Akut ja laturit
savo
Lainaus käyttäjältä: Hanski82 - 05.06.13 - klo: 11.18
Lainaus käyttäjältä: veltsu1 - 05.06.13 - klo: 09.06
Onko kellään kokemusta tästä laturista?
http://www.rceet.net/xbase-p-1288.html
Liian pieni savagen akkujen lataukseen...
No ei nyt suoraan voi sanoa että liian pieni.Lataahan tuokin mutta menee vain hieman kauemmin eli jos kiire ei ole niin lataaminen onnistuu vallan hyvin tuolla.
Jerppa
mikähän 3s lipo olis hyvä 1/16 Traxxas e-revolle? Meinasin siihen laittaa nopariks  Sidewinder 3 ja koneeks  Neu castlen 1406-4600kv pitäis vielä saada ne yhteen liitettyä ni sais tarpeen tullen vielä lisää menohaluja. Itellä kävi mieles pari tommosta http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/akut/akut-traxxas-rc-autoihin/vapextech-11-1v-1500mah-25c-lipo-trx.html ne kai sopii hyvin koteloihin. tattis jo etukäteen.
theikki75
Tuskailen tuossa Turnigyn tasaavan Lipo laturin hitautta. Samalla olen kynsinyt päätäni sillä, että toisessa vanhassa laturissani on sensor liitäntä. Liittimessä on 3-pinniä ja toisessa ylälaidassa liuska sivulle. Laturi on merkiltää Model-Expert Multi Charger. Voi valita ladattavaksi myös Lipo akut, mutta balanserin olemassa olosta ei ole tietoa.. Tuohon liittimeen, jossa lukee sensor ei passaa ainakaan normaali Lipo akun balanseri liitin. Mikähän johto siihen passaa ja viittaakohan se kuitenkin siihen, että laturissaa on balanseri?? Jos joku on velä niin viisas, niin mikähän tuollaisen liittimen tyyppi on? Vanhassa laurissa olisi latausvirtaa siihen malliin, että sillä pärjäisi hyvin.
eSATA
theikki75:
Sensor portti viittaa todennäköisesti lämpöanturiin.
Liitin näyttää servoliittimeltä.
Vanhoissa n. 10 v latureissa vaikka lataavatkin Lipoja ei välttämättä ole balanseria sisäänrakennettuna.
arttul
Onkos noita 7 kennosia 8.4v Nimh akkuja parempia ku tuo http://www.modelsport.co.uk/hpi-plazma-8.4v-3300mah-ni-mh-battery-pack-27.72wh/rc-car-products/368211
Ku sais olla enemmän maheja ja autoon mahtuu vaan 6-7 kennoset akut.
eSATA
Voyager
Onko kenelläkään käyttökokemusta tästä laturista?
http://fi.eurorc.com/product/3496/skyrc-6x80-ac--dc-charger
Toni
arttul
Minä ku en nuista akuista (enkä mistään rc jutuista) tiiä yhtään mittään nii kuinka kauan näillä akuilla http://www.modelsport.co.uk/hpi-plazma-8.4v-3300mah-ni-mh-battery-pack-27.72wh/rc-car-products/368211 ja http://www.modelsport.co.uk/hpi-plazma-7.2v-4700mah-ni-mh-battery-pack-33.84wh/rc-car-products/368210 ajelee sitte yhellä latauksella. Onko ylipäätänsä hyvät akut.
Ja autona toimii tämä http://www.modelsport.co.uk/index.php?product_id=39664
emppu99
tuolla ensimmäisellä ajelee max 15 min..ja toisella 20-25 min. Enkä todellakaan suosittele noin tehokkaaseen nimhejä..vaikka sitten tämähttp://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=07.NV01110&BildLopNr=01
EXC125
Jerppa
voiko tuo 1/16 E-revon mukana tuleva Nimh series 1 akku mennä niin huonoks ladatessa sillä mukana tulevalla yön yli laturilla 30:ellä latauskerralla; ettei se jaksa vääntää kunnolla enää? ajoaikakin on lyhentyny 6:teen minuuttiin.. mitään äkkipikasta tehon ja ajoajan vähenemistä ei oo tullu vaan kerta kerralta lyhentyny ja muuttunu tehottomaks.. ei hemmetti en malta odottaa et rc sabe saa sen uuden sidewinder 2:sen. sit vaihtuu motti, nopari ja akut NIMHeistä lipoihin ja kunnon laturiin..
Bigbear
MItä virtalähdettä suosittelette? Tehoa saisi olla abou 300-500W ja jännite alue saa olla 12-24V
Tässä olisi edullinen versio
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17424__HobbyKing_350w_25A_Power_Supply_220v_240v_.html
kalliimpi
http://fi.eurorc.com/product/3352/skyrc-efuel-20a-power-supply
Onko edellämainituista kokemuksia?
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Pellefant
Miten tämmöisellä lataus onnistuu? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36007__HobbyKing_Safe_40A_Parallel_Charge_Board_for_4_Packs_2_6S_XT60_.html
Pitääkö akujen olla samanlaisia ja niissä sama varaus?
