Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1515297 kertaa)
Poissa -rcmv-
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1740 : 11.08.11 - klo: 09.54 »
Miten kun ajoin e revolla,niin 3s 1300mah lipo lämpenee jonkin verran,onko normaalia?Kiitos jo et kätteeen!  :azn:
Hpi baja 5b ss
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1741 : 11.08.11 - klo: 10.12 »
Onko kyseessä iso e revo vai pieni 1/16???
Jos iso on kyseessä niin en ihmettele yhtään.
Vaikka et purkuvirroista maininnut mitään niin noin pieni kapasiteettinen akku on yleensä myös C arvoltaan aika pieni joten purkuvirrat jäävät aika vajaiksi.
Ja toisaalta... "lämpenee jonkin verran"
On normaalia ja ei ole normaalia.
Kyllähän akut jonkin verran lämpenevät, mutta sitten kun ovat lämmenneet jonkinverran liikaa niin ovat lämmenneet liikaa.
Jonkinverran lämpeäminen on aivan normaalia, mutta jonkinverran lämpeäminen ei ole normaalia.
Riippuu mitä se jonkinverran tarkoittaa.
Poissa -rcmv-
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1742 : 11.08.11 - klo: 10.47 »
Pikku revo kyseessä.
Hpi baja 5b ss
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1743 : 11.08.11 - klo: 11.16 »
Sitten voisi veikata että tuo jonkinverran tarkoittaa että ollaan jonkinverran sopivissa lämpötiloissa, mutta vaikeahan tuohon on sanoa sen enempää.
Poissa Chili
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1744 : 11.08.11 - klo: 12.02 »
Itse suosittelisin n. 1700+  mah arvoja, niillä kapasiteettiä on tarpeeksi, ettei ainakaan lämpene liikaa.
Oma 1x 2200 20c 2s ei lämpene turhia.
Poissa muppe
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1745 : 11.08.11 - klo: 12.19 »
semmosta kyselisin että pitääkö kyoshon ultima sc:een vakio nopariin erikseen ohjelmoida lipo cutoff jos täytyy  niin miten?
kyosho ultima sc
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1746 : 11.08.11 - klo: 13.10 »
No eihän se kapasiteetti vaikuta siihen lämpenemiseen suoranaisesti mitenkään.
Mikäli pienikapasiteettisen C arvo on korkea niin se pystyy silti samoihin virtoihin kuin isompikapasiteettinen pienellä c arvolla oleva.
Siis esimerkiksi... 1500mAh 25C = 37,5A purku
2200mAh 15C = 33A  Eli lähtökohtaisesti siis kuumenee enemmän, koska akun purkuvirta ylitetään helpommin... tai ollaan ainakin lähempänä akun sietokyvyn rajoja.
Kapasiteettihan vaikuttaa ensisijaisesti vain akun kestoon.
Eli mitä isompi kapasiteetti, sitä suurempi "tankin koko"
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1747 : 11.08.11 - klo: 15.40 »
Ja luonnollisesti vaikuttaa myös purkuvirtoihin...
20C 1200 mAh akku antaa 24A ja 20C 5000 mAh akku taas antaa 100A ulos...
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1748 : 11.08.11 - klo: 17.20 »
Juu... nimenomaan, mutta se ei ole se suoranainen asia joka kertoo että paljonko on purkuvirrat.
Eli siis ei voi sanoa että ostaa 1500mAh akun tilalle 3000 akun niin saa suuremman purkuvirran...
Tarvitsee tietää C arvot myös jotta purkuvirran tietää.
Kapasiteetti kun siis nimenomaan kertoo vain akun kapasiteetin, eli ns "tankin koon"... ei purkuvirtaa.
Poissa -rcmv-
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1749 : 11.08.11 - klo: 17.34 »
Ok,kiitos kaikille noista tiedoista ja avusta!  :grin:
Hpi baja 5b ss
Poissa jööni
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1750 : 17.08.11 - klo: 21.09 »
Käytetäänkö missään touringautossa 9mm (noin) hexiä kun voisin b44 tilata.. vai onko heipointa ostaa 12mm hexit b44 ja siihen sitten jotkut touringit??
Kiitos
Poissa Voyager
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1751 : 17.08.11 - klo: 21.20 »
Kiitos
Osta ne 12mm hexit.
Toni
Poissa jööni
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1752 : 21.08.11 - klo: 12.34 »
Ok, kiitos.
Poissa Kiitokorppi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1753 : 24.08.11 - klo: 18.11 »
Terve. Tarvitsisin erääseen simulaattori-mittarstoprojektiin 2 kappaletta servoja. Myönnän, etten pahemmin näistä RC-jutuista ota ymmärtääkseni, mutta ainakin valtaosa nuista alan liikkeissä myytävistä servoista kääntyy vain 150 astetta. Tarve vaatisi jo sen 220-300 astetta.
Onko tuollainen 150 asteen servo modattavissa kääntymään tuon määrän, vai onko jossai sitten myytävänä tollaisia enemmän kääntyviä?
H.K.
Poissa moska
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1754 : 24.08.11 - klo: 20.23 »
Ainakin purjeveneiden vinssiservoja on ollut suuremmilla asteilla.
HPI Baja + Traxxas mini revo/slash + Crono
Poissa saunamakkara
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1755 : 18.09.11 - klo: 18.11 »
mikä on ''slipper'' ??
Poissa Chili
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1756 : 18.09.11 - klo: 18.27 »
Luisto kytkin, (slipper clutch, ''slipperi'')
Kytkintä säädetään mutterin ja jousen avulla, joka painaa levyä karheamman esineen viereen, joka taas luistaa kun kytkintä rasitetaan tarpeeksi.
