Nikkojen virittäjät?
Aloittaja -SS-, 27.03.05 - klo: 19.19
vilzuh
Passiivista harrastelua
atukka
tuohon lego rc:autoon on aika vaikee laittaa iskarit mutta kyllä ne siihen joten kuten saa  mul on tommonen mutta uudempi sain joulu lahjaks oon aatellu viritellä sitä mul on myös nikko max ford tarttisin siihen kapiammat vantteet ja renkaat ja taakke piikki kumut
atukka
tietääkö kukaan mistä sais nikko autoon vanteita ja renkaita ja viritys mootorin
SLap
Lainaus käyttäjältä: atukka - 27.10.10 - klo: 17.49
jooootvarmaansaanujoululahjaksvaikkamitämuttajoskerrotniistäniinkirjoitaparemmallakieliasullaelimuistanepilkutjapisteetsekäkysymysjahuutomerkitniinsitätekstiäolisimukavampilukea
nnikkem
No SLap ei ainakaan tunnu muistavan pilkkuja, pisteitä ja eikä juuri muutakaan.  :grin:
Mutta joo, kannattaa ne pisteet ja pilikut laittaa oikeille kohilleen.  :wink:
atukka
tietääkö kukaan mistä sais halvan drifterin,tietääkö kukaan mistä sais nikko autoon viritys moottorin. :evil:
OV
Slapin postailut auton myynin jälkeen on keskittyneet lähinnä yleispätevään vittuiluun :)?
Ei mitään jatka samalla linjalla vaan ei mua haittaa ainakaan.
ÄIJÄ93
Vai että nikkoautoon ppiikirenkaat taakke. :shocked:
Varmaan kulkeekin niillä, kun tiukkaa tekee ajaa alamäkeen vakionakeilla siis "maasturissa". Nikko evolution sarjan autossa ei valittamista. :smiley:
Mä haluan nähä ne piikkikumit ja videon siitä, että niillä jotain tekee.
monsterman
porukka kyselee nikkoon virikonetta... ku se oli niinki helppo, et reilusti isompi kone ja pirusti poraamista ja veistämistä. ite tein niin ja sain about 2x enemmän vääntöä. nyt jaksaa, muttei kule kovaa.
SLap
Lainaus käyttäjältä: OV - 28.10.10 - klo: 10.37
:grin:
Janne O
minä laitoin tuohon nikko fj cruiseriin harjattoman moottorin ja 12 voltin moottoripyörän akun se on hirveen kevyt painaa ehkä yhtä paljon kun sen vakio akku yks ongelma vaan on kun ajaa 5 minuuttia niin rupee savu nousee autosta ja ei mene enää eteen päin eikä renkaat käänny mutta kun antaa jäähtyä toimii taas normaalisti !   :angry:
Penguin
#461
ei kestä 12V akun antamaa jännitettä?
Janne O
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 26.03.11 - klo: 22.11
en tiijä mutta alkuperäne akku on 9.6 voltin
Penguin
#463
Kirjoitit, että vaihdoit harjattoman moottorin, niin varmaan myös laitoit sinne nopeudensäätimen ja vastaanottimen uusiksi, ehkä ohjausservonkin. Alkuperäinen piirilevy kun ei mitään harjatonta moottoria pyöritä.
Vai laitoitko kuitenkin vain uuden akun ja harjallisen moottorin (alkuperäisen tai vaihdetun) ja savu nousee auton alkuperäiseltä piirilevyltä, kun komponentit kuumenevat ja tina sulaa juotoksista? Tuo on meinaan tuttua ja pysähdys tulee siitä, että muutamat piirit sulavat irti juotoksistaan. Jos tästä kyse, niin maltisella moottorin päivityksellä tuon saa vielä toimimaan, kun ei nosta jännitettä liikaa ja tuo 12 V voi olla liikaa. Siltikin tuo edellyttää merkittävää parannusta jäähdytykseen verrattuna vakioon.
