Se että tuntuuko segmenteittäistä vastusta, riippuu magneetin ittensä voiman lisäksi siitä, että onko koneen käämien puolella rautaa tms ferriittistä kamaa. Pelkkää käämiä olevaan ei millään kestomagneetilla tule käämikontakti avoimena tuntua. Toki auttas tieto, oliko uutena, tai näkyykö rautaset käämiohjaimet.
Ruuvipurettavan koneen akselimagneetin voiman voi mututuntumana testata puupalalla ja ja rautalevyllä. Käteen osui atx-powerin kuori.. 20mm paksulla puupalalla kantaa akselinsa jämäkästi, 28mm palalla justjust. Hanakuuma 60-65c ei tuhoa mitään ehjässä akselissa, risasta häviää jopa 20mm puun läpi ittensä roikotus. Jätin huomiotta mitä jäähty vedestä nostaessa. Suht samat arvot hobbykingin 78mm pitkän koneen akselilla, lehnukan akseli roikotti ittensä paksun 28mm puun läpi tiukemmin.
Ainakin tuhoutuneen tilalle uuden pistämällä paranee. Laatu jäi tuotteen laadusta kii.
Lopputeho jää lämmöksi uudellakin.
muppe
Mitäs laadukkaita moottori, nopari merkkejä on ja suht edullisia
kyosho ultima sc
tapsa92
Mihin tarkoitukseen, eli minkä kokoiseen vehkeeseen ja sisä vai ulko ajeluun ? Hinta haarukkaa ?
muppe
1/10 sc autoon (kyosho ultima sc). Ulkoajeluun. Hintahaarukka ehkä joku 100-210€.
kyosho ultima sc
goos
Lainaus käyttäjältä: muppe - 16.03.12 - klo: 08.15
Hobbywing säädin esim. Joko sensorillinen tai sensoriton. Joku 8.5t tai 10.5t lienee sopiva moottori
 Erään koneen loppu!  (KD36-74-06XL 2800kv Brushless Inrunner)
Ajopaikkana mutavelli jäineen, laparenkain, kivaa, mutta et juuri näe varoskella.
Oireena: Päki ajossa ja johdot liittimien luona kuumeni kutistesukkiinsa reikiä.
Jäähtyneenäkään ei lähtenyt pyörimään kaasusta. Nopari toisella koneella oireeton pihalla.
Autosta löytyi pesun jälkeen 3 kpl isoja kiviä kiilautuneena mm. vetoakselin ja keinun väliin .
20*15*12mm kokoa isoin raapinut vetokuppiin, toiset 12*11*12mm ristinivelen kohdalla,
ja viimeinen ohjauksen alla kardaanin vetokuppiin. Ne teki lisävastuksen, jota valittu kone ei kestänyt.
Purin moottorin. Ensiksi syyniin kotikonstein akselin magneetti.
Magnetti ei roiku (atx-virtalähteen pohjasta, jos välissä 17½ mm puuta.
Ehjä akseli roikkuu, vaikka välissä 28½mm pöytä - puuta.
Pistin akselin alumiinikattilaan ja keitin ensikuohahdukseen asti.
Ehjä roikkuu, huonosti, sen paksun puun läpi juuri keitettynäkin, ja palaa täyteen tehoon.
Tämä risan moottorin akseli ei kiehuvan kuumana edes veistä vetänyt kiinni asti.
Jäähtyessään sentään palautuu samaan. Oikein kuumana käynyt akseli ei palaudu magneettiseksi.
Tämä ei riitä syyksi siihen, ettei kylmänäkään kone pyöri, mutta riittää polttamaan
lakan puhki käämeissä. tutkimus siis jatkumaan, nyt käämejä, taas kotikonstein. Magneettisuuden voimakkuuden arviointia, polttimolla rajoitetulla virralla. 12v55w halogeenipolttimo ja lataimen virtalähde + vanha rautaruuvari.
Käämit on keskenään erilaisia, jos ilman akselia laittaa 12 volttia halogeenipolttimoon ja ton käämin toisen johdon väliin: 2 väliä tekee magneettikentän ulkopinnallekkin ja 1 ei.
