Schumacher Havoc
Aloittaja Joona H, 08.09.05 - klo: 19.43
Sami L
Toivottavasti olet tietoinen mitä tuo suodattimen vaihtoväli saattaa tehdä koneellesi, mutta kukin säästää tavallaan.
Ja kytkinkellon laakerit on vaihtokamaa, eikä niiden korkkaaminen parin gallonan jälkeen ole todellakaan ihme. Suosittelen uusimaan jokusen litran välein, hajotessaan voivat nimittäin korkata kytkinkellon ja/tai päärattaan. Ja halvimmat laakerit saat täältä: www.jp-nitroracing.com 60snt kytkinlaakeri, ei pitäisi olla ylivoimainen summa laittaa 1.2e jokusen litran ajon jälkeen. Mutta kukin tavallaan, kuten edelläkin totesin.
tuplaesa
kiitos vinkeistä.
Affu
Ajattelin ostaa havocin ja nytpä kyselen vähän faktoja  :D  :
-Mistä varaosat?
-onko ne kalliita jos verrataan esim kyöstin hintoihin?
-Onko kestävä?
-toimiiko E-startti hyvin?
-kertokaa huonojapuolia  8)
||Mad force||
www.freewebs.com/jalffu  Todetusti ykkönen = Mad Force
tuplaesa
Lueppa tuo edellisen sivun viimeinen viesti. kertoo hyvin autosta.
Hyvä peli minun mielestä, paljon mielekkäämpi kuin T-Maxx.
Vara-osia saa aika heikosti jr-hobbystä.
Mulle tuli muutamat osat hitaasti, kaverilta yrittivät 50€ toimitusmaksua periä..
Englannista pitää tilata osat Schumacherin tehtaalta, siitä johtuu jopa viikon parin viive.
Osta pois vaan, tosin nelivetoa jää välillä kaipaamaan. LInkistöt on erittäin selvät ja yksinkertaiset, radioboksi todella kätevä, syö suht ison vastarin ja humppackin.
Moottorissa on kunnolla potkua, melkein kannattas hommata pitkät välitykset.
Plussana vielä että perä on helppo huoltaa ja näyttäs olevan kestävä.
Kysy lisää jos jotain haluat tietää.
E-startti toimii todella hyvin, varaosat halvempia kuin kyoshon mutta silti ehkä keskihintatasoa hieman korkeammalla.
Shamaani
Havocciin liittymätön juttu mutta jr-hobbyyn liittyvä.
Melkoinen rahastaja koko pulju.
Tilasin autooni ilmansuodattimia Kaksi pussia.
Jouduin odottamaan niitä kuukauden, en saanut kuin yhden pussin ja hintaa oli kyllä kahden pussin edestä.
Toisesta liikkeestä tilasin maksoi noin kympin pussi (sisältää postkulut ja kotiin toimituksen). Kyseisestä liikkeestä ostettuna 20 pussi paikan päältä haettuna.
En ole paikassa käynyt sen jälkeen ja paljon saa vettä virrata Merikoskessa ennen kuin seuraavan kerran käyn.
Ps Kaverini Havoccia katselleena ihan asiallinen peli "vajaa vetoiseksi".
Älä tee niinkuin minä teen vaan niinkuin minä sanon.
Hengga
Noni ensimmäinen vika löytyi, kun e-starttia pyörittää kovempaa niin pyörii tyhjää? Kun aukaisin sen nii ei löytyny normaalista poikkeavaa, paitsi yks kohta kuluna vähä. Pitäiskä laittaa uus vai yrittää korjata? Ja kun saa käyntiin niin sitten pelaa ihan oikee.
Nikke92
Luulisin että yks'suuntalaakeri luistaa.
Traxxas Revo 2.5
Hengga
Joo itekki ajattelin MUTTA kun otan sen irti niin ei luista.
Lauri930
Kyllä se minullakin luistaa, ja varmaan pitääkin. Ohjeessakin lukee jotain "Use only low-power drill" tai tuonnepäin.
Schumacher Havoc | Traxxas stampede | Futaba 3pm
Kavaari
Joo, tilasin eilen tän Havocin ARR version ja kyseessä ensimmäinen polttis, tällä pääsee varmaan hyvin alkuun?
Tilasin After-ruinia (ajotaukoja voi olla paljon)
GWS Fail-Safen
Starttisetin
Infrapuna lämpömittarin
Futaban yli 8kg vääntävä servo ohjaukseen
ja polttoaineen suodattimen.
Nitrot haen rc-pisteestä ja radiot löytyy omasta takaa, myöskin vastarin akut.
Affu
eikös siihen tarvii myös lähettimen vastarin yms... ;) vai löytyykö jo ?
||Mad force||
JupeR
Lainaus käyttäjältä: "Kavaari"...ja radiot löytyy omasta takaa, myöskin vastarin akut.
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
Affu
oho sori  :oops:
||Mad force||
Kavaari
Nonni eilen tuli ja vähän laittelin servoja paikoilleen, vastari boksiin sain mahutettua Failsafetkin, vaikka tiukkaa teki. Ainut mikä puuttui oli yksi servo saverin osa, pitää tässä maanantaina soitella, että voisko ne lähettää sellasin tulemaan, ja päänvaivaa aiheutti myös pallonivelet, mutta lopulta sain pihdillä senkin kasaan. Asialliselta peliltä vaikuttaa!
Epäilyttää, että riittääköhän toi Futaban vakioservo tohon kaasuun ja jarruun....
JupeR
Pitäis vakioservon siihen riittää.
Kavaari
Mistäs tähän saisi kestävämmät koritolpat?
Käykö kesäksi ihan medium tulppa? Talveksi varmaan kuuma tulppa pitäisi hommata.
Mikäs tulppa tässä on vakiona?
mitmit
Hups, kirjoitin vahingossa edellisen sivun perusteella :oops:
Hengga
Lainaus käyttäjältä: "Kavaari"Mistäs tähän saisi kestävämmät koritolpat?
Noista koritolpista sen verran että kannattaa korvata putkien pätkillä, semmosella että vähä joustaa ja entisten koritolppien päät niihin kiinni.
edit: Joo tossa tuli vielä mieleen että minkälainen rengas+vanne+insertti settiä ehottaisitte taakse että ois lumella pitoa? Kun tuo renkaan kiinnitys on vähä outo niin en tiiä mikkä vanteet, madissa on sen verran helpompi.
tuplaesa1
Siihen pitää hommata se Schumacherin heksi sarja että saa normivanteet kiinni. Optio-osista löytyy @ jr-hobby
bume
Hexit tuli hommattua, nyt on enemmän vanne vaihtoehtoja mistä valita. Onko kellään mitään hajua et mikä vaihtoehtoinen moottori kävis havociin? Kuhan toi eka laukee :grin:
Eikö siinä 28 ole vakiona, joten kaikki "isolohkot", siis 21-32 moottorit..(ei kuitenkaan esim.traxxas:iin tarkoitetut "isot pikkulohkot" joissa pieni alakerta(käy 1/10 moottori pukkeihin), mutta koneen tilavuus kuitenkin suuri. Sh 28 on yksi vaihto ehto,halpa mutta erittäin tehokas ja toimiva..
bume
Joo on 28 vakiona, kone näyttää vain niin lyhyeltä. Sen takia kyselin ku rupesin epäilemään et käykö siihen mikään muu kone ku alkuperäinen, mut kiitos tästä tiedosta.
make xd
Miten on teillä havocit toiminu? Mulla on vähän säätöjen kanssa ongelmia.
Täikampa
Minulla on toiminut hyvin! Sähköporakoneella lähti parissa sekunnissa käyntiin, kun taas akkuporakoneela ei millään.
Täikampa
Käykö toi Model Technics vai miten se kirjoitetaan, tähän autoon hyvin, kun ohjekirjassa suositellaan?
chimairarocks
Jaa että parin viikon... ehm....
Itsellä on kyöstin inferno tr-15(tiedän, se on kyllä vähän lelu), ja kun tilasin sen motin lohkon, kesti abauttia puoli VUOTTA! Ja viela Suomen #1 maahantuoja! Moneen kertaan soiteltiin sen perään ja ei tietännä myyjä mittää! Prkle sentään!
There is just a fine line between hobby and mental illness.  -Savage X 4.6
Täikampa
Kertoisitteko kaikki tietonne Schumacher Havocista? Tuli hankittua tälläinen peli ja olisi kiva saada tietoa kyseisestä autosta. Kertokaa samalla mielipiteenne, jos teillä on esim. ollut tämä auto, niin saisi jonkilaista kuvaa. Tietää ainakin sitten, kuinka tiomii jatkossa. :smiley:
Täikampa: 1) Ei tarvitse perustaa samaa otsikkoa monelle eri alueelle, poistin jo yleisestä keskustalusta
2) Opetellaan käyttämään foorumin hakua
3) Tuolta löytyy tietoa http://rc10.fi/index.php?topic=13103.0
make xd
Täikampa
Onko teidän mielestä Havoc vaikea ajaa? Minusta helppoa.
