Akut ja laturit
Heuli
Akuista saa parhaan potkun irti kun ottaa ne laturista irti juuri latauksen päätyttyä ja lähtee ajamaan. Edellisenä päivänä tai parikin tuntia ennen lähtöä isoilla virroilla ladattu akku ei varmasti potki sen enempää kuin 1C:llä ladattu akku kisapaikalla.
RCTechin-foorumissa ainakin ollut juttua lipojen lämmittämisestä ja parantuneesta tehosta, siihenhän nuo nykysäännöt tähtäävät ettei niin tehtäisi:
Lainaa
6.   Akkujen lämmittäminen on kielletty.
7.   Akkujen lataus ja säilytys suorassa auringonpaisteessa on kielletty.
8.   Akun latausvirta max. 1C (1C = akun yhden kennon kapasiteetti, esim. 5300mAh = 5.3A)
Juurikin näin.
LiPo akku ei potki ihmeemmin jos sen on edellisenä iltana ladannut.
Paras potku tosiaan kun akulla lähdetään ajamaan välittömästi kun se on ladattu.
Ja vaikka kuinka skeptisiä näistä latausten vaikutuksista oltaisiin niin fakta on että isolla virralla purku ja lataus ja akku potkii paremmin.
Siksi noita sääntöjä on tehty jotta akkuja ei alettais rääkkäilemään kisapaikalla ja hakemaan niitä viimeisiä tehoja...
Koska se olis todella vaarallista varsinkin sisätiloissa.
1C latauksella akkujen lataus on turvallista ja asiaa on myös helppo valvoa.
Harvoin näkee, mutta olen ainakin kerran nähnyt kuinka on FTT kisassa kierrelty varikolla tarkistamassa latausvirtoja ja että akut on säkissä.
Stocki luokissa olis kyllä suoraansanottuna hanurista jos akkuja ladattais järkyttävillä virroilla jotta niistä saatais karvan enemmän huippuja irti kuin kaverilla... Ja tarvittais useat akut per kausi kun akut kyykkää rääkkäilystä.
Hyvä sääntö kokonaisuudessaan.
Estää spedejen akkupelleilyt ja muut sekoilut.
Blaze
Kumpi näistä on järkevämpi ostaa ?
Graupner Ultramat 8.
vai
http://www.rceet.net/xbase-p-1288.html
Ellei kumpikaan noista ni ehotelkaas jotain alle 80e latureita
eSATA
Jellona77
Axial SCX-10 Honcho "myynnissä"
pasi78
Miksi noi akut näyttää laturin mukaan 12.60,mut kun yleismittarilla vilasee niin lukemat on 4 akusta katseltuna 12.45-12.55?Eli akut ei olekkaan täysiä?
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: pasi78 - 15.09.12 - klo: 19.24
Onko yleismittari kalibroitu milloin ja paristo vaihdettu? Ei nekään niin luotettavia ole. Mutta voihan virhe olla laturissakin mutta tuskin suurempaa haittaa jos ei ihan täyteen asti lataakkaan. Eri asia sitten jos pukkais tuon virheen verran ylimäärästä...
zebi2
Tietääkö kukaan mitkä on ton Turnigy accucell kuutosen nimh ja nicd defaultit delta peakit? Entä mitä delta peak arvoja suositellaan yleensä nimh ja nicd akkuja ladattaessa? Onko 8 mv/cell ok uusille nimheille? (kyseessä aa-kokoiset akut)
Stampede 4x4
RC CaR
Ajattelin ostaa LiPo akun mut mitä kaikkee sen kans tarvii kun mul on ollu kokoajan nimh akku?
polle
#4119
LiPo laturin ja balansointi johdon, sekä latauskaapelin. LiPo- latauspussi kannattaa myös ostaa.
Mrco
Terve, pitäisi löytää monipuolinen ja hyvä (laadukas) laturi josta löytyisi mm. purku, balanseri. Katselin Graupner 14+ (~100€) mutta ilmeisesti purku ei tuolla onnistu toisin kun 16S mallissa (~150€).
Olisiko kellään ehdottaa jotain muuta laturia?
Tarkoitus olisi latailla auto / helikopteri NiMh ja LiPo akkuja.
_valtsu_
Tuollanen on mulla ollut käytössä lähes vuoden ja hyvin toiminut: http://fi.eurorc.com/product/1266/skyrc-e6680-lipo-charger-6a
Mrco
Lainaus käyttäjältä: _valtsu_ - 20.09.12 - klo: 10.55
Hei, toihan sisältää kaiken ja huomattavasti edullisempikin. Kiitos!
gti1
Moro. kannattaako ulkomailta katsella perus nimhi akkuja? Suomesta katselin niin ovat aika kalliita jos vähänkää parempaa merkkiä katsoo ja hyvällä amppeeri määrällä.
Kekkis
#4124
Saakohan suomesta jostain liitintä jolla sais Mini losin akun http://www.modelsport.co.uk/index.php?product_id=38752 (EC2 Connector) kytketyksi Orion IQ605 laturiin?
Jotain tämän tapaista siis etsin. (edittiä linkkiin)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25658__EC2_to_Banana_Plug_Charge_Lead_Adapter.html
Tokihan tuon voi myös maailmalta tilata, mutta jos suomesta saa niin aina parempi.
jon.lindgren
Lähikauppaan käymään jos mahdollista.
Yleensä liittimet löytyy.
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 27.09.12 - klo: 06.25
Parissa on jo käyty, ja "loput" katsottu netin kautta mutta eipä vaan ole. Tää EC2 liitin on ilmeisesti jokin ihan uusi malli, kun esim. hobbyfactoryn myyjä ei moisesta ollut koskaan kuullutkaan (1 ja 3 ja jopa 4 oli tuttuja) No pitänee tilata maailmalta, kun kotimaasta ei löydy.
Bigbear
Olisiko ideaa vaihtaa EC3 liittimiin? Koko eroa tosin on, mutta saatavuus ihan eriluokkaa.
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: Bigbear - 27.09.12 - klo: 17.26
Muuten kyllä, mutta kolvia käytin viimeksi koulussa ja tämä tapahtui ennen kuin suomi voitti sen ensimmäisen MM kultansa, joten pelkäämpä että on parempi jättää moiset hommat muille.  :grin:
_valtsu_
Tässä harrastuksessa kolvaustaito on lähes välttämätön. Joten suosittelen, että alat harjoittelemaan.
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: _valtsu_ - 29.09.12 - klo: 13.58
Joo näinhän se kyllä taitaa olla, pitääpä alkaa vanhoja "taitoja" verestämään  :tongue:
LaNi5
Lainaus käyttäjältä: zebi2 - 15.09.12 - klo: 20.41
NiMH ohjelman Default -dV on 7mV/kenno. Tämä on vähän paljon eli akkupaketteja kuumentaa kovasti. Itse olen käyttänyt minimiä, muistaakseni 5mV ja on kyllä riittävä minun akuille. Jos aijot ladata yksittäisen AA kennon niin kannattaa laittaa max. kapasiteettikatkaisu kennon kapasiteetin mukaiseksi, kun ainakin omani latasi paljon yli nimellisen kapasiteetin(kenno oli todella kuuma) eli lopetussignaali jäi laturilta huomaamatta. Tämä voi johtua johdoista, paristopitimestä tms. Kun näille oli muitakin latureita en jaksanut kokeilla mahd. lyhyitä paksuja johtoja ja parempaa paristopidintä.
InfernoSP4
Pienellä hakemisella en tietoa löytänyt joten kysymys tänne: saako jostain ostettua tuollaiseen RC-laturiin (esim. Graupner Ultra Trio Plus) sellaista koteloa, jossa voisi ladata tavallisia AA-koon akkuja? Vastarin paristokoteloa olen käyttänyt tähän tarkoitukseen mutta on aika hankala... Olisi vaan kiva hyödyntää kunnollisen laturin ominaisuuksia myös aa-akkujen latauksessa.
_valtsu_
InfernoSP4
Kiitos valtsu, juuri tuollainen kotelo oli ajatuksissa.  :smiley: Täytyypä tilailla ja juottaa siihen vaan
sitten sopivat piuhat kiinni.
jonu93
Löytö tollanen ledeille tarkotettu 12V / 5A virtalähde, niin kyllähän sen pitäs käydä lipolatureihin?
http://www.valoilmio.fi/node/77
rizardi
#4137
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 02.12.12 - klo: 12.25
Hienosti käy.
Laturista riippuen voit joutua plugin ja/tai napaisuuden vaihtamaan.
jonu93
voi olla, mutta ei oo kauhee homma :laugh:
dippadaapa
Tuli tuossa jonkin aikaa sitten tilattua IMAX B6AC laturi ja täytyy kyllä siitä pieni varoituksen sana laittaa. Hieman arvelutti jo tilausvaiheessa mutta tilasin kuitenkin :)
About 5 latausta kesti virtalähde ja sitten nousi savut, olin onneksi vieressä niin mitään ei tapahtunut. Kannattaa kyllä miettiä tarkasti millaisen laturin ja virtalähteen hommaa. On ihan eri asia laittaa kiinavehkeeseen 12V kuin verkkovirrasta 220V. Ei ollut kovin luotamusta herättävä tuo virtajohtokaan ko. vehkeessä.
