kokemuksia harjattomista moottoreista!
Aloittaja jtnevala, 22.08.05 - klo: 09.02
jesi
jep. Paras tunto hitaaseen pyörittämiseen on hiilikoneessa, sit sensorillinen ja selvästi huonoin on sensoriton.
OV
Aivan joo luin sen verran nopeesti, että meni ohi tuo hitailla kierroksilla :). Voiko tollasella koneella edes ajella hitailla kierroksilla?
Jarzanza
Lainaus käyttäjältä: jesi - 19.11.09 - klo: 10.18
Aikasemmat kokemukset onkin hiilimosista, siitä tuo ihmetys tulikin.
Eipä olis arvannut tuommoseks nyky tekniikkaa.
goudha
Lainaus käyttäjältä: Jarzanza - 19.11.09 - klo: 11.00
Mulla on samainen Mamba Max 7700kv Combo ja hyvin ryömittää. Käytettynä ostin, ja vaikka on ajetun näköiset, niin todella toimivat. On tässä pahimpaan ajohimoon tullut ajettua hissukseen kotosalla :grin:
Jarzanza
Ilmeisesti tuohon rykimiseen vaikuttaa akkukin, ihan tavan NiMheillä kokeilin.
Jo nuo kelit paranis niin pääsis kokeilee Lipoa, ekaa kertaa sekin.
prmc
Lainaus käyttäjältä: Jarzanza - 21.11.09 - klo: 07.36
Onko Mamban säädöt varmasti harjattomalle? Jos väärinpäin niin silloin aikamoista "rykimistä", omat rikkinäiset moottorit on kyllä nykineet myös.
Jarzanza
Lainaus käyttäjältä: prmc - 21.11.09 - klo: 09.36
En oo mitenkään tekniikan ihmelapsi, mitä noihin säätöihin tulee. En oo vielä kerennyt edes vilkasee mamban ohjekirjaa että miten sitä edes säädetään  :lipsrsealed:
OT: Eipä ole edes tuo DX3Ärrän säätökään ihan täysin auennut, ilmeisesti tuo frame rate ei vaikuta muutakun servon toimintaan(?)
Jabe
Onhan ohjain kalibroitu säätimen kanssa?
Ei sen kuulu rykiä.
Päivitäppä säätimen firmware uusimpaan, niin taitaa nykimiset hävitä siihen.
jon.lindgren
Millä mömmöllä olisi hyvä tiivistää moottorin johtojen läpivienti?
Penguin
Saniteettisilikonia olen itse käyttänyt ja hyvin on toiminut.
Jarzanza
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 21.11.09 - klo: 15.52
Ei sen kuulu rykiä.
On kalibroitu.
Firmis haettu, pitäs vielä vaan kokeilla miten vaikuttaa.
Fbzero
Mikähän on tämänhetken tehokkain harjaton? Jokin x13 lrp 3,5t vai sitten jokin 7700-8500kv motti? Kyllähän ne magneetitkin ja roottori vaikuttaa...mutta nähtävästi jo lähenellään 900 watin tehoja. :shocked:
SLap
Lähenteliskö tämä http://www.redrc.net/2007/10/speed-passion-bl-competition-25r/ ?
Tehdäänkö tuo speed passion ja cs moottorit samalla tehtaalla ? Kun tuo on ihan samannäköinen ku mun cs magnetic 7.5t.  :shocked:. -Sami
Edit : Mulla oli tässä aikoinaan yksi novakin 3.5r motti, taisi olla velociti malliltaan, ja siinä oli 490 wattia ja 10500kv, ja krossarissa oli "vähän" liikaa  :cheesy:.
Janezki
Alle kahden kilowatin vehkeitähän ei toinna edes harkita...  :grin:
Njoo, riippuu tietysti minkä kokoluokan moottoreista on kysymys.
Duster1
Jep.
Onhan noita monen kilowatin koneita ollut jo monet vuodet markkinoilla  :wink:
Kylläkin vähän isompaa kokoluokkaa.
36mm paksunakin löytyy +1000 wattisia helposti.
Tuolla jo aika jytkyä konetta.
http://www.neumotors.com/Site/2200_series.html
Soo
Onnistuin säheltämään harjattoman kanssa eli tein lommot tuohon moottorin sisällä roottori päässä olevaan tasaiseen metallilevyyn. Onko tuota mahdollista vaihtaa jotenkin ?