Kytkin auttaa kaasupohjassa laskeutumisiin, keulintaan ja voimansiirron säästelyyn.
Poissa saunamakkara
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1757 : 18.09.11 - klo: 18.54 »
ahaa kiitti :)
Poissa väinö
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1758 : 19.09.11 - klo: 17.37 »
Losin käyttöohjeessa sanottiin että ei saa ajaa maastossa isommalla kun 18t pinjonilla.
Ajoin kuitenkin kun halusin jo koittaa autoa ja diffin ratas hajosi. Jos ostan metallisen rattaan tilalle niin tarviiko sitten ostaa pienempihampaista pinjonia?
Poissa -HL-
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1759 : 19.09.11 - klo: 19.17 »
Muokataas vähän järkevämmäks...  En usko, että välitys vaikutta diffin rattaan kestoon, se on lähinnä moottorin lämpöihin ja kiihtyvyyteen liittyvää.
Poissa pijokela
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1760 : 19.09.11 - klo: 19.29 »
Onko 32 pitch sama hammastus kuin 0.8 MOD? Yleisestihän nuo metriset ja amerikkalaiset eivät ole yhteensopivia, mutta osuvatko nuo niin lähekkäin, että niitä voi käyttää sekaisin?
(Googlen perusteella vaan hiukan näytti siltä, että kaupat myykin noita sekaisin, mutta ajattelin kysyä varmistusta, jos jollain olisi varmaa tietoa.)
EDIT: Itse itselleni vastaten:
http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=16299
Eli ne ovat tarpeeksi lähellä, mutta aavistuksen eri.
« Viimeksi muokattu: 19.09.11 - klo: 22.11 kirjoittanut pijokela »
Poissa väinö
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1761 : 20.09.11 - klo: 07.58 »
Eli pinjoni ei vaikuta rattaiden hajoamiseen.
Ostan sitte vaan ton alumiinisen diffin rattaan.
Poissa mtlman
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1762 : 20.09.11 - klo: 13.33 »
moikka
Voiskos kokeneet heittää vinkkiä mikä akku kannattaisi hankkia. Minulla on nyt stampede VXL:ssä 4000mah 11.1v lipoakku ja tarvitsen kaveriksi toisen jotta saan ajoaikaa pidennettyä. Tällä akulla ajoaika on noin 20min, joten olen nyt katsellut 11.1v 5000mah akkuja. Ymmärtääkseni 7.4v saisi vähän enempi ajoaikaa mutta toisaalta vähemmän tehoja.
Hobbykingissä on aika edukkaasti noita zippy-akkuja, mutta on vähän epäselvää mitkä noista käy suoraan stampedeen.. Ymmärtääkseni tarvian TRX-adapterin koska valmiina noita ei ole ensinkään TRX-plugilla. Viskatkaa linkillä jos on jotain hyviä tarjouksia!
Poissa pijokela
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1763 : 20.09.11 - klo: 14.06 »
Ennemmin tai myöhemmin kannattaa opetella juottamaan noita liittimiä itse kasaan. Ei tarvitse adaptereita ja voi ostaa mitä vaan akkuja liittimiin tuijottamatta. Liittimien juottamisesta on täällä. Siinä threadissä on paljon muutakin hyvää asiaa - ja vielä enemmän asiatonta kiistelyä.
Poissa väinö
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1764 : 20.09.11 - klo: 17.48 »
Ostanko sitte vaan ton alumiinisen diffin rattaan??? :huh: :huh: :huh:
Poissa mtlman
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1765 : 20.09.11 - klo: 18.50 »
Käykö tällainen akku tehoiltaan stampede VXL:ään ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9184
Äkkinäisenä ihmettelen noita merkintöjä kun on 3cells (3C tai 3S) ja peak / constant discharge 20C, että mitähän nämä tarkoittaa =/ Käsittääkseni VXL nopari ottaa vastaan maksimissaan 11.1v ja 3S ?
Poissa saunamakkara
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1766 : 20.09.11 - klo: 19.14 »
joo eli siis tuo 3s on sen 11.1v mut tosta 20c jutusta ei mtn hajuu  :undecided:
Poissa Chili
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1767 : 20.09.11 - klo: 19.16 »
Käy stampedeen, paitsi että johdoille pitää leikata kolo akkukoteloon, ne eivät mahdu.
auto on kolme kennoinen, eli nopari kestää sen.
constant 20c on jatkuva virta, jota akku kykenee antamaan, eli 5A X(kertaa) 20c = 100A jatkuvaa ja 5A X 30c = 150A hetkellistä virtaa.
Itselläni on tuo akku, se on muuten ihan hyvä, mutta akkupannan muokkaus on hieman ongelmallista ja akkupanta ei saata mennä kiinni ilman väkivaltaa.
Ps. Auto keulii sitten tolla kauheesti :wink:
Poissa mtlman
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1768 : 20.09.11 - klo: 19.46 »
Chili ERITTÄIN paljon kiitoksia! Pitänee tilata tuo pois =)
Muuten, miksi ihmeessä esim. maxampsin vastaavat akut maksaa hunajaa verrattuna noihin third party-akkuihin ? Onko niissä oikeasti mitään eroa vai onko kyseessä vain merkki-juttu ?
Poissa mtlman
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1769 : 20.09.11 - klo: 20.48 »
Mites tämä, käykö Stampede VXL:ään ? On hieman isompi kuin tuo chilin turnigy. Turnigyt on hobbykingillä näköjään out of stock ..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8587
