kokemuksia harjattomista moottoreista!
Aloittaja jtnevala, 22.08.05 - klo: 09.02
Toikkanen
Mitenkäs on tuo aikaisemmin mainittu hobbywing ezrun 80A nopari toiminut? Olis tarkotus rustleriin päivittää äkäsempää konetta niin tuo nopari olisi hintansa puolesta hyvä. Moni lankasta konetta tolla kärsii pyörittää?
apophis
Kiitokset 4wdkanootille hyvistä vinkeistä! Pitää se alkaa aukasemaan ja ottaa ehkä parit kuvat huollon eri vaiheista.
partajeesus
Lainaus käyttäjältä: Toikkanen - 19.07.09 - klo: 16.18
mulla on se pedessä toiminut kuin junan vessa.
ei pienintäkään ongelmaa.
tuon sovittaminen rustleriin saattaa kyllä vaatia hiukan hommia.
Toikkanen
Niin onhan tuo aika jötikkä mittojen puolesta. Täytyy hieman suunnitella ja rakennella sitten jos ei mahdu.
apophis
#1774
Tuumasta toimeen, kun laakeri oli siinä kunnossa, että tyhjänä pyöriessä moottori alkoi 'huutamaan' välyksen takia.
Yritin ensin irroittaa etukantta, mutta se oli ainakun tuossa yksilössä mission impossible. Lämmitin kolvilla ja lopuksi pulttasin motin alumiinilistaan, jota lämmitin pienellä butaanitoholla. Ehkä en uskaltanut lämmittää tarpeeksi, kun liima pysyi kiinni?
Meinasin laittaa motin jo takaisin, mutta sitten hetken mielijohteesta kokeilin takakannen irroittamista. Se lähti todella helposti pelkästään junttaamalla terävän puukon kannen ja kannun väliin! Sitten otin roottorin ulos. Roottorissa on yksi aaltoprikka ennen takalaakeria, muuta irrallista ei sisällä ole.
Eli koittakaa ihmeessä ottaa irti se peräkansi omista moteistanne! Ei tarvi välttämättä lämmittää lainkaan sen irroituksessa!!
Etulaakeria lämmitin jonkin aikaa 60W kolvilla laakerin reijästä ja se lähti nätisti irti pienellä napautuksella. Siinä on lukitetta, joten kannattanee lämmittää ensin.
Laakerin mitat ovat:
Ulkohalkaisija 11mm
Paksuus 5mm
Reijän sisähalkaisija (akseli) 5mm
Huomenna pitää mennä paikalliseen laakerikauppaan kyselemään uutta.
EDIT: Laakeri ei ole ainakaan SKF:n luetteloissa olemassa. Siellä oli vain 5x11x3 laakeria 685 koodilla. Pitää olla se ZZ yhdistelmä koodissa, niin on 5 paksu. Joten laakeri tilaukseen Sabelta, siellä on hyllyssä.
EDIT: Motti jälleen kasassa ja hyvin laulaa :cool: Laakeriin laitoin vähän lukitetta ja painoin paikalleen. Takakanteen laitoin kolmeen kohtaan tipan vahvaa ruuvilukitetta ja ruuvit laitoin keskivahvalla lukitteella kiinni.
Suosittelen kyllä tätä huoltoa, jos laakeri alkaa oireilla!
Lähtökohta
Takakansi irtosi
Osat pöydällä
laban
Hei!
Itselläni on säädin, jonka lankarajoitus on 9t. Moottorina mulla on kiinalainen yeah racing sensoriton 9t moottori.
Tehoa kaipaisin ehkä aivan piirun verran lisää, uskotteko että laittamalla 'laadukkaamman' nosram dragon brushless 9.5t sensorillinen motti (eikö sen pitäisi toimia kuitenkin sensorittomalla noparilla?)
Tuliskohan tossa vain rahan menoa vai lisäisiköhän tuo moottori tehoa/vauhtia niin että sen ihan huomaisi?
jiksu
Lainaus käyttäjältä: laban - 24.07.09 - klo: 12.54
Hei!
Hmm... Kyllähän tuo toimii että sensorillinen motti ja sensoriton nopari, toisimpäin ei käy :wink: Tuskin tulee mitää hirveitä tehoja lisää, mutta luulen että laatumotti kiertää kumminkin hitusen enemmän kuin kiinanpönikkä. Eihän tuo dragon motti nyt hirveesti maksa että et paljoa häviä vaikka ei tehoja tulisikaan niin paljoa :azn:
-tauolla-
Sysi
Jos vehkeet kestää niin akkuun lisää jännitettä.
Laadukkaammassa voi olla lisää tehoa, jos käämit on siistimmin. Vertaa kw-lukuja, niistä voinee jotain päätellä.
Jere M
Janezki
Medusalla näkyy olevan loppuunmyynti, eli pulju lopettaa (rc) toimintansa.
Dear Customers,
I'm sorry to say that Medusa Research is leaving the RC Business.
We at Medusa want to thank all our customers for their support over
the years and wish everyone well.
Regards,
The Medusa Staff
Ile__
Nopeasti oli halutuimmat mallit menny.
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
Paarma78
#1780
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 30.07.09 - klo: 20.41
Dear Customers,
Regards,
The Medusa Staff
Tilasiko kukaan ylimääräisiä? :grin:
Ite olin liian myöhässä...
Perheen autot: Xray T3 2012 VTR/Touring | Xray T2 007 drifter | Tamiya DB01R | Tamiya DF-03ra | Xray M18T | TD DESC210R
Hösö
Nonii, meikä o täsä parit yöunet nyt menettäny, ku ei keksi että minkämoisen paketin sitä autoon hankkii. Joten antakaapa viisaat neuvoja!
