Hotti
Haha...mä hitsaan sen kiinni  :mrgreen:
Hotti
Hiottu,asennettu ja testattu.Jatkoin feigaysta välityksiä suoraan 64/18->64/20=kone ei edes lämmennyt noin 10min ajon aikana :grin: Venomi näytti hurjat 24'c..so far so good.Voimaa ON.
Jatkan välityksia vielä 64/22-24..rupee kulkuakin olemaan.Ihan kuin sitä ei nyt olisi :mrgreen:
Janezki
Mites kun noissa erinäisissä harjattomissa moottoreissa mitä minulla on käsissäni tähän mennessä ollut (4 kpl), niin niissä roottori on pyörinyt käsin pyörittämällä ihan vapaasti vastuksetta. Nyt tuossa uudessa DY BM36 74-06XL:ssä se tuntuu "tahmovan", kuin hiilimoottoreissa ikään. Ylimääräisiä mekaanisia ääniä ei kuitenkaan kuulu. Liekkö vika vai (rakenteellinen) ominaisuus?  :huh:
Sama kysymys koskemaan konetta TRINITY N80 ! Sekin kun menee kuin harjallinen kone, sektoreittain, ilman sähköä pyöriteltäessä! Normaalia mallille?
RE:
Lehner kotiutui ja ...
Toimiiko toi kone BK 12020 noparilla?
(Eli onko toi jollain eksoottisemmalla napamäärällä / tukeeko BK noparit niitä?)
Habaku
Samaa oiretta täälläkin, kone siis DY20S15 tahmea on kun vertaa mambaan, mut hyvin laulaa :shocked:
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 01.11.07 - klo: 16.53
Taitaa olla normaalia tälle koneelle. Itsekkin ihmettelin kun pyöritin tätä Trinityn konetta ensi kertaa käsissä.
Hotti
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 01.11.07 - klo: 16.55
RE:
Mistä minä tiedän..osta ja kokeile  :cheesy:..Ite ajan MGM ja rock on.
tapsa92
Tuo huono pyöriminen on ns. "ominaisuus", eli ei ole mikään valmistusvika tms, kuuluu asiaan.
Jabe
onko kellään tietoa että mitä toi Mamba Max säädin kestää, amppeereissa?
DagO
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 02.11.07 - klo: 15.42
100A
Habaku
Miltäs tällanen kuulostaa, kone on DY20S15, akkuna maxamps 1550 3s lipo, auto kädessä kaasuttelin 3-4min vaihtelevalla kaasulla ja
mittasin lämmöt 63 astetta.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 03.11.07 - klo: 21.23
Koita varovasti ajossa ja jos lämmöt lähentelee 90 astetta pienennät vain pinjonia...
Habaku
Joo, joo mambaan vaan on samassa testissä yli 20 asteen ero, tosin 4200kv ja DY on 6200kv. Mut ajaessahan se selviää, tosin täällä
torniossa -7 näyttää mittari :shocked:
Hotti
Mitä  kv..sen kuumempi tahtoo kone myös olla.Oma ex Bk sanoi sopimuksen irti jo 74'c lämmöissä.Että tähtäisin kyllä reilusti alle 90'c jos kysessä on halpis kone.
m.e.
se, että jokin kone rullaa paremmin kuin toinen voi johtua käsittääkseni parista seikasta (siis jos oletetaan, että kone on kunnossa):
1. koneissa on erilaiset roottorit. paksummalla roottorilla sen ja käämitysten väliin jäävä ilmarako on pienempi, jolloin kone ei rullaa samalla tavalla. koneissa voidaan myös käyttää joko sintrattuja tai bondattuja roottoreita, sekin vaikuttaa tuohon rullaavuuteen.
2. koneet voivat olla eri tavalla käämittyjä. tästä en ole ihan varma vaikuttaako se rullaavuuteen, mutta uskoisin, että kyllä. siis käämitys voi olla joko ns. normikäämitys tai sitten tähtikäämitys. viisaammat osaavat varmasti kertoa tarkemmin noiden eroista.
ja sillä kv-määrällähän ei ole ainoastaan tekemistä tehojen kanssa. se kertoo vain kierrosmäärän, mitä kone kiertaa yhtä volttia kohti. pienemmällä kv:llä olevaa konetta voi välittää huomattavasti reilummin. esim kv-määrät on automaattisesti pienempiä fyysisesti isommissa koneissa, koska roottorin massa on niissä suurempi. jos siis vertaa DY:n koneissa 30mm ja 40mm pitkiä koneita, niin tässä vielä kv:t:
40mm kone
12t: 4800 Kv
15t: 3800 Kv
18t: 3200 Kv
26t: 2200 Kv
30mm kone
12t: 7800 Kv
15t: 6200 Kv
18t: 5200 Kv
26t: 3600 Kv
ja jos noista otetaan esim. 40mm 12t kone (kv 4800) ja 30mm 18t kone (5200kv), niin aivan varmasti suuremmalla koneella saadaan reilusti enemmän vauhtia, vaikka kv:t ovatkin likimain samat. suuremmassa koneessa vääntö on parempi ja vastaavasti se todennäköisesti lämpiää vähemmän samassa autossa kuin 30mm kone. mambat on käsittääkseni 35mm koneita, joten ne ovat tuossa "puolessa välissä".
