renkaat olisivat kiinni, aloinkin epäillä että olisiko liimaamalla koottu. Akseli on kantikas, kuusikulmainen ja se menee tuon takakopan läpi. Yritän ottaa kuvan jos se auttaisi asiaa..
monsterman
rengas on kiinni joko mutterilla tai sitten akseli on rihlattu ja rengas vaan lykätty päälle ja lähtee pyörittelemällä irti. mut onko halpis nikko??
Pesukarhu
On halpaversio, Clas Ohlsonilta.
monsterman
no koekile irrottaa pitämällä toisesta renkaasta kiinni ja pyörittämällä toista. pitäs toimia.
Pesukarhu
En uskalla ainakaan niin kovaa vääntää että jotain tapahtuisi..
Tuossa muutama kuva renkaista ja taka-akselista.
Penguin
Eikö tuolla akselin sisässä muka ole ristipäistä kiinnitysruuvia?
apophis
Eiköhän tuosakin ole hexa akseli, johon renkaat on vaan prässillä laitettu. Eli rengas vaikka puupalikkojen väliin ja renkaan navasta lyö jonkun tapin ja vasaran avulla akselin ulos.
Pesukarhu
Ei ole, sieltä näkyy käsittääkseni vain tuon kuusikanttisen akselin pää:
apophis
Niin juuri :smiley: Siitä vaan naputtelet sen akselin pois. Se saattaa olla tiukassakin, joten tue se rengas hyvin, että pääsee akselin päähän lyömään kunnolla.
Pesukarhu
Kiitokset apophis, niinpä se vain oli. Nyt on takakoppa kädessä, sieltä oli lohjennut pala irti, jonka seurauksena rattaat eivät olleet kunnolla kosketuksissa toisiinsa. Kokeillaan Loctiten 2-komponenttiepoksiliimalla laittaa nippuun..  :azn:
Koiranputki
Mä vanha puusilmä koitin etsiä kuukkelilla kansainvälistä
Nikko foorumia tjsp. Siis selaista jossa olisi noita
vanhempien, vintage etc Nikkojen juttuja.
Vai osaako kukaan kertoa täällä mistä saa tietoa tuollaisesta
sähköstartilla olevasta Nikko nitrosta.
R O M P T O R I L L E   tästä
monsterman
nikko nitro?? polttis??? en oo kuullukkaa.
vilzuh
Ei taida olla Nikko  :grin:
(ehkä?) :shock:
Passiivista harrastelua
SFU420
NIKKOllahan oli joskus polttismalleja, taisivat käynnistyä lähettimestä napin painalluksella. Tietolähteet varmaan aika vähissä...
gedu
Onhan noita ollut juu, tarkempaa tietoa vaan ei itselläkään ole.
vilzuh
 :shock:
ai jaha? käynnistyy ohjaimesta? saisko DST:henki yhden, kiitos!
:p
