Futaba 3pk/hitec lynx 3D
Aloittaja Jounir, 20.07.05 - klo: 10.14
Jounir
Hei, onko tälla joku joka osaa paljon radioista?
Ostiin Futaba 3pk radio ilman vastaanottajaa koska ajon ostaa Spekrum systemin myöhenmin siihen..menasin käytää minun vanhan radion vastaanottajaa (hitic lynx) mutta en saa niitä toimivaan...Radio on ppm modissa, olen kokeluut sekä Hitec ja futaba kristalleja.
Luulen että se toimii vain yhteen suutaan..
Kaikki toimii hitec radion kanssa..
Onko siinä miitän muuta mitä voisi kokeila että saa ne toimivan?
En haluaisi ostaa futaba vastannottaja, kun ajon ostaa spekrumin..
Jouni
Ja siis olet varma että se on PPM moodissa?
Eli lukeeko oikeessa alareunassa PPM?
Jounir
Joo, on se PPM moodissa..
olev
Ainakin toisinpäin (Lynx 3D lähetin ja Futaba vastari) se toimii tietääkseni Futaban modulilla ja kiteillä. Eli jos sulla on Hitec 3D moduli, voisit kokeilla sillä ja Hitecin kiteillä. Kaikki radiolaitteethan on periaattessa modulissa, eli modulin ja vastarin pitää olla yhteensopivia.
tux10
Tietääkseni Hitec Lynx 3D on Dual Conversio, eikä siinä toimi mitkään muut kuin hitechin vastarit! Tietty niitä moduule voi yrittää vaihdella, mutta epäilen....
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
olev
3D-lle oli aikoinaan 2 eri vastaria - single ja dual conversion. Kiteet niissä on erilaiset, eli dual conversion vastariin sopii vain sen omat kiteet (ja single conversionille samoin). Lähettimessä (modulissa) ei ole mitään eroa, se on sama single- ja dual-conversion vastareille.
Hitec 3D omalla modulilla ei kuitenkin välttämättä toimi Futaban vastarilla (vaatii myös Futaban modulin), joten samanlaista on odotettavissa myös toisinpäin.
Jounir
Hei
En oikein teidä suomalaisita nimistä, kun asuun ruotsiisa.
Muuta kiteet on siis sama kuin tällä on kristaller(ruotsitsi)
Ostiin futaba vastanotajan (mottagare) ja sen kannsa radio toimii hyvin..mutta vain futaban kitetten kanssa..en sanut sitä toimivaa hiteckin kitetten kanssa...
/Jouni
