Noparin asennus?
Aloittaja Upikka, 05.09.05 - klo: 15.22
Upikka
Tänään tuli postissa Nosramin magnum reverse nopari.Ongelma on vaan, että kun kytken sen, niin kaasu ei tottele? vihreä valo vilkkuu, mutta ei ota kaasua.Vai renkaat liikkuu.Pitääkö siinä muuta yhdistää, kuin vastariin se johto, ja koneelle + ja - johto?
Onko ne 2 komponenttiä(vai mitä onkaan) niin pakko laittaa, että toimii? ja jos on, niin mihin ne tulee.
Ja auto on Traxxas Stampede.
tapsa92
Juu, moottori ei toimi ellet ohjelmoi noparia, eli otat moottorin piuhat irti noparista, otat ohjeet ja luet missä on ohjelmointi ohje ja toimi ohjeiden mukaan, lopuksi sammutat noparin ja kun laitat noparin päälle uudelleen, niin voit ajaa :wink: .
Upikka
Sain ilmeisesti toimimaan(ainakin tyhjällä akulla toimi) nytten vaan oottelen akun täyttymistä.Ei siinä oo mitään ohjelmointia(kait?) ja onko normaalia, että se tekee sellasta ääntä, ku kaasuttaa? siis siinä alussa vaan, ku painaa kaasua.
Ja mikä se fail safe on?
tapsa92
Juu, tuo vailsafe ei liity sähköautoihin, vaan polttiksiin, eli jos sulla tulee häiriöitä radioon, tai signaali katoaa, niin toi failsafe käskee kaasuservolle, että se menee neutraaliasentoon ja vahinkoja ei pitäisi tulla ja säästät ehkä pitkän pennin :wink: .
Jrx
Tuo failsafe toimii myös tossa noparissa eli jos autoon ei tule signaalia niin se ei liiku mihinkään. Jos tulee radiohäiriöitä niin se nopari "sammuu". Niin ja jos se ääni on semmosta ininää pienellä kaasulla, niin se on normaalia. Omistan ko. noparin.
Edit: Ja sitä ei tarttee ohjelmoida, laitat vaan vehkeet päälle ja ajat.
Upikka
Ok,
onkohan noi noparit miten kestäviä? ettei oo ''kulutustavaraa''
on vaan aika kalliita ostaa.
RaDon
Noparin rikkomiseksi riittää pelkkä johtojen väärin-kytkentä...
Karpov
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"Juu, tuo vailsafe ei liity sähköautoihin, vaan polttiksiin, eli jos sulla tulee häiriöitä radioon, tai signaali katoaa, niin toi failsafe käskee kaasuservolle, että se menee neutraaliasentoon ja vahinkoja ei pitäisi tulla ja säästät ehkä pitkän pennin :wink: .
Liittyy se niihinkin missä on mekaaninen nopari eli kaasuservo.
tapsa92
Ainiin, sitä en ottanutkaan huomioon :lol: .
m@sse
Itsellä opn kyseinen nopari ja sitä ei tarvitse/voi ohjelmoida ja olen mennyt hajottamaan sen kytkemällä akun väärin  :(
Upikka
Mitenkä akun voi kytkeä väärin?
tapsa92
Voi, jos sulla on ite kolvattavat akut, koska niissä tulee sellaset liittimet jotka voi liittää väärin nopariin :wink: .
Catiska
Siksipä kolvaankin akkuihin Deansin liittimet, ettei tule kallita erehdyksiä...
http://www.lynxracing.net
Upikka
Ok, ja koneena Spedessä toimii nytten Trinityn 17t mylly.Onko tietoa laadusta? en pahemmin ole vielä testaillut, kun akkuni on jo takuussa toistamiseen.
tumppi91
sanokaas joku hyvä/halpa elektroninen nopari mulla on pari 27-28 lankasta mottia. :D  :D
m@sse
Se hobbylinnan myymä 39€:n nopari on ainakin halpa, en sitten tiedä onko kuin hyvä...
