Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1966169 kertaa)
0 jäsentä ja 24 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #2070 : 16.10.10 - klo: 12.34 »
Autossasi on joku haarukka, millä alueella voi säätää välityksiä. Koitat löytää koneen  jonka kiekat täsmää, samoin sopivuus nopariin, tehotoiveisiin. Joko ne on kerrottu, tai on verrokki-käyttökohde, tai kuuklailu alkaa.
Nettikaupassa voit saada jopa miljoonia kauppoja, vaikkei kellekkään ole ihan sopiva toi kohde..
Poissa ma-de
« Vastaus #2072 : 16.10.10 - klo: 13.41 »
Ylempi parempi koska siinä ei tule johtoja akusta. Tosin alempi antaa vähän paremmin potkua.
Poissa *RC-hemmo*
« Vastaus #2073 : 16.10.10 - klo: 14.03 »
Tuleekos tossa ylemmässä kuitenkin johot mukana?
Poissa ma-de
« Vastaus #2074 : 16.10.10 - klo: 14.18 »
Ainakin tossa noparin mukana tulee hyvät johdot. 4mm littimet pitää ostaa erikseen.
Poissa *RC-hemmo*
« Vastaus #2075 : 16.10.10 - klo: 15.28 »
Ainii sitä voi käyttää järkeekin näissä asioissa :D
Poissa jonu93
Poissa Olkku
« Vastaus #2077 : 16.10.10 - klo: 19.14 »
mistä saisi halvimmalla 8,4v nimh min.3000mah akkuja suomesta??
Kannattaa vaikka Sabelta kysellä.
Mutta kannattaako Nimhejä enää ostaa?
Hobbylinnasta taitaa saada
Poissa *RC-hemmo*
« Vastaus #2078 : 16.10.10 - klo: 20.07 »
Ainaki jos lähet lipoja hommaamaan niin hobbykingistä saa akut
ja laturit halvalla.
Poissa Bonzer
« Vastaus #2080 : 16.10.10 - klo: 21.21 »
Käy.
Poissa Hyper
« Vastaus #2081 : 17.10.10 - klo: 15.50 »
Minkälaisia kokemuksia löytyy tuosta racingfactoryn myymästä cirtixin r8 2500kv noparikombosta?
Sellaista säädintä olen ostamassa että myöhemmin voisi saman noparin siirtää 1:10 corrista 1:8 buggyyn mutta nyt aluksi ajelisi 1:10 nelkkucorria ylimitoitetulla noparilla ja 3s:llä...
Poissa Olkku
« Vastaus #2082 : 17.10.10 - klo: 18.12 »
Tietääkö kukaan saako enään mistään HARJALLISIA MOOTTOREITA lankamäärä 12-5 ???? :huh:
Edit: Ja myydäänkö suomessa valmiiksi vedenpitäviä servoja tai mikä olisi paras/helpoin tapa vesieristää servo?
« Viimeksi muokattu: 17.10.10 - klo: 18.16 kirjoittanut Olkku »
Poissa Pete_69
« Vastaus #2083 : 17.10.10 - klo: 18.24 »
Helpoin tapa taitaa olla se, että laitat sopivan kokoisen o-renkaan siihen servon varteen, ja vaikka kynsilakalla tiivistät ne servon kotelon saumat.
Poissa eSATA
« Vastaus #2084 : 18.10.10 - klo: 16.16 »
Harjallisia virimoottoreita löytyy ainakin Sabesta.
Poissa Munkki
« Vastaus #2086 : 20.10.10 - klo: 17.40 »
Voiko Rc liittimien sijaan käyttää sähköasennuksissa käytettäviä liittimiä?
Poissa Bonzer
« Vastaus #2087 : 20.10.10 - klo: 20.52 »
Millasia liittomiä tarkotat, noita kun on paljon erillaisia.
Poissa Munkki
« Vastaus #2088 : 20.10.10 - klo: 20.57 »
No esim. joitain wago liittimiä tai ylipäätään mitään liittimiä.
Poissa Heuli
« Vastaus #2089 : 20.10.10 - klo: 21.00 »
Riippuu ihan käyttökohteesta mikä haetaan mutta kunnolliset "rc-liittimet" kestävät 80A jatkuvia virtoja.
