Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
Joppe75
Lainaus käyttäjältä: rcpoju - 24.12.12 - klo: 09.29
miten renkaasta poistetaan kumi?
Varmaankin tarkoitat,kumit pois vainteilta.?  Keittää kiehuvassa vedessä n.45min tai uuniin 150astetta 5-10min. Tuosta jälkimmäisestä lähtee sit samanlainen haju kuin kissank.... Itse otan pois keittämällä, ennen kun saadaan tuonne radalle joku vanha uuni missä renkaita voi paistella :roll:
rcpoju
Lainaus käyttäjältä: Joppe75 - 24.12.12 - klo: 10.16
ok kiitti tiedosta
Pahviauto
Miten autoon vaihdetaan iskariöljyt? Tehdäänkö se sillain että vanhat otetaan pois ja uudet tilalle?
Hiekkamonttu
Joo. Täytyyhän ne vanhat saaha poies ennen ku mälläät sinne uuet....
jucca
rcpoju
Lainaus käyttäjältä: jucca - 26.12.12 - klo: 14.56
Lainaus käyttäjältä: Pahviauto - 26.12.12 - klo: 13.52
Tuossa on yksi video aiheesta.
ja missä se oli?
FMF
Mistähän vois johtua, että kaasuservon neutraaliasento muuttuu itsekseen todella nopeasti ajamisen aloittamisen jälkeen? Kaasu jää sen takia päälle, mutta servo on edelleen kontrolloitavissa, ainoastaan neutraaliasento on muuttunut. Tässä pöydällä se ei tietenkään tee sitä. Hammastukset ovat ehjät servovarressa ja rattaatkin ovat kunnossa. Näköjään tuo nykii itsekseenkin tuossa snadisti muutaman sekunnin välein. Lieneekö kosteusvaurio?
Joo
Vähän tyhmä kysymys,mutta varmuuden vuoksi kysyn,että kun tuossa mun deans liittimessä on erikseen merkattu + ja - ,niin pitääkö ne noparin johdot laittaa siten tuon liittimen kanssa,että noparin + johto kolvataan liittimen plussaan vai noparin + liittimen - kohtaan.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Joo - 01.01.13 - klo: 12.05
Plussa aina plussaan. Ja noparin puolelle se liitin jossa on ulkonevat navat eli uros ja akun puolelle se jossa navat ovat sisällä eli naaras.
Joo
Kiitos! Näin olinkin katsovinani tuolta Viperin combon liitännöistä,mihin oli jo valmiiksi tehtaalta deansit laitettu kiinni.
Linds
pitäiskö driftaukseen hommata etu-, taka- vai neliveto?
Heuli
Neliveto, etuvetodriftereistä en ole kuullutkaan ja takavedolla driftaaminen on todella vaikeaa 1:10 koossa.
slayer
Yritin tuossa säätää konetta (trx 3.3) ja kävi hyvin puoleen tankkii asti sitte se sammu.
Käynnistin koneen uudelleen ja kone alkoi pitämään epämääräistä ääntä ikäänkuin hevone olisi hirnunut  :laugh:.
Kone ei ota kierroksia alhaalta vaan jos antaa leipää nopeasti se hirnuu ja jos antaa hitaasti niin ihan ok.
Missä säädössä mokasin ? Kiitokset jo etukäteen.
Ps. Olen kuullut että traxxasin kyseinen kone on todella vaikeasti säädettävä.
Vaikka kuinka ois päivä pielessä silti rc:t on aina mielessä.
traxxas slayer 3.3,traxxas t-maxx 3.3,assosiated tc4
RoddeR
Kone on alhaalta laihalla eli avaa 5min alaneulaa ja kokeile uudestaa jos ei auto niin lisää 5 min auki. Toki jos yläneulakin on päi sitä itteään niin sekin voi tuota tehdä, mutta itse lähtisin alaneulasta eka hakemaan vikaa.
Kyosho, elämäni auto.
Joo
#3374
Onko kellään ollut autossaan tämmöistä? http://www.racingfactory.fi/tuotteet/KORIT-JA-TARVIKKEET-Led-valot-ja-sarjat/3RAC-NLD03BU-3Racing-3mm-Normal-LED-Light-Set-Blue-Color-102504
Tarvitsisin omaan autoon 2kpl eteen tuommosia ajovaloiksi,joten mietin,että miten tuo käytännössä toimii tai mihin siis asennetaan,että valot saadaan syttymään.
Mielellään laittaisin erilliselle akulle ja tässä tapauksessa siis 4kpl AA kokoisia akku pattereita.
Tuossa eri kaupan valossa on jonkinlainen liitinkin,mutta mihin tuollaisen voi liittää? Varmaan onnistuisi liittäminen tuon kanssa vaihtamalla tuon liittimen.
http://fi.eurorc.com/product/609/hobbypro-rainbow-random-light-cable-for-h349
Tämmöistä en haluasi,mutta tuossa näkyy minkälaiset liittimet siinä on. Eli tuo menisi ilmeisesti vastariin ja sille erilliselle akulle (kö?). http://fi.eurorc.com/product/737/hobbypro-xenon-light-cable-blue
Tai eihän se haittaisi jos otettaisiin suoraan 2S LiPolta noihin valoihin virrat,mutta miten hankalasti semmoinen onnistuisi?
EDIT: Linkki unohtui tuosta yhdestä kohdasta...