Eiku menoks...
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Pellefant - 04.07.13 - klo: 11.27
Akuissa pitää olla sama määrä kennoja sarjassa, esim kaikki lipoja. Akkujen pitää olla suunnilleen samassa jännitteessä latauksen alussa. Lautan ensin laturiin, sitten akut tökitään lautaan. Laturin on hyvä olla sellainen, jossa maksimivirta on suuri, koska akuista tulee yksi kapasiteetiltaan iso akku ja siten sitä voi/kannattaa ladata suurella virralla.
4*5000mAh => 20000mAh => 20A lataus 1C virralla.
lepispe
Joskus jostain täältä olen lukenut noista nimh-akkujen säilytyksestä, mutta ei tähän hätään löytyny.
Eli mulla tuossa 1600 ja 1200 akut ollu käyttämättömänä varmaan 3-4 viikkoa kun ei ole muka kerenny ajelemaan. Ne on aikanaan taidettu ladata täyteen. Pitääkö mun nyt laittaa ne ennen käyttöä laturiin vai ajanko ensiksi tyhjiksi sen mitä niissä on jälellä?
m.e.
NiMH-akut eivät ole harrastuskäytössä kovinkaan tarkkoja tuosta. Parhaan tehon saat akuista, jos purat ne ensin ja sitten lataat alusta loppuun saakka. Mutta voit myös laittaa ne nyt laturiin ja ladata ne täyteen. Ihan hyvin ne silloinkin toimivat.
Pitkäaikaista säilytystä varten NiMH-akkuihin kannattaa ladata 20-30% kapasiteetista ja jos ne ovat yli kk käyttämättä, niin välillä lisätä latausta niihin, jotta ne eivät pääse tyhjentymään. Se voi hajottaa akun.
Pellefant
Onko tästä mihinkään?http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11986__20A_twin_12v_switching_DC_Power_Supply_for_Chargers_.html
Onko kellään kokemuksia?
Houkuttelis halpa hinta ja toi twin output. :roll:
Eiku menoks...
Bigbear
Veikkaa tätä laadukkaammaksi
Tosin itse päädyin tähän
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/laturit-ja-virtalahteet/power-supply-20amp-13-8volt.html
Tuostahan voi kuitenkin haaroittaa usemmalle laturille virrat jos haluaa. Twin output ei mun mielestä tuo lisäarvoa
Sworkz Team Finland
daemonsultan
Mahtaako mistään Suomenmaalta saada viiden AA-kennon 6.0V akkua JST-liittimellä vai pitääkö tilailla ulkomailta? Tulisi pojan kokeiluautoon vara-akuksi (nykyinen 350mAh). Lisäksi kysymyksenä vielä, että käykö tuohon mukana tullut laturi vai pitääkö hankkia toinen?
Voyager
Ostin uuden laturin, tässä hiukan infoa laturista.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-akut-ja-laturit-laturit-lipo-laturit/team-orion-advantage-one-406-12-230v-laturi-0730221
Laturi tuli tukevassa pahvi laatikossa ja laturin lisäksi laatikosta löytyi käyttöohje vihko ja deans päinen latauskaapeli.
Lataustehoa lipo akun kanssa on 6 ampeeria, mikä riittää mun omaan käyttöön.
Laturi on kooltaan pieni, joten se on helppo pakata laukkuun mukaan.
Laturissa on sisäinen virtalähde, joten virtalähdettä ei tarvitse erikseen ostaa.
Laturi noudattaa perus käyttö logiikkaa, eli valitaan akkutyyppi, kennomäärä,
milliampeeri kapasiteetti ja latausvirta, jonka jälkeen laturi aloittaa latauksen yhdellä napin painalluksella.
Latasin laturilla 2 kennoistani Zippy akkua ja laturi balansoi kennovoltit tismalleen samoiksi.
Hintansa arvoinen, tämä on oma mielipiteeni.
Iso Toni.
Vähän on olo kuin kysymysmerkillä nyt.
Miikähän arvoisina täällä pidetään LiFePo4 tyypin kennoja kokoa 3300mAh. Kuormitettavuus 3c jatkuvaa, 19.8A
piikki.
Batteryspace myy niitä kyl $7.90 kipale, mutta tuontikuluineen suomeen kolmen loppuhinnaksi tuli 51,45eur ku ei jäänyt tulliin. 17,15 kipale vantaalle toimitettuna siis.
Mulla siis on alle tunnin ajettuja uutena tulleita nyt vähän ihmeteltävänä käsissä muutama.
http://www.batteryspace.com/lifepo426650cell32v3300mah19.8arate10whunapproved.aspx
Noita 3 ja haikakansinisiä enempi.