Poissa Munkki
« Vastaus #2090 : 20.10.10 - klo: 21.10 »
No mihin noita nyt käytetään.. Akut ja nopari.
Poissa Heuli
« Vastaus #2091 : 20.10.10 - klo: 21.12 »
Jos on joku Mabuchia tehokkaampi niin laita joko deansit tai 4mm putkiliittimet.
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #2092 : 20.10.10 - klo: 22.18 »
Linkin avautumissivulla liittimet oli tosipienille amppeerimäärille, ja osa tarkoitettu vain vaihtovirtakäyttöön muutenkin. Kun taloissa on usein 10A sulakkeet koko systeemille, ja yksittäisissä laitteissa vielä pienemmät, niin RC-autoissa mennään heti 4-5 kertasiin, ja harjattomissa yli 10-kertasiin amppeerimääriin.
Poissa Chili
« Vastaus #2093 : 20.10.10 - klo: 22.21 »
Vanha harjallinen moottori on alkanut pitää aikamoista melua, onko se mahdollista pestä tai putsata jollain tavalla?
Moottorissa ei ole ruuveja jotta sen voisi avata.
Poissa sakke_
« Vastaus #2094 : 21.10.10 - klo: 09.20 »
Meteli tulee yleensä laakereista ja niiden huonosta kunnosta. Myös hiilet voisi tarkistaa mutta jos konetta ei saa auki niin aika paha sille on mitään tehdä. Vähän öljyä laakereihin ja aja niin pitkään kun kulkee sitten ku hyytyy niin motti roskiin ja uutta tilalle.
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #2095 : 21.10.10 - klo: 20.26 »
Pistä rasvaksi vaseliiniä, jos ne liukulaakerit on vinkuvan väljät.
Lainaus Ari-Pekan Rc sivuilta
"Joissakin halvemmissa moottoreissa ei olekaan avattavaa päätyä, vaan pääty on puristettu kiinni kannun siivekkeillä. Tällaisen moottorinkin saa auki, mutta vahinkoakin voi syntyä. Yleensä pääty lähtee irti, kun moottorin akseliin napautetaan kunnolla esim. lankun pätkällä. Moottori puolestaan suljetaan vääntämällä siivekkeitä hieman auki, laittamalla kannu paikoilleen ja napauttamalla siivekkeet jälleen kiinni esim. sopivalla ruuvimeisselillä. Menetelmä on siis raju ja moottori ei välttämättä kestä tätä. Mootori voidaan saada auki myös hellävaraisemmin ulosvetäjällä painamalla moottorin akselista. Ongelma on kuitenkin se, miten ulosvetäjien leuat saadaan kiinnitettyä kannuun."
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sahkomoottori/sahkomoottori.html
Poissa Hartsa24
« Vastaus #2096 : 22.10.10 - klo: 14.28 »
Hei,
Tuli hommattua tollanen INIX Racing combo paketti ja nyt ongelmana on etten saa noparia meneen calibrointi tilaan. Vastari on futaba R123F ja ohjain futaba 3PDF. Ohjekirjassa kyllä sanotaan miten pitäisi mennä calibrointi tilaan, mutta se ei vaan mene.
Olisko kellään mitään ideaa mitä voisi kokeilla?
Poissa tansu95
« Vastaus #2097 : 22.10.10 - klo: 14.28 »
onko traxxasin tuo vxl moottori ja nopeudensäädin tehokas slässissä kun ei ole melkeinpä mitään kokemusta näistä sähköistä.akkuina on siis 3s lipoja.että pärjääkö radalla hyvin?
Poissa JUkka-san
« Vastaus #2098 : 22.10.10 - klo: 16.27 »
Näyttää olevan 3500 kV eli noin 10,5 kiekkaista vastaava. Takavetoslashi lentää tommosella koneella 3 kennon lipolla, voi olla hankala pideltävä radalla. Nelivetoon varmaan ihan kohtuu ajettava paketti.
Poissa tansu95
« Vastaus #2099 : 22.10.10 - klo: 16.43 »
hjuu no se on hyvä että lentää.tehoa tässä on jo kaivattukin :mrgreen:
