OzKi
Lainaus käyttäjältä: emk - 18.04.10 - klo: 22.25
Morjesta,
Tullut tässä elvytettyä vanhaa sähköauton raatoa henkiin, ja nyt joutuu heittämään pikaisen kysymyksen. Autossa on paikallaan Traxxas XL-1 säädin, ikäluokkaa ikivanha. Tähän autoon en ala enempää panostamaan, koska nämäkin komponentit ovat toimivia eikä uudempaa voisi laittaakaan historian vaalimisen kannalta :p
Kysymys kuuluukin millaisen moottorin tämän jatkeeksi voisi sovitella, tai löytyykö yleensäkkään sellaisia moottoreita enää (säätimen puolesta siis)? Onko Traxxas pitänyt mallinimikkeensä niin että uudet xl-1:set vastaavat vanhoja moottorin sopivuuden kannalta? Ystävämme Google ei osannut tällä kertaa minulle oikein vastata...
Traxxas ilmoittaa noparin moottorirajoitukseksi "Mild modified motor limit".
http://www.traxxas.com/products/accessories/trx_accessories_escs.htm
HoBao Hyper 7, HoBao.21|Traxxas Rustler, Lrp 6900kv
kynamies
Lainaus käyttäjältä: kynamies - 11.04.10 - klo: 21.41
Toivotaan että oikea aihe kysymykseen:
Nyt on Tamiya alkanut temppuilemaan; sähköinä 2s LiPo, SP Exige 2.0 säädin ja SP Sport Tuned V2 4000kV moottori. Auto toimii hyvin noin kaksi minuuttia, joskus vähemmän, joskus enemmän, mutta sen jälkeen alkaa ongelmat. Tehot katoavat, ja tulevat vähän ajan päästä takaisin, joskus jopa vauhdissa. Välillä taas auto pysähtyy kokonaan. Moottorissa ei ole mitään eloa, mutta servo toimii ja noparin tuuletin pyörii. Jos odottelee minuutin, auto toimii taas, kunnes hetken päästä tehot katoavat taas.
Sähköt eivät kuumene, ja olen kokeillut ajaa ilman cut-offia:ei vaikutusta.
Mikä vikana, akku on 20C, eli ei taida tehon puutteeseen kaatua?
BEC-ongelmaa ehdoteltiin, ja kokeilin autoa 6v vastaanotinakulla, ei vaikutusta.
Auttaako UBEC jotenkin erilailla, ja miten se toimii? Ilmeisesti virta otetaan suoraan akulta ja kikkare vääntää sen kuuteen volttiin (tietysti mallikohtaista)?
juhza
Mikäs servo olisi hyvä Tamiyan DF03-ra:han? Radioina Futaban 2pl 2.4ghz näillä näkymin. Kenties tämä?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDWF8&P=M
Vai riittääkö ihan tuo perusmalli s3003 (tai kuulalaakeroitu s3004)?
HPI E-Firestorm Flux | Losi 1/36 High Roller | Tamiya DF03-RA Mitsu Evo IV
Jabe
Lainaus käyttäjältä: kynamies - 20.04.10 - klo: 14.44
Kyllä se ihan BEC tai sensori ongelmalta vaikuttaa. Kokeilitko sitä vastariakkua niin että noparin + johto oli irti servoliittimestä?
Tai sitten voi olla myös vika moottorin ja noparin välillä olevissa johdoissa.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
rottapaavo
#1414
Moro!
Onkohan tämä servo http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-1258TG-12kg008-Digital-Servo-107538 vedenkestävä? Ja jos on, niin onko vaan roisketiivis vai oikeasti vedenkestävä?
Edit: Niin ja jos ei kestä vettä, niin miten saa kestämään?
Edit 2: Minkälaista servoa osaisitte suositella Rustleriin? Max hinta olisi suunnilleen ton savöksin hinta.
-HL-
Tätä ruiskit servoon http://www.hobbylinna.com/plastic-spray-suojalakka-p-21383.html ja O-rengas varteen niin taitaa olla tiivis. Ja servo on hyvä, riittää varmana rustleriin.
Jabe
Itse juuri tilailin ihan Plasti Dippiä Mobitiveltä, tuo PRF 202 käy kyllä piirilevyjen päälle, on tullut laitettua sitä vastareihin. Mutta uskon että tuolla Plasti Dipillä saa kerralla paksumman kerroksen, sitä löytyy myös kirkkaana.
JHenrikS
Kuinka nopee toi rustler xl-5 auton vakio moottori sitte kuluu? Mulla ollu Joulusta asti ja auton ajo on yhtäkkiä 'hyytynyt'.  :huh:
Hiilimoottorit vaativat huoltoa: kollektori pitää sorvata tietyin välein ja hiilet kannattaa vaihtaa kun ne kuluvat liian lyhyiksi tai palavat tummiksi.
Bonzer
Mikä vois olla vika ku hiilinopari hyytyy ajon aikana. Akusta ei johdu ja moottoreita olen koittanu useita.  :huh:
Bonzer
hpi racing
Mikä nopari olisi hyvä sensorilliselle nosramin strom  evolution 7.5 lankaiselle moottorille hinta max 100 e.
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
Empuito
Saisikohan suomesta koria bandittiin (vxl)? Saisi olla valmis kori, eli maalattu ja leikelty.
