Servon jännitteen nosto?
Aloittaja Skal Tura, 21.06.05 - klo: 14.49
Skal Tura
Elikkä, tossa katellessa futaban servo specsei tuli mieleen että voisko servon jännitettä nostaa 'turvallisesti'?
Elinikähän sillä lyhenee mutta...
Futaban S3003 servolla, ja mitatessa jännite täydellä akulla 5.5V, voisko sille ottaa suoraan akulta virran? eli mitä sattuu sitten olee kullonki.
Täysin täytee ladatusta akusta mittasin 8.5 vai 8.8V eli aika huima nousu alkuun.
Ongelmana on myös että ohjaus katoo jo ennenku on täysin tehot kadonnu...
(moottori & nopari vaihdettu parempiin samantien..)
Tamiya TT-01D (Mamba, N80, Tarpeeks ruokkiva LiPo, Paljon alu-osaa)
Mad Force EX-Kalustoa:  Marui Shogun, Kyosho PTA x2 "True Knowledge Is To Know Ones Extent of Ignorance"
Jay1
Ei nyt ihan tajuu kysymystä... :?
Siis jos sulla on nopeudensäädin, jossa on BEC-ominaisuus (eli erillistä vastariakkua ei tarvita), "jakaa" nopari ajoakulta moottorille antaman virran lisäksi sopivan suuruista virtaa myös vastarin ja servon käyttöön... Ja ohjaus toimii vielä senkin jälkeen kun moottori ei enää jaksa pyöriä.
Erillisellä vastariakulla servoja taas käytetään yleisesti joko 4,8 Voltin (4 kennon paketilla) tai 6,0 Voltin jännitteellä (5 kennon paketilla). 6 Voltilla servot toimivat nopeammin, mutta vähemmän aikaa.
copter
Servon jännitettä voit nostaa, kun kytket noparista servolle menevään johtoon esim. yhden 1.2V akkukennon sarjaan noparin ja servon väliin. Eli siis noparilta tuleva + johto (punainen), niin sen kytket akkukennon - napaan ja akkukennen + navan taas puolestaan takaisin siihen punaiseen johtoon joka menee servolle.
Tällä tavalla moni kuski on ainakin mattoautoissa nostanut jännitettä ohjausservolle, koska autossa on ajoakussa vain 4 akkukennoa normaalin 6 kennon sijasta.
Skal Tura
Hmmph, mulla menee piuha noparilta vastaanottimelle josta sitten servolle, eli varmaanki tarkotat vastaanottimen & servon väliin?
Toi Futaba S3003 on niin onneton että...
Hmmh, voisin kyl ennemmin laittaa tollasen AA akun, 1.2v siihe väliin ku on kevyempi...
copter
Joo sori.. Vastarin ja servon väliin tietenkin. :)
Pari olutta tässä ottanut niin menee jo termit sekaisin heh heh. :mrgreen:
Rph
Copter entäs esim. kopropon fetti servo?
mydään lennokipiruustuksia .)
Skal Tura
kiitos, täytyy tehä ennenku ens kerran ajelee :P
Ajattelin käyttää AA kokosta 'akkupatteria', 1.2V ja 1850mAh.
5.5V mittasin noparin ja vastarin välistä, että eiköhän se servoki alkais
jo pikkuhiljaa vastaamaan tarpeeks nopeesti ja vahvasti :P
jahka vielä löytäs holkin laakereimaan tota yhen renkaan 'pidikettä'...
(Marui shogun, ja ruuvi tippu sielt...)