Tarjolla ois MambaMaxi 150e ja SideWinderi 100e, siis kompo. Honkkarista sais Ezrunia ja muita tuotteita sitte vielä halvemmalla...Yhen pikku ezrunin noparin jo hölmöyttäni tuhosin, mutta muuten se vaikutti varsin pätevältä kamppeelta.
Ja pitäs vielä tuon kompon kaveriksi hommata  edullinnen nopari, joka pyörittää 4300kv konetta...
Mihin tässä kannattas nyt panostaa? Se parempi kompo tulee liikuttaan Hpi:n Firestormia, ja tuo 4300kv+joku nopari tulis viemään tt-01-rallya...
Ja jos rahakattona ois tuo n.150€uromanikääshiä...
4wdkanootti
"Castlen motin purkaminen ja laakerin vaihto"
Ilmeisesti sun yksilössä ei ne ruuvit olleet lukitteella kii? Mun piti jo siinä kuumentaa per ruuvi.
Se lukite tarttee tosiaan yli 300 astetta per kohta irrotakseen. 50w kolvilla siis useita sekuntteja per kolvinkärjen levynen kohta kehällä. Ja liimanriviä, ei kulmaa.
http://www.bocabearings.com/main1.aspx?p=product&id=7340&n=SMR685C-YZZ_#5_NB2
toimitti laakerit (keraamilla kuulilla teräsrummuin)
t_isoviita
olisi ongelma
hankin tuolta mailmalta ezrun 80A säätimen ja tietysti sensorillisen, ostin moottorin suomesta speedpassion jossa on sensori systeemit ja piuhat on kunnolla kiinni mutta ei siltikään toimi.
eli toimii ok n. 5 sekunttia jolloin säädin alkaa vilkuttamaan punaista valoa jolloin on ongelma ja sama juttu kun testaa normaalia moottoria tosin sen ei edes pitäisi toimia.
myös moottori lämpenee voimakkaasti tässä ajassa.
eli tietäisikö kukaan missä on vika.
_valtsu_
Qazu
Lainaus käyttäjältä: _valtsu_ - 02.08.09 - klo: 09.43
Onko vaihejärjestys oikein?
Pitikös sensorillisessa olla vaiheet tietyssä järjestyksessä? Sensorittomassa ei ainakaan väliä.
Toikkanen
Ainakin oma lärppi vaati sen oikean järjestyksen.
tapsa92
Mikäli kyseessä sensorillinen setti niin vaihejärjestyksen pitäisi olla oikein, ei toimi mikäli väärin laitettu, manuaaleissa lukee oikea järjestys.
Omenahillomunkkipossu
Lazeriin olisi tarkoitus ostaa harjaton setti. Tekeekö tuollaisella mitään > http://www.hobbylinna.com/brushless-combo-evildragon-p-17501.html?
Kyosho Lazer ZX-5 / TLR 22
jiksu
Lainaus käyttäjältä: White Dragon - 03.08.09 - klo: 11.21
Tekeehän tuolla aikas paljonkin, mutta koska kyseessä on neliveto niin voisi olla hitusen tehokkaampikin kone (joku 5,5t) :wink: Kysyppäs asiaa ihan Lazer topikkissa niin saat varmasti toimivan ja sopivan motticombon.
-tauolla-
4wdkanootti
#1790
Nysse kiinanihme 2800kv kone on saatu rikki ja syy tiedetään.
Akseli on magneettinen enää vähän, pinioninpäästä. Ruuvari ei roiku sielläkään.
Käämit on mustat ja döfäää  :mrgreen:
Ne irtos tötsästä vetämällä, eli liima kuuminu irti..
"myydään vähänajettu......kannu ilman käämejä!?" :police:
Mut ainakin se kovalla lukitteella liimattu pääty on kestäny.
Laakeritkin siis kesti väärinkäyttöä kauemmin ku kone.
Jäähynpuute ton "tappo", eikä mikään muu.
t_isoviita
kyllä vaiheet ovat oikein, jos ovat väärin niin ei tahdo lähteä ollenkaan liikkeelle.
Hedgehog
Minkä takia LRP Vertaa harjatomia hiili koneisiin?  Esim 9.5 oisi 17 lanka kone? Koneessa lukee kuitenkin 9.5 turn kuitenkin kv 4100 arvolla pitäisi 3s lipolla ottaa noin 45500rpm.
Heuli
Itse en ole ainakaan uusimmissa koneissa noita vertauksia enää nähnyt, mutta vanhemmissa oli ainakin vastaavuudet hiilikoneille. Muutama vuosikymmen kun noilla hiilikoneilla kerettiin ajamaan niin alussa oli kuskeille hieman tutumpia nuo vertaukset kuin kv-arvot = helpompi ostaa hiilikoneen tilalle samantehoinen hiiletön.
Hedgehog
Eli siis 10.5 vastaa tosiaan 19x1 panua?
Heuli
Jos LRP niin sanoo ja luotat siihen niin kyllä  :wink:
dewil666
ostin racing factorystä speed passion brushless sport tuned jr  harjaton moottori säädin  (on sp inspire) paketin ja nyt auto pysähtelee koko ajan
jesi
Ja?
(missään nimessä ei kannata kertoa enempää)
Hösö
Lainaus käyttäjältä: dewil666 - 05.08.09 - klo: 16.06
oisko perinteisesti akku loppunu?
Jaskie
Vai huono/tehoton/vanha akku joka ei jaksa?
