Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1596189 kertaa)
Poissa zape
Vs: Akut ja laturit MISTÄ TILASIT? =)
« Vastaus #1980 : 06.04.10 - klo: 18.13 »
Mistä tilasit Tuon FUSION L702B Pro Keisari laturin?
JA oottako tilannu lipoja desmoo storesta aika halpoja ovat muuten
Poissa Äpärä
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1981 : 16.04.10 - klo: 16.45 »
Kauanko kestää ladata 4,8V 2000 mAh vastarin akku laturilla, joka antaa virtaa 150 mA? Ohjekirja kun pääsi katoamaan ja sähköasiat ei vielä ole hallussa.
Koitin laskea asian ilman minkään sortin aavistusta, kuinka laskutoimitus suoritetaan ja sain vastaukseksi 13 tuntia. Oikein?
E: Akussa näyttääkin lukevan, että 200 mA antavalla laturilla pitää ladata 14-16 tuntia. Jos oma laturi antaa 50 mA vähemmän, niin lataanko vaikka pari tuntia pitempään?
« Viimeksi muokattu: 16.04.10 - klo: 16.49 kirjoittanut Äpärä »
Poissa Heuli
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1982 : 16.04.10 - klo: 16.51 »
Laskit aivan oikein, kapasiteetti pitää jakaa latausvirralla niin saa latausajan tunneissa. Jos akku on aivan tyhjä niin käytännössä latausaika on hieman tuota pidempi.
Poissa sebu26
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1983 : 16.04.10 - klo: 22.36 »
Olis tämmönen kysymys että mikä on  DUALSKY lipon tasausliitin malliltaan?
Sopiiko DUALSKY lipon tasaus liitin suoraan Graupner Ultra Trio plus 14 saan?
Tossa on linkki DUALSKY lipoon [url] www.verticalhobby.com/kauppa/0300-mah-28c-3s1p-111-p-412.html/url]
Kiitos jos joku asiasta tietävä voisi auttaa :smiley:
mini inferno ep
Poissa ripa_k
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1984 : 16.04.10 - klo: 22.57 »
Pikaisen googletuksen perusteella Dualsky käyttää JST-XH liittimiä.
Ja ei muuten tarvi noita url-tägejä normaaliin linkkiin.
Risto Koskinen
Jarru on vauhdin surma
Poissa juhku1
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1985 : 19.04.10 - klo: 21.24 »
Miksi tasausliitin iskee kipinää, kun yritän liittää 2kpl zippy Fligtmax 5200mAh 2s2p Kovakuorilipoa venom proghargeriin?
Siis laitan akut aluksi sarjaankytkentä johdolla kiinni laturiin ja sitten Protek rc:n haaroitus balanseri johtoon akkujen balanseripiuhat ja sillon akun ja laturin välinen balanseriliitos kipinöi.
Esim. akku 1 on kiinni balanseripiuhasta laturin balanseripiuhassa ja akku 2 liitetään siihen laturin balanseripiuhaan, niin heti tulee akku 2:lla kipinöitä balanseripiuhan ja laturin balanseripiuhan välisestä liitoksesta..
Yhdestä laturin balanseripiuhasta on jo hajonnut se piirilevy, uusi ostettu tilalle.
Laturissa lataus ja balansointi on asetettu kyseisessä tapauksessa 4s 5000mah lipoille.
Nyt molemmat akut aukaistu ja missään ei näy paikkaa mahdolliselle oikosululle, mutta balanseripiuhat on kyllä sulaneet jonkin verran sisältä tämän oikosulun takia.
Olen kerran onnistunut lataamaan onnistuneesti tällä laturilla näillä asetuksilla akut, mutta ei näköjään enään onnistu.
Zippyn rhinoilla (2s 4900mah) tämä tuplalataus on kyllä onnistunut, että tämä puoltaa siihen, että vika olisi akuissa, eikä laturissa.
Apua kaipaisin ripeästi, jotta pääsisin taas baanalle  :afro:
Poissa pate
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1986 : 19.04.10 - klo: 21.43 »
jos laittaa laturimen 5a niin puolituuko(2.5aper akku) se jo laittaa haaroitin liittimen eli saa 2 yhtä aikaan
Poissa TLCfani
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1987 : 20.04.10 - klo: 06.19 »
Ei kai tuo sun tasauspiuha vaan oo rinnankytkevä, jos laitat akut virtajohdoista sarjaan ja tasausjohdoista rinnan niin vrmaan kipinöi.
Lataa yks akku kerrallaan niin pääset baanalle.
Poissa juhku1
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1988 : 20.04.10 - klo: 15.09 »
Ookk.
Harmi, pitää varmaan hommata parempi laturi.
Kiitoksia tiedosta.
Poissa ripa_k
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1989 : 20.04.10 - klo: 15.39 »
Vastaavasta kipinöintiongelmasta oli joku aika sitten irkissä keskustelua, ratkaisu oli että piuhat täyty kytkeä tietyssä järjestyksessä. Enpä nyt vaan muista tarkalleen mikä se oli, mutta netistä sekin vastaus sillon löytyi.
Olethan laittanut siitä akusta balanseripiuhan, joka on latauspiuhojen miinuksessa, adapterilautaan ensimmäiseksi, eli siihen miinuspäähän?
Risto Koskinen
Poissa juhku1
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1990 : 20.04.10 - klo: 23.09 »
Joo, miinuspäähän ekana oon laittanu.
