crisuuu
kiitos paljon ! :)
ghhgtd
samaan aiheesee littyen, onkos kellään omakohtaista kokemusta tällaisesta noparista: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10370 . Ois savage fluxiin tulossa.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 22.02.11 - klo: 16.33
Tuosta ja muista hobby kingin vastaavista on tuossa hobbywing aiheessa, ne on kai kaikki hobbywingin tekemiä: http://rc10.fi/index.php?topic=39325.0
heneli
#2554
mitäs akkua suositteletta tuommoisella paketille:
nopari:       Speed Passion GT2.0 PRO Blue Star
moottori:    Speed Passion Competition 3.0 - 5.5r
autona toimisi tuommoinen:
http://www.rceet.net/x4te-kit-ennakkotilaus-tutustumishintaan-p-1034.html
-------the car-------
e-revo vxl
moro
tietääkö kukaa mitä tää kone ottaa piikki virtaa ja jatkuvaa virtaa
http://www.castlecreations.com/products/cms36-4600.html
ja vielä että kestääköhän tavallinen cc sidewinder 1/10 tota konetta
-Aki
4wdkanootti
Castlen oma sivusto sanoo että:
Saa kestämään, jos auto on 1/10 kokoa, ei corr-kokoa, ja oikein välitetty.
Myyvät niitä valmis-combonakin.  2s - 3s akuin ajoon.
Corrien alla on 1/10 sidewinder suositukset-taulu tuolla:
http://www.castlecreations.com/support/advisories/10scale-corr-truck-advisory.html
e-revo vxl
juu kato ku mun olis tarkotus laittaa mini e-revoon toi kone ja noppa
-Aki
*RC-hemmo*
Sain tuossa koottua b4.1, mutta nyt tarttis kysyä mitä servoo siihen suositeltais. Siinä ohjekirjassa on kyllä
lista kaiken maailman servoista, mutta en oo varma laadusta kun hinta vaihtelee 20$-100$. Niin olis kiva jos
joku laittais vaikka suosituksia tai kokemuksia  :azn:
(kotona oli blue birdin servo varattuna, mut ne servovarsien reiät on liika pieniä.)
-HL-
Tälläsen ite ottaisin, http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-1257TG-10kg007-Digital-Servo-107537 On riittävän nopea/vääntävä servo.
Mulla on tosin tämä: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SH-1290MG-50kg0048-Ultraspeed-Digital-Servo-107741 Hyvin on pelittänyt.
Tota nopeampaa tarjotaan tosin kopteriin, liekkö sitten nopeutensa vai vähäisemmän väännön takia.
Luulen kyllä, että ainakin tuupissa pelittää hyvin.
Gurvus
Noparissa näyttäis olevan joitakin säätöjä, joiden merkityksestä ei ole hajuakaan. Osaiskohan joku valaista seuraavien tarkoitusta:
Drag brake force, Initial brake force, Neutral range, Timing
Noparina Ezrun 60a.
Chili
Voinko käräyttää vxl 3500 motin jos se kestää 65amp jatkuvaa (internetin mukaan) jos käytän sitä 100amp/150amp purkavalla akulla? Säätääkö nopari tai jokin muu esine välissä virran sopivaksi?
Heuli
Ei se akku syötä enempää kuin kone pyytää eli ei hajoa. Akku pitää aina ylimitoittaa koneeseen nähden!
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 24.02.11 - klo: 19.33
Tähän aiheeseen liittyen on ollut aika mielenkiintoista keskustelua tuolla akut ja laturit osastolla, missä on löytynyt auto, josta nopari paloi, kun vaihtoi enemmän purkavan akun. Auto oli tarkoitettu 7 NiMHin pötkölle ja siihen laitettiin 2s lipo. Eli ilmeisesti valmistaja on luottanut siihen, että NiMH akku rajoittaa virran niin, ettei nopari kärähdä.
En siis ole eri mieltä Heulin kanssa, mutta kannattaa varmistaa, että myös nopari on ylimitoitettu moottoriin nähden. Jos tästä ei voi olla varma, niin tuo enemmän purkavaan akkuun vaihtaminen voi polttaa noparin.
jarppi
Osaisko joku sanoa mahtaako olla moottori sökönä kun antaa kaasua niin kone kyllä toimii mutta se
pätkii,eikä ota oikeastaan yhtään kierroksia.Nopari on ezrun sc8 ja moottori joku kiinan roipe.Eli tosiaan yhtäkkiä kesken ajon rupesi moottori pätkimään ja otin sen verran irti,että sai vapaasti pyöriä ja pätkii silti.
Tikkeri
Kuulostaa siltä että koneesta ois yks vaihe pimeenä... Katsoppa liitokset ja lähinnä kiinan koneen liittimien kolvaus jos on 4mm banaanit. Ollu useemmanki kiinankoneen kans sama homma.
Xray 808 2009
Powered by: Tyhjä lompakko
jarppi
Olen aikas amatööri näiden vehkeiden kanssa,eli noparista menee kolme eriväristä "piuhaa" koneeseen.
Kaikki ovat päällystetty jollain kuidulla tai jotain.Ja siinä missä on koneeseen menevät liitokset on vielä jotain kutistesukkaa,ettei niitä liitoksia näy lainkaan.Ja noparista lähtee ne kaikki piuhat nostamalla irti.
Ja yhtä piuhaa kun nostaa niin siinä mukana lähtee jokin holkki.Jotenkin tuntuu,ettei tuon holkin kuuluisi tuolta nousta ollenkaan?Ja mitäs tuo tarkoittaa,että yksi vaihe olisi pimeenä,onko se siis kokonaan rikki?
Vai pystyykö tuolle vielä tekemään jotain?
lolimsoasd
Mitä harjatonta moottori+nopari settiä suosittelette ku haluaisin tuohon Kyosho Ultima DB:hen enemmän vauhtia. Akkuna on 2S LiPo, mutta voin ostaa myös 3S :) suomesta ei saa combosettejä ku vaan hobbylinnalta? Tai muualta en oo ite löytäny.
Kyosho Ultima DB
Tarvitko palvelintilaa videoillesi/kuvillesi? Pistä yksityisviestiä, kaikille riittää tilaa! 100mb netti joten ei jää liian tahmaiseksi.
*RC-hemmo*
Ite sain ainakin kyöstin lazeriin kivasti vauhtia (n.60km/h) kun laiton siihen sidewinderin (5700kv) combon, tais olla rc-sabella n.150€.http://www.sabe.fi/hobby/index.php?grpid=4306
Se kuitenki kestää vaan 2s lipot, mutta 3400kv:n versio kestää myös 3s.
lolimsoasd
#2569
Lainaus käyttäjältä: *RC-hemmo* - 26.02.11 - klo: 17.13
kiitos! Pitää kattella!
edittiä:
meneeköhän toi tohon Ultimaan ku sabessa kerrotaan että moottori menee 1/10 autoihin. Ultima kuitenkin 1/8?
ja jos menee, kumpi mielekkäämpi?:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39214&grpid=4306
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39213&grpid=4306
LISÄÄ EDITTIÄ:
http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=07.66027&BildLopNr=01
toihan menis kyoshoon ku nakutettu. Mitä pidätte? vai oisko parempaa vaihtoehtoa? Ton aion ostaa jos ei joku järjen ääni foorumeilla nyt tuu kertomaan mikä olis parempi :D
Kyosho Ultima DB
Chili
#2570
Castle ihmeessä, sidewinder kestää enemmän amppeerejakin kuin orion, ja on muuten laatua.
4600 sallii 3s, kun taas 5700 sallii 2s, päätä kumpi on parempi.
Oma ongelma: Kiinanoparini sekoilee, se vääntelee servoa oudosti ja antaa kaasusykäyksiä usein.
Vastarin olen vaihtanut jo kerran ja noparikin on kuivattu, jäljellä on enää pari syypäätä.
-kosteus (todennäköisin, mutta epäilen.)
-akku on liian pieni (myös melko varma, mutta eikös noparin pitäisi sekoilla kokoajan?)
Onko muuta ideaa missä vika voisi olla?
Gurvus
Eihän se nopari voi siinä sekoilla, koska nopari ei ohjaa servon toimintaa. Voisikohan ohjaimessa olla jotakin vikaa?
rizardi
Lainaus käyttäjältä: Chili - 27.02.11 - klo: 18.01
Vika kuulostaisi radio/vastarista johtuvasta. vastari ns. "kyykkää". Kondensaattori vastarin vapaaseen liittimeen voisi auttaa. Itsellä parani jo 400uF konkalla, mutta osalla on +3000uF käytössä.
Tietenkin jos akku on esim. vanha ja pieni Nimh niin virranpuute voi johtua siitä (kuumeneeko?)
Auto voi toimia kylmänä oikein, mutta lämmetessään viat tulevat vasta esille.
Moottori nykii jos sensorijohto on irti tai rikki, mutta sensorittomissa "höpönlöpö" nopareissa se on ominaisuus josta ei pääse eroon.
lolimsoasd
Ai ku luulin että castle ois huonomman laatunen..
Mutta siis kai tohon 4600 menee MYÖS 2S LiPot?
Kyosho Ultima DB
Chili
menee 2s lipotkin.
Epäilen että vika on becissä, vaihdan takaisin vähän virtaa kuluttavaan servoon, koska sillä auto ei koskaan sekoillut, jatketaan asiaa kunhan saan servon käsiini.
lolimsoasd
Kiitos paljon. Mutta tuleekohan ton castlen mukana kaikki noi piuhat...?
Kyosho Ultima DB
4wdkanootti
Nyyt jarruva!
Ymmärtääkseni olet laittamassa noparia Kyosho Ultima DB -autoon joka on speksattu 1/8 kokoseksi?
1/10 kokosista nopareista melkein kaikki poksahtaa ton painon kiihdyttämisen vastukseen.
Pienin suht käypänen on
Castlen sidewinder SCT -setti,
väkikokoa Mambamax ja 4-segmenttikone,
pitkä- kannusesta mm-Pro setistä eos.
Varmaa sopivuutta on
Castlelaisista Mamba monster, valmistajan sivut lupaa 120A jatkuvaa tehoa; jenkkifirman kiinassa kasattua,
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41254&grpid=2203
175,60 +kotimaan postituskulut
, tai suoraan kiinalaisilta
Hobby King 150A High performance Brushless ESC is suitable for on road / off road 1/5, 1/8 scale truck , car or buggy.
Cont./Burst Current: 150A/1080A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10370
about 70eur suomeentuotuna posteineen, tulleineen, mutta isot mitat panee miettimään asennuksen.
koneena ite olen käyttänyt halpuusperusteella tota
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6677
KD36-74-06XL 2800kv Brushless Inrunner, ku se edes lupaa 110A virransiedon
-rcmv-
PIKAISTA APUA!Millä virralla ladataan 7,2v 4200mah nimh akkua?:5a,2a vai 3,5a?
Hpi baja 5b ss
ajv
4200mAh nimh-akkua voi ladata yleensä max 4,2A virralla.
Riihimäen PA-klubi
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: ajv - 01.03.11 - klo: 20.53
ok,eli 3,5 sopiva?Kiitos avusta! :cheesy:
Hpi baja 5b ss