Poistin päätykannet pari akullista ajettuine laakereineen, ja käämi roskiin... sellasta kivaa...
Jos ei kuski älyä mitään, ni mahtaako kalliinpikaan moottori auttaa tossa?
200t
Kohta olis tarvis 1:10 4wd crossiin harjattomalle combolle jossa piisais löylyä kaikkiin olosuhteisiin, akkuina 2s lipot. Suositelkaas hyvää ja kestävää comboa jonka saisi kivuttomasti suomesta tilattua?
200t
toi ois kyl varmaan hyvä..toki sais olla hinta katoltaan luokkaa 150e
200t
okei.. mites traxxasin velineoni? onko viksumpi vai köpömpi krossiin kun noi ed.mainitut?
Se tais olla sensoriton? Kannattaa crossariin hommata sensorillinen moottori ja nopeudensäädin. Riippuen vähän käytöstä tuo XERUN 60A voi olla vähän rajoilla että riittääkö nelkkuun, mieluummin 120A malli.
rizardi
200t : Suomesta hyvää ja kestävää
Kiinasta voi tilata ,mutta takuuta tai edes tasalaatua ei voi kukaan taata!
Laatu maksaa ja osta samantien kunnon pelit niin ei tarvitse heti olla päivittämässä oikeaan.
Noparin ostossa ei kannata säästää. Säästäessäsi nyt pari kymppiä kadut jo kuukauden päästä kun ostat sen kalliimman mallin ja rahaa paloi aivan turhaan.
Moni sanoo, että voihan aina vanhan myydä, mutta ikinä en ole nähnyt,, että (edes päivän) käytetyistä saa yli 60% ostohinnasta
triheadwolf
Oletteko noihin leopardin, tai mihinkään muuhunkaan, 40mm kannuihin löytäneet jäähdytyssiiltä? Vai pitääkö alkaa syyläriä ja vesipumppua asentelemaan savageen?  :shocked:
HPI Savage & Vorza Flux HP, B4.1, vielä kun opettelis ajamaan.
200t
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 19.03.12 - klo: 17.23
Tuosta tuollainen 6,5t moottorilla: http://fi.eurorc.com/product/678/hobbywing-xerun-65t-sensored-motor-combo-x4a-esc-120a
Tää kyl alkoi kiinnostaa..  tossahan lienee laajat ohjelmointi mahdollisuudet?  saa luultavasti myös huipputehon halutessaan vaikka puolitettua?? meinasin et 6.v poikakin sais pidettyy radalla sit
pijokela
Lainaus käyttäjältä: 200t - 20.03.12 - klo: 08.33
On tuossa laajat ohjelmointimahdollisuudet, mutta noparista ei kyllä saa suoraan tehoja puolitettua. Siitä saa ennakkoa pois ja jotain muuta, mutta kyllä sitä tehoa jää jäljelle. Jos ratissa on EPA säätö, niin sillä saa parhaiten puolet pois tehoista.
200t
Jep ok.. mites jos 120a comboa haetaan 4wd crossiin, niin onko halvemmalla tarjontaa combolle kun toi reilu 200e?  siis suomesta.
Jukis
Eipä muualta suomesta saa sen halvammalla. Yksi tapa on ostaa pelkästään moottori ja säädin tuolta niin säästät sen ohjelmointiboxin verran mutta on se ohjelmointiboxi ihan tarpeellinen ellei sitä kaverilta löydy.
Lehtila
Suositelkaa 4x4 Slashiin moottoria. Löytyykö max. 100€ hintaluokassa mitään toimivaa vaihtoehtoa?
Ei tarvii olla paras/kallein mutta ei aivan kuraa joka päästää savut ulos ekan akullisen aikana.
Noparina tämä, onko ihan susi?
Ajelen 3s-akuilla joten kv sais olla aika maltillinen, 3000 tai alle? Ei tartte kulkea kuin mielipuoli, kunhan nyt pääsis sudittelemaan.