Jerzuuh34
Onko ylistarossa mitään "muuten vain" ajelua? Tai muistatteko, että muutama vuosi sitten vähänkyrön yläasteen liikuntasalissa oli paripäivänen ajelu viikonloppu, oisko niitä tiedossa joskus? Minä kun satun asumaan siinä yläasteen lähellä.
-Tamiya M-05 Mini Classic
-Crono 4wd Crossi
allu 6
Jostain muistan lukeneeni että nitro koneet väljenis talvi ajossa.Pitääkö mutten paikkaansa.
FMF
Tuskinpa väljenee kunhan lämmöt ja säädöt on vaan kohdillaan?
Linds
Varmaanki neliveto jos kisoihin meinaat mutta takavedollakin saattaa driftata
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Joo - 04.01.13 - klo: 18.25
Minulla ei ole, mutta kaiken järjen mukaan ne valot kiinnitetään tällaiseen:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/KORIT-JA-TARVIKKEET-Led-valot-ja-sarjat/3RAC-LEDS-3Racing-LED-Light-System-For-110-ElectricGas-Power-102645
Siellä eurorc:n listalla on myös tuollainen mötikkä, johon ne valot kiinnitetään. Siellä on itse asiassa kaksi erilaista.
No, on oikeasti aika helppoa juottaa parille ledille vastukset sarjaan. Kätevin kiinnitys, jonka olen itse tehnyt oli sellainen, jossa virta otetaan 2S lipon JST-XH tasausliittimestä. Tällöin tietysti valot ovat koko ajan päällä. Jos auton kopassa vaan on jotkin umpiot niille valoille, niin kyllä ne ledit sinne saa. Jos umpioita ei ole on aika helppoa tehdä itsekin kattovaloja tms.
Näistä valoista on täällä ihan oma aihekin:
http://rc10.fi/index.php?topic=1896.0
Sinne vaan ja jatketaan juttua.
Maxxi
Hobbyfactory.fi
pate
tulekko noita 4 vai 2 kappaletta yhessä paketissa ja sisältääkö noi insertit ?
Heuli
"Supplied in pairs without inserts" eli pareittain ilman inserttejä.
eetuurr
Lainaus käyttäjältä: Linds - 04.01.13 - klo: 14.29
Neliveto kannattaa hommata mutta jos haluaa takatuupparin nii siitä vaan. Nelivedolla on sinänsä "helpompaa" kuin takavetoisella koska kurveissa auto pääsee paremmin,vaikka itelläni ei ole kokemusta näistä drifting autoista mutta se verran olen lukenut palstoja ja suurimalla osalla on neliveto driftauksessa. :laugh:
pate
ok no sit mun kyllä pitää tyytä johonkin noihin mun linkaamiin renkaisiin, meinaa ei oo varaa laittaa niin paljoon niihin renkaisiin, meinaa jos pelkat kumit maksas jo noin 35e niin setille tulee 50e helposti.
mutta mikä noista mun linkaamista olisi paras rengas ja pitääkö Mini Spike renkaat matolla ja betonilla ?
Maxxi
Tikkurilan radalla, mikä tosin on tarkka renkaasta, Minipin silver seoksella oli n. 8s hitaampi kierroksella verrattuna keltaiseen seokseen. Silloin kierros kesti n. 20s.
Louisen renkaat olen kerran nähnyt tikkurilan radalla eikä nekään toiminut yhtään. Kyseinen kuski tuli kokeilemaan ihan uutta autoa ja hän lähti n. tunnin päästä kotiin koska ei ollut hauskaa liukkailla renkailla.
Jos haluat säästää niin leikkaat vanhoista renkaista insertin pois, laitat vanteen ja kumin uuniin ja kierrätät vanteet ja insertit.
Hobbyfactory.fi
pate
#3387
 Mä kävin eilen kokeilemassa mun asso sc10 4x4 ja vakio renkailla, niin matolla oli hyvin pitoa, mutta betonilla ei yhtään. Ja mä oon liimannut ne vakio renkaat vaan neljästä kohtaa per puoli, just sen takia että saa hyvin irti. Mä en hae mitään huippu aikoja vaan vähän parempaa pitoa että sais kiitymään betonilla niin en mä vaadi niin hyvä renkaita.
edit: nii ja sillä radalla ei muutenkaan pääse huippunopeuksiin, koska se on aika pieni ja mutkikas eli siis vauhtia ei pysty saamaan paljoon. ja se rata on nokialla eli varmaankin joku tietää sen.
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: pate - 06.01.13 - klo: 21.44
En tiedä millä radalla ajat, mutta tikkurilassa toimii keltainen minipin/spike, kyosho sc renkaalla pystyy ajamaan, ja vissiin joku teamC voi ehkä käyttää tuupissa eturenkaana. Kaikki muut renkaat eivät pidä Yhtään, ajaminen on ihan driftaamista, eikä ajamisesta tule yhtään mitään. Ne sun linkaamat tuskin tuo yhtään mitään lisäpitoa betonille verrattuna rtr renkaisiin. Ja ainakin tikkurilassa ajaa minipinneilä todella kauan, nelkkuSC:llä ehkä n. 100 akullista.
Hobbyfactory.fi
pate
eli sii minipinnit on parhaimmat, mutta näitäkin on suositeltu siellä radalla vaikka ei ole ihan mini pinnin veroset, mutta pitää silti hyvin.
http://losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSB7214
ja mistä sais noita mini pinnejä(keltaset) halvimillaan eu:n sisäpuolelta. Mulla ei ole meinaa kiire, koska meen ajamaan vasta noin parin viikon päästä