Jabe
millasta moottoria kannattais katella tälläsellä kokoonpanolla
säätimenä Mamba Max (löytyykö muita pc-ohjelmoitavia?) ja akkuna MaxAmps 8000HV Lipo 11,1V alustana touring auto drifting käytössä, eli pitäis löytyä kierrosherkkyyttä että lähtee heti suttaamaan kun painaa kaasun pohjaan isoissakin vauhdeissa :evil:
miltä Lehnerin Basic (6. 5300 rpm per Volt, max. 60 A) vaikuttais?
tapsa92
Johan on kummallinen moottori: http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=VXM2812RTR-33 tuossa sanotaan että olisi sisäänrakennettu nopeudensäädin ??? Enpäs ole ennen vastaavanlaisia moottoreita nähnyt... Moottorihan on lennokin moottori mutta tekisi kovasti mieli tietää enemmän tuosta moottorista :grin:
Jabe
onko muita pc-ohjelmoitavia nopareita kun tuo Mamba Max?
tapsa92
On. MGM-compron noparit ainakin, niitä saa nykyään myös koneella ohjelmoitua. Saattaa olla muitakin nopareita, mutta raskaan sarjan nopareista ainakin MGM noparit.
_valtsu_
#710
Moottorin käämit voidaan kytkeä kahdella eri tavalla kolmio- tai tähtikytkentään.
Kolmiokytkennässä jokaisen käämin molemmat päät on kytketty vaiheeseen kun taas tähti kytkennässä käämien toiset päät on kyketty yhteen. Kolmio kytkennästä saadaan suurempi teho.
Tuossa vielä kuva selventämään asiaa. Nuo mustat laatikot esittävät käämejä...
Fbzero
Mitäs mieltä tästä koneesta, odottaa postissa noutoa :)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5345
I purchased this to use with my mamba esc in a 1/10 scale 4wd buggy.I have 2 friends who each have the complete mamba systems w/motors,5700 and 6900 respectively.One has the identical car, gearing,battery,tires,exact same setup.We lined them up and after i beat them both 3 times in a row they had enough.I could buy 2 motors for the price of there 1. I am extremely happy with this purchase and highly recommend Feigao and United Hobbies
Ei mitään hajua vielä, mutta itselle kans tulossa tuo Feigao 540S 5070Kv
Hinta ei ainakaan paha ole.
Fbzero
#713
toimiskohan tää säädin sen kanssa? Jarru ainakin löytyy
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4316
kuten myös tästä :
http://www.b-p-p.com/proddetail.php?prod=eb_TB54
tuossa vaan 54ampeerin , mutta edullinen.
Fbzero
Lainaus käyttäjältä: Hermanni - 21.10.07 - klo: 21.45
Lainaus käyttäjältä: jarkko_h5 - 21.10.07 - klo: 12.01
Lainaus käyttäjältä: Hermanni - 20.10.07 - klo: 23.19
Jopas löytyi Hong Kongista edullisia harjattomia 1/18 autoihin! http://www.hobbycity.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=64
Esim tämä KB20-40-17L 3400kv Brushless Motor ja käy suoraan LRP Sharkiin ja maksaa noin 11€!
Onko tuolla autosäätimiä? Tuo moottori olis sopivan pieni minun/juniorin. Käyttöön (Shark)
Ikävä kyllä ei ole, niin kuin viestissäni vihjaisinkin...
Laitoin kyselyn sähköpostilla hexTronikille (Säätimien valmistajalle) jos vaikka saisi autokäyttöön sopivalla ohjelmalla noita tulevaisuudessa (Jarrulla ja pakilla varustettuna).
Jos edes jarrutoiminnolla olevan pelkän softan saisivat aikaiseksi niin kyllähän niitä autossa silloin voisi käyttää (USB ohjelmointimokkula maksaa tosin vaivaiset 7€).
Katsotaan mitä vastaavat, jos vastaavat...
onko tämä se vastaus ;)? http://www.hobbycity.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4316
Hermanni
DeMac
100€ säädin B4:n, lähinnä tulee vain kikkailtua pihalla.
Harjatonmoottori olisi tarkoitus ostaa myöhemmin ja nyt vain ajaa vanha motti loppuun.
Katselin tuota Nosram Evil Brushless POWER reverseä ja se vaikuttaisi sopivalta budjettiin.
Mutta onko 8.5t moottori rajoitus huono tulevaisuuden kannalta.
Vai kannattaisiko etsiä esim. käytettynä Matrix Evolution, jossa olisi sitten enemmän kestoa.
Evilissä tuo 100% waterproof ominaisuus olisi hieno näin talveksi, mutta ainahan sen voi itsekin suojata.
- HoBao Hyper 8 Pro - SH.21 PT-2004-XB - Spektrum DX3 - Sanwa ERG-VZ - Futaba S9451
Mamba Max. Ei paljon yli satasen mene jenkkilästä, ja pelaa harjalliset ja harjattomat.
Habaku
Rustleriin aattelin lehner basic xl 3600 laittaa, onko kellään kokemusta tuosta ? Ja mamba max ois säädin, pitäs tolla skulata, vai oonko käsittäny väärin ?
Mäksi
Mikä mahtaa olla vikana Nosramin Storm 6.5:ssa kun kiihdyttäessä nykii kauheesti?, kiertää kuitenkin ihan normaalisti.
Tarvis vähä helppii.
