kokemuksia harjattomista moottoreista!
Aloittaja jtnevala, 22.08.05 - klo: 09.02
4wdkanootti
onko Aito Lehneri tohon (KD36-74-06XL 2800kv Brushless Inrunner)  nähden niin paljon kireempi/hyötysuhteeltaan-parempi, että voisit suositella 10 * hintasta ?
Noita saa jokunen mennä taitamattomaan välitysten-hakuun raha-erolla...
oden
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 19.07.08 - klo: 10.01
Lainaus käyttäjältä: oden - 18.07.08 - klo: 22.32
Toimisiko jompikumpi seuraavista koneista emaxxissa mamban kanssa akkuna 3s lipo http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6677 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6678  :huh:
Suosittelen tuota vähemmän kiertävää. Ei pitäisi lämmetä kolmella kennolla noilla kierroksilla juuri ollenkaan ja välityksillä pystyy hieman kikkailemaan. Tosin noilla hinnoilla ota molemmat ja kerro sitten kokemukset.  :azn:
Edellinen erä (n.100kpl) tuota 1900kv konetta meni Hobbycityssä about vuorokauteen, joten ilmeisesti halpuudestaan huolimatta (tai juuri sen takia) nuo koneet houkuttelevat.
Itsellä on pari pienempää samalta valmistajalta käytössä, 3500L ja 2900S jotka oikein välitettynä toimivat ihan mukavasti. Kannattaa tosiaan noista se etupääty pistää kunnolla kiinni ennen ensimmäistä ajelua.
Ok kiitos vastauksesta :wink: Sellanen kysymys viellä että kuinka nopeesti tuonne hobbycityyn tulee uutta kamaa kun noi koneet on tällä hetkellä loppu :huh: Ja toki saa ehdottaa vaihtoehtoisia koneita about samoilla spekseillä.
Janezki
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 19.07.08 - klo: 11.24
Noo jos minulta kysytään, niin ennemmin otan tuommosen (tai monta) halpiskoneen ja päästelen menemään sillä surutta - jos laukee niin laukee, ei tee lovea kukkaroon. Lehner on tietysti todella laadukas kone ja hyötysuhteeltaan huippua, mutta huikea hintalappu ainakin omalla kohdallani aiheutti sen että ajeluista tuli todella varovaisia ja lämpöjä piti seurata hyvinkin tarkasti, ettei pääse liian kuumana käymään...  :undecided:
ittna
Onkos kellään kokemuksia tälläisestä setistä??
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=NO90581
Ajattelin rustleriin laitta, kun vanha nopari vähän oikkuilee...
Traxxas Rustler
tapsa92
Onkos nuo hobbycitystä saatavat XL koneet tarpeeksi tehokkaita esim. 1:8 kokoiseen trukkiin ? Ajattelin ehkä ostaa tuollaisen koneen tai jopa kaksi, mutta hinta ja amppeerimäärä vaan arveluttaa, eli riittääkö tehot.
Akuiksi kaavailen 4S akkuja, koska trukista olisi tarkoitus tulla samanlainen nopeudeltaan kuin polttis trukki.
Ja jos 4S ei riitä, nii sitten 5S tai jopa 6S maksimissaan.
Munkki
Onko minkälaisia eroja esim. mamba max moottoreissa, 5700kv:ssa ja 4600kv:ssa minkälaiset erot noissa on?
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 19.07.08 - klo: 19.30
Kierrosmäärä, ei muuta eroa. Lämmöt saattaa olla erilaiset kanssa johtuen kierroksista.
Munkki
No mitäs noi lanka hommelit noissa moottoreissa on? mitä vähempi lankanen niin tehokkaampi vai?
Entä mitäs nuo on noissa moottoreissa monesti nimen tai mallin perässä olevat koodit tai mitä onkaan esim. Tuossa on tuo 3.5T tai joissain on esim 4.5R
Oisko tämä hyvä moottori tämän setin vakio motin tilalle ja käykö tohon nopariin?