Poissa sebu26
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1991 : 21.04.10 - klo: 08.23 »
Hei voisko joku Graupner Ultra Trio plus 14:tan omistaja kertoa mikä tasaus liitin kyseisessä laturissa on?
mini inferno ep
Poissa jekku
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1992 : 21.04.10 - klo: 19.41 »
Laturin mukana ei tule tasausjohtoa.Tarvitset siihen tällaisen Graupnerin adapterin: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/3065SET-Graupner-Balancer-Adapter-Set-PQTPXH-2-6-cells-103654 ja sillä voitkin sitten ladata monen merkkisiä akkuja.
Edit:Kysyitkin trio plussasta,siihen en osaa kyllä vastata  :roll:
Edit2:Kannattaa soittaa ko.liikkeeseen.Osaavat varmasti neuvoa mikä setti siihen sopii.
« Viimeksi muokattu: 21.04.10 - klo: 19.48 kirjoittanut jekku »
Poissa Bonzer
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1993 : 06.05.10 - klo: 21.19 »
Ajattelin ostaa yhden laturin lisää. Ja löysin tämän mitäs mieltä olette? hinta ei ole paha 155€
Poissa Voyager
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1994 : 06.05.10 - klo: 22.23 »
Löytyykö em. laturi Suomalaisesta putiikista vai onko ulkomaan tavaraa???
Edittiä:
Fiksulta näyttää, saa kertaheitolla akut täyteen.
Mikäs oli maksimi latausvirta tossa???
Edittiä2:
Maximi latausvirta tais olla 7.0 ampeeria.
Toni
« Viimeksi muokattu: 06.05.10 - klo: 22.34 kirjoittanut Voyager »
Poissa RC-BASTARD
-F.B-Creations PKSRCA
Poissa Bonzer
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1996 : 06.05.10 - klo: 22.37 »
Edittiä:
Edittiä2:
Toni
niin sky rc:n sivuilla lukee.
Poissa OskuK
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1997 : 06.05.10 - klo: 22.41 »
Ainakin kiinankaupasta tuota löytyypi, tai siis miinuksellahan nyyt olaan mutta periaatteessa:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10327
Poissa Voyager
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1999 : 06.05.10 - klo: 22.50 »
No ei tuo nyt tehoiltaan kovin kaksinen laturi ole.
Maks. 50W/kanava  :wink:
Eli 3S Lipoa loppuvaiheessa lataa maks. 4A.
5A sitten maksimi 10V jännitteeseen asti.
Poissa rautalapio
Poissa Bonzer
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2001 : 06.05.10 - klo: 22.57 »
No eipä mulla nyt isoja lipoja olekkaan. autoon 2s 4000mAh ja lennokeihi alle 1000mAh 3s lipoja
Poissa -HL-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2003 : 07.05.10 - klo: 20.39 »
Voiko kahta nimih akkua ladata yhtäaikaa y-kaapelilla? Kun oli kavereita käymässä ja ajeltiin, niin akku loppu joten laiskuuttani käskin iskää laittamaan akun lataukseen niin hän tökkäsi sen sellaseen kaapeliin ( banaani - deans, tamiya jne.) Niin akut kyllä latas mutta onko asialla vaikutusta akkuihin tms.?
Poissa -HL-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2004 : 09.05.10 - klo: 19.36 »
Mites jos hommaan tollasen Graupner Ultra Trio Plus 14 laturin, niin mitä kaikkia ominaisuuksia sillä on? Voiko sillä erillis purkaa akkua? Mitä muuta?
Entäs pystyykö tolla yllämainitulla laturilla latamaan tätä http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-LiPo-ja-LiFe-akut/GM-Lipo-Potkoakku-4000-20C-74V-107400
akkua suoraan, siis tietty lataus kaapelilla mutta voiko ton akun tasaus liittimen laittaa suoraan tohon laturiin?
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2005 : 09.05.10 - klo: 20.21 »
Miten tehdään sellainen akku hehkuun, jossa virtaa riittää pitkäksi aikaa? Olen nähnyt ohimennen jollain sellaisen tee se itse akun hehkussa. Koitin haulla kaivaa, mutta ei löytynyt tarpeellista tietoa.
Poissa Pete_69
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2006 : 09.05.10 - klo: 20.29 »
pystyy latamaan, ja käy suoraan tuo tasaus liitin, lainaus tosta akun tekstistä "HUOM! vaatii LiPo laturin, esim Robitronic Overloader tai Graupner Ultramat 8 tai 14, joita löytyy valikoimistamme"
Poissa Jyrki-Boy
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2007 : 10.05.10 - klo: 16.42 »
Voiko laturilla, jossa on LiIon(3,6V/4,1V) ja LiMn(3,7V/4,2V) modet, ladata lipo akkuja?
Nelkkukrossia
Poissa -HL-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2008 : 11.05.10 - klo: 17.59 »
Niin, onnistuuko?
Poissa LaNi5
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2009 : 11.05.10 - klo: 21.51 »
Kytkeekö Y-kaapelisi akut rinnan vai sarjaan? Sarjassa onnistuu kohtuullisesti(parempi kuitenkin akku kerrallaan), jos kennot on purettu sarjassa eli tarvittava mAh latausmäärä/akku on sama. Jos akut on eri varaustilassa niin ei ole hyvä ladata sarjassa (täydempi kuumenee lopussa paljon ja delta peak lopetus ei toimi kunnolla, kun täyttyvät eri aikaan). Rinnan lataus on vielä epävarmempaa eli ei pitäisi tehdä. Jos kysymys oli, että vaurioituuko akku yhdestä kerrasta niin ei vaurioidu, jos on latauksen loppuvaiheessa max. 50 asteinen. Jos on päässyt yli tämän eli polttaa käsiä niin on huono akulle.
