LiPo akut autokäytössä.
Penguin
Tuon viiden ampeerin virran kestää vaikka balancerin kaapelit. Yleensä latureissa näkee jotain 14 AWG piuhaa, joten tuo sun käyttämä 2,5 mm2 -kaapeli on oikein passeli. Itseasiassa enemmänkin.
vitalit
Kiitos nopeasta vastauksesta!!! :lol:
Maxximo
Onko siinä mitään perää et suuremmalla akun C-arvolla voi saada irti enemmän potkua kuin pienemmällä vaikkei koneen ottoteho ylitäkään tota pienempää arvoa, eikä käy edes lähellä? Jos siis muuten identtiset akut mut vain C-arvossa eroa... Esim. 20C vs. 40C.
Duster1
On.
Koska mitä parempi antokyky sen vähemmän jännite tippuu kuormittaessa eli enemmän voimaa.
goos
Lainaus käyttäjältä: Maxximo - 16.04.10 - klo: 11.48
Ainakin TSS luokan 17.5t koneella eron huomaa selkeesti touring autossa. Varsinkin auton alarekisteri paranee oleellisesti ja tuntuma on paljon parempi.
Maxximo
Ok, no pitää sit laittaa tilaukseen 40C akut. Hintaeroa 30C akkuun ei ollu 7 dollaria enempää...
Maxximo
#2766
Ei sittenkään pystyny ottamaan noita 40C akkuja... olivat hieman liian isokokoiset eivätkä olisi sopineet akkutelineisiin. Piti siis tyytyä 30C akkuihin. Laskeskelin et nämä 6S 30C akut kestäis ottaa sen 132A(40C:llä olis ollu mahtavat 176A). Ku vanhojen 5S akkujen raja oli 120A. 6S:llä ei pitäisi virtaa edes haukata niin paljon ku jännite on suurempi.
ma-de
Kenelläkään kokemusta yuntong akuista?
Gatling
Lainaus käyttäjältä: ma-de - 16.04.10 - klo: 15.22
itsellä on tuo eikä ole mitään valittamista ole ollut. Tosin muitakaan lipo akkuja minulla ei ole ollut auto käytössä joten paha verrata.
savo
Hyviä akkuja hintaansa nähden!Siis Suomen hintatasossa.
Suosittelen!
SepiMies
Lainaus käyttäjältä: Gatling - 16.04.10 - klo: 15.44
Täällä sama pötkö. Ei pahaa sanottavaa. Ei lämpene VXL rustyllä ajellessa ellei ihan sellaista ON - OFF - ON - OFF ajoa harrasta. Tarkoitan sitä kaasu pohjaan 2 sekunniksi ja sitten jarru pohjaan. Mullakaan ei kokemusta muista lipoista joten hankala vertailla.
Tekno RC Team Driver
partajeesus
#2771
Tjaha 5000mah 2s turnigy otti ja pullistu sitten. Viime kesänä ostettu ja hyvin toiminut eikä ikinä liian kuivaksi ajettu ja aina balancerin kanssa ladattu. Mitäköhän tuon tilalle sitten uskaltaisi ostaa. Varmaan rhino tai zippy kun ne on ainakin vielä ehjiä.
Saako suomesta mistään 4000-5000mah 2s akkua n.30e hintaan?
goos
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 21.04.10 - klo: 11.25
Toinen vaihtoehto on myös panostaa vähän lisää akkuihin ja ostaa akut joissa vähän parempi laatu.
partajeesus
Zipyissä ja rhinoissa on parempi laatu ja melkein sama hinta. 3s zippya olen käyttänyt vuodesta 2008 kesät sekä talvet ilman ongelmia. Googlen perusteella tuo turnigyjen paisuminen on aika yleistä ja niilläkin tyypeillä on ollut rhinoja ja zippyja käytössä ilman mitään ongelmia.
-rcmh-
Zippyt ja Rhinot on toiminut ongelmitta itsellä myös.
Yhden Turnigyn erehdyin ostamaan ja se ei kauaa kestänyt kun pimeni.
JL-
Itelläkin toimineet zippyt mainiosti, yks turnigykin löytyy eikä siinäkään vikaa ole ollut.
