Vastari sökönä?
Aloittaja Varjo, 02.08.05 - klo: 20.50
Varjo
Tässä laittelin Stampedeä taas ajokuntoon, ja huomasin että  nopari näyttää toimivan, mutta renkaat eivät käänny ja ei kaasuta tai pakita.Onkohan ongelma vastarissa?.Liitokset on tarkistettu.
Traxxas Stampede
Karpov
Oletko törmännyt? Kiteessä voi myöskin olla vikaa.
Varjo
Ei ole törmäillyt ja kidettä kokeilin montakertaa Kumminkin päin.Ei toimi?
Traxxas Stampede
JuusoP
Jo on kerpele jos tuosta ei pääse!
Kotisivut valmistuu...
Juuzmo
onko mennyt vettä vastariin tai servoihin?
RB,the power of champions.
Varjo
En usko että olisi vettä mennyt.Maannut hyllyssä pariviikkoa.Akut on täynnä ja jätin täyteen kun lähin mökille.
Traxxas Stampede
Karpov
Ohjaimen patterit kunnossa? Antennit kunnossa sekä vatsaanottimesta & radiosta? Jos nopari toimii muttei kaasuta pitää olla liitoksissa vikaa.
-Alfa-
Onko nopari sökönä, jos nopeutta ei pysty säätämään vaan moottori ottaa täydet tehot koko ajan? trimmiä kokeiltu! kiteitä ja toista radiota kokeiltu! Vai voiko olla joku muu syy?
Zaboon
Karpov
98% varmasti noparissa. Oireet ainakin täsmäävät.
-Alfa-
Eli uutta noparia vaan hankkimaan?
Zaboon
Juhana
Ennenkuin rupeat uutta noparia hankkimaan tarkista vielä, että noparisi vastarille menevässä johdossa ei varmasti ole kosketushäiriötä/ole mistään kohtaa poikki/irti juurestaan... Itselläni on joskus ollut sama ongelma. Syynä oli vastarille menevän johdon + johto oli keskeltä poikki eikä vastari saanut virtaa...
Voit koittaa toimiiko servo jos laitat vastarinakun kiinni vastaanottimeen ja koitat kääntää renkaita.. (HUOM! irrota nopeudensäädin vastaanottimesta kokeilun ajaksi koska nopeudensäädin saattaa saada ylivirtaa jos johdotus noparin ja vastarin välillä onkin kunnossa!!!)
Xray
-Alfa-
Kiitos Juhana vinkistä! Ongelma löytyi noparin piiristä, yksi komponentti oli puoliksi irti. :?
Zaboon