Janne O
nyt vaikka tää auto ei oo nikko mutta kummiski. mulla on sellanen carrera niin jos laittasin siihen 12 v akun nopeudensäätimen ja harjattoman motin siin on vakiona toi 7,4 v akku niin tulisko toimii?
jimipee
Niin... Mitä sitten, tarkoitatko että toimiiko se sillä 7,4V akulla?
Janne O
ei vaan sillä 12 v akulla :D Mutta nuo nopeuden säätimet on aika kalliita
jimipee
Nut ma ummarran sua!! :roll: Kyllähän sen pitäs toimii jos löydät sopivat sähköt...
Traxxas_Topi
En tiiä toimmiko kovinkaan pitkään. Tutki vähän sitä auton voimansiirtoa ja mieti että kestääkö se harjattoman moottorin tehot  :undecided:
Janne O
No ei ne saata kestää kunhan kokeilee niin ja siin on tasauspyörästö niin miten sen sais lukittuu? :undecided:
Chili
jos sen saa auki nii diffi täyteen epoksia.
Usein muovinen voimansiirto ei kestä harjatonta voimaa.
Janne O
Miten voi tehdä ite noparin jotenki lampul ja sillee oli yhes jutus mutta selittäkää hyvin!
Traxxas_Topi
Lainaus käyttäjältä: rc.fani - 04.05.11 - klo: 19.33
Meinaatko sillee että lampulla rajotettaisiin moottorille menevää virtaa ? Eikös mekaaniset nopeudensäätimet pelaa jotenkin noin , mutta niissä on lampun tilalla vastuksia . Sehän kuluttaa kokoajan sähköä eikä oo mitää järkee. Vai oonko ymmärtänyt ihan väärin  :roll: ? Voi olla turha rupee värkkäilee  :laugh: Tietty jos haluu säästää rahaa ja on tekemisen puutetta  :cheesy: Saa kiinasta aika halvalla ostettua iha elektronisen säätimen.
Janne O
Minnes kaikki kirjoittajat on menny? :laugh:
saunamakkara
päätin kolvata nikkoon uuen moottorin ja no tietenkin ongelmana tuli eteen että auto ei liiku eteen päin :D no avasin auton ja no tietenkin sieltä oli nopari/vastaan otin levy jsulanu :D
Janne O
Itse viritin nikkoon 2 s lipon (7.2v) ja sitten uuden 370 kokoluokan moottorin (sekin 7.2v) hyvihän se liikku kunnes rupesin
kaverin kanssa hyppäyttelemään katolta alas, kunnes kuuluis riks ja pyörät ei liiku minnekkään.  :grin: Pitää huomomenna
purkaa ja kattoo onko sieltä joku ratas pompannu paikoiltaan.  :wink:
pijokela
Mikä noista markettien radio-ohjattavista olisi hyvä? Onko se ihan sama minkä ostaa vai onko joku tietty malli parempi? Jos on tiedossa mitään vinkkejä siitä, millainen on hyvä, niin antaa tulla.
Kaikkihan ne on leluja, mutta jos saisi hyvän lelun.  :wink:
Janne O
9.6 v akulla kannattaa ostaa.  :wink:
Janne O
Noniin nyt olis tarkotus laittaa hb minizilla:sta sähköt semmoseen halppias autoon kori on joku saab 93. Tarkotus olis driftailla
sillä. Onko mitään mitä kannattaa laittaa jousia teippiä renkaisiin yms driftaamisen parantamiseks? :azn:
Hyvä siitä tulee!  :wink:
tactical
Riippuu millä pinnalla meinasit driftata. Parketti-/laatta-/laminaattipinnalla tavallinen pakkausteippi renkaassa tuo kivasti liukkautta. Pakkausteipillä saatiin pienilläkin tehoilla hupia elämään. Karkeammalla pinnalla ei ole kokemusta.