Heuli
Riippuu moottorista, mutta ainakin moneen kisakoneeseen myydään varaosia (esim. LRP).
Jarzanza
Lainaus käyttäjältä: Jarzanza - 22.11.09 - klo: 19.12
Ei sen kuulu rykiä.
On kalibroitu.
Rauhottui firmiksen myötä, mutta ihan pienellä pintakaasulla se pitää semmoista töksähtelevää ääntä. Meno ei töksähtele.
Kivasti tuo liikahtelee, rupes piha loppumaan kesken slashillä 2S lipolla  :grin:
SLap
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 23.11.09 - klo: 19.36
Medaseciltä saa CS koneiden osia (roottoreita, päätyjä yms.), power racingista ainakin saa lrp x11 päätyjä, roottoreita, laakereita, ruuveja. yms., racingfactorysta saa Novak, speedpassion, lrp ja gm moottoreiden päätyjä roottoreita yms. Eli aika suuret valikoimat on. -Sami
Soo
Yep yep. Tiedossa on tuo varaosapuoli eli taitaa olla ettei tuota saa mistään sitten. =). Kukaan ei kuitenkaan siis ole tuota vaihtanut ?
Heuli
Kerrotko vielä koneen mallin ja vähän tarkennusta mikä osa siitä on rikki niin osataan auttaa vähän paremmin.
Soo
Novakin stockki ja tässäpä kuva! Moottori kyllä toimii, mutta nuo lommot vie parhaat tehot.
http://koti.mbnet.fi/soozz/Rc/novak%20001.jpg
Heuli
Jeps noita levyjä ei taida erikseen olla myynnissä, mutta voisit kolvailla ainakin noi lähimpänä näkyvät johdon päät paremmin levyyn kiinni jos tuossa on huono kontakti?
tapsa92
Projekti large scale :wink: .
Tuli tänään postista, moottori on scorpion HK4035 560kv outrunneri, max. 4200 wattia luvattu valmistajalta. Moottori on 6mm akselilla. Tarkoitus olisi käyttää 10s 5000mah akkuja tuon kanssa.
Todella laadukkaan näköinen.
4wdkanootti
Saat siten laittaa laadukkailla ruuveilla kiinni sen koneen.
Mulla jo 22.2 voltilla MMM Feigao XL07 katkoi ruuvinsa lähtörykäsyssä, ollessaan vain kahdella kiinni.
apophis
Heh, itse katselin nuita samoja isoja outrunnereita. Noista on tehty minimopoja jne. projekteja http://www.youtube.com/watch?v=1elKhAddogA. Itellä oli mielessä lapsille sähkömönkijä tai vanhasta Kitty Cat raadosta tehty sähkökelkka (saa muuten tarjota, jos lojuu nurkissa!)! Energiaksi 2-3 auton tai 'ruohonleikkurin' akkua. Ens kesän rojekteja jos on :smiley:
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 03.12.09 - klo: 21.37
Kaveri työstää CNC jyrsimellä tuolle moottorille soveltuvan moottoripukin mikä tulee projektiin kiinni, hankin pidemmät ruuvit, laitan neljällä ruuvilla ja kiinnitän loctitellä varmuuden vuoksi. Laitan kaverin samalla myöskin työstämään adapterin isolle pinjonille jotta saan tuon kiinni.
DTFin
Mikä projekti sulla tapsa92 on menossa? Eihän tuota saa mihinkään kiinni  :mrgreen:
Pelkään pimeää, hämähäkkejä ja Vaasan radan triplaa!
Tamiya | Novak | Speed Passion | GM | Futaba | Savöx
tapsa92
#2008
Kyllä tuon saa kiinni 1:5 kokoiseen kärryyn jos on oikeat kiinnitystarvikkeet :wink: . Kaveri työstää cnc sorvilla alumiinista metallilevyt joissa on oikeat kiinnitysreijät. Moottori tulee kaverin tekemään pinioniadapteriin kiinni laakeriliimalla ja kone pultataan alumiinilevyyn.
Tähän meinaan.
Kuvassa ei ole vielä kaikki rattaat, jotain pikkunippeliä vielä laitetaan kiinni.
Eli nutech thunderbolt 2 kärryyn tuo harjaton.
SLap
Tuohan tulee keulimaan yli pintakaasullakin  :cheesy:. -Sami
