Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1943140 kertaa)
Poissa Rusakka
« Vastaus #1020 : 22.01.10 - klo: 22.06 »
Onko vaarana polttaa joitakin muitakin sähköisiä virityksiä, kuin pelkkä nopari, jos nopari hajoaa kesken ajon?
Traxxas Slash
Losi CC
Poissa sakke_
« Vastaus #1021 : 23.01.10 - klo: 00.30 »
Tuskin mutta kannattaa miettiä sitä että autosi kalleimmat osat ovat juuri nopari ja motti jotka mahdollisesti vaurioituvat.
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
Poissa carbon666
« Vastaus #1022 : 23.01.10 - klo: 01.32 »
Voiko tollasen kyosho KA-6 noparin kytkee vain yhdelle akulle ja motille? Jos voi niin kertokaas. Kiitos. http://www.rcmart.com/catalog/rc-brushed-kyosho-perfex-80921-p-13752.html?cPath=421_36_51
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #1023 : 23.01.10 - klo: 10.48 »
Kyllä voi! Sekä että!
Toinen moottorin johto vaan irti, niin se on 1-moottorikäytöllä. Lämpö vähenee, jos välitykset on kevennetty pienenpään kokonaistehoon sopivaksi.
1-akku-käytöllä toinen akku korvataan oikosuklujohdolla. Jos valitsit väärän, mitään ei hajoa, mutta vastari ei saa bec-virtaa. Ajelin 1-akku-1-kone -ratkaisulla twinforcea, kun muutin sen crawleriksi.
http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?pid=5643858&alid=198987&uid=D485B89A8DD043FABCDC247930B7A443#PicShow
Offt
Tosin sitä tuli ajettua usealla eri noparilla, kun hain vedenkestoa lisää (epäonnisesti).
Poissa carbon666
« Vastaus #1024 : 23.01.10 - klo: 15.27 »
Onko kuvaa miten johdot kytketään?
Poissa 4wdkanootti
Poissa juhaj
« Vastaus #1026 : 23.01.10 - klo: 21.49 »
meinaako toi servon nopeus sitä että,
Nopeus (Sec/60`) - 0.12 (huom 4,8v)
menee 60 astetta 0.12 sekunnis 4,8 voltilla
Poissa pate
« Vastaus #1027 : 23.01.10 - klo: 23.16 »
Sellainen kysymys et onko suomesta mistään saatavilla säädintä jolla on hintaa alle 100e, on vesitiivis ja moottorirajoitus 12 tai pienempi? Ja pakkikin pitäisi olla  :?
kumpi olisi parempi semmonen minkä suositus olisi yli 17 lankaa vai 12
Poissa juhaj
« Vastaus #1028 : 24.01.10 - klo: 09.45 »
jos se kysyy et 12 lankaa tai pienempi, niin silloon varmaanki 12lankaa.
« Vastaus #1029 : 24.01.10 - klo: 09.46 »
Minun käsittääkseni se tarkoittaa juuri tuota. Eli ne sekunnit mitä siinä on niin se tarkoittaa sitä aikaa millä se kääntyy rasittamattomana 60 astetta. -Sami
Poissa pate
« Vastaus #1030 : 24.01.10 - klo: 10.03 »
siis  niitä on kask mitä katon toisessa on suositus yli 17 lankaa ja toisessa 12
« Vastaus #1031 : 24.01.10 - klo: 10.10 »
ELi siis toisessa on rajoitus 17 lankaa tai pienempi, eli se tarkoittaa että laitat siihen 17 lankaisen koneen ja siitä alaspäin eli 18 lankaa, 19 lankaa 20 lankaa jne. Ja tuossa 12 lankaisessa noparissa sama juttu, mutta yleensä niihin kannattaa laittaa yhden lukeman miedompi kone, esim tuohon 12 lankaiseen 13 lankainen ja 17 lankaiseen 18 lankainen. -Sami
Poissa pate
« Vastaus #1032 : 24.01.10 - klo: 10.19 »
ok
Poissa pate
« Vastaus #1033 : 24.01.10 - klo: 10.22 »
miste sit tietää monta lankaa on mootorissa
« Vastaus #1034 : 24.01.10 - klo: 10.23 »
Yleensä se lukee siinä kannussa ja nettisivulla, yleensä se merkitään esim. "12T" merkintänä. -Sami
Poissa pate
« Vastaus #1035 : 24.01.10 - klo: 10.24 »
ok siis ei muutakun ettimään
Poissa pate
Poissa Rusakka
« Vastaus #1037 : 24.01.10 - klo: 15.02 »
No jos haluat päästä pitemmän päälle halvemmalla, osta suoraan hiilettömät eli harjattomat sähköt. Mutta jos ostat harjalliset, niin osta sen ensimmäisen linkin nopari, lankarajoitus 12 lankaa, kun toisessa on 17 lankaa, ja hintakin vain 10e kalliimpi. Tuohon 12 lankaiseen ostat sitten vain 13 lankaisen harjallisen moottorin. Mutta ei ole mitään tietoa, että paljonkohan on tuossa Tamiyan vakiomoottorissa on lankamärä? http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Vakiomoottorit-ja-hiilet/53689-Tamiya-540-J-Motor-101905 Tuskin kuitenkaan 12 lankaa?
