Cen Genesiksen kaasutin/vaihteistosäädöt?
Aloittaja pfohr, 17.05.05 - klo: 17.42
pfohr
Jos tyhjäkäynti on liian isolla niin se pyrkii pyörittämään vaihteistoa.
Säätää niin pieneksi että renkaat ilmassa ei renkaat pyöri mutta kone käy hyvin.
Ja tuota 3-vaihdetta pääsen kokeilemaan viikolloppuna kun ei viikolla kerkeä perehtyä..
Ei sitä kannata säädellä ennenkuin olet sisäänajanut auton ja sen jälkeenkin varovasti ajellut 5 tankkia.
Siinä välissä tietty ohjeiden ja lämpötilojen mukaan laihennella.
pfohr
Tänne voi ilmoitella kaikki ne joilla on Genesis?
Toimiiko teillä 3-vaihde? Itse kokeillut isolla tasaisella heinäpellolla ja ei vaan vaihda..
Säätänyt olen kirjojen mukaan mut ainoastaan 2-vaihteen säätö toimii..
Eli tuon 3-vaihteen säätö ei tunnu toimivan.Tai sitten on liian rikkaalla tuo kone.
Ainakin nitroa menee reippasti..viikonloppuna meni 1 gallona :)
eli nyt jo mennyt 2 gallonaa..
Kuinkahan monta gallonaa voi ajaa ennekuin kone alkaa rykimään vastaan?
Yippo
Täällä olisi aika hyvät ohjeet. Osaako joku suomentaa tuon toisen kappaleen eli missä porataan joku ruuvi jonnekin... Kiinnostaisi tuollainen viritys tehdä..
EDIT: Sain ehdotuksen että paloihin porattaisiin vain reikiä niiden keventämiseksi. Tämä aikaistaisi alemman vaihteen kytkemistä kaasua nostettaessa...
EDIT2: Katsoin tekniikan sanakirjasta mitä grub screw on ja sehän on kierretappi eli tuo ehdottaisi 5mm ruuvin ruuvaamista tuonne ilmeisesti niiden kuulien tilalle. Taitaa silloin nopeammin ottaa kiinni kuin kuulien kanssa silloin kun palat lähtevät palautumaan takasin... Täytynee joskus kokeilla kun tulee muuten tarve purkaa vaihteisto...
pfohr
http://www.cenracing.com sivuilla kerrotaan uudesta genesiksestä..
Special edition paljon päivityksiä esim. digiradio?,6 vaihdetta? noo joopa joo..
hienolta kuulostaapi..
jeejee
Jos oikeen ossain suomentaa (enkku 7) niin tossa on että diffeissä on 6 ratasta??
pfohr
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"Jos oikeen ossain suomentaa (enkku 7) niin tossa on että diffeissä on 6 ratasta??
Niinpä taitaa ollakin.
Tänään sitten Genesiksestä levisi 3-vaihteen epäkesko..
onneks ee ajanut kovasti silloin :)
Saatto olla omaa vikaa pelissä kun sitähän minä säätelin niin oli haljennut se toinen pala kahtia ja kuusiokolo ruuvi jätti kivat jäljet vaihdelaatikon sisälle :)
Noh osat tilattu ja toivottavasti viikonloppuna uudelleen ajoon..
On myös katkennut iskerin alempi kiinnitysjutska siitä iskarin varresta kun ajoin perävaunuun :)
pfohr
3-vaihde toimii nytt..mutta kulkee jo siinä vaiheessa kauheesti ettei siitä juurikaan ole iloa :)
Hotti
:mrgreen: ei kai se liikaa kulje koskaan :mrgreen:
Yippo
Auton ohjekirjassa olevat säädöt ovat myös aika lähellä hyviä eli 2 vaihteelle ruuvit sisään ja 5 kierrosta ulos ja 3 vaihteelle vastaavasti 8 kierrosta ulos.
Tonijuopperi
Lainaus käyttäjältä: "pfohr"Minullakin pääneula noin 4 kierrosta auki ja alaseosruuvi kannan tasalta puoli kierrosta myötäpäivään ja lämpiää vieläkin.
Tai sitten tuo mittari hurjii. kyllä se 100 asteeseen näyttää kun tein "kattilatestin" kiehutin vettä ja mittasin sen silloin kun alkoi kiehumaan.
Pitää illalla vielä kokeilla tuota säätöä.
Kumpi auttaa käynnistyksessä enemmän? Alaseos ruuvi laihalla vai rikkaalla?
Terve sellaista kyselisin että onko sulla vielä gensussa samat säädöt vai mitkä säädöt ovat nyt kun autosi toimi hyvin?
Olen. Ajattelen - Ajan. En ajattele.
Yippo
Lainaus käyttäjältä: "Tonijuopperi"
Vastasin sulle jo toiseen topiciin mutta nyt tuli sitten mieleen että mikä tulppa? Suosittelen kokeilemaan OS #8 tai A5:sta...
Tonijuopperi
5-tulppa vai olisiko 8-tulppa parempi
ropsan
Genesiksessä on Team Infinityn kulta (kylmä) tulppa toiminut erinomaisesti kesällä! 3,50€ kpl. Se on muuten OS tehtaan valmistama "taiteilijanimellä" varustettuna.
JP-NitroRacing
S-T-P
Lainaus käyttäjältä: "ropsan"Genesiksessä on Team Infinityn kulta (kylmä) tulppa toiminut erinomaisesti kesällä! 3,50€ kpl. Se on muuten OS tehtaan valmistama "taiteilijanimellä" varustettuna.
Jos voisit sen verran mainostaa, ni kysyisin et mistä noita saa? En oo ite löytäny ku OSsin tulppia.
ropsan
Genesiksen myyjiltä, ainakin Keravalla toimivalta!
JP-NitroRacing
