Akut ja laturit
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 15.11.10 - klo: 14.57
Jos on se laturi mitä epäilen niin 6a ja 80w.
Niin taisi olla joo.
Ja nyt on sinne ilmestynyt joku uudempi jälleen hyvin vastaava lähes samoissa kuorissa, joka lataa 10A
Gurvus
No joo, ei ehkä 70e mutta ainakin 50e. Itse ainakin ostaisin tuon kiinalaisen kun kerran tulee niin paljon halvemmaksi. En näe mitään syytä olla ostamattakaan :shock:.
Lainaus käyttäjältä: sponge - 15.11.10 - klo: 14.52
Mielestäni tuo lataa esim 3000 lipon alle tunnin. Käsitinkö oikein? Kyllä se latausnopeus varmaan kisoissa riittää että ehtti sitten lataan. Ja lipothan ei kai kauheest kuumene.
En sanonutkaan ettei sen teho riittäisi, mutta samantehoisen saat halvemmallakin  :wink:.
T.S
Moi.
Kun laturissa lukee charge current: 4A
niin mitä se meinaa?? kun olen ajatellut että se olisi sillein että siinä voi ladata vain
4000 MAh tai enenmmän.  :huh:
EuroRC - JQRacing - Touko-Design
Pete_69
Mikäköhän laturi mahtaa olla kyseessä? lataus virtaa tuo jokatapauksessa tarkoittaa, ja luulisin ilman sen suurempaa tietämystä laturista, että sitä pystyy kyllä jostain asetuksista muuttamaan.
tturku
A = amppeeri, virran yksikkö, Ah = Amppeeritunti, eli kapasiteetin yksikkö, joka tarkoittaa sitä, että akku periaatteessa täytenä pystyy luovuttaa virtaa 4 Ampeeria tunnin aikana. mAh on milli Amppeeritunti, 1 Ah = 1000 mAh
Jos laturissa lukee 4 A, se tarkoittaa, että laturi pystyy lataamaan 4 A virtaa tunnissa. eli 4000 mAh akun lataus kestää 1 tunnin. Jos lataa 4 A virralla ½ tuntia, on se ladannut 2000 mAh akkuun varausta.
(jos laturissa on deltapeak tai muu älyllinen toiminta joka valvoo latausta, pienentää se akun täytäessä latausvirtaa ja akun täyteen lataaminen kestää todellisuudesta enemmän kuin tunnin)
Auttoiko?
OV
Miksiköhän nykyään puhutaan vielä milliamppeereista? Melkein poikkeuksetta nyky akut on jotain 5Ah paikkella eikä se nyt kauheita tuskia luulis tuottavan vaikka puhuttais 1.6Ah akusta. Mikä mahtaa olla historiikki tolla mAh ilmottelulla. Selkeyttäis aloittelijoiden käsityksiä asiasta huomattavasti.
tturku
jep. Samaa mieltä, mutta onhan se myyvempää, jos akussa komeilee 5000mAh kun 5Ah!
-Juho-
Akkujen kapasiteetithan periaatteessa mitataan jollain tunnetulla purkuvirralla, olisiko näissä sitten mA-luokkaa, jolloin kapasiteettikin ilmotettaisiin mAh:na. Esim. 100mA 50h mieluummin kuin 10A 0,5h... :roll:
Liikaa Kyoshoja
OV
En nyt ymmärtänyt esimerkkiä :). e: Eiko nyt se tajus :D. Mutta eikös juuri rc autoista puhuttaessa tilanne ole todellakin tuo toinen tapahtuma, että purku on 10A tai enemmän ja ajo aika sen 30min tai vähemmän. Eikä 100mA ja purku 50h!
Purkivirrathan näissä on nimenomaan amppeereja eikä milliamppeereja. Crawlereista puhuttaessa voitaisiin käyttää milliampeereja purkuvirran ykiskköinä.
Ja muutenkin yleensä kun puhutaan jostain suureesta niin käytetään sen perus ykiskköä ellei lukema sitten eroa todella paljon peruyksiköstä. Kuten sylinterin tilavuuden ilmoittaminen m3:sena tai vaikka jostain rahtilaivan painosta puhuttaessa tonneina eikä kiloina.
Kuten tturku sanoin niin 5000mAh myy paljon enemmän kuin 5Ah (tunigykin taitaa kirjotella 5.0Ah jotta saadaan enpi numeorja :). Ei tolla oikeesti taida muuten mitään todenmukasta selitystä olla. Koska noissa akuissakin tärkeintä on suunnilleen mikä se ensimmäinen numero on ja ehkä toinen, mutta milliamppeereja ei todellakaan tarvitse tietää. Sekottaa vaan ihmisiä kutka ei tiedä sähköopista paljoa. Mutta mitäpä tuosta, kunhan vaan pohtisin työpäivän ratoksi miksi nuita on noin alettu ilmoittamaan.