Ja tämä ei siis ole mikään myynti-ilmo vaan arvostus-tiedustelu! Onko tollasille kellään muuta käyttöä ku suurtehofikkarissa fillarin keulalla?
tomppa82
Hailakan sinisiä? Siis noita 4000mAh:in vai? http://www.batteryspace.com/LiMnNi-Rechargeable-26650-Cell-3.7V-4000-mAh-4.0A-rated-14.8Wh.aspx
Reilu 17€/kenno kuullostais mielestäni aika korkealta hinnalta, jopa uusille, toisaalta tarkemmin en ole noiden hintoihin perehtyny.
Muuta käyttöä? Vaikkapa diy-Ghettoblasterin akuiksi...
Sun kuvassa oli jo vaalean-vihertävä-sinisyyttä, tämä on tuosta keskisiniseen päin. Linkissäsi 4000 mulla 3300.
Ja, ei taatusti ole isompia kennoja kuin myyntilupauksessa.
Varmaan jossain myydään siedettävämmällä toimituskululla vastaavaan pystyviä.
Nuo sinisetkään ei ole saaneet kahta tuntia käyttöä.
https://lh5.googleusercontent.com/-HD8uOBTv_Ps/UbyIqlinQuI/AAAAAAAAAm8/Ity5TLbr7qI/w1348-h813-no/20130604_192510.jpg
Kuvailisikohan kuvat paremmin. Niitä kun on 3 rinnan, kuten kuvassa, + myyntilupaus, pääsevät myymään 10Ah kapasiteettia toleranssin puitteissa :)
Tai vastaava tieto kaupassa
http://www.batteryspace.com/lifepo426650battery32v136ah4352wh40arate.aspx
Tuon väriset kennot eri setssä mulla on.
Jos vaikka pistäs 4s3p ni olis lyijyakun tietämillä voltit ja jännite pysyy korkeampana kuorman 90% ajan, sitten meneekin äkäseen loput. Ko kennotyyppi ei kestä mennä alle 2v per kenno, ni 8 voltissa aika pistää pillit pussiin viimestään. Mopot? Rätkät/lumiskootterit jne pikkuakkuset? Sellaset vois tulla toimeen 360watin jatkuvalla maximikuormalla, ehkä tuplat piikki totetuu..?
tomppa82
Jaa, noh meillä on sitten eri käsitys siitä, minkälainen on hailakansininen. :roll:
JEPP  :police: (miinä olen oikeassa väristä)
Asiasta: Voiko 3,2v nimellisjännitteisiä lifepoita ladata edes valvottuna,pienellä virralla lataimella, joka ei osaa lifejä, vain lipot yms vanhat?
Siis oletuksena mies itte ottaa pois latauksesta, jos menisi ylivoltteihin. Ei taida olla lataimessa edes säädettävää loppujännmitettä, millä kiertää.
tactical
Voi. En kylläkään suosittele. Ja sitten vastuulauseke: Mies tekee ja vastaa tekemisistään.
zebi2
Lainaus käyttäjältä: zebi2 - 26.04.13 - klo: 20.01
Mikä olisi hyvä lipoja ja nimhejä lataava laturi hobbykinggistä? Hinta 40-50€, purkutehoa mahd. paljon, lataustehoa olisi kiva olla ainakin sata wattia sekä balansointi pitäisi olla suht tarkka. Jos jollain olisi kokemuksia mitä kannattaisi / ehdottomasti ei pidä ostaa.
E: Onko kokemuksia esim. näistä:
IMAX B8+
G.T.Power A8
GT A-6-10 200W
Turnigy Accucell 8
:roll:
Stampede 4x4
Hiekkamonttu
Mul on kopio imax b6ac ja makso hobbykinkissä 24 taalaa. Teho 50w riittää hyvin 2s ja 3s lipoille ja miksei suuremmillekin ko ei älytön kiire ole. Toimii edelleen vaikka kohta 2 v ollut käytössä. Linkki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15437__B6_AC_Plus_Charger_Discharger_1_6_Cells_Dual_Power_COPY_.html Balansoi tarkasti, mutta mulla ainaki on tullut joskus se ongelma, et näyttää kennokohtaset voltit oikein, mut se kokonaisjännite on jo korkeemmalla, lataa hitaammin.
daemonsultan
Lainaus käyttäjältä: daemonsultan - 09.07.13 - klo: 13.33
Meni jo, eli tilasin Briteistä pari kappaletta ko. akkuja. Hintaa tuli posteineen pari kymppiä ja latauskin näemmä onnistuu alkuperäisellä laturilla. Ajoaikaa tuli ainakin tuplasti lisää eli selviää hyvin syksyyn saakka, että voi hankkia varsinaisen vehkeen.
Manskus
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 22.07.13 - klo: 12.17
Mulla on se aito imax b6 mut erillinen virtalähde (hobbykingistä myös), ihan ok laturihan se on. 4s lipossa menee n. 1.5h
Eli ihan tarpeeks nopee mulle, mutta jos joskus haluaisi 6s lipolla tykittää niin
Sitten pitää varmaan alkaa päivittään laturia.
Hiekkamonttu
Just ko menin kehumaan, nii tais ko laturi hajota :embarrassed:
