kokemuksia harjattomista moottoreista!
Aloittaja jtnevala, 22.08.05 - klo: 09.02
vwaltsu
Itsellä DY 3200kv pitkä + Pulso 30 Sharkissa. Ajelin tuolla setillä viimeksi Isomyyrissä ja hyvin tuntui toimivan, tehoa vain hiukan enemmän kuin vakiomoottorissa jota juuri hainkin. Välityksinä käytin vakio spurria + 11T pinionia, tällä tulee varmasti ajeltua jatkossakin.
Divi
Pulsoko niissä medasecin DY paketeissa tulee mukana? Mikähän noista lyhkäsistä koneista vastais suunnilleen tätä Graupner 300 6v mallia?
TheArska
Ei tuu pulso..tulee joku DY oma nopari, ei kuulemma kovin kaksinen..
Divi
Joo näin kuulin... Noh mietitään vielä ja punnitaan vaihtoehtoja, vieläpä tuo graupnerikin pyörii. :wink:
Badawan
Castlelta pukkaa uutta harjatonta 1/18 kokosiin, Mamba Micro Pro.
Kovasti on ulkoisesti Sidewinderin näköinen. Ihan hyvältä näyttää kun on kunnon muovit ympärillä kirkkaan kutistesukan sijaan.  :laugh: Speksejä ei tähän hätään mistään löytynyt. Motit lienee samoja kuin Mamba 25:n vaihtoehdot....
Divi
nyt näyttää houkuttelevalta, koskahan löytyy suomesta kaupanhyllyltä?
hannu_s
Mistähän löytys noita Feigaon L kannullisia moottoreita kun Hobbycity näyttää kokoajan 0-kpl varastossa. Yhdestä paikkaa löysin mutta pelkälle moottorille sanoi hinnaksi 59.99 Dollaria :undecided:
troija
sain dy nopparista nykimisen pois :grin:. toimii ihan kuin tavallinen noppai paitsi jarru.
juotin siihen, LRP power capacitor harjattomalle nopparille. myös on/off tyyli meni pois.
...Sideways These Days...
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: troija - 24.02.08 - klo: 21.39
Laittaisitko ystävällisesti kuvan ihmeteostasi?
troija
#849
__________________________
tonza1975
Tuolla Sharkki osiossa jo hiukka kyselin näistä hobbycityssä myynnissä olevista KB... moottoreista. Mutta sitten tuli sivutolkulla vänkäämistä korinväreistä niin yritetääs täältä   :azn:
http://www.hobbycity.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3849
Nämä on siis samoja koneita kuin DY:t (?) ja hinta on.. kohtuullinen. Pariksi esim. quarkin säädin niin setin hinta jää ihan siedettävälle tasolle. Mutta siis futaako Sharkissa hyvin ja pysyykö lämmöt kurissa?
Itse en tavoittele mitään älytöntä tehoa ja sutimista koko ompun pääsuoran läpi vaan hyvää toimintaa ja ajoaikaa. Lauantaina sharkin virikone (hiilellinen) huuti hoosiannaa, lämmöt yli 100 kun yksi akullinen oli ajettu. Tai siis eka akullinen ja oli melkein sen motin vika akullinen samalla. Ei kiva.
Ja mahtuuko tämä 40 millinen sharkkiin vakioservon kaveriksi?
Missä täs on jarru?
Nasty
kysyppä negeltä tuosta dy pannusta kun muistaakseni se valitti että kauhee viive tai jotain
mulla se zapin /nuken mikä lie pata alkanut toimii lämmöt noin 70 astetta ajetun liponjälkeen ilman puhallinta mikä ei kai ole liikaa konetta löytyy täältä
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=25036&grpid=4306
olet nähny mun vessan liikenteessä tiedät noin suurinpiirteen miten se menee mulla ennakko aivan minimillä mamban säätimellä mutta ei rajotettu
en sitten tiedä osaako se pulson tai muun säädin asettaa ennakkoa oikeen kun negehän tollasen koneen kuumensi sopivan kuumaks mutta mulla monsussa mamban 22A auto säätimellä ei ole enää ollut lämpöongelmia ps.voithan koittaa tavottaa mut omenasta ma ,ti ke tai la ja ota testiin toi mun vessa saat ihan käytännön kokemuksen viiveestä ymym.
tonza1975
Mä sun vessaan koske... pikkasen annan etusormella virtaa ja lähtee taas hyppyristä tangentin suuntaan  :grin:
Mutta joo, jutellaan asiasta naamatusten lisää.
Missä täs on jarru?
Nasty
aah siis se olit sä joka totes että vaan piskusen kaasutin :P no hyvä et tiiä se pata on toiminkä linkin laitoin :D
slashdot
Kyllä mahtuu sharkkiin tuo 40mm pata. Noi vähemmän kiertävät on vaan aika lussuja, ainakin 3200kv ei jaksa vääntää kauheesti.
ull3
Heipsan!
Tuossa lähössä tilaus hobbycityyn ja omenassa tuli mieleen jos tilais samalla itelle harjattoman ja noparin sharkkiin.
Herää kysymys, minkä kokoinen kone menee sharkkiin ja mitä olisi hyvä olla paketissa? Meinaan moottorin tehoja yms amppeeri juttuja.
Toki jos jollain on sieltä tilattu tai muualta ostettu setti minkä sais sieltä ostettua niin saa ehdotella.
T. sormi suussa.
Ps. www.hobbycity.com
Näillä eteenpäin!
mkuu
#856
Nyt löytyi hyvä ratkaisu. DY:n 20S motti (5200 kv tai 7800 kv) ja Castlen Mamba 25 noparina. 9 tai 10 piikkinen pinjoni. ja tosi monta kennoa (8) NiMh / muutama (3) kenno Lipoja.  :tongue:
Hiukan muuttaa mambasta kaasu käyrää ja viive on lähes olematon ja kaasua ei tartte painaa pohjaan, paitsi nousussa ennen siipien avaamista. :grin:
Heh, unohtu mainita et kyseessä on siis Sharkiin sopivan yhdistelmän metsästys.
5R
Miköhän mambassa on vikana, ajoin viiimeksi muutama kuukausu sitten ja jäin talvitauolle jätin akkuun vähän virtaa. Nyt kun mamban laittaa päälle, kuuluu pipi pii mutta pitäisi tulla lisää piippauksia. Saattaa olla vastarissa vika tai akussa, vastarin johto katkesi, ja akku on typötyhjä. pitää laittaa akku lataukseen...
P.S. Eikös joillakin muulla mitkä ostivat maxin silloin syksyllä ollut jotain ongelmia? Jos olis castlella valmistusvirhe, meneekö takuuseen? No, eka laitetaan uusi vastari paikalle ja ladataan akut...
Traxxas Rustler MM 5700
4wdkanootti
Lainaus käyttäjältä: 5R - 08.03.08 - klo: 11.47
Tarkistaisin ettei ole kaasu väärään suuntaan, siis ohjaimen valinta reverse-throttle.
Tietty tyhjä akku tekee samaa...
5R
Selvä, laitan vastarin tilaukseen, akku latautuu tossa vieressä....
Eikös rcmh ollut maxi rikki? ei se nopari varmaan ole rikki jos se piippaa...
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: 5R - 08.03.08 - klo: 12.21
Hmmm... ei mulla säädin ole rikki ollut, ainoastaan liittimissä oli jotain häikkää.
Se piippaili ja ei käynnistynyt, vaihdoin uudet deansit ja sen jälkeen toiminut täydellisesti.
5R
Jaa, no eka uusi vastari, ja jos ei toimi uusia deansseja kolvailemaan, jos ei vieläkään toimi, sabelle viestiä. Autolla ei ole ajettu kuin soralla, eikä edes märällä joten siitä se ei voi johtua, kuitenkin viimeksi toimi hyvin...
Roffe
Olen ostamassa Shark ft monsterin, ja haluaisin tietää mikä mootori ja säädin kannattaisi hankkia siihen. Setti ei saisi maksaa hirveän paljon, mutta kummiskin tehoa pitää olla ainakin sen verran ettei joudu ostamaan uutta. :roll:
LRP Shark Monster ft Brushless, Kyosho Mini-z monster x-speed & Traxxas E-maxx
tapsa92
Mamba 25 säätimeksi ja moottoriksi DY:n moottori. Tuossa yksi kokoonpano. Voi myöskin käyttää ihan mambankin moottoria, kummatkin ovat tietääkseni hyviä kokoonpanoja. Sitte on myöskin pulso jos rahat ei kestä noihin, ja pulson moottorikin on ihan passeli. halvin vaihtoehto on DY:n nopari ja moottori, mutta lopputuloksesta on vaikea sanoa mitään, joillakin on tullut vastaan maanantai mallejakin (kaasu ja jarrutuntuma huono nopeudensäätimessä) .
Divi
Pulso Master 30A + DY pitkä 4800kv, hyvin pelaa assossa. :wink:
TheArska
Lainaus käyttäjältä: Divi - 12.03.08 - klo: 21.59
Sama setti pelaa hienosti myös sharkissa.  :wink: ..ulkopyörijä myös yksi vaihtoehto..
Roffe
Mitä se Pulso ja DY setti maksaisi ja mistä sitä saa? (Sama kysymys mamban puolesta)
peitsamo
DY 4200kv pitkä malli + Quark22 maksaa yhteensä noin 90 euroa. Mulla on toiminut Sharkissa hienosti.
Divi
Pulso -> Verticalhobby
DY -> Medasec
Roffe
Verticalhobbysta löytyi Pulso 33 A+ ESC ja Pulso Master 33 A ESC heli. Mitäkö väliä niissä on paitsi hinta? Eikös toi master ole helikopterille? DYn moottori saa 2,0mm ja 2,3mm akselilla, mikä on parempi?