Tepaja
Itselläni kokemusta Rhino ja Zippy akuista ja hyvin ovat toimineet. Nyt tosin yhden Zipyn (2S 5000mAh 20C HC) kennot heittää. 3.57V ja 3.30V, ladattu aina balanserilla ja yleensä 2A virralla. Cut-off on ollut 3.6V/kenno. Joten on varmaan aika heittää akulle hyvästi? Noin 20 latausta takana.
goos
Lainaus käyttäjältä: Tepaja - 21.04.10 - klo: 16.04
Itse ostin viime syksynä GM akun ja sitä on ladattu noin 350 kertaa ja kennoissa ei ole mainittavaa heittoa olisko ollut 0.05v.
timeless-93
LainaaSaako suomesta mistään 4000-5000mah 2s akkua n.30e hintaan?
http://www.rckauppa.fi/index1.html. Tuolta saa tosi halvalla lipottimia. En sit kyllä tiiä minkälaisia on :undecided:
partajeesus
Siis miksi tuo akku pitäisi heittää pois? On mullakin jokaisen akun kennot epätasapainossa enemmän tai vähemmän aina ajon jälkeen. Juuri senhän takia siinä latauksessa sitä balnceria käytetään että se korjaa tuon heiton eikä lataa toista kennoa liikaa.
Tepaja
Ei kun sitä tässä kyselinkin, että onko tuo jo ehtoon puoleinen. Kun ei ole ikinä noin paljoa heittänyt kennot. Aiemmin pysynyt ihan hyvin kennot tasapainossa, mutta viime ajon jäljiltä näytti noin. No täytyy ladata ja valvoa tarkasti.
Maxximo
Ainakin omat Zippyt heittää lähes joka ajokerran jälkeen ton verran. Lataan kyllä aina balanserin kanssa joten sehän ne sitten tasaa...
maironi
mistä voisi saada 4000mAh lipon deans liittimillä ja laturin erittäin halvalla?  aattelin omaan harjattomaan laittaa  ja mitä eroa on 1s tai 2s tai 3s lipoilla?
henkka123
^Ne "s" hommelit tarkottaa tässä yhteydessä akun kennomäärää. Eli 3s lipon nimellisjännite on 11.1v ja vastaavasti 2s lipo 7.4v jne.
Eli siis mitä enemmän kennoja, sitä isommat tehot.
Ostetaan B4 Factory Team:
http://rc10.fi/index.php?topic=52058.0
Penguin
En tiedä mihin tehoihin tuossa nyt tarkalleen viitattiin, mutta moottoritehot eivät kasva siitä jännitteen nostosta yhtään mihinkään.
Jabe
Moottorista ulos saatava teho kyllä kasvaa jännitettä nostettaessa.
Niin... sama teho pienemmällä virralla kun jännite kasvaa, tämäkin totta mutta maksimi teho kasvaa silti.
Penguin
Maksimiteho kasvaa vain jos moottori ei pienemmällä jännitteellä kierrä maksimitehon kierroksille asti. Yleensä muutoksessa 2S -> 3S näin ei kuitenkaan käy, vaan ainoastaan virta pienenee, mikä tosin on vain positiivinen asia. Sähkömoottorin maksiteho ei ole huippukierroksilla vaan yleensä jossain käyttökelpoisen kierroslukualueen puolivälissä.
Vaikka tämä on yksittäisen moottorin teho- ja vääntökäyrä, niin asteikkojen lukuja muuttamalla kuvaaja vastaa hyvin tyypillisen rc-autoissa käytettävän moottorin teho- ja vääntökäyrää.
LaNi5
Lainaus käyttäjältä: maironi - 21.04.10 - klo: 19.25
Ennen kuin ostat niitä LiPo akkuja niin lue tämä ketju(edes ensimmäinen viesti):
http://rc10.fi/index.php?topic=35315.0
1s, 2s ja 3s akuilla on eroa ja jos tätäkin pitää kysyä niin linkin aihe on tarpeen lukea :wink:.
rottapaavo
Pystyykö Graupner ultramat 14+ purkamaan lipo akkua? Ja jos voi, niin miten?
Foxit
Mitä sinä teet purkuominaisuudella Lipoissa? Ei niissä ole muisti-ilmiötä, joten ei niitä tarvitse eikä pidäkkään purkaa.