Traxxas Slash
Losi CC
Poissa pate
« Vastaus #1038 : 24.01.10 - klo: 15.21 »
tarkotatko että siihen ekaan tarvii harjallisen moottosi
Poissa Casull
« Vastaus #1039 : 24.01.10 - klo: 15.34 »
Kyllä.
Poissa Rusakka
« Vastaus #1040 : 24.01.10 - klo: 15.35 »
En, vaan nuo molemmat linkittämäsi nopeudensäätimet ovat harjallisia eivät harjatomia Mielellään siis se 12 lankaa kestävä nopari, koska siihen saa laitettua tehokkaamman koneen. Tai kaikista mieluiten suoraan harjattomat, otetaan esimerkki: Traxxas Stampede XL-5 maksaa n. 230e. VXL Stampede maksaa 350e. Koska Harjaton paketti maksaa n. 150e, 230 + 150 = 3803, jotenka se tulee kalliimmaksi. Toki halvemmallakin saa Kiinalaisia koneits ja nopareita, mutta mielummin ainakin itse ostaisin ihan suomesta vaikkapa Castlen 4600KV paketin. Hintaa jotakin 140e.
Päätös on sinun, kauaa et kuitenkan harjallisilla ajele, nopeudenhimo kasvaa ajaessa  :wink:
Traxxas Slash
Losi CC
Poissa pate
« Vastaus #1041 : 24.01.10 - klo: 16.00 »
eli hyvä moottori on harjaton.jos osta ton paremman noparin mikä olis siihen hyvä alle 70 euron moottori ja tietenkin semmonen mikä sopii 1:10 katu autoon :undecided:
« Vastaus #1042 : 24.01.10 - klo: 17.04 »
Ostin eilen Team Orionin Experience 2 motti/nopari combon rcjkl:stä. Kokeilin tänään että toimiiko moottori ja eihän se tietenkään toimi. Kun autolla rupeaa hiljakseen kiihdyttämään, kuuluu aivan älytöntä rahinaa moottorista. Kuulostaa kuin jotkin rattaat rahisisi, mutta vakio moottorilla ei kuulunut mitään ääntä. Muutenkin auto tökkii kiihdytyksessä ja ei vastaa pakkiin kunnolla. Mikä vikana? Pitänee ottaa yhteyttä rcjkl:llään.
Terveisin vihainen Omenahillomunkkipossu.
« Viimeksi muokattu: 24.01.10 - klo: 17.10 kirjoittanut Omenahillomunkkipossu »
Kyosho Lazer ZX-5 / TLR 22
Poissa jeslepp
« Vastaus #1043 : 24.01.10 - klo: 17.15 »
Saman tapaista ongelmaa mullakin lazerissa ja speed passion combo on kiinni.
TT-01, Xray t2 009. Pari lennokkia
Poissa jiksu
« Vastaus #1044 : 24.01.10 - klo: 17.16 »
Normaalia toimintaa sensorittomalta, itellä oli sama combo ja alussa kuuluukin tökkiä ja rykiä.
Parempi akku(lipo) auttaa rykimis ongelmaan...
Vakio moottori oli hiilellinen ja siinä oli pienet puristukset, joten sen takia lähti sujuvammin liikkeelle.
-tauolla-
« Vastaus #1045 : 24.01.10 - klo: 17.33 »
Katosiko jiksulla ongelma muutaman ajon jälkeen? Moottori muuten pysähtyy kuin seinään kun päästää kaasun pois, harjallisella pyöri hetken kaasun päästön jälkeen. Onko normaalia?
Poissa jiksu
« Vastaus #1046 : 24.01.10 - klo: 17.36 »
Ei kadonnut, paremmalla akulla lähti vähän sujuvammin liikkeelle.
On normaalia...
-tauolla-
Poissa Rusakka
« Vastaus #1047 : 24.01.10 - klo: 18.10 »
Eli siis haluat harjallisen, vai? Tässä hain pari sellaista pakettia, jotka tulisivat halvemaksi, kuin katselemasi Robitronicin nopari + haljallinen kone max 70e.
Jos jaksat odottaa pari viikkoa, tässä on edullinen ja käsitääkseni nämä EzRun noparit ja moottorit ovat olleet iha hyviksi todettuja? http://www.hobbylinna.com/ezrun-combo-onroad-p-22734.html Mutta jos heti pitää saada, niin http://www.hobbylinna.com/evil-brushless-reverse-p-17321.html tuossa säädin, ja mootoriksi http://www.hobbylinna.com/dragon-brushless-155t-p-17432.html Itse ehkä tässä tilanteessa odottaisin, että tuotan EzRunin saisi, joskin siihen jokune viikko menisikin, silti, koska tuota Nosramin noparia ei voi ohjelmoida mitenkään.
Traxxas Slash
Losi CC
« Vastaus #1048 : 24.01.10 - klo: 18.11 »
Siis on normaalia että auto pakittaa vasta kun kaasuliipaisin on noin puolessa välissä? Vähän häiritsevää, mutta kaipa siihen tottuu. Kiitokset jiksulle jälleen avusta.
Poissa Rusakka
« Vastaus #1049 : 24.01.10 - klo: 18.14 »
Minulla sensorillisessa pitää jarruttaa ensin pysaädyksiin, sitten vasta alkaa pakittamaan.
Traxxas Slash
Losi CC
