ongelma moottorin kanssa
Aloittaja blood31h8, 21.07.05 - klo: 21.21
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "Mika"Luulisi että tämä ilmansuodatin asia on yksinkertainen mutta eipä ole tämäkään  :lol: R/C :n mielenkiintoinen maailma...
kyllä asia on selvä ja vaihdan filtterit ajon jälkeen,mutta kysäsin vaan että mistä sitä motocros öljyä saa ;)
RB,the power of champions.
JuusoP
Lainaus käyttäjältä: "blood31h8"moottori toimi alussa kuin junan vessa, MUTTA kun ensimmäisen kerran hieman putsasin sitä ja tutustui sen sisältöön, eli irrotin kaasarin, männän kannen, vauhtipyörän, jne.. Pistin myllyn takas kasaan MIELESTÄNI samanlailla kun sen avasin, muttä tämän jälkeen moottorista tuli "kireä". Vauhtipyörä pyörii vain vaivoin aina välillä yläkuolon yli rotostartilla, eikä kone pysy montaa sekunttia käynnissä. kiristelinkös jotain kenties liian kireälle vai missä lie vika?
Otitko myös syinteriputken pois? Jo otit niin katso tarkkaan onko se oikein päin meinaan jos se on kiertynyt niin kyllä on puristuksia eikä varmaan lähde käyntiin :mrgreen: ja männän tapin päästä voi olla sellainen pieni muovinen tappi / kiinnike pois niin silloin kuulemma männän tappi ottaa kiinni sylinteriputkeen ja silloin ei varmaan moottori pyöri ja moottorin sisuskalut menee varmasti uusiksi. (jos sylinteriputki on ollut aina samassa paikassa ja ne lovet kohdallaan niin mäntä vikaa ei pitäisi olla :)
Jo on kerpele jos tuosta ei pääse!
Kotisivut valmistuu...
-JN-
Lainaus käyttäjältä: "blood31h8"Jeps, elikä ongelma on seuraava:
Ettei vaan etulaakeri olis mennyt vähän vinoon paikalleen laitettaessa?
Ööh... ei ollu etulaakeria irrotettu.
Muutenkin ton laakerin irrottaminen on aika työn takana ja varsinkin sen paikalleen laitto, etten missään nimessä usko tuohon.
Kummalliselta kyllä vaikuttaa.
Onkohan kone tällähetkellä kunnossa?
Juuzmo
Mites nyt, iloisesti ajelin mökin pihassa niin yhtäkkiä sammu niinku löpö olis loppunut,mutta eipä enään lähde käyntiin  :shock:  ei auta seoksen säätely sun muu ja vahdoin tulppaa ja hehkua...  :roll:
Juuzmo
No nyt se käynnisty!Mutta sammuu heti kun kierrokset laskee eli vedin trimmin täysille niin starttasi-> bostin auto ilmaan ja aloin kaasutellen pienentää trimmiä niin joka kerta sammuu siinä vaiheessa että renkaat lopettaa melkein pyörimästä  :roll:
jeejee
Onko sulla tyhjäkäynti liian pienellä?
Divi
siltä kuullostais, tai sitten ilmansuodatin likanen
Juuzmo
Ongelma ratkes jo,vauhtipyörä pääsi pyörimään vapaana...Ja nyt kun se on korjattu niin toinen ongelma heti perään  :x