Takavedossa Ezrun 9T oli pirteä kone mutta onko neliveto liikaa tuolle? Käsittääkseni noissa kuoret on 540-kokoa ja sisuskalut lähempänä 380-kokoa, onko totta vai tornihuhua?
-- Axial SCX10 Jeep Cherokee -- Slash 4x4 Ultimate -- Marui BigBear -- Lukuisia lentäviä härveleitä --
Halpa moottoriehdotus: KD36-60-06L 4000kv Brushless Inrunner.
Kv: 4000rpm/V    Idle Current: 5.9A   Resistance: .0044    Max Amp: 100A      $23.44
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6672__KD36_60_06L_4000kv_Brushless_Inrunner.html
Tollasta on joitakin kymmeniä akullisia olllut Hongnor CRT,5-e mallissa ja ajettu/bashailtu korkeilla bilteman trukkikumeilla, eli pitoa ja kiihtyvyyyttä maksimaalisesti käyttäen 3S 5000-40C akuilla.
Saman pitkämalli, KD36-74-06XL 2800kv Brushless Inrunner, ei näy mulla kestävän kuin joitakin akullisia.
Ihan ehtojesi rajoilla, ja ehkä liian tehokas olisi:  Leopard 4074 Brushless Motor
Kv: 2150rpm/v   max power 2600watts  $79.99
http://204.186.93.64/BrushlessMotors-Leopard.htm
Tarttee ison pinionin ton pienen kv-luvun vuoksi. Hyötysuhdeprossan lupaukset taivaissa halpiksiin verrattuna.
Noparista: mulla on hajonnut noita nyt 4 kpl. Kesäkuivalla kesti paremmin, ja edes koko kotelon umpipakkaamisella öljyyn ei kestänyt talvikeleillä 3s -4s ajoa mainitulla autolla. Toiset saa jatkaa testailuja.
Samaa moottoria on niiden jälkeen kiusattu jo ikääntyvällä Mambamax:illa, joten sen täytyy olla ehjä.
Itse siirryin  brändin isoimpaan (Hobby King 150A High perf Brushless Car ESC), ja sain - kokoa ainakin.
Lehtila
Kiitos vinkistä.
Nuo näyttävät molemmat olevan 5mm akselilla kun alkuperäinen Velineon on 3.17mm. Sopivia pinjoneita on kaiketi ihan Sabessa ym. Suomen putiikeissa ettei tarvitse ulkomailta tilailla?
Mitä tarkoitit kun arvelit tuon Leopardin olevan "liian tehokas"? Käräyttääkö se noparin helpommin vai mitä aattelit?
Lassi
#2301
Lehtilä, 4wdkanootti tarkoitti varmaan että Leopard on teholtaan/kooltaan jo luultavasti liian tehokas tuohon sun autoon (lue: auto ei kestä). Yleensä tuolla Leopardilla ajetaan 1/8 laitteita. Itsellä ja kaverilla sama kone noissa Hypereissä kiinni mistä videota tossa allekirjotuksessa. 6s:llä toki ajellaan että sikäli eri asia.  Pinjoneita ainakin ennen sai Sabelta 5mm akselillekkin. Voi myös olla ettei toi 100A hobbyking nopari tuota kestä tai sitten kestää vaikee arvailla. Itse ajellut konetta MMM noparilla, mutta johtunee pääasiassa 6s akusta. Sitä ennen ajettu Hobbywingin Ezrun 150A mallilla. Itsellä siis käytössä leudompi malli 1774kv, sekin johtuu 6s käytöstä :)
Lehtila
Ahaa, ok. Kiitos selvennyksestä.
Nuo Hobbykingin moottorit olivat kaikki backorderissa joten pitänee joko odotella tai katsoa jotain muuta tilalle.
