Mitä vikaa moottorissa??
Aloittaja usa-1, 27.09.05 - klo: 22.33
ely
Vika löytyi! huomasin että napojen välissä oleva konkka kuumeni ja otin sen pois niin johan rupes pelittään!!
lähtee niinkö mummo metrin hangesta!
tumppi91
Haittaako jos moottorin johdot laittaa noparin johtoihin kiinni väärinpäin??
Futaba
Pahimmassa tapauksessa voi nopari mennä rikki.
| Academy | Axial |
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: "tumppi91"Haittaako jos moottorin johdot laittaa noparin johtoihin kiinni väärinpäin??
Jos johdot liittää moottoriin väärin päin, niin ainoa haitta on se, että moottori pyörii väärinpäin. Olettaen siis, että meinaat, että noparin pluss-johto liitetään moottorin miinusnapan ja miinus moottorin plussnapaan. Ei se mitään noparia riko. Oikosulkuun kytkeminen, tahallaan tai vahingossa, on sitten täysin eri asia.
Futaba
Kyllä kauppiaat on mua varottanu, että eka pitäisi kokeilla varovasti onko johdot oikein päin, ja hobbypeoplessa sanottiin, että on mahdollista, että nopari menee rikki, jos siinä ei ole jotain oikosulkujutskaa.
| Academy | Axial |
tumppi91
Kumpi on plus punanen vai musta? :oops:
RaDon
Useinmiten
+ punainen
- musta/sininen
Riippuu siitä, minkä väriset johdot on nopariin juottanut  :wink:
tumppi91
En o juottanu ne oli vakiona
:lol:
tumppi91
Moi
onko tavallista että moottorista tulee eteenpäin vaihteella hieman kipinöitä jos ei osaatteko sanoa mikä on vikana. :wink:
Futaba
Onko moottori kovin vanha tai ihan uus? Voi olla että hiilet ei ota tarpeeks hyvin kiinni kollektoriin.
| Academy | Axial |
m@sse
Oletko sisäänajanut motin? Jos et niin kyllä kipinöitä luulisi lentävän..
tumppi91
Sisään ajo tais jäädä vähän niukaks mut kyl se on jotenki. :wink:
