Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1594810 kertaa)
Poissa Zufee
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4860 : 03.03.15 - klo: 22.37 »
Mistäs saisi SPC/SMC akkuja eu tasolta? Siinä olisi akuilla oikeat mitat ja mah määrät hyvään hintaan.. Harmin paikka, kun suomesta näitä ei saa.
Esmes:
SPC 3S 6500mah
SPC 2S 7200mah
SMC 7200mah 2S
SMC 6500mah 3S
Poissa lepispe
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4861 : 05.03.15 - klo: 15.16 »
Kysymys UAC-50 laturista
Käyttöohjeet siinä kyllä on, mutta kun ei taivu tuo englanti yhtään...
Eli pystyykö tuolla purkamaan nimh-akkuja? (eli pitäisi saada pari akkua kokeilla elvyttää)
Itsellä on pari traxxas 1/16 akkuja, mutta suurempi suoli olisi pojan uudesta right model-auton akusta, kun viikonloppuna poika sai auton ja 1100-akulla ei pysty ajamaan kuin 5-10min vaikka on ohjaimesta rajoitettu vauhti minimiin autosta. Itsellä kuitenkin pystyypi ajamaan sen 25-20min täydellä teholla omalla autolla (1500-akut) enkä jaksa uskoa, että olisi noin iso ero akuissa.
Poissa Diese-listi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4862 : 06.03.15 - klo: 12.52 »
Ni-MH valikosta löytyy sekä discharge että cycle D/C (purku/lataus) tai C/D (lataus/purku) toiminto. Tuo jälkimmäinen sekä purkaa että lataa akun niin monesti kun asetuksesta laitat (1-5krt). Mutta ennen tuota pitää asettaa charge ja discharge kohtaan oikeat tiedot.
Onko akkua ladattu hidaslatauksella 0,1C täyteen vai jo uudesta asti 1C arvolla?
Poissa jova123
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4863 : 06.03.15 - klo: 17.39 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58314__Turnigy_P403_LiPoly_LiFe_AC_DC_Battery_Charger.html kellää tuommosesta kokemusta? lähinnä tässä mietin että pystyykö tuolla latamaan 2s (7.4v) lipoja, kun näyttää tiedoissa että 2-4s (11.1-14.8v) niin jäi vähän mietityttämään..
Poissa Zufee
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4864 : 06.03.15 - klo: 17.44 »
Pystyyhän nyt toki. 3.0ah akun lataa tunnissa. 6.0ah akun kahteen tuntiin.
Poissa jova123
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4865 : 06.03.15 - klo: 17.59 »
aivan, kun itellä on 2200mah akkuja, antaakohan tuo sitte sen 7.4v kun on 2-4s..  :grin:
Poissa Zufee
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4866 : 06.03.15 - klo: 18.51 »
Volteilla ei nyt väliä, vaan wateilla ja ampeereilla. Tuo on 3ah laturi, joten se lataa 3000mah akun tunnissa, eli jos laitat tuon 2200mah akun 3ah lataukselle, on lataus siis 1,36C. Ja parempihan tuo akku on sitten ladata 2.2ah virralla, joten lataus olisi sen perus 1C.
Poissa tomppa82
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4867 : 07.03.15 - klo: 11.44 »
Minuutin? Se jännite pompsahtaa heti rasituksen loputtua, ihan sekunnin kymmenyksissä jopa. Pitäisi saada reaaliaikainen lukema siltä hetkeltä, kun notkahtaa. Jo sekunninkin viive antaa ihan totaalisen väärää informaatiota. Minuutista nyt puhumattakkaan.
Poissa Zufee
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4868 : 07.03.15 - klo: 13.10 »
Lainaus olisi kiva.
Poissa lepispe
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4869 : 07.03.15 - klo: 19.54 »
Öööö... Minä en nyt tiedä mitä tarkoitat noilla C-arvoilla.  :embarrassed:
Mulla on 1500mAh-akku ja olen välillä ladannut 1A ja välillä 1,5A arvolla.
Pojalla taas on tuo auton mukana tullut peruslaturi, jossa näyttää olevan output arvo 500mA.
Olen kyllä ajatellut tekeväni tuolle saman tempun kuin omallenikin, eli piuha poikki ja sokeripalalla liittää se tuon UAC:laturin liittimiin, niin sais sillä latailla.
Poissa lepispe
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4870 : 08.03.15 - klo: 20.01 »
No niin, nyt kävi tuossa kaveri kylässä ja suomensi mulle tuota ohjekirjaa tuon purku/lataussyklin osalta, eli laturi on nyt hallussa.
Mutta kertokaapa hyvät ihmiset, millä ampeeri / volttimäärillä osaan tuon akun purkaa?
kyseessä siis traxxasin (1/18) akut. Tuossa akun päällä on seuraavia tietoja:
7,2V
1600mAh
cut off 5,4V
Poissa jova123
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4871 : 10.03.15 - klo: 14.35 »
tuli tuossa auton mukana läjä lipo akkuja, osa pullistuneita ja osa normaalin näkösiä, kaikki vaan on tyhjiä.. eli ei virtaa herunu ollenkaan, saakohan nuita mitenkään pelastettua vai heitetäänkö sorsaa?
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4872 : 10.03.15 - klo: 18.50 »
Jos niiden jännite on 0V, niin niitä voi koittaa herättää laturin NiMH latausmoodilla. Pienellä virralla puskee menemään hetken, niin akkuun pitäisi tulla joku jännite ja sitten kun se on yli 3V / kenno suostuu lipo-ohjelmakin lataamaan akkua. Oman kokemukseni mukaan tuo ei ole vaarallista, kun katsoo vieressä. Kauaa sitä ei tarvitse tehdä, minuutti tai pari. Ongelmana on vaan se, että vaikka se akku saataisiinkin ladattua, se on varmaankin ihan pilalla eikä enää toimi kunnolla.
Muoviteippiä liittimien päälle ja patterinkeräykseen vaan.
Poissa lepispe
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4873 : 11.03.15 - klo: 14.48 »
7,2V
1600mAh
cut off 5,4V
Niin olisko kellään heittää noita purkuarvoja kun ei osaa hatusta mitään itse noihin heittää?
Kyseessä siis UAC-50 laturi ja siihen pitäis amppeeri ja volttimäärät osata laittaa tuohon purkupuolelle.
(0,1-1,0A ja 0,1-25,0V)
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4874 : 17.03.15 - klo: 20.40 »
6 kennon NiMH akun purkaisin 4,8V jännitteeseen. Purkuvirran voit itse valita, varmaan jotain 0,5A-1A että se valmistuukin joskus.
Poissa 338 federal
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4875 : 17.03.15 - klo: 22.39 »
On se tässä hyä puoli kun on 800 rc koppu äijä. 5000mah lataa 12min ja kun on kolme lipoo niin palaa pannu autosta. En o vasta ajanu kun 4 kertaa ja gensit on vasta tulossa.
Poissa jova123
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4876 : 24.03.15 - klo: 22.39 »
muistakaahan sitten se oikea oppinen lataus vaikka olisikin ni-mh akku.. ajatuksissani laitoin 8v akun 12 v laturilla seinään... empä laita toista kertaa...
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4877 : 28.03.15 - klo: 10.31 »
Onko tollasta maxamps 6000xl 3s lipoa turha ruveta elvyttämään kun on noin 3.95v per kenno ja low voltage cut off tulee päälle noparista?
Poissa temppa.kk
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4878 : 28.03.15 - klo: 10.35 »
No touhan on ihan normaalijännite. Ettei vaan ois cut of ohjelmoitu 2s lipolle.
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4879 : 28.03.15 - klo: 10.40 »
Mites tosta vxl 3s noparista sen säätää? Siin on vaa joko cut off pois kokonaa tai päällä.
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4880 : 28.03.15 - klo: 10.41 »
Mites on että dischargetanko ton akun 3.7v per kenno asti ja koitan ladata täyteen vai mitenkäs?
Poissa transewaves
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4881 : 28.03.15 - klo: 11.01 »
Vaikka joo.
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4882 : 28.03.15 - klo: 11.03 »
Jos se on rikki nii huomaako sen siitä ettei ota ampeereita ja latautuu nopeasti? Millä arvolla dischargetan? Lataan vaikka 3a virralla.
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4883 : 28.03.15 - klo: 12.31 »
Mikäs tossa mun graupner ultraduo plus 40 laturis on ku tuuletin hyrrää vähän väliä ja sammuu
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4884 : 28.03.15 - klo: 12.31 »
Yleensa latureiden purkuvirran maksimi on pieni - 1A tjsp - käytä sitä maksimia. Huomaat akun kunnon siitä, montako mah:hia siihen menee ennen kuin se on täynnä. Jos menee suunnilleen se, mitä tarrassa lukee, akku on hyvä. Jos menee vain puolet - akku on aika viimeisillään.
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4885 : 28.03.15 - klo: 12.35 »
Entäs se et tuuletin hyrräilee ja sammuu vähän väliä?
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4886 : 29.03.15 - klo: 10.29 »
Miten dischargetan 3s 6000mah lipon? Laturista löytyy max. 5a
 Max capasityä ym.
Poissa junnu_85
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4887 : 29.03.15 - klo: 12.05 »
Omaan radioon menee kahdeksan patteria ja nyt olisi aika vaihtaa lipo akku tilalle.
Ilmeisesti oikea valinta olisi 3S lipo, mutta iuinka iso kapasiteetti saisi olla?
Tekeekö esim. jollain 1300mAh akulla mitään. EuroRc:n valikoimista ainakin löytyi jotain genssejä.
Poissa KiSaVa
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4888 : 30.03.15 - klo: 13.39 »
 Max capasityä ym.
Laitat vaikka jonkun vibraattorin kiinni siihen ja seuraat tavalla tai toisella ettei jännite pääse alle esim. 3V/kenno. Varaudu siihen että noilla ampeeritunneilla lystiä liittää joksikin tunniksi.
Vai liittyikö kysymys tuohon max max laturiin, jonka mallia et kuitenkaan kerro??
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4889 : 30.03.15 - klo: 14.09 »
Graupner ultraduo plus 40 on laturi :)