Lassi
Leopardit on todettu hyviksi koneiksi aika monelta taholta itse koittasin jotain näistä moottoreista. Riippuen sitten noparin virrankestosta mitä mallia ja tietysti muistaa akut yms mitottaa myös oikein. Itse en ehkä ottais konetta missä on max virta 100A --> 100A noparille mikä ei vielä erikoisen laadukas ole. Ottasin varmaan jonkun 80-90A max virralla olevan moottorin maksimissaan. Tuo oma Leopard ottaa 100A~ max virtaa ja nopari on mitotettu 150A jatkuvalle virralle näin ollen ei oo mitään lämpö yms ongelmia ollut noparin suhteen. Akku antaa myös 160A jatkuvaa virtaa ja näin ollen akkukin pysyy viileenä vaikka innostuu vähän enemmänkin ajeleen.
http://www.leopardhobby.com/product/product_veiws.asp?id=1258&functionID=01020203
Tuossa vastaavaa kokoluokkaa huomattavasti paremmalla hyötysuhteella kun hobbykingistä linkattu. Tuolta sitten sopivalla kv:lla/ampeeri määrällä oleva malli esim. LBP3660/3.5D tai LBP3660/3D ja välitykset kuntoon sitten kv:n ja akuston perusteella.
ebay varmaan helpoin paikka löytää noita Leopardin koneita. leopard 3660 hakusanaksi näyttä ainakin löytävän.
hankar
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 26.03.12 - klo: 17.07
Jos nuo tehot vain pitää paikkansa, niin varmasti on "riittävästi". Noin 5kg ajokunnossa painava MT4 kulkee HobbyWing Xerun-4274SL moottorilla ihan kohtuu rivakasti, siis siitä huolimatta että käsittääkseni se on vain 1350W versio. Onhan noita Xeruneita laitettu esim. isoon e-revoon, mutta jotenkin slashin kuvien perusteella fiilis on se että taitaa tosiaan olla vähän liikaa sille -puhumattakaan siitä että laittaisi tuon leopardin 2,6kW moottorin  :shocked:
Vastaus lähes kaikkeen...
Jukis
Hobbywing on yleensä hyvin maltillinen noiden tehojensa ilmoittamisen kanssa. Yleensäkkin hw:n ilmoittamat teholuvut ovat noin 50-60% muiden merkkien vastaavista luvuista. Tuo 4274 on todennäköisesti tehokkaampi tai samoissa leopardin 4074 motin kanssa.
tuo 3660 on varmaankin juuri sopiva motti slash 4x4.
Jos haluaa tarkkuutta kaasutuntumaan(sensorilla) niin Hobbywing Xerun SCT pro-C combo on erittäin hyvä nelkkucorriin.
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=272 Moottorina 3656 4 napainen 3400/4000/4600kv valittavana.
Eurorc:lle on tulossa niitä paraillaan, mailia laittamalla saa varmasti hinnan tässä vaiheessa vielä hieman alaspäin ennenkuin niitä on edes haettu varastoon.
Lehtila
Akkuina on Turnigyn pehmeitä 4 ja 5Ah 3S 20/30C paketteja jotka on tähän asti kestänyt lämpeämättä ja pullistumatta aikaisemmassa 4x4 Slashissani jossa oli vakio Velineon tekniikka.
Ja vaikka virranantokyky on noissa akuissa rajoilla jos kulutukset nousee 100A tienoille niin pitää muistaa että kaasu pohjassa ajetaan vain murto-osa ajeluista.. Joten akut saa luvan kelvata nyt ainakin toistaiseksi.
Pitänee tutkia noita Leopardeja tarkemmin kun niitä tunnutaan täällä kehuvan.
Ei vaan viitsisi ihan hirveästi laittaa rahaa mihinkään HiPo-moottoriin jos edullisemmallakin perus huviajelu onnistuu. Jää enemmän rahaa Quadcopterin rakenteluun ;)
200t
Olikos täs pakki?
tohon se on kai taivuttava.. näyttäs vaan olevan loppunut eurorc:stä toi:-(
Jep säätimestä saa säädettyä pakin päälle, tai taisi olla itse asiassa vakiona päällä  :azn:
Jukis
Lainaus käyttäjältä: 200t - 28.03.12 - klo: 16.55
Olikos täs pakki?
Tulossa on kuulemma, Ensi viikolla saa melko varmasti.