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 19.07.08 - klo: 21.26
Mitä enemmän lankoja, sitä "kovempaa" auto kulkee, mutta vääntöä taasen vähemmän kuin alemmilla kierroksilla. Isoilla kierroksilla lämmötkin sitten korkeammat yleensä. Moottori linkkisi ei toimi, joten vaikea sanoa sopiiko tuohon autoon. Hassu juttu mutta linkin sijaan näkyy teksti tässä lainauksessa, heh :grin: Eli, kyllä tuo Speed Passionin Tuned Pri 15T kone on ihan jees, riippuu toki ajotyylistäsi ja ajoalustasta. 3.5T ja 4.5R ehkä turhan ärjyjä, läninnä kisakoneiksi sopivia turisti luokkaan.
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 19.07.08 - klo: 18.46
*up* .
Munkki
Speed Passionin Tuned Pri 15T mitäs jos tuota vertailis traxxaksen moottoriin onko parempi vai huonompi?
Ajattelin TT-01D auton ostaa ja siihen jotain vähä parempaa moottoria, olisko toi siihen hyvä?
Moottoria kun etsii niin mitä siitä pitäs kattoa? Lanka määrää vai mitä?
suzuki1
Eikös tuo speedpassion ole harjaton?TT-01 on harjallisen nopari vakiona niin ei tuo moottori käy vaan joudut ostamaan harjattoman noparin.
Helberthos
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 19.07.08 - klo: 21.49
Jos tarkoitit tätä: http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2210
Niin tarvitset siihen noparin kanssa. Itsellä on tällä hetkellä tt-01D:ssä kiinni tämä setti: http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2207
Välityksiä vaihtamalla sai kulkemaan hienosti 25/61 muistaakseni, mutta tuntui että alkoi nostamaan sekä motti että nopari lämpöjä, mutta renkaat kului hienosti ja vauhtiakin löytyi. Mielestäni tuolla on kuitenkin hyvä lähteä liikkeelle ja jos tuntuu ettei riitä niin ostaa tuo tehokkaampi motti siihen.
Ja jos haluat kerralla setin missä ei vauhti lopu niin hanki Mamba Max combo esim täältä: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=30529&grpid=4306 Jenkeistä saat tietysti aina halvemmalla.
Tamiya Mini Cooper, TT01
-Miksi miehet kuolevat ennen vaimojaan? -Koska he haluavat niin.
Duster1
Itseltä löytyy noita KD XL koneista 1900kv ja 1100kv versiot. Hintaisekseen vallan mainioita, eikä mulla ole etulevy irti lähtenyt, vaikka en olekaan liimannut. Pitäis kyllä liimata, kun niin tuntuvat sanovan.
Mutta mulla on vene käytössä, jossa kylläkin ajetaan paljon enemmän on-off asennolla kuin autoilla. Suoraakin vedetään pitkiä matkoja täysillä, mutta toisaalta on vesijäähyt käytössä joka on tehokas verrattuna ilma/siili jäähyihin.
Ajan 4 kennosella Lipolla niin tuo 1900kv lämpeää n. 60 asteeseen ja 1100kv vain 30 asteen tuntumaan, vaikka siis vedetään miltei kokoajan kaasu pohjassa.
Turhan kiertävää ei kannata, koska ne lämpeää huomattavasti helpommin.
Joten kyllä pitäis 1/8 autoon sopia, mutta jos ehkä meinasit 5-6 Lipoakin käyttää niin tuo 1100kv olis paras malli.
No ei kait nuo huippukoneita olekaan, mutta juurikin hinta laittaa noita ostamaan vaikka useamman enkä kyllä aio laakereitakaan vaihdella jos tarvis tulee. Ostaa vaan uuden koneen :wink:
tapsa92
Kiitos Duster1 ! Juuri tuollaisia tietoja vähän kaipailinkin. Tosiaankin 1900Kv moottori voi halpismallina kuumeta kivasti, 1100Kv moottorin ei ainakaan luulisi kovin lämpenevän isoillakaan lipoilla.
Täytyypäs tehdä hieman laskelmia riittääkö 1100Kv kone kyydittämään 1:8 trukkia sopivalla nopeudella :wink: .
Tosiaankin, ovat niin halpoja että voi ostaa useammankin vaikka hajoaisikin/laakerit menisi.
- Tapsa.
tapsa92
En keksinyt muuta paikkaa kysyä pinjonia, eli: Mistä saa 6mm pinjoneita ? Pitäisi saada tuollainen että saisin 6mm akselilla olevaan harjattomaan moottoriin pinjonin. Vai pystyykö/kannattaako porata itse reiät ? Kiitos.
Duster1
Ei taida löytyä, joten vaihtoehtoja sit 1 kpl.
Välyksettömällä tolppa poralla vois saadakin 5mm > 6mm. Käsivaralla turha yrittää, kun nuo muutenkin on kovaa kamaa (kokemusta on).
Munkki
Munkki
suzuki1
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 23.07.08 - klo: 12.24
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2787&PHPSESSID=7ad1a368f9945ecf9b8faa0f2903c58e
Mahtaakohan tuolla traxxas nopari VXL-3:nen ylikuumentua?
Moottori rajoitusta ei sillä kai ole?Towerhobbiesilla lukee niin :roll: Luulenpa että kun tehokkaan tuulettimen laittaa niin ei kuumu kauheesti.
Munkki
Minkähänlainen on tehokas tuuletin? Tuolla taitaa kulkea aika lailla kovempaa kuin Normi traxxas Velineon 3500 moottorilla
suzuki1
#1041
Laittaa tuohon siilen päälle niin ison tuulettimen kuin mahtuu niin luulis jäähtyvän.Tehoa tuossa on 580w eli ~0.8hp.
suzuki1
Tuo 580w on 6 kennoisella nimhillä.On se paljon enemmän kuin velineonissa 6 kennolla :azn:
4wdkanootti
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 21.07.08 - klo: 21.50
... Vai pystyykö/kannattaako porata itse reiät ? Kiitos.
Käsin jos pitää yrittää porata, niin ainakin
1.titaanipinnoitetut poranterät, ja
2. poraussuunta hampaista päin jotta keskittäisi kauan ennenkuin tullaan toispuoleiseen ruuvin kohtaan jossa se ei keskitä itte
3. Appari laittamaan jatkuvasti leikkuuöljyä tasaisen jäljen toivossa..
PS Kohde kunnolla kiinni ettei se voi elää
!! 4 porattu, 3 toimii yhä, yhdessä yli 2:n hesarinsivun heitto
oden
Kertokaas viisaammat mikä on ongelman ydin. Eli koneena tuo hobbycityn KD36-74-09XL Autona vanhempi emaxx ja noparina tuulettimella varustettuna mamba max 4s lipolla sekää ccbec. Ja ongelma kone kärähti. Eli ensiksi oli autossa välit 20/66 jolloin mamba lämpeni liikaa. Sitten vaihdoin 18/66 nyt auto toimi hyvin kulkua riitti gps paikantimen mukaan 65km/h. No auto toimi ihan kivasti mamba ei valittanut mitään. Ja nyt tänään noin 15 minsan ajon jälkeen auto vain pysähtyi. Kone yrittää kiertää kun painaa kaasua mutta kuuluu vain vaivaista ininää. Oliko mulla nyt välitys pielessä vai onko tämä sitä "kiinalaatua"  :huh:
DagO
Itellä meni motti rikki ku noin teki.
Edit: Niin ja se oli kans kiina laatua oleva motti. Ootkos mitannu motin lämpötiloi?
Sprite
Onko se vaarallista jos motin lämmöt on 145?   :grin:
Eipä siinä, hyvin se siihen asti kulki, kunnes pysähty.
Kiinamotti...
Rahalla saa uusia.
Duster1
On normaalia jos fahrenheitteinä :wink:
Janezki
Kyllä se ihan normaalia on jos noissa lämmöissä kulku katkeaa.
Kannattaa ensi kerralla välillä hieman lämpöjä mittailla.
Juhaz
Ei siin muuta mut harjattomat ei sais mennä 100 asteese  :grin: et vähän liian kuumana käy.
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