-Juho-
Niin, eipä näy käytettyjä autojakaan myytävän 100Mm ajettuina, mieluummin 100tkm (tykkimies?) :cheesy:
Liikaa Kyoshoja
T.S
kallekaahari
Joudunko lataamaan vastariakkua (1600mAh) 20 tuntia tällä laturilla? http://www.hobbylinna.com/nitro-charger-p-17437.html
OV
Lainaus käyttäjältä: InfernoGT - 16.11.10 - klo: 14.38
Mites nyt tonnin ja megan sekottaminen liittyy onko akuissa milliamppeereja vai amppeereja?
Edelleen sitä mieltä, että rc auton akuissa on jonnin joutavaa ilmotella kapasiteetti milliamppeereina, mutta teikäläinen ilmeisesti eri mieltä?
-HL-
#2443
Lainaus käyttäjältä: kallekaahari - 16.11.10 - klo: 16.16
2 tuntia vissiin.
E. Ai että 80mah.
Duster1
LaNi5
Lainaus käyttäjältä: OV - 16.11.10 - klo: 10.25
Koulussa fysiikan tunnilla opetettiin, että lukuarvo kuuluu olla 1-1000 välillä ja loppu ilmoitetaan etu liitteellä. 5Ah on oikein ja samoin 200mAh, mutta on varmaan kiva ilmoittaa isoja lukuja, kun muutkin niin tekee. Samasta syystä edelleen puhutaan hevosvoimista, vaikka nykyaikainen yksikkö olisi kW.
arppa87
mikähän mahtaa olla akussa vikana kun ei ala latautumaan? akku on nimh 7.2v 3300. Ja laturina graupner ultamat 8. Heti kun alotan latauksen niin laturi alkaa piippaamaan ja lopettaa latauksen  :embarrassed:
traxxas slash 2wd & df models hotfire
-Juho-
Lainaus käyttäjältä: OV - 16.11.10 - klo: 16.33
No ne on noita vakiintuneita tapoja ilmoittaa ilmeisesti..
Mulle käy kaikki  :wink:
Liikaa Kyoshoja
T.S
Heuli
Miksi tuollainen naama vain kolmen tunnin odottamisen jälkeen? Kauppiaalta saa varmasti tiedon nopeasti jos noin kova kiire on ostaa. Vastaus kysymykseen ensimmäisen akun kohdalla on kyllä ja jälkimmäisen ei. Noiden saddlepackien mukana tosin tulee johto jota modaamalla (johtoja pidentämällä ja 4mm urosliittimet päähän kolvaamalla) siitä saa sopivan latausjohdon tuohonkin laturiin.
T.S
Selvä..
Anteeksi kuin olin kärsimätön. =)
Mutta kiitos kuitenkin.
kallekaahari
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 16.11.10 - klo: 17.29
Kyllä.
Toi 20 tuntia pitää vielä kertoa 1.3:lla joten saadaan 26 tuntia latausaikaa  :shocked: Näin ainakin ohjeen mukaan.
kallekaahari
Hei, hetkinen. Tossa laturissahan lukee 5.6V, mutta akku on 6V. Eli lataako se sinne vain 5.6V jännitteen???????
Heuli
T.S: Lisäksi kannattaa hommata valmis adapteri noiden liittimien välille, esim. tällainen pitäisi käydä tuohon laturiin ja noihin akkuihin (ja johtoihin mitä linkitit): http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7351
Säästää hermoja ja hieman paloturvallisempi ratkaisu kuin liittimien modaaminen itse.
T.S
Selvä!
Kiitos avusta. =)
Duster1
Tuo laturi on vain 4.8V akulle, joten 6V akkua tuolla ei saa ikinä läheskään täyteen.
JiiVee
onks porukalla kokemusta noista robitronicin vastariakuista?
uskaltaako sellasta polttikseensa laittaa?
pöö
Driverz
mitä eroo on ni-cd ja ni-mh akuilla?? ja mikä ois paras hl mad truckii?? kiitti jos vastaatte.
nii ja mikä ois hyvä laturi ja halvalla? :smiley:
|HPI Savage X 4.6|HPI Savage Flux HP|Heng Long Mad Truck ilman moottoria (Tarjota jotai harjatonta??)|
Don't drive faster than your RC angel can fly!
JiiPee
NiCd akku on aika vanhaa tekniikkaa,´86 käytin sellaista sähköbyggyssä ja antoi 1800mAh kapasiteetillaan noin 10 minuutin ajoajan. Tuo NIMH akku sittemmin korvasi tuon antaen paremmat ominaisuudet, mm pidemän ajoajan.
Tän päivän juttu on varmaankin LiPo akku ja se laturi tilaten Kiinasta, vaikka Hobbycitystä jos sitä parasta hinta/laatusuhdetta hakee. Suomestakin saa tietty huippulatureita esim. Hobbyfactory.
