HPI RS4 Rally Isoratasvika
Aloittaja HPI FatPipe, 02.04.05 - klo: 20.11
HPI FatPipe
Joo mulla on toi HPI:n RS4 Rally jase vähän häikkii. Asia on niin, että laitan pinionin todella kireälle mutta ajon aikana se lähtee irti, mikä johtaa siihen, että se heiluu ja lopulta tuhoaa isorattaan. Luulen, että irtoaminen johtuu siitä kun tämä moottorista tuleva liuska on niin onkohan se jotenkin vääränlainen? Olen kyllästynyt ostamaan niitä isorattaita! :x
Onko ideoita?
Jussi_
Jos pinionin ruuvi on tarkasti moottorin urassa ja silti se lähtee niin, kokeile vaihtaa pinionia.
Pikkuautot myyty:(
tf2
Tai sitte ota liuska kokonaan pois koksa se pääsee pyörii ja sitte irtoo pinjoni :wink:
Myydään Hpi Firestorm,RTR...
HPI FatPipe
no kun  se liuska on se joka on motissa kiinni eikä sitä saa irti. ja se liuska on se joka puörittää pinionia. eikä liuskasta löydy minkäänlaista uraa.
HPI FatPipe
ja pinioninvaihtoa on jo kokeiltu.
-SS-
Niin, eli kattokaas tuo liuska on mootorin päässä oleva metallinen osa, johon se pinjoni laitetaan kiinni. Eli sitä osaa on lähes mahdoton vaihtaa, kun se on moottorinosa.
Ja tuosta autosta on vaihdettu pinjoni todella monta kertaa! Eli ei johdu pinjonista, tai sitten on joku ihme vika.
Tuohon asennettiin vähän aika sitten uudet (tilatut) pinjoni ja isoratas, jotka ovat toisilleen oikeat, mutta silti pinjoni irtoilee, vaikka on laitettu niin kireälle kuin saa?
Että olisiko kenelläkään neuvoja tuohon autoon?
Jos ihmettelette miksi tiedän autosta niin paljon, niin olen hänen kaverinsa, siitä tämä tieto.
Jussi_
Hmm... Ettei olis mekaanikossa vika :D
Pikkuautot myyty:(
-SS-
Auto on ostettu Taphaapilta, eikä mekaanikossa ole mitään vikaa.
Itse arvelisin mootorin liuskan olevan jotenkin epäsopiva noille pinjoneille, jolloin tapahtuu pinjonin löystyminen ja sitten pinjoni alkaa rikkoa isoratasta ja lopulta pinjoni irtoaa.
Jäljelle jää vain ehjä pinjoni ja rikkinäinen isoratas?
Ihme juttu?!     :cry:
Jussi_
Minkäs merkkine pinjoni siinä on?
Pikkuautot myyty:(
Ja ruuvilukitetta on kanssa kokeiltu???
-SS-
Ruuvilukitetta?  Eli?  Ruuvilla lukite ettei pinjoni pääse liikkumaan? Samaan tapaan kuin liimaisi pinjonin liuskaan kiinni?
Pinjoni on itse Hpi:n valmistama, eli varmasti oikea tuohon autoon kun siihen se on oikein tilattukin.
-SS-
Varmaan kannattais koittaa liimata pinioni kiinni?vai? :?:
-SS-
mikä on ruuvilukite?
Juhana
Lainaus käyttäjältä: "HPI FatPipe"Joo mulla on toi HPI:n RS4 Rally jase vähän häikkii. Asia on niin, että laitan pinionin todella kireälle mutta ajon aikana se lähtee irti, mikä johtaa siihen, että se heiluu ja lopulta tuhoaa isorattaan. Luulen, että irtoaminen johtuu siitä kun tämä moottorista tuleva liuska on niin onkohan se jotenkin vääränlainen? Olen kyllästynyt ostamaan niitä isorattaita! :x
Onko ideoita?
Se moottorista tuleva liuska on moottorin akseli.  :wink:  Akselissa pitäisi olla viiste johon pinjoni ruuvataan kiinni. Jos moottorin akselissa tällaista viistettä ei ole, niin kannattaa sellainen tehdä siihen että pinjoni pysyy kiinni.
Xray
Jussi_
Unohda tommoset HPI:n isorattaat. Kyllä rupeaa pysymään kun ostat siihen Asson isorattaan ja pinionin. Mulla joskus aikoinaan oli tommonen järjestely RS4 touringissa eikä mitään onkelmia.
Pikkuautot myyty:(
HPI FatPipe
niin mikä on ruuvilukite?
HPI FatPipe
mää voisin huomenna koittaa tota kolon väsäystä tänks!
Jartsa
Sellainen aine jota laitetaan ruuviin. Jonka jälkeen ruuvikierretään kiinni niinkuin tavallisesti, kun ruuvilukite sitten kuivuu jengoihin niin se ei enää irtoa tärinässä ja vastaavissa tilanteissa.
Juhana
Lainaus käyttäjältä: "HPI FatPipe"niin mikä on ruuvilukite?
Ainetta joka lukittaa ruuvin eikä päästä sitä löystymään. Hätätapauksessa voi käyttää pikaliimaa, mutta liitos ei ole hirveän kestävä.
Xray
Jussi_
Siis eikö sulla tosiaan oo siinä ankkurissa sitä "viistetta"?
Pikkuautot myyty:(
HPI FatPipe
Ihan olematon monttu vaan!
Jussi_
Mikä ihmeen moottori sulla on?
Pikkuautot myyty:(
HPI FatPipe
i dont know! :D
Jussi_
Onko siinä joku tarra, jos on mitä siinä lukee? mistä sait/ostit masiinan?
Pikkuautot myyty:(
HPI FatPipe
siinä luukee reedy rage type r ostin ton auton käytettynä tolta taaphaapilta joka pitää yllä tota kiihdytysauto palstaa. :D
HPI FatPipe
menen nyt pehkuihin huomenna kaara kuntoon! :)
HPI FatPipe
meni taas ratas rikki vaikka laitoin sen uran! :x
Jussi_
Pikkuautot myyty:(
HPI FatPipe
ostan uuden pinionin ja isorattaan.