Traxxas bandit vxl, sidewinderillä+3600mAH 8,4V nimh.
Jabe
Lainaus käyttäjältä: Empuito - 27.04.10 - klo: 07.29
Oletkos vaikka Sabesta kysellyt?
Empuito
#1425
En ole vielä kysellyt, katselin vain netistä.
Voisi varmaan kysyä. Oli sabessa yksi kori, muttei maalattu.
Ps: Oli siellä vielä yksi kori muttei maalattu kokonaan ja oli zl-5:en.
rottapaavo
Moro!
Semmosella ongelmalla häiritsen, että kuinka sai sen hoidettua pois, että renkaat kääntyy eri suuntaan kuin pitäis? :huh: Eli renkaat kääntyy eri suuntaan kun rattia kääntää. Vaihdoin rustleriin juuri äsken Traxxasin 2.4 gigasen radion ja tämmöinen ongelma ilmeni
ripa_k
Katso manuaalista kuinka kyseisissä radiossa saa valikosta vaihdettua servon reversed / normaali -tilojen välillä.
Risto Koskinen
Jarru on vauhdin surma
Empuito
No eipä tietenkään sabesta löytynyt.  :undecided:
Eipä taida suomesta löytyä. -.-
atom xb rtr
Maverick atom xb.
Victory hawk epl-16.
-HL-
ismo
mikähän olis paras/hyvä combo 1/10 offroad autoon jos ajaa 3s lipolla.eli tehokas ja kestää lämpöjä?
miikkaj
Ensimmäinen sähkövehje on nyt niputettu (TT-01 vakiokoneella + Acoms 2.4ghz) ja ensimmäinen kysymyskin olisi ilmoilla, liittyen pakin säätämiseen. Tällä hetkellä tuntuu että auto kulkee pakilla aivan liian kovaa. Ohjaimesta säätämällä tiputin pakin arvon 100:sta noin 40:een, jolloin pakkinopeus tuntuu ihan hyvältä. Tällöin häviää kuitenkin jarrutkin käytöstä, tai ainakin jarrut ovat kovin heikot. Mitä pitää säätää, että saan pakkinopeuden hitaaksi mutta jarru olisi kuitenkin ärhäkkä?
Ja kysytään nyt samaan hintaan vielä sekin, että onko nopeudensäädin se ratkaiseva tekijä, jolla valitaan pakin kytkeytyminen? Nythän tuo on sellainen, että vaatii tuplaliipaisun että pakin saa vauhdista kytkettyä.
TT-01 1:10
Muutama auto mittasuhteessa 1:1...
Ohjaimesta säädät tosiaan kaikkea, mitä se kanava netraaliasennosta jarru/pakki -suuntaan tekee.
Ohjelmoitavissa olevat noparit, kuten Castlen Mambamax, ja Sidewinder, ymmärtävät sekä hiilellisiä, että hiilettömiä koneita.
Niissä on sitten käyrä erikseen jarrulle ja pakille (ja eteen) joten saat toivomaasi erillissätöä. Säätö tapahtuu tiettiksellä usbiportista, MM suoraan johdolla, Sidew. tarttee Castle-Linkin.
Sillä kaksoiskäskyllä (ensin saat jarrun, ja pysähtyneenä pakin) on ihan syynsäkin. Hyrrävoimat ja -massat! Jos kone kiertää täysiä eteen sinun halutessasi suoraan pakille, pitää sähköjen ja rattaiden kestää vanteen pyörintänopeus tuplana, ja päälle rankaan kitka katuun, tuon auton jatkuvuudella.  Crawlerinopeudella passaa. Satasessa ei.
Kone joka jarruttaa, kun toimii dynamona, ja ne voimat muuttuu jossain lämmöksi.
juhku1
Miksiköhän Novak havoc 3s/8,5t ballistic combossa pitää olla ohjaimesta epa täys jarrulla, ennenkuin moottori on neutraalilla?
Aikaisemmin, kun ohjain oli 0% kaasun tai jarrun puolella, niin kone oli neutraalilla.
Testattu kahdella ohjaimella, että ei ainakaan johdu ohjaimesta.
Ajoin autolla kuivassa ja toimi normaalisti, mutta yön jälkeen ei enään toiminutkaan.
Olkku
Lainaus käyttäjältä: juhku1 - 02.05.10 - klo: 22.34
Noparin säädöt pielessä? Koita ohjelmoida nopari uudestaan, voipi auttaa.
trax.xas
Lainaus käyttäjältä: ismo - 29.04.10 - klo: 16.59
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=32547&grpid=2203 ja siihen kylkeen joku mamban mosa , ei jää laadusta roikkuun.
Spede EzRun 60A , Sp 5,5R 2s 25c Lipo
Projekti Ansmann Racing Vapor 1:8 Brushless
thezkola
Mikähän on vikana, kun moottori ei pyöri, kun painaa liipaisimesta. Renkaat kyllä kääntyvät kun rattia kääntää. Kaikki johdot on oikeissa paikoissa ja moottori pyörii kun sen yhdistää suoraan akkuun. Missä vika?  :shocked:
trax.xas
Radion trimmit päin percietä. Koitappa säätää Throttle Trimmiä ja minkähänlainen nopari sinulla kyseessä?
thezkola
kyllä se throttle trimmi on ihan siinä keskiasennossa. nopari on nosram evil brushelles reverse
